Toma de 12V
+117
Feo11
LuMack
Guiier
maverick83
dsg_1990
bludy
Jaume Annapurna Lodge
sandepablos
toofast
suntaikors
bick
roberto06
CACHITODEGALVEZ
fuentespedro
Jarabaka
BorjaRm
Psegarr
Tor500
Josechu
pipeBcn
enricrf
joseluis
Davidsalpez
Naranjito
Jansolo2018
Pacoco
limoscense
Toninopd
antonio66
Pendra
vicloro91
bold3
donvi
drady
Carlos802
rudito
jose1980
elias924
diguar
narcistarres
JuanIgnacio
joseito
Muchostacosya
jose500
sirmayoral
LouisSaturnin
Santjb
jaimolas1
Jota
dd087
Xusto
alf2012
jjbiker
riwerox
Kastle77
121 participantes
Página 19 de 24.
Página 19 de 24. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24
Re: Toma de 12V
Yo he pillado este de amazon
para enchufarlo he usado el conector auxiliar que hay debajo del asiento, asi solo funciona con el contacto dado.
Tambien le he puesto otro conector delante para poder quitarlo cuando quiera
Cuando lo quito, lo que hago es poner un conector macho cerrado con los tapones de goma y 2 gotas de cola para sellarlo mejor
Una curiosidad del aparatejo este, es que tienes que darle al boton que trae si o si para que funcione. Cuando le das al contacto, le llega corriente pero no funciona, hay que darle al boton. Si quitas el contacto y lo vuelve a poner, se desconecta y tienes que pulsar de nuevo
Psegarr- Novatillo
Re: Toma de 12V
Sabéis si en el modelo nuevo hay alguna toma cerca del cuadro de instrumentos para poder poner el Usb??
BorjaRm- Me voy integrando
Re: Toma de 12V
Si [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] justo a la izquierda del cuentakilometros viene hecho el hueco redondo para poder instalarlo, viene tapado con una goma negra
Jarabaka- Novatillo
Fecha de inscripción : 05/04/2019
Re: Toma de 12V
La tapa ya sabia, pero debajo hay algún conector?
Re: Toma de 12V
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Lo unico que e encontrado sobre el tema a sido esto:
Es el conector original de honda y hay un par de comentarios de usuarios que lo han comprado y ablan sobre la instalacion, parece ser que hay una conexion en la parte frontal pero la traduccion de google es tan mala que no me entero de nada.
Jarabaka- Novatillo
Re: Toma de 12V
Dudo que haya ningún conector nuevo en la parte izquierda, donde el hueco para el conector. Supongo que habrá que seguir tomando la electricidad de los mismos sitios que en versiones anteriores. Ahora, habiendo descubierto la toma de las luces complementarias, yo diría que esa es la mejor toma a escoger para la toma. Y estoy seguro de que honda ya tiene su toma original que puede colocarse ahí, En las versiones anteriores su toma estaba destinada a ponerla en el manillar, con una abrazadera. De seguro que ahora ya la tiene para poderla acoplar en el hueco. Si yo tuviese una 2019, usaría el conector que vende Honda. Sobre todo ahora después de haber probado varios de aliexpress y que se me han roto a la segunda vez que he conectado algo... terminando por comprar uno en tienda y gastarme en él 25€.
Re: Toma de 12V
lo he pedido al conceJarabaka escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Lo unico que e encontrado sobre el tema a sido esto:
Re: Toma de 12V
en la nueva de 2019, sabeis de donde sacar una toma de 12v para los focos???
por que veo que tiene nuevos conectores debajo del asiento
casidus- Xmen acelerando
Re: Toma de 12V
como va ese soporte?? veo que tiene como los cantos redondeados hacia fuera, asi que supongo que el movil no se saldrá con las vibraciones no? es que he visto otros con las patillas de sujecion rectas y con algín bache o vibraciones, al final se sale el movil del soporte.
salva- Xmen acelerando
Re: Toma de 12V
Hola compañero. yo acabo de encargar mi X y queria ponerle la toma USB en el orificio que trae esta version 2019, en un principio pedí el original honda que era 23€ y que va en el orificio, pero mi sorpresa ha sido al preguntar como era y es una toma de mechero de coche, asi que hay que ponerle luego un adaptador, asi que me decante por otra opcion de Amazon que trae 2 conectores usb y va tambien encastrado en ese orificio, la verdad es que por el precio que tiene el de amazon tienen muy pero que muy buena pinta, a ver que resultado me da, si ese me falla ya tengo localizado uno que he visto despues de comprar este en una tienda aqui en mi ciudad.Kritik escribió:Dudo que haya ningún conector nuevo en la parte izquierda, donde el hueco para el conector. Supongo que habrá que seguir tomando la electricidad de los mismos sitios que en versiones anteriores. Ahora, habiendo descubierto la toma de las luces complementarias, yo diría que esa es la mejor toma a escoger para la toma. Y estoy seguro de que honda ya tiene su toma original que puede colocarse ahí, En las versiones anteriores su toma estaba destinada a ponerla en el manillar, con una abrazadera. De seguro que ahora ya la tiene para poderla acoplar en el hueco. Si yo tuviese una 2019, usaría el conector que vende Honda. Sobre todo ahora después de haber probado varios de aliexpress y que se me han roto a la segunda vez que he conectado algo... terminando por comprar uno en tienda y gastarme en él 25€.
Ya subire mañana fotos del la toma usb instalada cuando me den la moto.
Re: Toma de 12V
Hola buenas noches, yo saque energia de un cable con conector que esta al lado del tanque de combustible, lado derecho, ahi hay dos cables que solo tienen corriente cuando se pone en marcha la moto, estaban ahi, por yotube vi como lo hacian y lo copie y anda perfecto, ya hace un año que esta colocado sacando energia de dicho conector, estan bien precintados de fabrica. Saludos, tengo que averiguar como subir las fotos y les muestro de donde es, es una CB 500F pero calculo que la instalacion es casi la misma. saludos
CACHITODEGALVEZ- Novatillo
Fecha de inscripción : 21/05/2019
Re: Toma de 12V
JLD1976 escribió:Esta es mi toma usb que compre por Internet y que me instalaron los del concesionario antes de darme la moto, la verdad que queda genial, mejor que la de honda original que me querían poner que es una toma de mechero y hay que ponerle despues el correspondiente..
te ha quedado bien.
por cierrto aparte del conector de 12 de ateriores motos, la nueva tiene mas arriba a la derecha otro conector de 8 pin, sabeis para que es?
Re: Toma de 12V
Ese cuadrado que se ve en el centro marcado? eso es para los faros antinieblas que le puedes poner en las defensas, al menos la cb500x que hay aqui en Malaga con lo los faros puestos en las defensas las enciendes desde ese botón.
Re: Toma de 12V
JLD1976 escribió:Ese cuadrado que se ve en el centro marcado? eso es para los faros antinieblas que le puedes poner en las defensas, al menos la cb500x que hay aqui en Malaga con lo los faros puestos en las defensas las enciendes desde ese botón.
no, me refiero a debajo del asiento, tienes la tipica toma de 12v, y despues mas arriba hay otro conector.
y eso del antiniebla lo sabia, tambien vaya sitio ha encontrado honda para poner eso, como las tengas que encender rapido-........
no es precisamente el mejor sitio ni el mas a mano
Re: Toma de 12V
Ah pues no se la verdad, sinceramente no me ha dado por mirar donde an pillado en el concesionario la corriente para mi Toma de 12V, pero de debajo del asiento no, por que al sacar los papeles de la moto vi el conector ese que hay en el que creí que me lo iban a conectar y esta libre, mañana si me acuerdo intentaré investigar de donde me an pillado la corriente..casidus escribió:JLD1976 escribió:Ese cuadrado que se ve en el centro marcado? eso es para los faros antinieblas que le puedes poner en las defensas, al menos la cb500x que hay aqui en Malaga con lo los faros puestos en las defensas las enciendes desde ese botón.
Esa que tu me dices no se cual es...
Re: Toma de 12V
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] a mi tambien me interesa saber donde te lo an conectado, estoy pendiente de montarlo y no me gustaria llevarlo directo a la bateria...
Jarabaka- Novatillo
Re: Toma de 12V
Pues no va mal... pero justo hoy, volviendo a velocidad legal, se ha soltado una de las piezas, he notado en ese momento q una tiene tope (izquierda, superior en mi caso) y me la he quedado entre el chasis y la pierna, por suerte no pasó a mas porque no tenia el movil puesto en ese momento... no se si algún dia se saldrá con el movil, pero de momento estoy contentosalva escribió:Hola,
fuentespedro- Novatillo
Fecha de inscripción : 24/05/2019
Re: Toma de 12V
Hola compañero Jarabaka, no he podido averiguar de donde me an pillado la corriente los de Honda para la toma usb que les di para que me la colocasen, mando unas fotos de lo que he podido sacar, espero te pueda ayudar, no se si sera de ese mismo conector que hay en las fotos ...Jarabaka escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] a mi tambien me interesa saber donde te lo an conectado, estoy pendiente de montarlo y no me gustaria llevarlo directo a la bateria...
Re: Toma de 12V
Mola. En la segunda foto se distingue un enchufe bipolar que seguro es válido para el conector de 12V que vende honda.
Supongo que estamos hablando de la versión 2019. Otro detalle más que mola un montón. No sólo han hecho un hueco para el conector, sino que han colocado un enchufe muy cerca para conectarlo.
Re: Toma de 12V
Gracias [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] en ese conector que se ve los cables son de diferente color, no creo que valla ahi directamente. Puede ser que dentro de esa goma negra que se ve detras de la toma usb halla un conector dentro
Jarabaka- Novatillo
Re: Toma de 12V
Hola, os enseño cómo la he puesto yo. Queda oculta y lleva su tapa. No me gusta llevarla en el manillar. En ese lugar queda también protegida del agua. La idea es llevar el móvil en la bolsa sobre depósito.
Es de AliExpress y lleva su fusible. Lo he conectado a la toma libre que queda debajo del asiento y funciona solo con el contacto puesto.
roberto06- Xmen junior
Re: Toma de 12V
Fijate en la 2ª foto.Jarabaka escribió:Gracias [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] en ese conector que se ve los cables son de diferente color, no creo que valla ahi directamente. Puede ser que dentro de esa goma negra que se ve detras de la toma usb halla un conector dentro
» Toma USB de la CB500X
» Más práctica toma 12v o USB?
» Toma corriente
» montage toma 12v no oficial
» Toma corriente
Página 19 de 24.
