El hilo de los neumáticos....
+151
ferramenta
Paco
jmmm67
Pendra
jesumanu7
lualsa
Pabloski
Magallanes
Usuberri
Cl1000
legolas2024
keko
pericopalotes
nimesnimenys
Jose140
magorulo
Apocalypse
gmanzanida
JuanTuma
sergiooo
elias924
Lobystones
voieskaut
kikorro
Reif
Nostromo
Caronte
CarlosMiguel
supertacky
jaume500
davidesles
archi2
Dilar
JoseGarcia
Mellecamp
kalancho
Carabinieri
artz
rumrum2015
pablotxas
Piluso
Edu1984
edy500f
juanf
sacoroma
Conde
aarondvargas
Cuervo
Sergiown
Aguijon57
xyz1
Eloygg
Giro
Setrovi
SlowGonjo
Rio500x
Pedro62
jorgexiclana
PussyWagon
guti4
Coolapix
Demele
krisko
Javi
Kastillo
reten
Janov
trasguastur
jaimolas1
galego
Mgl
volvox12
FernandoVS
pocket
janieto
Frf
vichomalo
Fons
155 participantes
Página 30 de 40.
Página 30 de 40. • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Qué tal después de un mes con ellas? Me toca cambiar ruedas ya ( tengo la delantera ya en nada con 7.000km), y poir lo que leo son las que más me interesaría ponernimesnimenys escribió:He cambiado las ruedas de serie (modelo 2014, comprado a finales del 2015) completamente gastada la rueda trasera con 9500 km. He calzado las Michelin Pilot Road 4 y madre mía, se me ha hecho de día. Me creía que era un manco en moto, y ahora he ganado en confianza. Curvas que siempre se me abría la moto, ahora tengo que luchar por enderezar la moto.
Recomendables. 275€ con montaje.
Un saludo!
pericopalotes- Novatillo
Yo ya calzo las segundas PR4.
a mi me van bien aunque salvo las de origen, no tengo experiencia con ninguna otra.
Pero a mi tambien se me abrió un mundo al cambiarlas.
Cuántos km te están durando más o menos?Beni escribió:Yo ya calzo las segundas PR4.
Los primeros sobre 20.000.
Los segundos llevo 10.000 y todavía les queda vida.
Los primeros son los que mas se gastan puesto que hasta que te haces a la moto (por lo menos en mi caso) aceleras y frenas mas brusco. Y eso se nota en el consumo de ruedas.
Aún asínn creo quelos PR$ son muy superiores a los de origen.
Danser escribió:Clauditore escribió:Resulta que por causas ajenas a mi, toca jubilar las ruedas antes de lo esperado.
Así que... Estoy curioseando al respecto, para cuando llegue el momento, ya tener claro que ruedas poner, y el precio. Así sabré cuanto tengo que ahorrar xd
La primera duda es "Lo normal es cambiar las 2 ruedas, os sólo la que va mal?" Porque en mi caso parece que la que tiene el problema es la de alante. Pero algo me dice que a la hora de cambiar ruedas, es mejor cambiar las 2 directamente, aunque no se porque, cosa de instinto supongo.
Es algo que no tengo muy claro, pero parece que hay quien cambia sólo una, y ya cambiara la otra. Imagino que eso conlleva algo más aparte de que te salga más barato, no?
Hay gustos para todo, soy de los que aguanta el delantero más tiempo siempre que el trasero, pero que quede claro que si se te va una sola vez el delantero vas al suelo [...]
Clauditore, estoy con Danser. ¿No tienes pasta ahora para cambiar ambos? Pues solo el delantero, no problem. Pero no vayas con un neumático que no sea de fiar (el neumático es la parte que más determina el comportamiento de cualquier vehículo).
Luego ya entrar en lo de la conveniencia de que ambos correspondan en modelo y estado de desgaste, pues sí... los neumáticos se diseñan para "trabajar en equipo". Pero pongamos a esto un poco de sentido común. Para cualquiera que no vaya buscando bajar el cronómetro en un circuito, y que tampoco vaya a uvas sino notando que es lo que pasa ahí abajo y en cada tren por separado (que es lo normal) sacando sus conclusiones y adecuándose a eso en todo momento, ningún problema le va a suponer llevar de modo transitorio un neumático de cada modelo (¿o es que porque sean del mismo modelo ambos trenes van a funcionar siempre a la par?). En mi caso delante llevo el scorpion I, que le quedarán unos 2 o 3 mil km para morir, y detrás un scorpion II casi recién puesto. Y salvo porque detrás llevo un neumático que agarra más que el anterior scorpion I que llevaba antes, y porque delante llevo un neumático con el que ya tengo que empezar a andarme con más ojo por el dibujo (aunque ahora que lo conozco mejor es justo cuando más confianza tengo con él), pues por lo demás todo como siempre. Otra cosa sería que fuese a poner unos de tacos gordos o algo así, y como no me llega pues vaya provisionalmente con uno de tacos y el otro 100% asfáltico, es decir, vendido en cualquier circunstancia jeje
Cambié los Dunlop Trailmax de serie por un par de rajas bastante feas y profundas que le salieron en la rueda delantera.
Puse unos Michelin PR2 con los que llevo hechos 1700km y estoy muy contento con ellos, se nota gran diferencia para mejor respecto a los de serie en asfalto seco, en mojado todavía no los he probado.
keko- Xmen junior
Qué tal con las BT023?pablotxas escribió:Buenas tardes!!
Después de un tiempo sin pasar por aquí, vengo a comentaros mi cambio de neumáticos a los 18.000 km.
Yo siempre estoy llevando la moto a O2 HONDA, que, particularmente me inspiran mucha confianza.
Les he preguntado para cambiar las ruedas qué me recomiendan, y me han presupuestado unos BRIDGESTONE BT023...
Yo creo que estaba confundido, porque siempre he querido algo de apariencia más trail, pero es cierto que ni es una moto de trail pura ni hago trail, y que seguramente el 90-95% de los km los hago por asfalto, y cuando hago alguna pistilla, son fáciles y de poca longitud...
Le hable de los TOURANCE, y el mecánico, que estaba escuchando me dijo que si iba a poner eso, que mejor repitiese con los SCORPION, que los TOURANCE tienen mayor distancia entre tacos y que iba a notar más las vibraciones.
Total que me he fiado y montaré el viernes los BT023, que en mojado agarran mejor y me van a durar más según me han dicho.
Este verano, que estuve en los Picos de Europa con mi hermano (él monta un BMW G650GS), se le ocurrió atravesar los Picos con las motos, y al principio genial, pero acabamos bajándo por un camino de cabras con una pendiente muy pronunciada y lleno de piedras de patatas bien gordas, hasta tal punto que la moto pillaba una piedra, ésta escurría por la rodada del camino, y me iba directo al suelo... 2 veces... Pensé que no sería capaz de salir de ahí... Después de mucha paciencia, y a menos de 8 km/h conseguimos escapar de esos caminos...
Así que eso, es una moto de apariencia ligeramente trail, pero para rodar por asfalto...
Ya os contaré qué tal las ruedas!! Os paso el presupuesto
120/70 BT023F 87,15€
160/60 BT 023R 112,00€
MONTAJE 29,60€
+ 21% IVA -------------------------------------------278.72 €
V's y Ráfagas!!!!
Dudaba entre esas y las Michelin PR4, pero las PR4 el precio que me daban era muy disparatado, el precio que me dan para las BT023 es similar al tuyo.
Todo depende de donde eres capaz de meterte
Buenas a tod@s,
toca cambiar neumáticos (podría cambiar solo el delantero, puesto que el trasero aun le queda algo de vida), pero cambiaré el par, estoy pensando en los roadtec 01, los michelín dicen que tienen una segunda parte de vida muy mala, ¿sugerencias?, 100% carretera, neumático para frió-lluvia (Asturias).
PD: los delanteros me han durado 5300km, no se como hacéis para que os duren tanto, a la de atrás aún le quedarían 1000 y pico km, las guardaré para un apuro (pinchazo o algo por el estilo)
legolas2024- Me voy integrando
Buenas! Yo llevaba ya desde los 5000-5500 con los avisadores de la rueda delantera empezando a aparecer, solo que las traté de cuidar un poco hasta que las cambié.legolas2024 escribió:Buenas a tod@s,
[/url]
Me querían poner las Bridgestone bt023, por 320€, pero comparé con otro taller (llamar y preguntar que a mí me la querían colar doblada) y me ponían las Michelin PilotRoad4 por 295€. Llevo con ellas 4 días pero salí este fin de semana con la moto por puertos y muy contento, aún me queda de limpiar algo de parafina por los bordes pero muy bien.
Puse estas ruedas por ser de doble compuesto y por el tema de lluvia, que aunque en León llueve mas bien poco, siempre acabo tirando para la zona norte, hablan muy bien de ellas con lluvia!
pericopalotes escribió:Buenas! Yo llevaba ya desde los 5000-5500 con los avisadores de la rueda delantera empezando a aparecer, solo que las traté de cuidar un poco hasta que las cambié.legolas2024 escribió:Buenas a tod@s,
[/url]
pues creo que me decidiré a montar entonces los roadtec 01, la otra opción eran los contisport attak II evo o roadattak 2 o las dunlop roadsmart II, no es que ande a todo gas, pero si un poco alegre, pero claro, la cuestión es que aquí los neumáticos tardan mas en calentar (mas siendo una trail de baja cilindrada), por eso queria unos que fueran mejor en frio (los de carretera más sport, no alcanzan bien su rendimiento optimo en condiciones de frio y/o lluvia, dicen que van mejor estos otros)
Para la mayoría de los mortales, unos neumáticos sport-touring dan mejor resultado ya que calientan antes y dan prestaciones de agarre mas que suficientes, pero el marketing que rodea todo este mundo es como es, y muchos se creen que sino montar las gomas de motogp te van a deslizar en la primera curva. Yo soy fiel a Michelin, seguiré montando los PR2 en 2ct mientras sigan estando disponibles, en el último cambio ya me dijeron que no contara con ellos para las siguientes por si acaso jejeje, en caso de no haberlas pues me iré a las PR4, aunque miraré si los precios de las Contiroadattak y las Pirelli Angel son mejores, que también las probé en su día y me gustaron. Pero en relación precio/prestaciones/duración como las PR2 no hay nada, al menos en mi caso.
Cl1000- Xmen acelerando
las Metzeler roadtec 01 me salen por 292€ ya montadaspericopalotes escribió:Buenas! Yo llevaba ya desde los 5000-5500 con los avisadores de la rueda delantera empezando a aparecer, solo que las traté de cuidar un poco hasta que las cambié.legolas2024 escribió:Buenas a tod@s,
[/url]
Buenas a tod@s,
ya he puesto los neumáticos, primeras sensaciones y aún con parafina, el agarre en mojado es sencillamente "IMPRESIONANTE" , aún no los he podido probar en seco, pero en nada calientan (al menos en mojado-semiseco), si van la mitad de bien en seco...me parece que para el verano montaré unos sport de esta marca.
Salu2.
Salu2.
Viviendo en Asturias un buen agarre en mojado seguro que es importante jeje. Si cuando hagas km con ellos en seco también estás contento y la duración es razonablemente buena, has encontrado tus neumáticos!!!!
Yo llevo dos cambios y con PR4. Encantado con ellas, una media de 24-26000km. Ningún problema ni en seco ni mojado. Tampoco conozco otras, la moto la compre con 11000km y traía las pirelli scorpion. Lo,primero fue cambiar la trasera que estaba sin dibujo ya. Y con dos mil km. más cambie las delantera tras hacerme un extraño en una rotonda y parar en el,suelo
quenlla- Xmen residente
Haqy que probar!!!, tambien depende de muchos factores, no s ete cuadran?, dicen que los michelin se cuadran, igual en el PR4 ya no pasa, yo con este van 4 juegos distintos de ruedas, de momento estos en mojado son la cream de la cream, ya te lo diré en seco, y de momento en seco los BT016 pro, en verano montaré los sportec M7 RR de metzeler también y oye si dices que van bien y no se cuadran pues pal invierno que viene PR4, no puedo opinar solo usando opiniones de otros V's
Pues despues de 14000 kmt y dos sustillos rodando lentito con las pirelli scorpion trail mañana le monto detrás la michelin pilot road 2.
La trasera por los bordes no estaba mal a primera vista pero por el centro estaban ya casi sin dibujo...
La de delante Sta. Bien aun no la voy a tocar.
Ya comentare como me van pues el miércoles tengo ruta.
Xerezito- Xmen acelerando
Muy buenas
¿Alguien tiene colocadas válvulas acodadas en los neumáticos?
¿Son fiables?
Entiendo que cómodos tienen que serlo porque no en todas las gasolineras es sencillo colocar la boca de llenado de aire en las válvulas tradicionales.
¿Son fiables?
Usuberri- Xmen acelerando
Usuberri escribió:Muy buenas
¿Son fiables?
Yo las llevo en esta moto y ya las llevaba en la anterior. Totalmente recomendables por al comodidad al comprobar presiones. Nunca me han dado ningún problema.
Cl1000 escribió:Usuberri escribió:Muy buenas
¿Son fiables?
+1
Mira que sois fastidiosos, ¿eh?Cl1000 escribió:Usuberri escribió:Muy buenas
¿Son fiables?
Otra chuche que comprar. Ains...
Bueno, bueno.
Pues finalmente he aprovechado para que colocasen válvulas acodadas al cambiar neumáticos. Aquí va el resultado. Por cierto son los Michelin PR4.
No obstante me asaltan un par de dudas:
1.- Me parece que el pitorro de esa válvula acodada tiene un diámetro inferior al anterior, ¿puede ser?, ¿se ajustará a pesar de ello a las bocas de inflado?.
2.- Una de las llantas tenía una especie de chapa metálica en la parte interior, qu eveo que con el cambio de neumático me la han quitado y han puesto otra mas tipo pegote?. ¿Que co o es eso?
A mi me parece normal, aunque el grosor del tuvo hasta la boca parece más fino, sobre lo otro son los pesos del equilibrado que van pegados.
madralphw- Xmen acelerando
El equilibrado de los neumáticos hay que hacerlo con cada cambio de los mismos y se hace con esos contrapesos. Unas veces hay que poner peso, otras hay que quitar..., depende
» Hilo de la X en Motosnet
» Hilo de Aceites
» Hilo de Aceites
Página 30 de 40.
