Más práctica toma 12v o USB?
en el concesionario me han dicho que se puede poner o bien una toma de 12v o bien conexión USB, ¿cuál veís más práctica?
fmeneuhe- Xmen acelerando
Fecha de inscripción : 17/01/2021
Re: Más práctica toma 12v o USB?
Yo llevo la toma original 12v y ahi coloco usb ( De ésta forma llevo las dos )
Si pones usb no llevaras 12v.
Valora lo que tu necesitas
cb500xmaño- Xmen curveando
Que tipo de accesorios se pueden conectar a una toma 12v?
Buenas, cb500xmaño,cb500xmaño escribió:Yo llevo la toma original 12v y ahi coloco usb ( De ésta forma llevo las dos )
¿El adaptador USB para la toma 12V se ajusta bien? ¿No abulta demasiado? ¿Da problemas de sujeción? Me preocupa que si voy cargando algo en marcha, se suelte el adaptador y se caiga, o peor, se enganche el cable en la rueda...
Yo pensé montar directamente toma USB, pero claro, en el momento que quiera enchufar por ejemplo un compresor, sin la toma 12V no podría. Entonces, tengo dudas...
Última edición por Lynx el Miér Mayo 04, 2022 10:41 pm, editado 1 vez
Lynx- Xmen acelerando
Pues... por ejemplo:fmeneuhe escribió:Que tipo de accesorios se pueden conectar a una toma 12v?
Toma USB: teléfono móvil, GPS, baterías de una cámara de fotos/vídeo (esto si la toma está en el topcase; en el manillar mejor no)...
Toma 12V: compresor para hinchar las ruedas, alguna luz de apoyo para cuando estés parado (p.ej. acampando)...
Y teniendo un adaptador, pues puedes convertir una toma 12V en una toma USB. Creo que al contrario no se puede convertir.
El adaptador de usb encaja bien y no toca con nada ( Incluso con manoplas ).
En la toma 12v. Enchufo la luz rotativa naranja (grande) , gps coche , luz de trabajo y cargo la bateria externa del movil .
En usb ( tengo 2, uno de 1 y otro de 2 ) conecto el movil y la linterna .
Todo lo llevo entre la barra gps y la bolsa sobre deposito y nunca he tenido ningun susto con los cables o enchufes.
Mira tus necesidades, si solo es para el movil o una luz de 5 votios.....usb
Para lo demás la de 12V....hasta 3 amperios que tengo entendido que es el fusible... 36 watios...
Nanox- Xmen acelerando
Podrías subir alguna foto de cómo llevas todo montado, y pasar enlace de los adaptadores usb que llevas? (no sé dónde buscar). Montaré toma 12V. Gracias!cb500xmaño escribió:El adaptador de usb encaja bien y no toca con nada ( Incluso con manoplas ).
supongo que sea como los que utilizamos en los coches
Zuruyama- Xmen curveando
Tendras que disculparme por no poner fotos ni pasar enlaces, las tecnologias y yo no somos grandes amigosLynx escribió:Podrías subir alguna foto de cómo llevas todo montado, y pasar enlace de los adaptadores usb que llevas? (no sé dónde buscar). Montaré toma 12V. Gracias!cb500xmaño escribió:El adaptador de usb encaja bien y no toca con nada ( Incluso con manoplas ).
Pero si pasas por mi zona gustosamente lo enseñare .
Creo que es una buena elección montar la toma 12v.
Si es la original se monta en un momento , y te despreocupas de inventos con la conexion del enchufe.
Gracias de todas formas!cb500xmaño escribió:Tendras que disculparme por no poner fotos ni pasar enlaces, las tecnologias y yo no somos grandes amigosLynx escribió:Podrías subir alguna foto de cómo llevas todo montado, y pasar enlace de los adaptadores usb que llevas? (no sé dónde buscar). Montaré toma 12V. Gracias!cb500xmaño escribió:El adaptador de usb encaja bien y no toca con nada ( Incluso con manoplas ).
Montaré la de 12V original. Creo que es la opción más versátil, sí. Y cuando tenga la moto a ver si empiezo a hacer rutillas para hacerme a ella y ganar experiencia.
» Toma de 12V
» Toma corriente
» DUDAS ELECTRÓNICA TOMA USB 12v
» Toma USB de la CB500X
» montage toma 12v no oficial
» Toma corriente
