Antirrobos, candados de disco, candados de arco, cadenas...
+52
Brakepad
Jose081
Nixie
elcharro
Mcclane
tonicbx
Ake
kordo85
JosAtom
nimesnimenys
goyo16v
Jperezpe
jlvillar
Maldito71
Trevice
56 participantes
Página 3 de 6.
Página 3 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Antirrobos, candados de disco, candados de arco, cadenas...
Una pregunta por si alguno la sabeis.
¿Como de seguro es el U-lock original de honda?
He estado mirando comparativas y era de los que mas tardaban en abrir (+10 minutos)
que para lo que hay es practicamente lo máximo.
El caso es que mirando por otros lados desaconsejan las llaves tubulares porque se abren enseguida, pero justamente la llave de honda es tubular.
No se si llevará algun tipo de protección especial o no es tan seguro como dicen.
En mi moto actual (CBF500) es la protección que uso y por suerte nunga he tenido ningún problema, pero estoy mirando la seguridad para la nueva X y no se si fiarme o no de este candado.
justamente lleva una llave tubular
Vaelico- Xmen acelerando
He encontrado este vídeo en youtube, el mecanismo me parece bastante ingenioso, y realmente no creo que se tarde nada en abrirlo una vez se le haya cogido el "truco".
DavidRm- Xmen acelerando
DavidRm escribió:He encontrado este vídeo en youtube, el mecanismo me parece bastante ingenioso, y realmente no creo que se tarde nada en abrirlo una vez se le haya cogido el "truco".
Creo, humildemente, que este candado lo abren de un " bocao " los biznietos de unos gitanillos que hay por aquí al " laíto " de la Macarena.
Fíjate cuando mete la llave dentro del pistón que eso no es acero pero a parte de eso, exactamente en el minuto 5,11" cuando tira para arriba y abajo de la " U " tiene una holgura que ni las bragas de un recién paría.
No se si habéis visto las fotos de los antirrobos y alarmas que les tengo puesta a la " X " pero creo que es mejor pasarse que no llegar.
Lo reconozco, con este tema me he vuelto enfermizo. Lo último que le he puesto ha sido un antirrobo de coche. De esos de los años 80. Esos mismos que iban cogido al embrague o freno y el otro extremo al volante.
Pienso que debemos utilizar marcas de primera calidad y cierto prestigio. Mi opinión es que si es española, todavía mejor. No por ser de la casa, sino porque tenemos y se fabrica un gran acero aquí. Por tanto, pienso que son de total confianza todo lo que venga de Artago, Luma, Ifan. Y si queremos inventos europeos pues me quedo con Abus.
Es obvio que dentro de las marcas que utilicemos, siempre existen estándares de calidad y seguridad.
costillin- Xmen acelerando
Acero cementado de Abus que dura menos que un palote en la puerta de una guardería.
No llevarán, seguramente, una amoladora que puedan conectar a la red pero la llevarán de batería que les gusta más y les es más útil y práctica.
¿Alguien me puede decir las medidas máximas que puede tener un candado en U para que entre bajo el asiento?
El que tengo de Honda debe ser el largo porque mide 35 cm y me da que no entra ni apretando, así que se quedara para anclarla al suelo en el garaje y tendré que comprar otro que si entre.
Vaelico: las dimensiones del Honda original para la CB500X ( y otros modelos de Honda ) es 95/195. Lógicamente el que tienes, no cabe dentro del huequito de la X.
Con lo que cuesta de poner el asiento correctamente.... mejor comprar un soporte o al baul
marchque- Xmen acelerando
Muchas graciascostillin escribió:Vaelico: las dimensiones del Honda original para la CB500X ( y otros modelos de Honda ) es 95/195. Lógicamente el que tienes, no cabe dentro del huequito de la X.
¿Tanto cuesta poner el asiento? En fin esperare entonces a tener la moto y decidire , por ahora al baul hasta que vea como la acoplo.marchque escribió:Con lo que cuesta de poner el asiento correctamente.... mejor comprar un soporte o al baul
Particularmente, pienso que no me cuesta tanto poner el asiento o por lo menos, yo le he cogido la maña pero si que hay que tener cuidado con no perder las almohadillas que éste tiene abajo. Por tanto, descartaría lo de poner la U bajo el asiento y si hacerlo en los soportes o en el baúl como yo hago.
En este post se comenta entre otras cosas queel tamaño de la U de Honda original que cabe debajo del asiento es 95/195,
ese tamaño es del interior de la U entiendo¿ Se corresponderia con un Luma HHR85 ?
Me interesaba una U que pudiera ir bajo el asiento.
un saludo
un saludo
jlvillar- Me voy integrando
Si el que te va a robar la moto es un profesional ya le puedes poner lo que quieras que irá preparado.
Con un buen candado tienes de sobras para disuadir a cualquiera que piense que puede hacerte una gracia.. el resto, es simplemente autocomplacencia.
He visto motos con la horquilla cortada o cosas más raras para llevarse el trozo que no está encadenado o bloqueado por un candado.. contra eso no podemos hacer nada.
Vsssss!!
Vsssss!!
jd4ever- Xmen residente
Total que por mucho que le pongamos estamos en manos de la providencia. Bueno pues que todos tengamos suerte y nunca nos veamos en esa situación.
hrr500- Xmen curveando
Hola compañero pues yo hace pocos días me paso la misma duda para estar seguro de la moto nueva, y después de mucho mirar y valorar opciones, tengo un candado normal asus, y un seguro de robo, por un valor de 6000€ que para mi es la máxima seguridad y no tengo que estar sufriendo cada dia, valore lo que ofrecia Honda y no me salia a cuenta y me busque el seguro de robo en otra compañía, y tengo el de terceros con el Honda plus!!!!!
Jperezpe- Novatillo
Fecha de inscripción : 21/07/2014
Pues sí..Jperezpe escribió:Hola compañero pues yo hace pocos días me paso la misma duda para estar seguro de la moto nueva, y después de mucho mirar y valorar opciones, tengo un candado normal asus, y un seguro de robo, por un valor de 6000€ que para mi es la máxima seguridad y no tengo que estar sufriendo cada dia, valore lo que ofrecia Honda y no me salia a cuenta y me busque el seguro de robo en otra compañía, y tengo el de terceros con el Honda plus!!!!!
La verdad que esto nos ha pasado creo a todos con moto nueva. Yo con la Street Triple me gasté casi 200€ en el candado Artago que tengo y una placa de estas que va anclada al suelo del parking con una pedazo cadena. Le estube poniendo todo 2 meses como mucho porque era bastante complejo ponerlo todo y terminé harto y solo le pongo el candado Artago.
Como referencia, las veces que me han robado cosas de la moto han sido tapas de plástico, circuitería eléctrica o retrovisores con lo que no lo podría haber resuelto con nada de esto.
Saludos!!
Candado Honda bajo asiento
Cuando compré la moto compré tambien el candado U-Lock de honda, ya que no estaba mal de precio y en alguna comparativa lo ponian bien. Al leer el manual del usuario vi que debajo del asientose podía guardar un candado tipo u pero lo he intentado con el mio pero si lo meto no consigo cerrar el asiento ¿lo estaré haciendo mal? ¿Quizás el candado de honda es muy largo.
goyo16v- Novatillo
Fecha de inscripción : 04/03/2015
Si es el de Honda debería caber a la perfección.
En caso se duda, si lo compraste en el conce, ve a que te eXpliquen como guardarlo y como usarlo.
Creo que hay como mínimo dos medidas para el candado en U de honda. Yo tenía de antes el largo y es imposible meterlo bajo el asiento. En teoría si es el corto si debería entrar.
Ahora bajo el asiento llevo un Artago 18 y entra "mas o menos" (tengo que poner la U por un lado y la cabeza del candado por otro). El largo de Honda lo uso para anclarla en el garaje al suelo porque es más largo.
Ahora estoy viendo como poder llevarlo en la moto sujeto por algún tipo de soporte, pues al ser mas largo es más fácil pasarlo por la rueda y dejarla anclada a algún punto fijo en la calle.
Pues el mio debe ser el largo ya que es imposible cerrar el asiento.
Lo había preguntado aquí ya que ir al concesionario para que me explicasen como meter el candado a parte que me viene fatal me parece que me verían como un tolai. jeje
goyo16v- Novatillo
Si pones una foto comparando con algo, te digo si es como el mio o más corto
Vaelico escribió:Si pones una foto comparando con algo, te digo si es como el mio o más corto
amos a veeeerrrr
jejejejejeAkira escribió:Vaelico escribió:Si pones una foto comparando con algo, te digo si es como el mio o más corto
amos a veeeerrrr
ralofri- Xmen curveando
Que mente más sucia
Al menos lo puse en horario para adultos...
Vaelico escribió:Que mente más sucia
Mente sucia???? Yo sólo he dicho "Vamos a ver"...
DEpsués de lo leído, creo que el Artago 32X. peeeero me da miedo el tema Alarma y que salté por un pedo mal tirao!
¿Me recomendais una tienda donde comprarlo?
davidchuco- Xmen acelerando
Hola a todos, estoy pensando comprar un artago 32 o 69,dicen que la seguridad es la misma. Varía en la alarma.
Los que tengáis el 32, me podríais decir como os va con el paso del tiempo.?
va bien lo de la alarma o al final terminar por no ponerla porque se vuelva loca.
Espero todas vuestras experiencias.
Un candadito de esos sale por un piquito.y mejor estar seguro.
un saludo
Pd. Admito otras propuestas, pero me centro en el 32 porque dicen que es de lo mejor del mercado
un saludo
ADosRuedas- Xmen acelerando
» De antirrobos va la cosa
» Una de Cadenas
» Antirrobo en disco de frenos
» Injerto de horquilla y 2º disco defreno
» Una de Cadenas
Página 3 de 6.
