Reloj digital de temperatura motor
+9
Aurelio
AdrianZgz
13 participantes
Página 7 de 9.
Página 7 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Reloj digital de temperatura motor
creo que eso que comentas no se puede hacer kritik,es decir,no es coger corriente de un mismo sitio para dos cosas a la vez,esto es querer que un conector de datos nos de los datos de dos cosas distintas a la vez y eso no creo que sea posible,esto me esta haciendo pensar si cogerlo o no,pues para mi personalmente me es mas eficaz el contador de marchas que la temperatura que a malas tienes un chivato en el cuadro si sube mas de la cuenta,y si no pues como adrian zgz se monta un indicador de temperatura a parte(que ya tengo comprado y pagado)y arreando,pienso que sacrificar el indicador de marcha engranada ya no sale el invento tan eficaz,y las demás lecturas pues como que no soy probador de motos y la tengo para disfrutar no me preocupan mucho.
corremundos- Xmen curveando
Yo, después de 2 años ya de uso ya se en qué marcha voy sólo por las revoluciones y la velocidad. Al principio contaba y estaba con la marcha engranada en la cabeza cuando no era la 6ª. Ahora ya no, ahora cuando quiero parar o llegar a 6ª miro velocidad y rpm y ya se cuantas tengo que subir o bajar porque ya se en qué marcha voy. Al final te acostumbras a no llevar indicador de marcha y aún así saber en qué marcha vas.
Pero como en todas las chuches de la moto... cada uno la tiene a su gusto, y a quien le tiene que gustar es al dueño. Sería un rollazo si todos tuviésemos exactamente las mismas chuches.
por supuesto kritik,cada uno tunea su moto a su antojo jejeje,lo que me parece un poco raro es que ese aparatejo sea tan completo en cuanto a información del funcionamiento de la moto y no incluya algo tan básico o esencial como la marcha engranada,por cierto y no creo que lo haya soñado recuerdo de ver en algún video de que si informaba de la marcha engranada pero creo que era la versión mas antigua,voy a buscar a ver si logro volver a ver el video.
Creo haber visto algún indicador de marcha engranada que va al conector auxiliar blanco con lo que dejaría libre el rojo de diagnosis para el Cube G.
anluan- Xmen acelerando
Pues no, acabo de mirar y también va al conector rojo de diagnosis....
Leído todos los comentarios ,sobre este tema sinceramente he de decir qué es un gran avance poder tener un reloj de temperatura en nuestras motos yo antes de tener la cb500x tuve durante 10 años una CBF 600 s y una de las mejores cosas que tenía era que tenía reloj de temperatura solo llegue a tener un problema y gracias al reloj no fue a mayores la cosa, sinceramente lo del tema de las marchas no es una cosa que me preocupe tampoco lo tenía en mi CBF 600 y cuándo empezaron a salir los marcadores se lo coloque en el hueco dónde se marcaba el ABS porque el mío no lo tenía repito mi opinión personal es que es súper importante tener reloj de temperatura, en definitiva gracias a nuestro compañero kittric parece que hemos encontrado la solución aunqu no es un chisme muy barato pero bueno da unos valores que creo que lo valen, yo en principio cuando me llegue lo voy a colocar con el soporte que también te diré en la barra del GPS qué hace bastante tiempo se la coloque para poner la GoPro, que claro la quitaba y la ponía, eso es lo único que me molesta un poco tener que estar quitando el chisme y poniéndolo pero igual no se molestan en arrancar lo ya que tienen que estar sacando cables y demás en fin intentaré dejarlo lo más seguro posible
Saludos a todos desde Canarias
Victoriano- Xmen junior
kritik como va ese cube?.
no has comentado nada,donde lo has colocado al final?.
Alguna foto!
Eso.. alguna fotillo..
Angelvg- Xmen curveando
Últimamente estoy bastante atareado con el trabajo y tengo poco tiempo para dedicarle a la moto. Pero hoy ya me he descongestionado un poco más. He pedido hora en el taller porque con el conector no se lleva del todo bien el cable desde atrás hasta el carenado delantero que es donde lo voy a poner (en el interior del izquierdo). Además también aprovecho para colocar bien colocado y escondido un localizador gps que ahora mismo está demasiado a la vista. Y terminadas las pruebas con él ya lo instalo bien escondido y más permanente.
He encontrado una caja de plástico transparente la cual viene justita justita del tamaño justo, y voy a ponerla con velcro, le voy a hacer un agujero para el cable y pongo la pantalla del cube-g en su interior. Va a quedar guay.
El martes cuando ya lo tenga instalado os pongo unas fotos.
que quieres decir,que el cable no llega desde el conector hasta el carenado?o es que hay que desmontar todo un lateral?.
Uys acabo de releerme y qué mal me expreso. Jaja
En realidad podría tirar yo el cable, igual que en su día con ayuda de un compañero del foro tiré el del cargador USB. Pero al final la instalación del USB me la volvieron a hacer en un taller y me la dejaron mucho mejor que la que había hecho yo. El cable quedó mucho más escondido. Por eso casi que prefiero que esto también me lo haga un mecánico que ya esté arto de hacer este tipo de instalaciones.
En cuanto a la conectividad no es ningún problema de ese tipo. En el video ya muestro qué es lo que trae el paquete. Enchufándolo con alargador y sin alargador, aunque sea sin instalar sólo al aire se ve que funciona perfectamente.
La cosa es como llevar el cable alargador y que quede bien colocado. Por eso prefiero que me lo haga un profesional que ya esté arto de llevar cables a través de las motos.
Buenas noches kritic,disculpa la duda,el cable alargador que trae llega bien al conector verdad? Por que sino habría que pedir un cable más largo , gracias
creo que si llega bien con el alargo victoriano,el se referia a la manera de ponerlo Enel recorrido.
Lo acabo de medir y son exactamente 2 metros 10cm. Creo que me va a sobrarVictoriano escribió:Buenas noches kritic,disculpa la duda,el cable alargador que trae llega bien al conector verdad? Por que sino habría que pedir un cable más largo , gracias
Exacto.corremundos escribió:creo que si llega bien con el alargo victoriano,el se referia a la manera de ponerlo Enel recorrido.
Ualaa..!! Lo quieroooooo!!!
Por cuantos lerus sale 145??
Es una pasada
Es una pasada
FromX- Xmen acelerando
Edito:FromX escribió:Ualaa..!! Lo quieroooooo!!!
Es una pasada
Vaya, en este video se ven muchas más cosas.
Gracias Kritik! No me aclaro como hacerlo jeje
Un saludo!!
Un saludo!!
bueno pues otro que va disponer del cube G en breve,al final lo he pedido en la web americana,comprado y el mismo dia enviado,121 € con envio incluido,pero el precio no ha sido condicionante para mi decisión de comprárselo a ellos,ha sido mas bien la atención al cliente que en el caso de los murcianos brilla por su ausencia,ahi lo dejo.
Yo he hablado dos veces con ellos,y muy bien, pero bueno habrá que esperar a ver,y bueno creo que soy el más alejado,esperamos a ver,si no ya me explicarás cómo pedirlo, luego también hay que tener en cuenta con la aduana,sobre todo aquí,en fin
Saludos y a esperar
Saludos y a esperar
pues te habrá tocado el simpático de la empresa,yo me he comunicado con ellos en 3 ocasiones y parece ser que tenga que ser yo,siendo el cliente,el que tenga que pedir las cosas como si de un favor se tratara,pero bueno,como cada uno compra donde quiere,pues eso,respecto a la aduana te puedo garantizar que no repercutirá mucho en el precio(caso de que entre en la timba de las inspecciones)pues llevo muchos años comprando fuera,no hagas caso de los cuñados paelleros en eso de que si lo paran en la aduana te cuesta mas caro que aquí el producto comprado en EEUU,china y demás países,en el caso de este cubeG y declarando por parte del vendedor el total del precio que son 89 €(cosa muy poco probable)el recibito de bienvenida a europa seria del orden de 14-15 euros como mucho.
Ok genial,vamos a ver me me dice esta gente y si no me explicas cómo hacrrlo por favor
Hacer que, comprarlo en web de EEUU?
muy fácil, como aquí, pedir, pagar y esperar a que llegue, no hay que hacer nada diferente a lo que haces comprando aquí.
Me passs el enlace!
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Victoriano escribió:Me passs el enlace!
aquí lo tienes,es este modelo exactamente,para rebel 300-500.
» Indicador temperatura motor
» Temperatura motor más alta de lo habitual
» Cambio formato a 24h en reloj
» Zumbido en Cuadro Digital
» Sensor de temperatura de refrigerante
Página 7 de 9.
