perdida liquido refrigerante
+43
juanbe
Tomás
sandepablos
alvarorider
elchino001
scar.rider
Varax26
oasade
Usuberri
mensaking
Lukary
donvi
jlvillar
aarondvargas
Mellecamp
yosoyperdi
joaquin72
Jairete
juanmot
pepemacmara
joseciencias
47 participantes
Página 3 de 7.
Página 3 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: perdida liquido refrigerante
Quizás con un embudo como este no hace falta quitar nada, no lo sé:
![perdida liquido refrigerante - Página 3 Xo3zmg1n](https://2img.net/h/www.fergoma.com/Admin/Content/xo3zmg1n.jpg)
Aqui otro más con perdida de liquido refrigerante y algo de aceite por la bomba de agua. buscando por internet parece algo bastante generalizado con estas motos cb500x/f y cb500r....
En algunos sitios ya están pidiendo campaña de Honda al respecto
jlvillar- Me voy integrando
Ahí le has dado...Felixon escribió:Nafta escribió:Pues, si no me equivoco, es la primera X que tiene una averia en este foro, lo que no está mal, contando que somos mas de 300 foreros. Esperemos que no se haya abierto la veda
Nafta si le das al buscador y pones bomba de agua tengo la sensación de que te llevarás una sorpresa.![]()
Esto empieza a ser generalizado. Si no al tiempo.
Edito: Perdón nafta, no habia visto la fecha de tu post. Acabo de entrar en panico jejeje.
me acaban de verificar en el taller el problema en la bomba de agua. Fuga de anticongelante y algo de aceite. 18.000 km y están ahora gestionandolo por la garantía...
Parece un punto débil de nuestra moto.
El problema es que puede tardar km en producirse, la mia tiene 18.000, y no sería bonito estar cambiando una bomba de agua a la moto cada uno o dos años si resulta que es un punto débil. cuando se termine la garantía las reparaciones sólo tienen 2000 km y tres meses de garatía... con lo cual... jodidos estaríamos ....
Pues me toca ir a Honda a rellenar,moto nueva con 250 kms y está por debajo del mínimo,mañana mismo voy a que la rellenen.
MiguelAngel- Xmen acelerando
Hoy he tenido que ir al taller a que me lo rellenen, pues estaba por debajo del mínimo. Tiene 2000 km, y creo recordar que la última vez que lo miré, con unos 1500 km, estaba más o menos al máximo o bastante lleno (de hecho, lo he mirado porque sentía el motor desprendía un poco más de calor de lo normal). He mirado los bajos y no encuentro señales de fuga. El agujero de drenaje de la bomba está impoluto (solo tiene uno, ¿verdad?), así que quiero pensar que el circuito necesitaba una purga. Pero me parece muy raro que esto se manifieste ahora. ¿Quizás algún manguito mal ajustado?
Una cosa, me dicen en el taller que es mejor comprobar el nivel con el motor caliente. Y que no me preocupe si alguna vez lo veo por encima del máximo, pero que nunca esté por debajo del mínimo.
Por su parte, el nivel de aceite creo que no ha variado y no se ven restos de este por ningún lado. No parece a prióri que haya problemas con la bomba.
A ver en qué queda la cosa, ya comentaré. Por cierto, es el modelo 2015.
guzgs escribió:Hoy he tenido que ir al taller a que me lo rellenen, pues estaba por debajo del mínimo. Tiene 2000 km, y creo recordar que la última vez que lo miré, con unos 1500 km, estaba más o menos al máximo o bastante lleno (de hecho, lo he mirado porque sentía el motor desprendía un poco más de calor de lo normal). He mirado los bajos y no encuentro señales de fuga. El agujero de drenaje de la bomba está impoluto (solo tiene uno, ¿verdad?), así que quiero pensar que el circuito necesitaba una purga. Pero me parece muy raro que esto se manifieste ahora. ¿Quizás algún manguito mal ajustado?
Pues 3000 km y desde que lo rellenaron, hace 1000 km, diría que no ha bajado. Supongo que me puedo despreocupar del tema, ¿no?
Buenas, hoy revisando la moto con 1.300 Km, la botella de refrigerante en el mínimo o mejor dicho en la reserva minina, cuando su posición es entre max y mini, toca rellenar ....
Hola a todos.
Parece que no soy el primero al que le pasa esto. Pues bien, ayer iba a hacer una salidita y mira por donde que me dio por mirar el nivel del liquido refrigerante y cual es mi sorpresa que el vaso de expansión estaba completamente seco; solo una manchita de color azul por dentro justo al lado del tubo de salida me indica que el color del refrigeante debe ser azul, pero nunca lo había mirado antes. La moto solo tiene 900 Km, llamé al taller donde pasaré la revisión y me dicen que no me preocupe, que si hubiera algún problema me lo habría avisado la moto (supongo que sería en el cuadro digital, chivato temperatura por ejemplo), que la lleve a la revisión y que ya me lo miran todo y que después de la revisión ya no suele bajar tanto el nivel del refrigerante. También les pregunté si debía rellenar el vaso de expansión y me dijeron que no. El caso es que me da pánico hacerme los km. que hay hasta el taller con el vaso de expansión vacio. ¿Que opináis? ¿debería rellenarlo aunque solo fuera con agua destilada?
Un saludo desde Cáceres.
Alexhrc escribió:Buenas, hoy revisando la moto con 1.300 Km, la botella de refrigerante en el mínimo o mejor dicho en la reserva minina, cuando su posición es entre max y mini, toca rellenar ....![]()
despues de mis vacaciones y 3.750 Km, continua al mismo nivel que lo deje anteriormente .... todo perfecto.
Alexhrc escribió:Alexhrc escribió:Alexhrc escribió:Buenas, hoy revisando la moto con 1.300 Km, la botella de refrigerante en el mínimo o mejor dicho en la reserva minina, cuando su posición es entre max y mini, toca rellenar ....![]()
después de mis vacaciones 3.750 Km, la moto tiene ahora 6.000 km, continua al mismo nivel que lo deje anteriormente .... todo perfecto.tengo una botella de 1 litro y el embudo
, si alguno va seco
Hola, buenos días.
Gracias por tu comentario Alexhrc, pero lo que me preocupa es irme hasta el taller con el vaso vacio.
Pregunto de nuevo: ¿No sería recomendable rellenarlo, aunque sea con agua destilada? ¿porque me dice el mecánico que no hace falta? ¿No es este vaso para tenerle con líquido?
Ya te digo lo que yo hice, al " chino " 3€ el embudo con flexo, botella de 1 litro de anticongelante en la gasolinera, llenar la botella al máximo y vigilar ....
la otra opción es llamar al seguro, asistencia en carretera, y que te lleven la moto de casa al taller ... ![V's](/users/1417/30/07/80/smiles/2880732204.gif)
OK, amigo. Yo te decía lo del agua destilada por no mezclar el refrigerante de Honda que se supone que esta en el circuito y radiador con el que le echaría yo que es de coche (Kraftt, de ese verde amarillento fosforito), pues quiza no sea conveniente mezclar tipos de refrigerante, ya que he leido que el de Honda está rebajado al 50% con agua destilada.
El vaso de expansión permite que el vapor que se produzca en el circuito no cree una sobrepresión en el mismo sino que tenga un sitio donde expandirse (de ahí el nombre), por tanto lo que debe de haber es vapor, tanto más cuanto más caliente esté el motor. El circuito está bajo presión (por eso se pueden alcanzar más de 100º) y el respiradero del tapón no está abierto siempre sino cuando la presión excede de la permitida, para que no revienten las conducciones, ni los empalmes.
Las gotas que puede haber en el vaso de expansión son consecuencia del enfriamiento del vapor allí almacenado.
Digamos que es un amortiguador de presión.
Sí,sí,amigo Alexhrc, entendido, muchas gracias por tus comentarios.
Ve tranquilo hasta el taller.
Que lo miren y ya está.
Esa pregunta la han hecho unos cuantos y la respuesta del taller es la misma:
-Tranquilo.
El problema es que se te encienda el piloto de la temperatura en plena marcha. En ese caso se debe parar EN-SE-GUI-DA o incluso antes.
En esas circunstancias JAMAS intentar añadir líquidos al cicuito so pena de escaldarse vivo y joder algo ademas de paso. Lo mejor llamar a la asistencia que para eso está.
-Tranquilo.
OK, Beni. Gracias por tu consejo. Pues iremos al taller tranquilitos y echando un ojo de vez en cuando al cuadro digital por si salta el chivato de temperatura alta, que hasta la fecha no lo ha hecho.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
bugkeyer, te sugiero que hagas las mediciones con el motor caliente (das una buena vuelta, paras y que repose medio minuto). Si lo haces en frío más de una vez podrás encontrarte con el nivel por debajo del mínimo.
Lo de que esté por debajo del mínimo no es para tomárselo a broma, puedes gripar un motor por sobrecalentamiento, pero tampoco es para asustarse sin razón. Primero que eso, el indicador de temperatura te avisará de cualquier peligro. Aunque haces muy pero que muy bien en revisar niveles. Esto es algo vital si quieres que la moto te dure.
Por otro lado, el nivel de la botella es solo una referencia, la mayor parte del refrigerante se encuentra en el circuito y el radiador. Así que si quieres echar un poco de destilada apenas modificarás la proporción de la mezcla (que creo que es 50-50... y ya sabes, no abras la botella con el motor caliente). Pero mucho mejor se la llevas tal cual y que en el taller lleven cuenta de lo que ha consumido, que por otro lado es bastante normal con un motor en rodaje (¿menos de 900km, no?).
Si el de el taller te ha dicho que no te preocupes, a mi al menos sí me parece normal. A ver, en primera instancia el circuito de refrigeración no es la única manera en la que refrigera la moto, también lo hace por contacto directo con el aire (aunque en un motor como este sería insuficiente). Por ello, si creemos que la moto está muy baja de refrigerante (una cosa es que lo "consuma" y otra que lo pierda, que gotee) y queremos evitar que alcance temperaturas "preocupantes", lo propio es que le evitemos grandes cargas al motor y que circulemos a medio-bajo régimen (que vaya "baja" pero holgada) a velocidad constante para que le pegue bien el aire, que evitemos atascos (o incluso apagar el motor en semáforos o retenciones, aunque dejándolo con el contacto para que siga funcionando el ventilador) y separarnos de los coches retenidos (que el humo de los escapes sale bastante caliente) y que evitemos las horas de mayor temperatura. Y esto ya sería tomar muchas precauciones...
Vete tranquilo al taller a que le echen un vistazo. Aunque opino que podrías aprovechar el viaje para que te hagan la revi de los 1000, que 100 km arriba o abajo no son nada.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Última edición por guzgs el Dom Sep 11, 2016 6:38 pm, editado 1 vez
Hola guzgs, gracias por escribir.
Sí, como ya le contesté a Beni me pasaré directamente por el taller sin añadirle ni refrigerante ni agua destilada, para que ellos lo valoren. Mi alarma no ha sido porque el nivel esté bajo, es que el vaso no tiene ni gota de refrigerante. Nunca me ha saltado el testigo de la temperatura, de todas formas yo conduzco muy suave. Si no recuerdo mal, lo más rápido que he ido ha sido a 110 km/h en autovia y en 6ª y nunca he pasado de 5000 rpm.
El mismo susto me llevé con 1200 km, tras la revi de los 1000. Con estos calores y un motor por rodar, que siempre calentará un poquito más, es normal que fugue un poco más.
Si te rellenan antes de la revi, pienso (aunque lo digo más por lógica que por fundamento) que no harías mal en ir buscando ya un poco más la zona alta (sin apretones)... mejor que esa "virutilla" que aún se pueda desprender lo haga ahora y no con el aceite que te pondrán tras la revi de los 1000 y que llevarás por otros 11.000 km. Aunque bueno, también opino que en estos motores el rodaje no es algo que se necesite tratar de manera tan meticulosa como en los de antaño.
Bueno guzgs, no se que me dirán en el taller; no se si me pasarán ya la revisión cuando vaya o quizá no pueden en ese momento y solo me reponen el refrigerante, pues a veces los talleres te suelen dar cita para las revisiones, salvo que no tengan nada de trabajo, cosa poco probable en esta época del año.
Si te añaden líquido será muy poco.
A mi me pasó algo similar en la primera revisión y me pusieron algo así como 40cc (1/5 de vaso de los normales)...y me los cobraron.
jejejejejejejeeeeeee......que gracia me hizo, jejejejejejeee.....
Hola, buenas. Pues si te cobran por esa pizca, Beni, lo mejor será comprar nosotros un bote para tener en casa y pasada la revisión echarle cuando se necesite sin tener que ir al taller, salvo que tengamos sospechas razonables de que pueda haber alguna fuga ya que entonces sí que sería obligada la visita al mecánico.
Fué en la segunda revisión.
he estado buscando el dato y en realidad le pusieron 0.02 l de refrigerante y la cantidad que pusieron en la factura no la recuerdo, pero era algo asínn como 0.12€.
Con cosas como estas no se hacen cientes, creedme. Aunque luego te vengan diciendo que estuvieron tres horas y te cobran dos (que no fué el caso).
A mi la segunda revisión me costó 162 pavos. La mas cara de los que hemos "confesado" en este foro.
Beni, mira donde compraban el anticongelante los de tu antiguo conce: enlace.
Bugkeyer, mejor agua destilada![Twink](/users/1417/30/07/80/smiles/2027785684.gif)
jajaja... no, imposible que tenga ese precio, será un error de esa web... espero...![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
» liquido refrigerante
» Liquido refrigerante
» Perdida de aceite
» Rellenar líquido refrigerante
» Perdida de aceite
Página 3 de 7.
