Pantallas altas
+205
Carloscape86
ic1511
ROBER-CB500X
Dulcemoka
Brother
jalon
Rooti
danyof
JCCA
krate
benjamago
Feo11
jagac
Carlikos_9
Diego Naranjo Diaz
Marsyanu
Gabo
trabuko90
Angeloso
tittogervitto
juan nadie
marioorca
Gvw
Pepe-X
Defontes
Capi62
Nachicraft
DavidLo
Wanky
alvinjm94
Angel J
jrjr
edu_vr
Cortelli
capilurrio
Santos
Victoriano
zit_1
Aurelio
Vidhar
sirvillo
Nixie
Correrectas
Davidsalpez
Jatorremar
joseluis
Raulst
bick
siusplau
Goikoetxea86
lechuguita14
sad70
mlinair
Julianymari
ferpar
Nolan2000
ale
jgpb
Cdasecas
diguar
rabusot
ernesaprilia
magorulo
Ivanov
Rio500x
gmanzanida
joanpa
lualsa
yushimoto
voieskaut
Vistror
Jacin
davidesles
supertacky
Jairete
lonely1809
Javi
Dannyeah
hanoi
Arnold
Liz92
granpabs
Dobest
Mva500
Giro
ruolno
Osarmiento
cronoise
davinux
Coolapix
Rohirrim
arscbx
albertraurich
Valky
Setrovi
JosAtom
Algorri
Nachosant
Kastillo
reten
PussyWagon
ramonmoncars
joseciencias
Jjsv
jjbiker
Dinorix
indiocabreado
lucadv
Fons
alf2012
Frf
boti
janieto
tcerquides
estanbai
Xusto
pocket
209 participantes
Página 28 de 44.
Página 28 de 44. • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 36 ... 44
Re: Pantallas altas
Te he hecho caso Beni, acabo de montar el deflector puig en mi rojita del 2016 y se han quitado las turbulencias en el casco, eso otra moto. Es más, he bajado la cupula a la posicion inferior y asi no tocan los paramanos y puedo ir con la visera del casco levantada a 90 0 100 km/h perfectamente, antes, a 70 era terrible el traqueteo.Beni escribió:Gastate los 49 (¿eran 49?) pavos en el deflector de Puig.
El que hay que hacer agujeros.
En mi cúpula de 2013 es la solución.
Em la tuya creo que tembien lo será.
Es poco aparatosa, quedad hasta bien y si el problema es el tener que agujerear...pues yo no me preocuparía.
No creo que la saques otra vez, pero aún que asinn sea, cuatro agujeros no te van a suponer problema.
Pero si me equivoco, hay muchas maneras de taparlos sin que quede feo, desde tapones de cualquier material, hasta celo, vinilos o simplemente silicona caliente...
Probadlo.
lualsa- Xmen junior
Re: Pantallas altas
Lualsa,
Has puesto el atornillado o el de pinzas?
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Fox escribió:Lualsa,
He puesto el de tornillos como recomienda Beni.
lualsa- Xmen junior
Re: Pantallas altas
Otro que ha hecho caso a Beni, puse el mismo deflector que tu Lualsa y la verdad que la conducción a velocidades rápidas estilo autopista ha mejorado un montón.
Totalmente recomendable
joanpa- Novatillo
Re: Pantallas altas
joanpa escribió:Otro que ha hecho caso a Beni, puse el mismo deflector que tu Lualsa y la verdad que la conducción a velocidades rápidas estilo autopista ha mejorado un montón.
lualsa- Xmen junior
Re: Pantallas altas
Para los que soys bajitos, reitero la utilidad de la pantalla alta de Honda, en posición alta, con 2 arandelas en los tornillos de arriba para hacerla más vertical. Yo que soy alto he pasado de recibir aire en todo el casco a recibirlo más o menos a partir de la mitad de la visera para arriba. Si sois más bajitos que yo (1.85) puede que eso os arregle y os de sólo en la parte de arriba que eso ya no molesta nada... o que ni os de.
Re: Pantallas altas
y el tema silbidos se soluciona?Kritik escribió:Para los que soys bajitos, reitero la utilidad de la pantalla alta de Honda, en posición alta, con 2 arandelas en los tornillos de arriba para hacerla más vertical. Yo que soy alto he pasado de recibir aire en todo el casco a recibirlo más o menos a partir de la mitad de la visera para arriba. Si sois más bajitos que yo (1.85) puede que eso os arregle y os de sólo en la parte de arriba que eso ya no molesta nada... o que ni os de.
supertacky- Xmen junior
Re: Pantallas altas
supertacky escribió:y el tema silbidos se soluciona?Kritik escribió:Para los que soys bajitos, reitero la utilidad de la pantalla alta de Honda, en posición alta, con 2 arandelas en los tornillos de arriba para hacerla más vertical. Yo que soy alto he pasado de recibir aire en todo el casco a recibirlo más o menos a partir de la mitad de la visera para arriba. Si sois más bajitos que yo (1.85) puede que eso os arregle y os de sólo en la parte de arriba que eso ya no molesta nada... o que ni os de.
Los silbidos es por llevar la cúpula original en posición alta por culpa de los agujeros que tiene, o la llevas en posición baja o tapas los agujeros e la forma de quitar el silbido, o como en mi caso cambiar de cúpula, yo llevo la puig ahumada de 2016 y evidentemente no silva por que no hay agujeros.
Re: Pantallas altas
A mí no me silva. Ni en posición baja ni en alta sin arandelas, ni en alta con arandelas. Nunca me ha silvado... o al menos yo no lo he oído.
El silbido viene al haber un objeto que vibra por la acción del aire. Puede que el aire empuje un objeto y que su rigidez le devuelva a su posición original, en la que es vuelto a empujar. Esto se produce a una velocidad tan alta que produce una vibración. Esta vibración produce una onda a tal frecuencia que nosotros la percibimos como silbido.
Este objeto que vibra no tiene por qué ser la cúpula entera, puede ser una rebaba en el agujero de la cúpula lo que vibre, sólo la rebaba. Y ya es suficiente para que suene un silbido. Pasa el dedo para ver si tiene alguna rebaba en esa parte. De no ser así, otra solución es quitarla y volverla a poner, asegurando que las gomas amortiguan. Si el plástico de la cúpula es sujetado directamente por objetos muy poco flexibles, como es directamente hierro con hierro, esto puede generar vibración. Sin embargo una goma intermedia entre el plástico de la cúpula y el tornillo o tuerca puede reducir dichas vibraciones. Son vibraciones tan pequeñas que no interfieren ni en la vista a través de la cúpula, ni en la conducción, pero pueden producir ese sonido.
Así pues, realmente las arandelas de plástico o de goma favorecen la reducción del silbido en el caso de haberlo. Pero ya te digo... yo nunca he oído ningún silbido.
Re: Pantallas altas
La cúpula de puig vibra bastante mas que la original por que es mas fina y no silva en absoluto.
Re: Pantallas altas
irad lo que he encontrado bicheando por ahí:
Re: Pantallas altas
Oño!! es una copia china de mi givi, con sus gomitas y todo!! pero casi cuatro veces mas barato!!Beni escribió:irad lo que he encontrado bicheando por ahí:
JuliuX- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Corroboro lo dicho.Kritik escribió:Para los que soys bajitos, reitero la utilidad de la pantalla alta de Honda, en posición alta, con 2 arandelas en los tornillos de arriba para hacerla más vertical. Yo que soy alto he pasado de recibir aire en todo el casco a recibirlo más o menos a partir de la mitad de la visera para arriba. Si sois más bajitos que yo (1.85) puede que eso os arregle y os de sólo en la parte de arriba que eso ya no molesta nada... o que ni os de.
Con la pantalla de la 2016, en posición alta, le he metido unas arandelas de 4mm (admite incluso más sin cambiar los tornillos) en los tornillos de arriba para variar el ángulo de inclinación y se nota.
No se quita el aire del todo, porque yo también mido 1,85, pero a mí me vale.
Estéticamente los deflectores no me gustan y mi pantalla ahumada original me gusta demasiado como para cambiarla por otra
Re: Pantallas altas
Estéticamente los deflectores no me gustan y mi pantalla ahumada original me gusta demasiado como para cambiarla por otra .....
Cuando te canses de que el aire te de a mitad del casco, prueba el deflector de Puig.
Si lo haces ahí se va a quedar.
Re: Pantallas altas
Re: Pantallas altas
Yo lo compré, y lo probé este fin de semana en una ruta de 400km por Guadalajara. Elimina las turbulencias en el casco (que no el aire ni el ruido). Pero ya no tengo ese aire "sucio" a altas velocidades, que hace que se me mueva la cabeza de un lado a otro.
Ahora bien, el deflector llegó con 2 problemas: los dos tornillos que se usan para fijar la chapita, el deflector y su base, no eran lo suficientemente largos. Y además, los agujeros del deflector no estaban bien alineados. Tuve que comprar dos tornillos en la ferretería (12 céntimos) y hacer los agujeros un poco más grandes. Así queda en la X:
mafellat- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
Joer...
sigue probando y comenta.
Yo creo tenr el problema resuelto pero puedes ayudar a otros compis que no lo tengan tan claro.
Gracias por compartirlo.
Re: Pantallas altas
Yo también lo he recibido hoy. Los tornillos a mi me han llegado bien, la palomilla que debería apretar no consigo que apreté bien pero apretó el tornillo y fuera. Lo que me preocupa es que yo veo que en baches y demás hace que la pantalla se mueva mucho por el peso de mas que tiene. A ti también te pasa?
Hectorrv- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
Hectorrv escribió:Yo también lo he recibido hoy. Los tornillos a mi me han llegado bien, la palomilla que debería apretar no consigo que apreté bien pero apretó el tornillo y fuera. Lo que me preocupa es que yo veo que en baches y demás hace que la pantalla se mueva mucho por el peso de mas que tiene. A ti también te pasa?
Sí, la palomilla esa tampoco es que se ajuste muy bien sin darle al tornillo.
También he notado el movimiento que provoca en la pantalla. En 400km de ruta, con carreteras de todo tipo, no le ha pasado nada a la pantalla de momento. Quizás en un futuro pueda acabar pasando factura, no sé. Iré fijándome en los tornillos de la pantalla para ver si sale alguna grieta, pero yo creo que no va a ser para tanto.
Re: Pantallas altas
Quería mostrarles el mió, mi moto es año 2015, le puse el Windshield 2016, y tambien una extensión para aumentar la cobertura y verme menos afectado por el viento en rides largos, y un amigo me ayudo con un bonito diseño, bueno, a mi me gusto!. Pura vida! desde CR, integrande del club: La Manada... hala Madrid jajaja...
gmanzanida- Novatillo
Fecha de inscripción : 27/04/2017
Re: Pantallas altas
Guapo guapo. Y las luces supletorias también.
Re: Pantallas altas
Nafta escribió:¡Guau! Me encanta ese diseño
¿Es pintura? ¿vinilo?...
si, es vinilo 3M, a media moto le he puesto jaja
Re: Pantallas altas
Pues al final he hecho caso a Beni y me he puesto la de Puig. La he probado en carretera y monte y aguanta muy bien. Estoy contento con ella. Me ha costado un poco de instalar pero por manazas, no porque sea complicado. No había forma de acertar con la pegatina y siempre acababa pegándose donde no tocaba. Todo porque tuve la mala idea de despegar todo el protector y así es más difícil de acertar. Al final, con un poco de ayuda se quedo pegada en su sitio (más o menos). Para instalarla seguí las instrucciones; desmonté la cúpula, la apoyé en un taco de madera y le hice los agujeros con el taladro. Primero con una broca más pequeña hasta llegar a la que tocaba. Tenía miedo de que se me rajara. Y ahí está.
Zuruyama- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
gmanzanida escribió:Quería mostrarles el mió, mi moto es año 2015, le puse el Windshield 2016, y tambien una extensión para aumentar la cobertura y verme menos afectado por el viento en rides largos, y un amigo me ayudo con un bonito diseño, bueno, a mi me gusto!. Pura vida! desde CR, integrande del club: La Manada... hala Madrid jajaja...
Muy chulo el diseño con los vinilos!!
Tuviste que hacer alguna adaptación para poner la pantalla de 2016 en el modelo anterior? En la ultima revisión en el concesionario pregunté y me dijeron que los agujeros no coinciden, pero yo los veo iguales en las fotos.
juraca- Xmen acelerando
» Pantallas altas
» Encuesta pantallas altas
» Pantallas powerbronze
» ¿Pantallas negras?
Página 28 de 44.
