Hablamos de consumos reales??
+115
Povelda
romeo
sandepablos
Ismaelcms
Leka1982
Sito Locas
Xenx
vicloro91
mensaking
hekeine
keko
naverito
Usuberri
porquet666
Mendes
k4rlo5
granpabs
Fmagan
Miguelo
cmart
rul
JosAtom
Coolapix
Cuervo
Fons
estanbai
Kastillo
fito
moreno
artifex
joseito
Pedro62
Nachosant
Bendi
eraleman77
Pheriko
Algorri
klep00
antonioluis
jlvillar
pocket
Jesus241286
carloscg
Jota
Xusto
FernandoVS
ramonmoncars
lucadv
Satansrad
Trevice
jxiang
jarb
Jox
javier1c
janieto
joseciencias
Kastle77
119 participantes
Página 5 de 20.
Página 5 de 20. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20
Re: Hablamos de consumos reales??
Muchas gracias jd4ever.
Desde luego, una de las cosas que primeramente voy a hacer va a ser intentar instalar el programa que comenta Xusto.
Esta tarde voy a Honda para que le echen un vistazo al tema del consumo.
Hoy, la pantalla marcaba esto:
costillin- Xmen acelerando
Yo como aportación de información de consumo puedo decir que lo mas que me ha consumido es 3,76 Litros, recorrido mixto aunque algo mas de Km hechos por carretera.
Jota- Xmen acelerando
Jolín.
Si mirais la ruta de Jv6 y fuisteis a la escuela el día que enseñaron a dividir (yo estaba malito) pues...
(52.5 /1349.2)x100=3,89 l/100km.
costillin escribió:Muchas gracias jd4ever.
Pues es lo que llevas consumido según el ordenador. Puedes ver si al reportar te coincide.
Yo mi último depósito del rodaje han sido 362,8 km y he llenado 12,08 L con lo que me sale una media de 3,3 L a los 100.
Vsssssss
jd4ever- Xmen residente
Ayer me pasé por Honda y le pusieron la máquina de diagnosis y sale todo entre los parámetros indicados por Honda.
Como este tema me está dando verdaderos quebraderos de cabeza, nada más salir de Honda me fui a una gasolinera y llené el depósito hasta las trancas. Ahora toca hacer cien kms y volver a llenar. Con las cuentas la vieja sabré exactamente lo que consumo a los cien.
Me da la sensación de que el ordenador está mal. Cuando iba para Honda marcaba el consumo 4,9 y por el camino se puso en 3,0. Una vez que me la entregaron en Honda marcaba 4,1 y esta mañana 5,4. Así que lo dicho, ni cuenta a la pantallita y haré los cien kilómetros.
Vamos comentando en este hilo.
Costillín, creo que si haces 100 km y llenas vas a cometer bastante error de cálculo, ya que en llenar puedes variar tranquilamente 0,5 litros dependiendo de hasta donde subas la manguera.
El ordenador no sirve para ver el consumo. Si quieres saberlo bien, te recomiendo que lo hagas la media de un par de depósitos como poco. Anota los km iniciales antes de llenar, apunta lo que cabe, vuelve a llenar a los 350/400, y cuando te llegue a reserva mas o menos lo podrás calcular...
saludos
saludos
zdraconis- Xmen acelerando
Buenaaasss.
Yo cuando he querido saber el consumo real..., lleno el depósito hasta la misma boca, a ras, hago una ruta de X kilómetros, los que sean y vuelvo a llenar el depósito a ras de la boca así se cuantos litros he gastado en esos kilómetros y luego hago una regla de tres para sacar sacar cual sería el consumo real cada 100km.
jv6 escribió:Buenaaasss.
Yo hago lo mismo y me suelen salir consumos medios entre 3,6 y 3,8 litros a los 100
juraca- Xmen acelerando
zdraconis escribió:Costillín, creo que si haces 100 km y llenas vas a cometer bastante error de cálculo, ya que en llenar puedes variar tranquilamente 0,5 litros dependiendo de hasta donde subas la manguera.
saludos
Te entiendo perfectamente zdraconis pero el problema es que no llego a los 350/400 de autonomía.
No importa los km que hagas con un depósito lleno hasta arriba, "cuesta llenarlo del todo", me refiero a que el método de contabilizar el consumo es el más fiable. Con lo que te dé ya tienes argumentos objetivos para que te la revisen si procede.
Davidu72- Xmen curveando
También depende si somos bruscos en la apertura del gas. Hay que tener en cuenta que la centralita hace X cálculos por segundo y una de sus variables es la cantidad de gasolina que inyecta. Como la conducción nunca es lineal a no ser que te metas en autovía unos 500 kilómetros al mismo nivel de gas, nunca te dará el consumo real sino una aproximación desde el último cómputo.
Puedes llenar hasta la boca y hacer 100 kilómetros justos que ya os digo que si voy en plan racing consumiré mas que si voy en plan touring.
Hoy he venido del curro alegremente entre las 8mil y las 9mil (mas lo segundo) sin querer llegar al corte en el post-rodaje. Aparte de superar los 180Km/h según marcador me he cargado dos rallas del depósito en la miniaventura de poco mas de 35 kilómetros. Un absurdo de consumo y de velocidad lo sé.
Edito: qué blanditas las amortiguaciones
andobax- Xmen curveando
Está claro, esta moto seguro que se dispara el consumo a altas rpm. Tenía un amigo con la anterior cbf500 y en autopista a 140 se comía el depósito.. En cambio en conducción normal era de los que menos consumía.
Juer Andobax ,si venias alegremente si
carlesrodes- Xmen curveando
180 de marcador???
Joer, yo para probar un poco el límite en alguna recta muuuy despejada he llegado a 170 y poco. Creo que todavía daba para llegar a los 180 km/h, pero ya muy a tope, no?
Lo mejor de todo esto es que vais a contar que después de ponerla a 170/180 kms/h seguís gastando 3,7 l/100 y entonces ya me da el yuyu jajaja
Creo que hoy llegaré a los cien kms. así que volveré a llenar y ya os comentaré el consumo. De momento, el marcador da un consumo de carburante de 3,9 litros a los 81 kms del parcial.
Una vez que llega a los 9mil hay que empujarla y el marcador a esas alturas tendrá errores seguro pero marcar... marcaba y aún tenía orejazdraconis escribió:180 de marcador???
La tuya lo mismo si no eres un peso pesado haber, yo ando por los 82 kilos
Costillin espero ver ansioso tu consumo real. Yo mañana repostare y pondre aqui mis mediciones y error respecto a lo que indica la pantalla.
Tronmax- Xmen curveando
Bueno, pues entraron 4,08 litros.
Ahora estoy haciendo otra prueba para contrastar con el anterior.
El pasado jueves volví a comprobar el consumo de mi X. Saltó la reserva a los 370km desde que llené la anterior vez y reposté a los 390km. El consumo medio que me dio al llenar de nuevo fue de 3,6L/100 con conducción totalmente mixta: ciudad, autovía y curvas. Espero que te sirva.
Buenas, no se si aportaré nada nuevo, pero igual alguien no lo sabe. Un vehículo cuanto menos gasta es en trayectos largos. Me refiero a que no es lo mismo hacerte 100km del tirón a 80km/h, que hacerse 20km cinco veces y a la misma velocidad. Lo digo por alguno que se ha preocupado por que consuma mucho la moto, no lo se, no la tengo, pero os hablo desde la experiencia. Con mi Comet me cundía más la gasolina en rutas que eran de 100 y pico km de un tirón, que en ir al curro a 30km y volverme por la tarde.
No se, igual he dicho alguna obviedad, pero es que hay gente que esto mismo no lo sabe.
jxiang- Xmen junior
Fecha de inscripción : 12/09/2013
No termino de entender lo que dices. De mi casa al pueblo tengo 100 km.. Gastaré menos si lo hago de un tirón que si paro cada 20 km para hacer un café? Realmente será apreciable la diferencia?
Referente a mi último depósito, 271 km marcando media de marcador 4,3L, pero en cuentas reales me sale 3,6 L. Casi todo ruta o autovías.
Vsssssssss
Vsssssssss
En teoría, por paradas cortas es inapreciable, pero dia a dia si creo que se notaria, no una barbaridad, pero sí. Hay que tener en cuenta que un motor los primeros km, al no estar a su temperatura optima, gasta más que cuando lo está. Ya he dicho, cuando he hecho rutas largas del tiron, o viajes largos en coche, gastaba menos que en ir al curro, y para currar era toodoo autovia. Que igual estoy hablando de 2 o 3 décimas de difefencia, tampoco es una burrada, pero ya es algo. Que no se ni si estaré acertado del todo, simplemente es un apunte para que a los que les gasta 4 en lugar de 3'7 puedan tener una posible respuesta.
jxiang- Xmen junior
jxiang escribió:Buenas, no se si aportaré nada nuevo, pero igual alguien no lo sabe. Un vehículo cuanto menos gasta es en trayectos largos. Me refiero a que no es lo mismo hacerte 100km del tirón a 80km/h, que hacerse 20km cinco veces y a la misma velocidad. Lo digo por alguno que se ha preocupado por que consuma mucho la moto, no lo se, no la tengo, pero os hablo desde la experiencia. Con mi Comet me cundía más la gasolina en rutas que eran de 100 y pico km de un tirón, que en ir al curro a 30km y volverme por la tarde.
Lógicamente es como comentas.
Pero la diferencia es ínfima o muy poco apreciable. Y nunca como para existir casi cien kilómetros de diferencia entre mi depósito y el de los compañeros.
Lo suyo sería una prueba en caliente, me explico.
Quedas con un compañero de sevilla y llenáis a la par, os tiráis cien kilómetros en una miniruta y volvéis a llenar. Comparas y si compruebas que es como dices, pal taller. La garantía también cubre la centralita aunque con un diagnóstico te saldrá si está dentro de los parámetros normales. Y si hay que cambiar, pues se cambia y listos.
En mi último depósito me saltó la reserva a los 379 km, vamos que llegué a los 400 antes de parar a repostar, y eso que hice autovía y ciudad, incluyento tramos de curvas en los que vas alternando marchas (tampoco agresivo, estaba en rodaje). Así que por lo que veo llegar a los 400 o cerca debe de ser lo "normal" con una conducción medianamente normal. 4.4 marcaba de media, pero ha sido más bajo.
DavidRm- Xmen acelerando
» consumos altos
» Alguien me explica el ordenador de consumos.
» GPS MAPIT DUDA CON ¿BATERIA PROPIA Y CONSUMOS?
» Dónde repostáis? Control de consumos y rendimiento motor.
Página 5 de 20.
