GPS MAPIT DUDA CON ¿BATERIA PROPIA Y CONSUMOS?
GPS MAPIT DUDA CON ¿BATERIA PROPIA Y CONSUMOS? Empty GPS MAPIT DUDA CON ¿BATERIA PROPIA Y CONSUMOS?
Mensaje por HarrisonSpain Dom Abr 19, 2020 9:40 pm
Buenas noches compañeros!
Pues os escribo a ver si alguno me puede responder a unas cuantas dudas relacionadas con el gps HondaMapit.
La cuestión es que mi batería de fábrica a muerto y quiero comprar una de litio que ya la tengo fichada, pero en las instrucciones de uso de esta batería de litio que comento, dice que no se debe de usar si se dispone de alarma en la moto o algo parecido que consuma de forma continua energía aún una vez se haya apagado la moto.
Y bueno en relación a lo de arriba queria saber si el gps de mapit dispone de batería propia o directamente se alimenta de la batería de la moto y segunda pregunta, que no me queda muy claro, es si el gps únicamente funciona si detecta movimiento en la moto y éste a su vez empieza a enviar la alarma de movimiento al teléfono, o por el contrario esta continuamente enviando la señal gps y consumiendo batería de forma continua.
Espero haberme explicado.
Graciass!
HarrisonSpain
HarrisonSpain
Fecha de inscripción : 14/06/2018
GPS MAPIT DUDA CON ¿BATERIA PROPIA Y CONSUMOS? Empty Re: GPS MAPIT DUDA CON ¿BATERIA PROPIA Y CONSUMOS?
Mensaje por Kritik Dom Abr 19, 2020 9:55 pm
El Honda Mapit está continuamente funcionando. Esté la moto encendida o no. Sobre los consumos no tengo ni idea, pero tenga o no tenga batería propia, no puede valerse únicamente de ella, ya que si fuese así, correría el riesgo de ser gastada y entonces no te avisaría de un posible robo.
Sobre qué consumos tiene, eso ya debes de mirarlo en la documentación que recibieras con el aparatito.
Yo uso un gps tracker de los chinos (y muy contento con él) el cual tiene, en modo apagado, un consumo de lo más ridículo. Y aún así, sigue informando de la posición cada X tiempo (no recuerdo cada cuanto tiempo... 1 vez/dia?) a través de internet (datos móviles). A la vez, sigue enviandome un sms cuando hay algún shock (cuando la moto se mueve, aunque sea sólo 1 cm). Y aún así, tiene un consumo de lo más ridículo en este modo.
No se el mapit sobre consumos, como te digo, lo mejor es mirar la documentación que recibieras con el aparatito.
Pero muy raro sería si no tuviese las siguientes características:
- Alimentación continua de la batería de la moto. Esté la moto encendida o no.
- Modo moto-apagada en la que sigue enviando la posición cada X tiempo (es posible el tiempo se incremente al que sea cuando la moto está encendida) vía datos móviles.
- Modo envío de sms en caso de shock (golpe).
Si encima de ser super-más caro que las alternativas de los chinos no tiene estas funciones, apaga y vámonos.
Mensaje por HarrisonSpain Dom Abr 19, 2020 10:03 pm
Perfecto muchas gracias Kritik, buscare el manual del aparato (me lo pusieron en el concesionario y no me entregaron manual ni nada vamos) pero tendrá que estar colgado en internet seguro, asi que lo buscare y miraré lo que me has comentado.
HarrisonSpain
HarrisonSpain
Mensaje por RicardoJlb Lun Abr 20, 2020 12:44 pm
Yo tengo el honda mapit.
Esta siempre funcionando y con alimentación de la batería.
Sobre consumos, te digo....
El ultimo día que ande con la moto fue el 20 de marzo y ayer he venido con ella por primera vez al trabajo. No la puso en marcha desde entonces.
La batería que avisa en la aplicación estaba en 43%.
Prácticamente un 60% de gasto en 1 mes. No creo que sea mucho.
Mensaje por HarrisonSpain Lun Abr 20, 2020 1:27 pm
RicardoJlb escribió:Buenas,
Pues es una buena referencia esa que me das para hacerme una idea del consumo.Como dices no es mucho para ser un gps todo el rato trabajando.
Gracias!!
HarrisonSpain
HarrisonSpain
Mensaje por Tomás Mar Abr 21, 2020 10:51 pm
Muy buenas!!!
Yo tengo el HondaMapit, este cacharro cuenta con su propia batería que se recarga únicamente cuando la moto está en movimiento, es entonces cuando la batería de la moto carga la pequeña batería del cacharro. Por eso cuando llevamos unos días sin encender la moto, en la aplicación del Mapit disminuye la batería, y cuando paramos y volvemos a mirar la aplicación se a cargado o a aumentado el porcentaje de carga, de esta manera no consume batería de la moto y en consecuencia no te quedarías sin batería en la moto, porque solo se recarga cuando la moto funciona
Saludos! 😃
Tomás
Tomás
Fecha de inscripción : 15/09/2019
Mensaje por RicardoJlb Miér Abr 22, 2020 9:38 am
Tomás escribió:Muy buenas!!!
Saludos! 😃
Así es, fallo mio que lo puso antes que estaba enchufado directamente y chupando de la batería.
Mensaje por HarrisonSpain Miér Abr 22, 2020 5:58 pm
Saludos! 😃
Buenas!!
Asi es justamente estuve buscando información anoche sobre el tema y directamente fui a la web del fabricante del gps "Mapit" y ahí dice lo que comentas tu, que únicamente se alimenta la batería del gps cuando esta la moto arrancada, siempre y cuando las conexiones se hayan hecho bien y estén pasando por el contacto de la moto para así evitar que nos deje la batería de la moto muerta.
Gracias a todos por la ayuda.
HarrisonSpain
HarrisonSpain
Mensaje por Invitado Vie Mayo 15, 2020 1:51 pm
Mi Mapit me marcaba hoy 5% de carga y eso que hace dos días moví la moto y la dejé con un 37% de carga.
La volví a meter unos 20 Km y se ha quedado cargada la batería del Mapit al 34%.
Mensaje por Kritik Vie Mayo 15, 2020 11:42 pm
Falcon_1 escribió:Hola.
Es que 20 km es muy poco tiempo de uso. Prácticamente en cuanto llega a la temperatura de poder achucharla ya has llegado a destino.
Métete una ruta de 200kms y verás como se te pone al 100%. Claro que... con el rey virus no es tan fácil poder hacerse rutas semejantes.
Yo uso un tracker de los chinos, económicamente salen muchísimo más barato y haciendo el mismo servicio. Lo malo que esta semana he cambiado de móvil y la app no me funciona bien en Android 10.
Se que hay alternativas más baratas al mapit, así que tendré que buscarme otra.
Mensaje por Invitado Sáb Mayo 16, 2020 5:05 pm
Está claro que cuantos más kilómetros recorras más posibilidades de cargar la batería al 100% tienes, pero fíjate que esta mañana le he metido 95 Km y la batería del Mapit me marcaba que estaba al 73% de carga después de llegar de la vuelta  y ahora a las 17:00 h me marca que tiene un 55% de carga. Y eso que le tengo anulada la función de detección de movimientos porque la tengo en mi garaje.
No sé si se habrá dañado la batería del Mapit por haber dejado mucho tiempo sin cargar su batería. De todas formas el lunes lo preguntaré en la Honda y que le echen un vistazo que para eso está en garantía.
Mensaje por Kritik Dom Mayo 17, 2020 9:43 pm
También en el manual del usuario debería de venir el tipo de batería que tiene. Ya os digo que en las actuales que traen todos los móviles, reducen su capacidad total al bajar hasta 0%.
Una batería de las actuales de móvil que te dura 24h, si la bajas al 0% hasta que el móvil se apaga, después no llega a durar esas 24h. Si la del Mapit es del mismo tipo... pues puede pasarle lo mismo.
Mensaje por Invitado Lun Mayo 18, 2020 6:51 pm
Kritik escribió:También en el manual del usuario debería de venir el tipo de batería que tiene. Ya os digo que en las actuales que traen todos los móviles, reducen su capacidad total al bajar hasta 0%.
No existe manual acerca del Mapit o por lo menos a mi no me dieron nada que se le parezca en esta Honda y en la anterior tampoco me dieron nada.
De todas formas ya está solucionado porque escribí ayer a Honda Mapit comentándoles lo que me ocurría y me han contestado esta mañana y me dijeron que el firmware de mi Mapit lo han actualizado y que debía hacer un recorrido de 15-20 minutos y como tenía que hacer unos 80 kilómetros pues se solucionó el problema y ya se puso al 100% y solo ha bajado al 98% a estas horas (18:50h).
Es que no era normal y además ya no me salta el aviso de movimientos con el paso de las moscas a su alrededor.
