Zumbido en Cuadro Digital
Hola llevo unos quince dias que el cuadro digital o velocimetro o como queramos llamarlo, le ha salido un ruido como un zumbido de mosca, que cada vez va a mas. No se si es un problema de ajuste porque tengo la blanquita desde hace un año y poco mas y hasta ahora no le habia aparecido ningun ruido. Incluso podria ser algun problema de apretar algo, pero no se que ni como. Si podeis decirme algo os lo agradezco. Un saludo
javi0503- Novatillo
Fecha de inscripción : 18/08/2014
Re: Zumbido en Cuadro Digital
Eso no es normal...
Usa la garantía y que te la miren.
Supongo que has comprobado si hay algo suelto o si suena más cuando vibra la moto más.
Xerezito- Xmen acelerando
Eso acabare haciendo porque no le encuentro explicacion. Gracias Xerezito.
javi0503- Novatillo
A mi me ocurre que hace como 1 mes me hace un ruido al poner el contacto. Un zumbido de mosca diferente y a la vez que el de siempre.
Puede ser lo mismo?
Puede ser lo mismo?
titob- Xmen junior
A mi no es con el contacto, sino con las vibraciones en funcion de las revoluciones que vayas.
javi0503- Novatillo
Me pasa igual. A X revoluciones escucho el zumbido.
Tengo que probar con el caballete central, a ver si escucho bien exactamente de donde viene el ruido. Porque en marcha, tampoco lo tengo claro 100%
Clauditore- Xmen curveando
Clauditore, si fuese el mismo ruido que el mio intenta cuando te aparezca el zumbido, hacer un poquito de presion sobre el cuadro digital hacia arriba o hacia abajo, a ver si asi desapare. Ya nos contaras incluso si encuentras la solucion. Un saludo
javi0503- Novatillo
javi0503 escribió:Clauditore, si fuese el mismo ruido que el mio intenta cuando te aparezca el zumbido, hacer un poquito de presion sobre el cuadro digital hacia arriba o hacia abajo, a ver si asi desapare. Ya nos contaras incluso si encuentras la solucion. Un saludo
En cuanto sepa algo, lo pongo por aquí.
A los que le pase que digan año del modelo..por ver si es algo de ese modelo
La mia es 2016
javi0503- Novatillo
buenas a todos. hoy me he metido una ruta de 3 horas he tenido tiempo para pensar.
He visto que si, efectivamente hace ruido la cupula. En el hueco que deja la cupula y el panel de instrumentos, en la posicion mas alta, hace un silvido. No se si será lo mismo que a ti, pero parece ser que silva. lo he tapado y ya no lo hace. asique no sus preocupeis, que el viento es caprichoso.
salu2
salu2
Albertijos- Xmen junior
A mi tambien me lo hace y creo que es la parte roscada del tornillo de sujeccion de la cupula que sale por la parte entre cupula y carenado - debe hacer de bisel. He probado meter el dedo entre el panel y la cupula para tapar el tornillo y dejaba de silbar. Asi que puede que sea ese el problema.Albertijos escribió:buenas a todos. hoy me he metido una ruta de 3 horas he tenido tiempo para pensar.
salu2
» Problema zumbido-silbido Bomba Gasolina en X nueva
» sobre cascos
» Brújula digital con termómetro. Funcionará?
» Duda lectura pantalla digital
» Reloj digital de temperatura motor
» sobre cascos
