Antirrobos, candados de disco, candados de arco, cadenas...
+52
Brakepad
Jose081
Nixie
elcharro
Mcclane
tonicbx
Ake
kordo85
JosAtom
nimesnimenys
goyo16v
Jperezpe
jlvillar
Maldito71
Trevice
56 participantes
Página 6 de 6.
Página 6 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Antirrobos, candados de disco, candados de arco, cadenas...
Yo tengo una pregunta idiota, que pasa si pongo una pinza de disco con el hueco de la llave hacia adentro de la rueda?
En mi cabeza si solo tiene un disco, hace que sea almenos más engorroso meter ganzuas o taladros, y si tienes dos discos, virtualmente imposible por esa ruta.
(no, todavía no tengo la X ni lo he podido probar)
Entiendo que quitarla será un poco mas engorroso porque habrá que meter la mano un poco raro, pero no se, se me pasó por la cabeza.
Nixie- Xmen acelerando
Ya lo menciono en otro post, y aquí se menciona de pasada. Pero estaría bien hablar sobre los tornillos antirrobo.
De momento, buscando con google, veo que casi todos los tornillos antirrobo tienen el mismo dibujo. Y entonces ya va teniendo menos efectividad, pues un ladrón podría perfectamente llevar su llave antirrobo porque sabe que todos los tornillos antirrobo que se va a encontrar son casi todos iguales.
A parte, también he encontrado esto:
Esta llave se adapta a un montón de tornillos antirrobo, sea cual sea el dibujo que tengan. Y por lo tanto también es un peligro.
Por otra parte, casi todos los tornillos antirrobo de distintas marcas tienen siempre el mismo dibujo. O una especie de flor, o 4 puntos. Así son la mayoría. Si uno va por la calle pensando a ver a quién puedo robar, bien se lleva una llave de ese tipo concreto, o lleva la llave maestra y así puede robarle a cualquiera porque casi todos los que pongan un tornillo antirrobo lo pondrán de uno de esos 2 tipos... pues la gran mayoría de marcas venden ese dibujo de la flor.
Hay otra posibilidad para ciertos tornillos, que es el punto de soldadura. Cosa que para los ladrones pienso que será lo más efectivo. Ya hace falta quitarlo a la fuerza, y con herramienta especializada que podría tardar su tiempo en quitarla, no como una llave que haces un momento de fuerza bruta y ya está suelto. El punto de soldadura no es tan sencillo de quitar. Se me ocurre que para un tuvo de escape puede ir muy bien darle un punto de soldadura al tornillo en vez de poner uno antirrobo.
Hola, me ofrecen de segunda mano un candado tipo U de artago. En concreto el 120H340E (120mm x 340mm)
Mientras me llega la moto ,alguien me puede decir si cabe bajo el asiento? Yo tenía pensado comprar el oficial de Honda, pero si me lo puedo ahorrar...
Jose081- Xmen junior
Ese candado no cabe bajo el asiento de la X, ya que la pieza que cierra la U, la misma que donde metes la llave, tiene una forma distinta. Y por lo tanto no se ajusta al hueco que trae. Por otro lado, la propia U es más larga, y por lo tanto sobresale y pega con el asiento por debajo, no dejando que se cierre.
Cada uno tiene ventajas e inconvenientes con respecto al otro. Depende de como lo quieras usar, te irá mejor uno que el otro.
El artago que indicas es más largo, y seguramente llegue para atar un radio de la X a algún elemento externo, como una farola.
Para atar la rueda a algo externo con el de la X, ese algo tiene que ser bajito, para que el tubo de escape quede por encima porque si no, no llega. Algunas anillas de las que ponen en algunos aparcamientos para motos si son lo suficientemente bajitas para que la u llegue. De lo contrario, lo que puedes hacer con la U es ponerla entre los radios y la cadena. No queda atada a nada externo, pero no pueden rodar con ella puesta así. Si tienes una anilla clavada al suelo en el garaje podría llegar también. Pero en ese caso, yo vería más conveniente usar una cadena y dejar dicha cadena en el garaje cuando te vas. Para no ir cargando con ella.
Para cuando vas a usarlo el artago pienso que es mejor, por su mayor longitud que te da más facilidad para dejarlo sujeto a más sitios.
Sin embargo en el transporte el de honda es insuperable. Pues lo llevas en el sitio que honda ha preparado para él, y que no molesta para nada, ni quita hueco para nada más porque en ese hueco sólo puedes meter esa U tal y como está el hueco diseñado. El de artago tendrías que buscarte otro sitio para el transporte. Si llevas baúl, podría ser el baúl, aunque yo buscaría alguna manera de que no fuese suelto dentro del baúl mientras conduces.
Yo personalmente, al final me decanté por el de Honda.
Hola a todos,
He comprado esta u de disco.
Va con un soportito muy útil, me gustaría fijarlo a la X, pero no encuentro ningún tornillo que usar para fijar el soporte y que quede "limpio" y no estrobe a la hora de ir subido en la moto.
¿Se os ocurre algo? ¿Cual sería el mejor sitio en vuestra opinión?
Brakepad- Me voy integrando
Jose081 escribió:Hola, me ofrecen de segunda mano un candado tipo U de artago. En concreto el 120H340E (120mm x 340mm)
Yo lo estuve mirando en su día. El único candado de U que cabe bajo el asiento, es el oficial de honda. Una putada :/
Ahora llevo mi U, y la guardo en el baúl.
Siempre suelo poner la U, y un candado de disco que me regaló un amigo.
Clauditore- Xmen curveando
Y yo mi moto siempre la dejo solo con el bloqueo....... soy un desastre pero por ahora ni un susto....
GTargui- Xmen curveando
Yo igual, desastre total.. al final si te la quieren robar te la roban. Si roban los bancos....
Killo- Xmen acelerando
Esta claro que si te quieren robar te roban.
Mientras más impedimentos pongas para que te roben la moto, menos lo van a intentar.
Siempre van a intentar tirar a una moto que sea sólo subirse y largarse con ella, o cargarla rápido en el furgón.
Si tienen que estar quitando muchas cosas, la moto pesa mucho, y hay mucha gente por la zona, no van a tirar a tu moto. Buscarán la que sea más rápido y fácil.
Totalmente de acuerdo contigo Clauditore.
Entre mas difícil lo pongamos, mas se lo piensan los amigos de lo ajeno.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Jumer- Xmen curveando
yo creo que lo mejor para nuestras X en los garajes, es como la tengo yo junto a otras 2 motos que tengo mas, es con cadena a la rueda trasera y anclada al suelo o pilar del parking, los kakos al ver tanto sistema abndonan y se irian a buscar otras menos atadas, yo he visto a colegas arrastrar sus motos por haber perdido la llave o otro motivo, con un skate en la rueda delantera y como si nada llevando la moto, y con el bloqueo de direccion y candado de disco o con la U puest, por eso lo mejor, ni alarma ni candados, sienpre es mejor anclarla a un punto fijo , ya que eso a los chorizos les hecha para atras por darles mucha faena.
eriktc- Novatillo
Fecha de inscripción : 29/03/2019
Hola. Los candados con alarma Xena, ¿qué tal son? Uso candado de disco de freno, con el típico cable hasta el freno. En la CB nunca me lo he dejado puesto, pero en scooter si me ha pasado (caída y mini arrastrón), y quería prevenir. Los ABUS son caros, y los Urban de Amazon no tienen muy buena pinta... En Wallapop veo varios Xena...
A ver si me arrojáis luz.
Toblerone- Xmen acelerando
Buenas, refloto el hilo, a ver si hay debate...
Me he leído el hilo entero (así como otros hilos relacionados que hay en el foro), y llego a la conclusión de que para encontrar candados y sistemas antirrobos seguros y fiables, me tengo que centrar en marcas como Artago, Xena, Luma o Abus. ¿Me equivoco?. El problema, que con estas marcas el presupuesto se dispara casi en todos los casos...
He visto este candado de disco en amazon, que aparentemente tiene muy buenas críticas y buen precio, pero...¿realmente es seguro y vale la pena? ¿alguien lo tiene? esa marca ni me suena, no sé qué pensar... Creo que es el que tiene Majes, pero eso no significa nada.
A ver si alguien puede orientarme un poco, que tengo la X nueva acojonada por dejarla sola varias horas en la puerta del gimnasio o en el trabajo...
Saludos!!
Saludos!!
Lynx- Xmen acelerando
A ver.. eso es como todo
No hay duros a 4 pesetas y no pedir peras al olmo.. son 2 maximas irrefutables
Si kieres seguridad ves a marcas reconocidas y t gastas la pasta... si no.. pues x 4 duros en cualkier centro comercial tienes candados
Tu mismo
Tu mismo
juan nadie- Xmen acelerando
Tienes razón, Juan nadie, así que me iré a marcas reconocidas aunque tenga que dejarme medio riñón (mi rojita lo agradecerá infinitamente).
Ayer se me pasó concretar que lo que busco es un candado de pinza con alarma y de calidad para usar en el día a día. (Probablemente acabe invirtiendo también en un candado en U o una cadena como complemento, pero de momento no me da el presupuesto para todo).
A la hora de comprarlo, además de valorar la calidad, robustez, nivel de seguridad, homologación y precio del susodicho candado, también me parece importante priorizar que sea de fabricación española, que ya está bien de comprar todo importado e infravalorar el producto de aquí aun cuando es de calidad.
Indagando estos días, he descubierto que Artago, Urban y Radikal además de ser marcas españolas son prácticamente hermanas (Artago y Urban comparten fábrica en Valencia, y Radikal también fabrica en Valencia -juraría que también en la misma fábrica-).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, he descartado la marca Abus, ya que entre las marcas españolas mencionadas tenemos productos de igual calidad. Y de las marcas Xena y Luma, aunque creo que también son españolas (si alguien puede confirmarlo o desmentirlo se lo agradeceré) apenas he encontrado información, así que en principio también tengo que descartarlas. Dicho esto, si alguien tiene más información sobre estas marcas que valga la pena tener en cuenta para no descartarlas en la elección, toda opinión es bienvenida!
De momento, me voy a centrar en los siguientes candados. Me gustaría que si alguien los tiene aporte luz al respecto, por favor... valen la pena? cuáles son mejores? hay mucha diferencia de unos a otros?
Estos son los candidatos provisionales:
Urban UR10
Urban 999
Urban UR14S
Artago 32 (S/X)
Artago 30X
Artago 24S
Si alguien quiere recomendar otros modelos mejores, también lo agradezco!
Sería para montar en una CB500X 2022. Agradezco toda ayuda posible, que solo llevo 3 meses con moto y es la 1ª vez que busco un candado de estos...
Un saludo!
Urban UR10
Urban 999
Urban UR14S
Artago 32 (S/X)
Artago 30X
Artago 24S
Un saludo!
Vale, teniendo en cuenta que en el disco de freno de la X los agujeros son solo de 7mm y que las pinzas con bulón de más de 6mm no caben en lo agujeros del disco, he considerado prioritario que el bulón sea suficientemente grueso aunque no entre en los agujeros del disco, por lo que he descartado todas las opciones menos estas tres:
Artago 32
Artago 30X14
Urban UR14S
¿Es un error decantarse por pinzas más robustas aunque no encajen en los agujeros del disco de freno y tengan que quedar medio sueltas abrazando el disco entero? ¿es más fácil el robo si el bulón de la pinza antirrobo queda cerrado fuera de los agujeros del disco?
Artago 32
Artago 30X14
Urban UR14S
Pues...como me corría cierta prisa hacerme con un candado, al final me he comprado el Urban UR14S. Los otros dos de Artago se me iban de precio, y las diferencias respecto al Urban son pocas. Hoy lo he probado en la moto y me gusta lo robusto que es, aunque pensaba que sería más sensible a los movimientos de la moto (aunque está bien). En fin, que ya puedo estar tranquilo cuando deje la moto en la puerta del gimnasio. Creo que ha sido una buena compra.
» De antirrobos va la cosa
» Una de Cadenas
» Antirrobo en disco de frenos
» Injerto de horquilla y 2º disco defreno
» Una de Cadenas
Página 6 de 6.
