Pantallas altas
+205
Carloscape86
ic1511
ROBER-CB500X
Dulcemoka
Brother
jalon
Rooti
danyof
JCCA
krate
benjamago
Feo11
jagac
Carlikos_9
Diego Naranjo Diaz
Marsyanu
Gabo
trabuko90
Angeloso
tittogervitto
juan nadie
marioorca
Gvw
Pepe-X
Defontes
Capi62
Nachicraft
DavidLo
Wanky
alvinjm94
Angel J
jrjr
edu_vr
Cortelli
capilurrio
Santos
Victoriano
zit_1
Aurelio
Vidhar
sirvillo
Nixie
Correrectas
Davidsalpez
Jatorremar
joseluis
Raulst
bick
siusplau
Goikoetxea86
lechuguita14
sad70
mlinair
Julianymari
ferpar
Nolan2000
ale
jgpb
Cdasecas
diguar
rabusot
ernesaprilia
magorulo
Ivanov
Rio500x
gmanzanida
joanpa
lualsa
yushimoto
voieskaut
Vistror
Jacin
davidesles
supertacky
Jairete
lonely1809
Javi
Dannyeah
hanoi
Arnold
Liz92
granpabs
Dobest
Mva500
Giro
ruolno
Osarmiento
cronoise
davinux
Coolapix
Rohirrim
arscbx
albertraurich
Valky
Setrovi
JosAtom
Algorri
Nachosant
Kastillo
reten
PussyWagon
ramonmoncars
joseciencias
Jjsv
jjbiker
Dinorix
indiocabreado
lucadv
Fons
alf2012
Frf
boti
janieto
tcerquides
estanbai
Xusto
pocket
209 participantes
Página 37 de 44.
Página 37 de 44. • 1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 40 ... 44
Re: Pantallas altas
Beni una consulta, al ver el BRICO me doy cuenta que la pantalla que has puesto en la foto termina a la misma altura que la cúpula,Beni escribió:
Cortado a sierra, pulido con lija (los cantos) y doblado con calor de secador.
Cuatro tornillos, cuatro separadores y 12 gomas que son juntas de fontanería y que tenía por el taller.
Pues es LA SOLUCIÓN. Con mayúsculas.
Ni pantallas altas ni ná. Ahora mi cabeza no dice que no y he probado ir a 140 sin problemas y ¡¡con la visera del casco subida!!
En una recta con visibilidad, arriesgando físico y hacienda la he puesto a 160...y sin problemas. No molesta el viento, no te da en el casco y la moto no parece a punto de desguazarse.
Es LA SOLUCIÓN con mayúsculas, creedme.
Ni pantallas enormes ni aparatos aparatosos ni [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] deflector miserable y ya está.
Y como se dice en ciencia "de todas las posibles soluciones, la mas sencilla suele ser la mejor y mas elegante.
Deflector de Puig, el barato que tienes que hacer dos taladros a la pantalla (¿y que?) y a volar bajo.
me imagino que la distancia de separación entre ambas también tendrá su porque?.
Cuanta distancia has dejado, tengo una pieza de metacrilato y otra de policarbonato para hacer algo parecido pero sin taladrar.
Cuando tenga algo subo las fotos.
Angelvg- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Hmmm...interesante!
He encontrado este gráfico que alomejor aporta algo a la erodinámica en cuestión.
Nixie- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
El gráfico algo aporta... pero el texto..
Re: Pantallas altas
Hola,Angelvg escribió:Hola.
Yo mido 1,82 y con la pantalla alta de GIVI siento las turbulencias. Cuando me agacho y meto un poco la cabeza tras la cúpula desaparecen, pero no es cuestión de ir agachado.
Estaba planteándome poner el deflector, y daros las gracias por la información ya que no se cual sera el mejor para cada caso.
Yo mido más o menos como tu y llevo este deflector que ves abajo con la pantalla en posición baja (modelo 2017)
La verdad es que es algo feo pero eso se me olvidó nada más estrenarlo.
Lo cierto es que, a cualquier velocidad, no noto nada la fuerza del aire en el casco (casi como si estuviera parado).
Aquí lo puedes ver instalado en nuestra moto:
Espero haberte ayudado.
bick- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 20/03/2017
Re: Pantallas altas
Yo tengo un problema... compré la Puig, pero no me hago a que sea oscura.
Andaba pensando en la Givi, pero no me apetece andar tirando dinero para pruebas varias...
De momento tengo la original en posición alta, pero si noto el viento en el casco...
Por lo que veo, en los últimos comentarios recomendáis una visera...
Ya puestos, hay alguna más bonita?? (Pijales que es uno...)
sirvillo- Novatillo
Fecha de inscripción : 22/02/2018
Re: Pantallas altas
¿No te molesta la sujeción para ver la carretera? la verdad es que por 17 € esta bastante bien, pretendía hacerlo yo, pero no encuentro sujeciones que me gusten y sean seguras con la velocidad, sin taladrar la pantalla. Por este precio yo creo que merece la pena.
Muchas gracias.
Re: Pantallas altas
A mi no me molesta la sujección y llevo el mismo, la verdad que lo compré hace tiempo y estoy contento, se nota no se si será tan efectivo como los que se taladran, ya que me da la sensación que estos hacen mejor ángulo en cuanto a aerodinámica y desviarían mejor el aire, pero que se nota eso es seguro y por 17 lereles...
kerospipa- Xmen acelerando
pantalla alta pra invierno
Buenas noches, que pantalla alta me recomendáis para el invierno? mi modelo es del 2017
un saludo y gracias de antemano
Vidhar- Novatillo
Fecha de inscripción : 08/07/2018
Re: Pantallas altas
Hola.Vidhar escribió:Buenas noches, que pantalla alta me recomendáis para el invierno? mi modelo es del 2017
Yo tengo la Givi y estoy muy contento con ella, se adapta perfectamente.
Re: Pantallas altas
Angelvg escribió:Hola.Vidhar escribió:Buenas noches, que pantalla alta me recomendáis para el invierno? mi modelo es del 2017
La givi es mas ancha verdad? rozará con los paramanos?
Aurelio- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 04/10/2018
Re: Pantallas altas
No.
Es un pelin mas ancha que la de serie y mas alta pero no llega a los paramanos.... no se aprecia mucho pero es la que llevo puesta en mi moto.
Re: Pantallas altas
Yo creo que si algún día cambio la pantalla, pongo la puig con el deflector fijo, del tirón, y me dejo la original para verano. Creo que del deflector fijo al de quita y pon se debe notar cambio la verdad
Re: Pantallas altas
Hola a todos,
Acabo de instalar la pantalla touring de Puig, color transparente en una CB500X del 2016
Montaje muy fácil, me ha ayudado mi hija de 11 años y ha sido divertido. Quitar los tornillos de la cúpla original y desmontarla.
Los cojinetes de fijación al chasis se mantienen, pero el resto de piezas (tornillos, arandelas de goma, embellecedores) vienen nuevos con la cúpula.
La cúpula es claramente más alta que la original. Solo la he probado brevemente en ciudad, de momento no puedo decir cual es la mejora, pero tiene muy buena pinta.
Estéticamente queda bien. Es importante notar que es el model transparente referencia 8901W. Por lo que veo la mayoría de la gente que ha puesto la Puig ha puesto ahumado o negro, pero hay un modelo transparente. Estuve tentado de poner la ahumada, ya que la moto es negra y estéticamente sería mejor, pero realmente creo que tiene que tener un impacto en la visibilidad, a no ser que se vea transparente desde atrás (no me da esa impresión en las fotos que he visto).
Comprada en Amazón, donde por cierto la descripción estaba mal (decían que era la negra pero la referencia de fabricante era la transparente).
Cuando haya probado el efecto en autopista os cuento. Mido 1.78. La original sin duda cubre demasiado poco.
zit_1- Novatillo
Re: Pantallas altas
yo tuve la oscura y la verdad es que no me gustaba nada... pero solo eso... se noba mucho la altura extra, la verdad
sirvillo- Novatillo
Re: Pantallas altas
Hola Victoriano desde Canarias, vistas todas las páginas del foro,mucha diferencia de opiniones,tengo la original alta, pero me gustaría cambiar a vivir o Puig que siempre serán más altas,dos preguntas,la oscura me encanta, pero es incómodo conducir con ella,os dificulta visión,y puestos a elegir marca ,cual Puig o givi
Victoriano- Xmen junior
Re: Pantallas altas
Yo acabo de montar el derivador de aire y lo que moto es que la pantalla vibra más al tener el peso de la pinza en la parte superior.
Respecto al aire que creo que hace su función correctamente... Creo que fueron 15€.... así que por el precio... Y si la pantalla original no sufre.. merece la pena
Alguien más le ha pasado??
Enviado desde Topic'it
Santos- Novatillo
Re: Pantallas altas
Santos escribió:Yo acabo de montar el derivador de aire y lo que moto es que la pantalla vibra más al tener el peso de la pinza en la parte superior.
Si pasa si, yo si te fijas en este mismo hilo, cuando lo puse hice los mismos comentarios y un compi me dijo, en cuanto te acostumbres se te olvida que vibra, y así es, yo lo tengo puesto y no pienso quitarlo la verdad, solo cambiaría por la pantalla alta puig con el deflecto fijo de tornillos, que yo creo que tiene que ir muy bien, pero de momento son 100 pavos que no gastaré jajaja
Re: Pantallas altas
En eso estoy yo... Hoy lo probé para venir a trabajar y de momento se queda... Se nota que no da el aire... Antes me tenía que agachar un pelin para evitarlo.. y eso que mido 1,70
Santos- Novatillo
Re: Pantallas altas
El otro día pensaba que no hacía mucho el derivador ye estaba pensando quitarle....toros que había tocado la noche anterior la altura y el ángulo para buscar algo más de protección...salí para ir a trabajar y debe ser que no lo deje bien fijado..total el derivador no se bajó pero se inclinó hacia mi casi del todo.. y ... No veáis como se nota el ruido y el aire cuando no te protege!!!
Total que si funciona!!!!
Santos- Novatillo
Re: Pantallas altas
Trasteando un poco esta mañana he dado con esto:
No se si algun compi lo tiene montado o que tal ira,pero por lo que cuesta puede ser otra opción a tener en cuenta
Sprocket- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
Muy interesante poder subir la pantalla a gusto de cada cual desde 12 mm hasta 5 cm más a parte de la posición alta que ya trae de serie.Sprocket escribió:Trasteando un poco esta mañana he dado con esto:
Re: Pantallas altas
Lo bueno de estas cosas es el precio... Que por probar se pierde poco....
Santos- Novatillo
Re: Pantallas altas
Acabo de poner el siguiente deflector de Aliexpress: enlace
Se nota mucho más de lo que esperaba, hasta tal punto que incluso puedes ir por autovía con la pantalla del casco abierta (con las gafas de sol que tiene mi casco bajadas, eso sí ).
El ruido y las turbulencias que a 100-120 KM/h se producen y tan molestas resultan desaparecen casi por completo, yo mido sobre 1,84.
Os dejo algunas fotos para que veáis cómo queda:
capilurrio- Xmen junior
Fecha de inscripción : 22/11/2018
Re: Pantallas altas
Yo lo tengo también y va muy bien .. solo que la pantalla vibra..
Santos- Novatillo
Re: Pantallas altas
Ojo con este ultimo. No lo apreteis mucho yo me fuí a los Alpes en junio y me daba miedo tanta vibración y lo apreté de más y al quitarlo vi que había partido la cúpula. Tengo dos picotazos y sus respectivos resquebrajamientos. Supongo que fue por bruto pero id mirando de vez en cuando a ver si tenéis alguna marca.
Hectorrv- Xmen acelerando
» Pantallas altas
» Encuesta pantallas altas
» Pantallas powerbronze
» ¿Pantallas negras?
Página 37 de 44.
