El hilo de los neumáticos....
+151
ferramenta
Paco
jmmm67
Pendra
jesumanu7
lualsa
Pabloski
Magallanes
Usuberri
Cl1000
legolas2024
keko
pericopalotes
nimesnimenys
Jose140
magorulo
Apocalypse
gmanzanida
JuanTuma
sergiooo
elias924
Lobystones
voieskaut
kikorro
Reif
Nostromo
Caronte
CarlosMiguel
supertacky
jaume500
davidesles
archi2
Dilar
JoseGarcia
Mellecamp
kalancho
Carabinieri
artz
rumrum2015
pablotxas
Piluso
Edu1984
edy500f
juanf
sacoroma
Conde
aarondvargas
Cuervo
Sergiown
Aguijon57
xyz1
Eloygg
Giro
Setrovi
SlowGonjo
Rio500x
Pedro62
jorgexiclana
PussyWagon
guti4
Coolapix
Demele
krisko
Javi
Kastillo
reten
Janov
trasguastur
jaimolas1
galego
Mgl
volvox12
FernandoVS
pocket
janieto
Frf
vichomalo
Fons
155 participantes
Página 40 de 40.
Página 40 de 40. • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
aveces me apetece mancharme o hecerlo a mi gusto y lo hago yo.
normalmente reservo hora y mientras estoy en el cine cuando salgo ya tengo la revision hecha y limpio por dentro y pir fuera(coche) en la moto los neumaticos dudo que lo haga yo por 30€.
Toni- Xmen acelerando
Pues quizá me decante por los Pirelli scorpion trail, pregunté a un mecánico de mi zona y me los deja por 233€ montados. Os comentaré que tal las sensaciones.Kritik escribió:Pues baratos no son, pero tampoco se puede decir que sean caros comparando con los precios que se ven en otros. A mí me salieron 300 y muy poco. No recuerdo exactamente. También tengo que decir que los busqué por un montón de sitios y en todos me daban más o menos el mismo precio. También, cuando yo los compré, el modelo hacía muy poco que había salido. Tal vez ahora sean más baratos al llevar el modelo más tiempo en el mercado. Ya me contarás qué precios te dan a ti. Pero en cuanto a calidad del neumático, no tengas ninguna duda de que es un muy buen neumático.gantu88 escribió:Mil gracias, pediré precio para los TKC70. Cuánto te costaron a ti?
gantu88- Novatillo
Fecha de inscripción : 25/07/2016
tim escribió:Pero creo que hay un problema - con la CB500X tendrias muy poco que hacer ahi.
Ahí le has dao... el "problema" es que en esta moto es que no hay que hacer nada. Si es que me tenía que haber comprado una hyosung
Sopresita.
Pues nada, anoche a la vuelta del trabajo ya cerca de casa. Escucho algo metálico cuando iba conduciendo. Primero pensé que se había soltado o aflojado algo. Pensaba que era algo de la horquilla. Pero cai en la cuenta porque ya me ha pasado otras veces. Llegué al parking y efectivamente regalito jejeje. Espero que sea simple. Sacarlo y repararlo sin complicaciones. Otra Vez que me paso en otra moto no hubo solución. Pero claro el tornillo con tuerca incluida atravesó en diagonal la goma dándole incluso un mordisco a la llanta.
salva- Xmen acelerando
Si no puedes arreglar esa rueda, no pierdes nada, creeme!.
chichango- Xmen junior
Ya hombre, pero una rueda con 4000km por mala que sea, no hay ganas de soltar para un neumatico nuevo.
Si tiene arreglo, 15€, demasiado para lo que era, eso si, el mecanico intentado venderle el neumatico nuevo claro esta, en tiempos de crsis ya sabe uno jejejeje.
Pero vamos vaya arreglito mas cutre, ni si quiera han recortado el sobrante, jajajaja que cutres madre mia.
Por ciero ha sido en Moto Sur Leganes, no vayais, son bastante penosos, en motos de cross seran buenos, pero en las demas, dejan miucho que desear................
¿Te pusieron un churro? Por ese precio casi te compras el kit y lo hacías tú (aunque tampoco te pueden cobrar menos, porque lleva un ratillo). Si lo vas a llevar al taller lo suyo sería para hacer un vulcanizado (parche y plancha de calor) que eso sí que es garantía total, pero eso ya en sitios especializados. Por ejemplo, a mi me cobraron -creo recordar- unos 25€ aquí, con el posterior equilibrado (tiene mucho más trabajo, hay que sacar rueda y la goma de la llanta, poner parche y aplicar plancha un buen ratillo, montar goma, equilibrar, montar rueda y tensar cadena... nada que ver, por lo que me pareció un precio muy económico. Fallo mío no haber aprovechado de paso para cambiar por válvula acodada): http://www.angeldelacruz.com/ Saludos!
pd, el sobrante puedes cortarlo un poco, pero casi mejor dejarlo porque ayuda a sellar mejor. Con el uso ya se va gastando y quedando al ras él solo.
Un medio-offtopic sobre neumáticos son las empresas de neumáticos a domicilio. No sólo te venden los neumáticos y te los colocan en tu vehículo sin llevarlo a ningún taller, sino que también algunas de estas empresas te arreglan este tipo de avería de tu neumático en tu casa. Lo que hacen es llevar un mini-taller dedicado al neumático en la furgoneta con la que van. No les hace falta mucho espacio, ya que la moto la dejan donde esté, desmontan la rueda entera y ya trabajan con la rueda en su furgoneta. De ahí que puedan hacerlo todo o casi todo sólo con el espacio de una furgoneta. Y oye, puede ser una buena alternativa según el precio y el momento. Una simple búsqueda en google demostrará que ya hay bastantes empresas de esas.
Claro guzgs 25€ por el trabajo que te hicieron lo veo incluso barato, y es un trabajo bien hecho.guzgs escribió:¿Te pusieron un churro? Por ese precio casi te compras el kit y lo hacías tú (aunque tampoco te pueden cobrar menos, porque lleva un ratillo). Si lo vas a llevar al taller lo suyo sería para hacer un vulcanizado (parche y plancha de calor) que eso sí que es garantía total, pero eso ya en sitios especializados. Por ejemplo, a mi me cobraron -creo recordar- unos 25€ aquí, con el posterior equilibrado (tiene mucho más trabajo, hay que sacar rueda y la goma de la llanta, poner parche y aplicar plancha un buen ratillo, montar goma, equilibrar, montar rueda y tensar cadena... nada que ver, por lo que me pareció un precio muy económico. Fallo mío no haber aprovechado de paso para cambiar por válvula acodada): http://www.angeldelacruz.com/ Saludos!
Si he tenido que llevarla ahi es por el poco tiempo que dispongo actualemnte en mi vida jajaja.
Lo que me ha molestado no son los 15€, (bueno un poco si) porque vamos......... sino el intentar venderme la rueda antes de nada, diciendo que iba a ser un trabajo muy complicado, claro es mejor vender una rueda que arreglar el pinchazo.
He estado viendo videos y se que en bilicletas lo hay, es una gel que se mete por la valvula para sellar, en las bicis esta pero son para las camaras, las motos al no llevarlas no se si hay algo parecido. Lo que he visto es un gel que se pone por dentro de la rueda, desmontadola de la llanta por supuesto. (no me refiero spray para arreglar el pinchazo, una vez pinchado el neumatico)
Gracias.
Yo cambie las mias con 3700Km y no me sobra el dinero, y el de las ruedas me dijo que hago con ellas? le dije lo que quieras y dijo, se las pongo a algun amigo mio?, mi respuesta fuè, si es amigo tuyo de verdas, no se te ocurra ponerselas.salva escribió:Ya hombre, pero una rueda con 4000km por mala que sea, no hay ganas de soltar para un neumatico nuevo.
Con eso te lo digo todo.
Pero, si estas contento con el arreglo, me alegro por ti, pero recuerda...., ten mucho, mucho cuidado con esas gomas.
Se llama liquido tubeless y se pone por dentro de la cubierta, sin camara, pero cada 3 meses o asi, hay que cambiarlo, porque se degrada, y desmontar la rueda de moto no es como la de bici.salva escribió:Claro guzgs 25€ por el trabajo que te hicieron lo veo incluso barato, y es un trabajo bien hecho.guzgs escribió:¿Te pusieron un churro? Por ese precio casi te compras el kit y lo hacías tú (aunque tampoco te pueden cobrar menos, porque lleva un ratillo). Si lo vas a llevar al taller lo suyo sería para hacer un vulcanizado (parche y plancha de calor) que eso sí que es garantía total, pero eso ya en sitios especializados. Por ejemplo, a mi me cobraron -creo recordar- unos 25€ aquí, con el posterior equilibrado (tiene mucho más trabajo, hay que sacar rueda y la goma de la llanta, poner parche y aplicar plancha un buen ratillo, montar goma, equilibrar, montar rueda y tensar cadena... nada que ver, por lo que me pareció un precio muy económico. Fallo mío no haber aprovechado de paso para cambiar por válvula acodada): http://www.angeldelacruz.com/ Saludos!
Gracias.
En cuanto a la mecha, funciona y funciona bien, yo creo que no tendras problema. Yo puse una a la bici de montaña y apure la rueda al maximo y no perdia ni gota de aire.
yo no dudo que estas dunlop de serie sean de menos calidad que tropescientas mil modelos de otras marcas,ni dudo de que te den algun que otro susto( a mi de momento con 1400 klm. perfectas y ningun tipo de susto ni nada que se le parezca)y cuando los compañeros hablais de que al cambiarlas por otras flipais tampoco lo dudo,pero de eso a que sean cuando menos un peligro seguro de caida va un cacho,es que tal como lo contais algunos parece que sea hasta denunciable,repito,no dudo,pero creo que esagerais un poquito el tema.
corremundos- Xmen curveando
También tiene mucho que ver el estilo de conducción, el control del piloto sobre la máquina (calidad del piloto) y el lugar por el que se mueve.corremundos escribió:yo no dudo que estas dunlop de serie sean de menos calidad que tropescientas mil modelos de otras marcas,ni dudo de que te den algun que otro susto( a mi de momento con 1400 klm. perfectas y ningun tipo de susto ni nada que se le parezca)y cuando los compañeros hablais de que al cambiarlas por otras flipais tampoco lo dudo,pero de eso a que sean cuando menos un peligro seguro de caida va un cacho,es que tal como lo contais algunos parece que sea hasta denunciable,repito,no dudo,pero creo que esagerais un poquito el tema.
Yo realmente no entiendo de neumáticos ni de motos en general, llevo algo mas de 1 mes con la mía, cogiéndola casi a diario y tengo una pregunta para los que llevan neumáticos "buenos" y sean de madrid, cuando voy por la M30 o M40, flipo al pasar por encima de las lineas discontinuas que separan los carriles, aparte de que son como baches muchas de ellas de las cientos de capas de pintura que hay una encima de otra, hay en otras que noto como patina la rueda, y patina la rueda sin frenar ni hacer ningún movimiento brusco, paso por encima prácticamente recto cuando vas entre 2 coches y yo noto flaneo o como se diga, pero vamos que se nota que desliza la rueda y hay veces que hasta me acojona un poquillo...
kerospipa- Xmen acelerando
La rueda ni resbala, ni derrapa ni nada parecido. Simplemente se apoya sobre la pintura pero no se agarra a ese firme. Y eso se transmite, y eso es lo que sientes.kerospipa escribió:Yo realmente no entiendo de neumáticos ni de motos en general, llevo algo mas de 1 mes con la mía, cogiéndola casi a diario y tengo una pregunta para los que llevan neumáticos "buenos" y sean de madrid, cuando voy por la M30 o M40, flipo al pasar por encima de las lineas discontinuas que separan los carriles, aparte de que son como baches muchas de ellas de las cientos de capas de pintura que hay una encima de otra, hay en otras que noto como patina la rueda, y patina la rueda sin frenar ni hacer ningún movimiento brusco, paso por encima prácticamente recto cuando vas entre 2 coches y yo noto flaneo o como se diga, pero vamos que se nota que desliza la rueda y hay veces que hasta me acojona un poquillo...
Has de saber que, aunque la rueda no se deslice si pasas recto y a velocidad estable, lo hará a la que le pidas el más mínimo esfuerzo, como el más pequeño frenado o la más ligera sujeción lateral (a nada que intentes cambiar de dirección). Además, si la pintura está mojada por la lluvia es peor aún. Basta el freno motor para correr peligro de derrapar. Pero sigues estando seguro si pasas en línea recta y con velocidad estable. Pero ya te digo, es muy, pero que muy peligroso porque a nada que necesites la más mínima micro-corrección de velocidad o dirección y la rueda se te va.
Pero eso es independiente del neumático. Intenta evitar estas líneas, al igual que pasar por lo pintado en los pasos de cebra y, si está mojado, eso es como una pista de patinaje.
Son muchas capas de pintura y a fin de cuentas es como pasar un pequeño escalón, la dirección (y un poco la suspensión) hace raros, parece como si la moto patinase pero no es tal. Con esto presente, cambia de carril incluso en curva sin miedo alguno. Lo mismo con las "tar snakes" (las "culebras de alquitrán"... que por cierto agarran mucho más de lo que parece). De todos modos, lo suyo es siempre tratar de ir por la zona más "limpia" y regular posible de la calzada (mejor trabajo de la suspensión también equivale a mejor agarre). Saludos!
» Hilo de la X en Motosnet
» Hilo de Aceites
» Hilo de Aceites
Página 40 de 40.
