Pantallas altas
+205
Carloscape86
ic1511
ROBER-CB500X
Dulcemoka
Brother
jalon
Rooti
danyof
JCCA
krate
benjamago
Feo11
jagac
Carlikos_9
Diego Naranjo Diaz
Marsyanu
Gabo
trabuko90
Angeloso
tittogervitto
juan nadie
marioorca
Gvw
Pepe-X
Defontes
Capi62
Nachicraft
DavidLo
Wanky
alvinjm94
Angel J
jrjr
edu_vr
Cortelli
capilurrio
Santos
Victoriano
zit_1
Aurelio
Vidhar
sirvillo
Nixie
Correrectas
Davidsalpez
Jatorremar
joseluis
Raulst
bick
siusplau
Goikoetxea86
lechuguita14
sad70
mlinair
Julianymari
ferpar
Nolan2000
ale
jgpb
Cdasecas
diguar
rabusot
ernesaprilia
magorulo
Ivanov
Rio500x
gmanzanida
joanpa
lualsa
yushimoto
voieskaut
Vistror
Jacin
davidesles
supertacky
Jairete
lonely1809
Javi
Dannyeah
hanoi
Arnold
Liz92
granpabs
Dobest
Mva500
Giro
ruolno
Osarmiento
cronoise
davinux
Coolapix
Rohirrim
arscbx
albertraurich
Valky
Setrovi
JosAtom
Algorri
Nachosant
Kastillo
reten
PussyWagon
ramonmoncars
joseciencias
Jjsv
jjbiker
Dinorix
indiocabreado
lucadv
Fons
alf2012
Frf
boti
janieto
tcerquides
estanbai
Xusto
pocket
209 participantes
Página 36 de 44.
Página 36 de 44. • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 40 ... 44
Re: Pantallas altas
Pues sobreslago unos 183 centímetros del suelo y mis botas soportan unos 120 kg de puro musculo, huesos y neuronas con toda la grasa necesaria para lubricar y proteger todo lo anterior.
Sería ineXacto tacharme de pequeño, por lo menos si del físico estamos hablando.
Poneros el deflector de Puig....es poca inversión y el resultado vale la pena. Es elegante y si al final no te convence...pues a Walapop y poco vasd a perder.
¡Es que quedan cuatro agujeros en la cúpula! llorará alguno. ¡Disfutad de la moto! - digo yo - y ponedle los adhesivos del club sobre los orificios, si acaso....
Re: Pantallas altas
La pantalla cambió mucho del modelo hasta 2016 al de 2017 en adelante. En esta foto se puede ver el cambio de forma, aunque no se aprecia que el tamaño de la pantalla nueva es mucho mayor (10cm más alto, según Honda).Jatorremar escribió:[...] Esos apaños q publicais, la mayoría son para el modelo viejo.
Mi moto es del 2018, ¿entiendo que la pantalla cambia con respecto a la vuestra?
Si es así, alguien que tenga la del 2018 Y le haya puesto algo a la pantalla?
Personalmente yo soy fan de las pantallas grandes, pero voy a esperar a ver qué tal me apaño con la de serie en la posición alta.
EmilioP- Xmen junior
Re: Pantallas altas
EmilioP escribió:La pantalla cambió mucho del modelo hasta 2016 al de 2017 en adelante. En esta foto se puede ver el cambio de forma, aunque no se aprecia que el tamaño de la pantalla nueva es mucho mayor (10cm más alto, según Honda).Jatorremar escribió:[...] Esos apaños q publicais, la mayoría son para el modelo viejo.
Hasta el 2015, el cambio empieza en las del 2016, te lo digo por que tengo una del 2016
Re: Pantallas altas
Sí, perdón, me lié; efectivamente es hasta el 2015 con pantalla "baja" y desde el 2016 con pantalla "alta".
Re: Pantallas altas
Yo tengo el modelo del 2018 comprado en julio 2018. Las plantillas no coinciden con la pantalla del 2018 pero lo colocas la plantilla en el medio de la pantalla y arreglado. Yo lo he instalado y muy bien. Al menos se me ha quitado el viento en la cabeza en un 90%. Vale la pena.
Lo único que debéis tener cuidado es al apretar los tornillos porque yo he roto uno de los plásticos negros que venían con el deflector. No se nota mucho pero ahí esta roto con una raja.
Davidsalpez- Xmen junior
Re: Pantallas altas
hola quiero poner la pantalla en posicion alta y no tengo narices a soltar los tornillos allen estan pegados me imagino alguien los ha soltado y con que herramienta me da miedo de redondear la cabeza del tornillo
Re: Pantallas altas
coño!!!Xarli74 escribió:hola quiero poner la pantalla en posicion alta y no tengo narices a soltar los tornillos allen estan pegados me imagino alguien los ha soltado y con que herramienta me da miedo de redondear la cabeza del tornillo
Si acabo de poner una consulta en otro hilo precisamente por lo mismo!!
estamos con el mismo problema
Jatorremar- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
Hola:
A mi ya me ha tocado soltarlos, a principios de agosto para subir la pantalla de serie y esta semana para colocar la Puig. Supongo que te refieres a los de subir la altura, que como bien dices "parece que están pegados" pero no lo están, simplemente van un poco duros al principio supongo por la pintura o algo así será.
Recuerda: para aflojar en sentido antihorario y para apretar en sentido horario. No tienen ningún misterio especial, lo único utilizar una llave allen de su medida correcta que no deje holguras (creo que era del 5 pero no estoy seguro).
AndresV- Xmen junior
Re: Pantallas altas
Si me refería a esos pero al menos los míos están super pegados y no dan la sensación de aflojarse volveré a probar a ver
Re: Pantallas altas
Sí,están tan duros que no parece que puedan desenroscarse y tampoco hay muy buen acceso.Pero sí,creenos.Unos golpecitos ayudarán.
Correrectas- Novatillo
Fecha de inscripción : 11/05/2018
pantalla alta
Comento ya que habra alguno mas que esté en la misma situacion:
Mido 1,85cm, cb500X 2017 con la pantalla original puesta en posicion alta.
Deflector pedido de aliexpres de 17€.
Prueba con casco modular "normalito" el cual deje de usarlo y comprarme uno integral por el ruido que soportaba dentro del aire.
Toma de contacto: Deflector puesto a altura casi maxima y con la inclinacion de la pantalla, salida a la carretera y sabiendo que con ese casco a 80 km/hora me ira imposible viajar por el ruido del aire.
Ya en carretera, 80, 100, 120 km/hora y nada, impresionante, ni un ruido ni el aire dandome en el casco.....llegue hasta 150 km/hora y maravilloso......
¿Bonito?, pues sinceramente es mas bien feo, pero decir que para un trayecto largo lo pondre sin dudarlo.
Tiempo en montarlo la primera vez, 10 minutos.
Tiempo para ponerlo y quitarlo cuando no lo quieras ver, 2 minutos maximo ( son 4 tornillos con una llave allen).
joseluis- Novatillo
Fecha de inscripción : 12/12/2017
Re: Pantallas altas
puedes p9ner enlace de AliExpress?
Re: Pantallas altas
Imagino que será uno como ESTE
franelco- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
pregunta tonta.¿vale tanto para modelo 2016 como para 2018?
Re: Pantallas altas
entonces el enlace q has enviado, es el que tienes puesto?
te ha quitado las turbulencias?
hay q taladrar la pantalla original?
Re: Pantallas altas
No, aunque es el mismo producto yo lo pillé por eBay, pero como pediste enlace de aliexpress...
Sí que quita bastante, pero tienes que ir probando ángulos y alturas hasta que des con la posición buena.
No, no hay que taladrar, va a presión con unas bandas de silicona apretadas por unos tornillos allen
Re: Pantallas altas
este sistema lo fabrica GIVI. Se llama AirFlow.DarkKnight escribió:El invento no tiene mala pinta
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
parece efectivo , pero más de 100€ , pica un pocoFox escribió:este sistema lo fabrica GIVI. Se llama AirFlow.DarkKnight escribió:El invento no tiene mala pinta
Re: Pantallas altas
Yo lo compré se ocasión y la verdad es que no es mas efectivo que la pantalla alta de Givi con el deflector. Casi diría que esto último va mejor.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Pues compré el deflector chino, copia del Givi ST180T, y va muy bien, pero es un trastazo que no me gusta nada (porque realmente no necesito para nada la parte ajustable), y aunque veo por encima del deflector, el trastazo está ahí. Así que me gustaría algo más discreto y menos intrusivo.
Tampoco me gusta el deflector de givi este doble, así que me voy a hacer uno propio, algo más discretito.
Serán dos, hechos en aluminio, taladrados directamente al protector original.
Aquí, un modelo impreso en 3D para ver si me convencía:
Tienen rebajes longitudinales para que sea más discreto a la vista (comparativamente a si fuera macizo). Lo mejor es que puedo fabricar los paneles a medida de lo que me vaya encontrando (más grandes, pequeños, estilizados) XD
Nixie- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
No sabia el precio, si son realmente 100 euros, muy bien tiene que funcionar para que valga la penaJatorremar escribió:parece efectivo , pero más de 100€ , pica un pocoFox escribió:este sistema lo fabrica GIVI. Se llama AirFlow.DarkKnight escribió:El invento no tiene mala pinta
DarkKnight- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
Jatorremar escribió:Pues yo me hice una minirutita y ando mosca.
A 100 me empieza a ladear la cabeza mucho.
Y el ruido es muy molesto desde los 50km/h.
Yo con mi Puig estoy encantado, mido 1,70 y la tengo en posición baja. Eso sí, cumple tanto su función que en verano te ahogas, incluso peligroso pq no entra nada de aire por la apertura del casco de la mentonera y tengo que abrir la visera y estirar el cuello para refrescarme con lo que eso conlleva, posibles impactos de bichos, etc.
P.D mi X también es del 2018
Raulst- Novatillo
Fecha de inscripción : 12/02/2018
Re: Pantallas altas
Pues yo llevo la original (2017) en el punto más alto Y con el deflector, pero mido 1,64 (si, llego de puntillas al suelo) y ayer en Murcia hacía un viento lateral del copón y la verdad es que no me molestaba mucho, ni la moto me hacía cosas raras (125/130).
Todo sea dicho, el deflector con sujeción central si que hace flexar la pantalla un poco, pero nada preocupante.
Estoy con [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], yo tengo que llevar el casco con la visera un poco levantada (caberg Duke). Aunque en realidad, puedo ponerme a 130 con la visera levantada del todo y no me da el aire. XD!
Re: Pantallas altas
Yo mido 1,82 y con la pantalla alta de GIVI siento las turbulencias. Cuando me agacho y meto un poco la cabeza tras la cúpula desaparecen, pero no es cuestión de ir agachado.
Estaba planteándome poner el deflector, y daros las gracias por la información ya que no se cual sera el mejor para cada caso.
Angelvg- Xmen curveando
» Pantallas altas
» Encuesta pantallas altas
» Pantallas powerbronze
» ¿Pantallas negras?
Página 36 de 44.
