Evolución CB500X Maestro
+17
juanbe
Cientoypico
Atapia13
JoanEnric
21 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Buenas...
Hace poco que tengo la X, por lo que creo este tema y aqui iré colgando fotos según vaya actualizando y dejando a mi antojo la burrilla.
quiero aclarar que lo de Maestro no es por tirarme el rollo si no que es mi apellido y lo de la X no os lo voy a explicar
Es del 2016, la compre de segundamano a primeross de agosto del presente año, tiene abs (esto creo que lo tratan todas) y faros de led delantero y trasero que creo que también era de serie.
Aquí el primer viaje a casa estrenando moto, casco y guantes y a mi porque no se me ve, con una sonrisa de oreja a oreja después de unos 3 largos años sin moto
Mi intención desde el primer momento es cambiar o añadir una serie de cosas por feas o por útiles, lo primero, los intermitentes, cambiados a unos de aliexpress con muy buen acabado e imitación a los leds originales de la CB500X del 2019, aqui el resultado.
Ahora fijaros en este detalle....
no veis nada verdad?, pues en el canto tiene un adhesivo negro eflectante que cuando le da la luz....
Bueno, pues lo siguiente que quiero cambiar son los espejos por unos mas acordes a su estética añadir un GPS (no veo ninguna barra que a la vez que pueda fijar el GPS quede bonita y nos parezca una barra para poner un loro) tengo varias cosas en mente, lo primero y mas sencillo es pasarme por un concesionario y medir la barra de la del 2019, a ver si con un poco de suerte....
Bueno, señores ire actualizando el tema.
V´ssss...
V´ssss...
Última edición por Maestro el Lun Ene 06, 2020 11:34 am, editado 2 veces
Maestro- Xmen acelerando
Re: Evolución CB500X Maestro
Curioso lo de la pegatina refelectante se me antoja útil para colocarsela a los baules ya sean centrales o laterales.
Disfrutala!!
Disfrutala!!
aranda78- Xmen acelerando
Gracias Aranda, hago lo que puedo, referente a los adhesivos negros reflectantes las llevaba en los laterales de las maletas de la R1200GS, bien cortadas queda muy chulas y sobre todo nos hace mucho mas visibles de nochearanda78 escribió:Curioso lo de la pegatina refelectante se me antoja útil para colocarsela a los baules ya sean centrales o laterales.
Disfrutala!!
Que tal el cambio de la BMW a esta, echas mucho de menos el par y la potencia de la GS??
ni te lo imaginas, ya comente el motivo, tengo la espalda para chopped, tuve que dejar las motos pero después de 3-4 años aunque sigo igual de salud no puedo resistirme a que me de el aire en la cara, la X aunque va bien y es juguetona me autolimita, cosa que aunque me joda me viene bien y no me queda otra puesto que en realidad no debería montar en moto pero la cabra siempre tira al monte
Maestro escribió:ni te lo imaginas, ya comente el motivo, tengo la espalda para chopped, tuve que dejar las motos pero después de 3-4 años aunque sigo igual de salud no puedo resistirme a que me de el aire en la cara, la X aunque va bien y es juguetona me autolimita, cosa que aunque me joda me viene bien y no me queda otra puesto que en realidad no debería montar en moto pero la cabra siempre tira al monte
Pues nada a disfrutarla con cuidadín!!
Desde Gran Canaria, bienvenido y saludos Cordiales.
Jumer- Xmen curveando
Muchas gracias [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] desde la península y con una hora mas respecto a tu ubicación
Quedan genial los intermitentes.
La pegatina negra reflectante dónde la compraste?
Me podrías pasar el enlace?
Frochem- Xmen residente
Buenas..
Disculpa la tardanza [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], usa el buscador, "Adhesivo reflectante negro" ya que los adhesivos me los paso un amigo y hace años que los tenia, espero que te sirva de ayuda.
Bienvenido y a disfrutar
Acabo de ver esto por internet: https://cintasespeciales.com/packs-ahorro/252-pack-ahorro-cinta-reflectante-negra-vinilo-5-mm-10mm-20mm.htmlMaestro escribió:Buenas..
Zuruyama- Xmen curveando
Buenas....
Aunque tarde te doy las gracias por tu ofrecimiento [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], aunque estaba enmelonado con el soporte original de la 2019 y hasta que no me llego a casa no pare.
Por si le interesa a alguien el soporte es COMP. TUBERIA, CAPO SUP. con referencia 64245-MKP-J80 por el "modico" precio de 47,77€, si, ya se lo que pensáis mas de uno, pero quería algo que quede acorde con el diseño de la moto.
Las medidas coinciden bien, ancho, distancia entre tornillos...., peeeroooo, la diferencia entre la mía del 2016 y la del 2019 es que el soporte del 2019 en los laterales lleva tuercas insertadas por lo que los tornillos son pasantes y en la del 2016 al no llevar el soporte que contiene las tuercas, estas van soldadas por 2 puntos al soporte de la pantalla, las cuales tengo que eliminar, mejor ver la foto y seguro que os ubicáis mejor
El problema que veo para saltar esos puntos de soldadura es el espacio que tengo, sobre todo en las inferiores, este fin de semana quitare la cúpula y me liare con ello.
Quizás otro problema que veo es la inclinación del soporte, pero hasta que no quite las tuercas y lo presente no lo sabré.
Os ire informando.
Os ire informando.
Última edición por Maestro el Sáb Nov 30, 2019 12:18 pm, editado 1 vez
Bueno, pues si se puede adaptar el soporte y queda de lujo, debido a la dificultad para saltar las tuercas soldadas solo quite las superiores y corte el soporte.
a falta de hacer unos taladros en el soporte de la cúpula para fijar la parte inferior del soporte del gbps este es el resultado
Ya solo falta que me llegue el soporte para el S10plus.
Muy buenas [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ,
Perdón por contestar tan tarde pero he estado un poco desconectado.
Al final lo encontré en Amazon y ya he empezado con el baúl trasero (en breve pongo alguna foto de cómo queda) y ahora me quiero hacer algo en el casco.
Buenas.......
Perfecto [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], ya nos las enseñaras.
Seguimos con las mejoras, en esta ocasión le instale el indicador de marchas PZRacing
El cual con lo poco que lo he probado he podido comprobar que funciona bien, cierto es que cuando embragas durante unos segundos se hace un pequeño lío puesto que intenta indicar la marcha engrasada mediante los datos de velocidad pero en el momento que sueltas el embrague indica correctamente la marcha.
Una cosa en contra es que la pantalla debe estar con una correcta inclinación puesto que el contraste de esta puede hacer que no veamos bien el dígito.
Aqui os dejo una vista general del puesto de conducción ya con la barra del GPS y el indicador de marchas
A ver si me llega el soporte del movil.
Estoy mirando las maletas shad SH35 y una pantalla ahumada original pero por el momento se tendrán que esperar.
Bueno, no todo van a ser mejoras, ambientales hay que disfrutar de la burra, aqui os dejo una fotillo
Me encanta esta última foto. El contraste del negro de la moto con el amarillo y también la tradición con la modernidad.
Enhorabuena!!
Enhorabuena!!
JoanEnric- Xmen acelerando
Fecha de inscripción : 29/08/2018
Joer ¿Tambien tienes un Lamborgini?
Caramba, caramba.
Caramba, caramba.
"Pa" que veas como somos la gente con dinero
Buenas......
Pues ya tengo la funda con el soporte para el s10+ y aqui la prueba de como queda en la barra original de la X del 2019
No abulta nada el soporte y el movil va super seguro, para ponerlo y quitarlo se puede hacer sin problema con los guantes puestos
Bueno, ahora queda alimentar el movil porque como ya sabemos el gps se bebe la bateria, he optado por comprar un cargador rapido de mechero el cual regula la carga segun la necesidad, dejarlo debajo del asiento y llevar dicretamente el cable usb (acodado 180º en el extremo del movil) hasta debajo del asiento, ya os lo enseñare (acunque esto parece mas un monologo yo seguire actualizando mi pagina con las mejoras de la moza).
Bueno, siguiente paso, estoy detras de las maletas SH35 y aunque tengo unas pequeñas dudas de dimensiones de la moto una vez puestas hoy fui a la tienda y presente una y la verdad es que quedaba genial, os dejo un foto montaje que hice con paint a ver que os parece (las dimensiones son aproximadas)
lo vives... y eso es lo importante
Le quedan genial esas maletas,a mí me gusta y mucho, saludos
MiguelAngel- Xmen acelerando
» Evolución de mi X
» Kilómetros, averias y evolución de la X
» Que tal va la Cb500X?
» KDD de CB500X
» CB500X 2016
» KDD de CB500X
» CB500X 2016
Página 1 de 4.
