Pantallas altas
+205
Carloscape86
ic1511
ROBER-CB500X
Dulcemoka
Brother
jalon
Rooti
danyof
JCCA
krate
benjamago
Feo11
jagac
Carlikos_9
Diego Naranjo Diaz
Marsyanu
Gabo
trabuko90
Angeloso
tittogervitto
juan nadie
marioorca
Gvw
Pepe-X
Defontes
Capi62
Nachicraft
DavidLo
Wanky
alvinjm94
Angel J
jrjr
edu_vr
Cortelli
capilurrio
Santos
Victoriano
zit_1
Aurelio
Vidhar
sirvillo
Nixie
Correrectas
Davidsalpez
Jatorremar
joseluis
Raulst
bick
siusplau
Goikoetxea86
lechuguita14
sad70
mlinair
Julianymari
ferpar
Nolan2000
ale
jgpb
Cdasecas
diguar
rabusot
ernesaprilia
magorulo
Ivanov
Rio500x
gmanzanida
joanpa
lualsa
yushimoto
voieskaut
Vistror
Jacin
davidesles
supertacky
Jairete
lonely1809
Javi
Dannyeah
hanoi
Arnold
Liz92
granpabs
Dobest
Mva500
Giro
ruolno
Osarmiento
cronoise
davinux
Coolapix
Rohirrim
arscbx
albertraurich
Valky
Setrovi
JosAtom
Algorri
Nachosant
Kastillo
reten
PussyWagon
ramonmoncars
joseciencias
Jjsv
jjbiker
Dinorix
indiocabreado
lucadv
Fons
alf2012
Frf
boti
janieto
tcerquides
estanbai
Xusto
pocket
209 participantes
Página 23 de 44.
Página 23 de 44. • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 33 ... 44
Re: Pantallas altas
Beni escribió:Por fin un avance.
Harto de probar con la Puig las diferentes posturas, posiciones, con gomitas y sin (hablo de la pantalla ¿eh?)... puse la de origen en posición alta y pasé del tema.
Asínn se va a quedar, me dije.
Pero ayer me dio por pensar.
No me sucede muy a menudo, pero a veces pasa.
La pantalla alta no me gustaba porque a parte de ser poco "racing" para curvear, no me aportaba un nivel de comodidad detectable. Solo la necesidad de irla cambiando de postura e inclinación a base de ponerle topes de goma.
La puntilla fue un día que me dio por enroscar un poco y noté que le costaba pillar velocidades que antes pillaba rápido y eso era por el efecto vela, que frena la moto.
Pantalla alta descartada.
Probé como Tron, sin pantalla. Una maravilla. las sensaciones mas autenticas y la moto mas estable a velocidades altas. Lo único que pasando de 120 te tienes que agarrar fuerte para que el aire no te tire. Te lo comes todo, aire limpio, pero todo para ti y tu erguido en la moto. A los pocos km acabas cansado.
Actualmente la llevaba alta y con dos arandelas de goma para pillar mas angulo. No era la solución pero.....
Pues eso, que ayer pensando me dije a mi mismo..."Cuanto mas alta, mas viento pilla y mas resistencia ofrece al aire. Cuanto mas vertical, mas angulo de desvío del viento que pilla de frente y no necesariamente se frena el ritmo."
Lo ideal parecía la posición baja y con gomillas para enderazar pantalla.
Hoy lo he probado. Posición baja, en los tornillos de abajo una arandela de goma en cada uno. En los de arriba dos en cada.*
De aquesta guisa....
En esta se ve claro el "apaño"
Y lo he ido a probar.
Sólo pillar la zona 80 ya he notado un cambio. la moto mas fina y se oía mas el motor.
En la zona 120, ya superado el trafico propio de la hora ya he notado un cambio mas acusado.
Ahora el aire me lo tira por encima del casco y sin turbulencias apreciables. He ido en todas direcciones y me he cambiado tres veces de autopista para que el posible viento no enmascarara los resultados.
Debo decir que lo he encontrado estupendo. La pantalla crea una zona justo detras, donde estoy yo, sin aire y sin turbulencias. El aire que me da encima del casco no es ni de lejos tan molesto como antes. En los hombros también noto menos molestia si bien debo confesar que hoy iba en camiseta que hace menos vela que el traje de romano.
Aún asínn veo una gran mejora en velocidades de hasta 140. A partir de ahí no lo he probados suficiente, pero creo que mejor.
Por mí puede quedar asínnn. Lo único que se puede probar es con dos gomas abajo y tres arriba, eso sí, cambiando los tornillos. pero me parece ya muy forzado. Sospecho que a partir de cierto angulo empezaran las turbulencias.
De momento muy contento con el resultado. El mejor que he tenido con todas las pruebas.
Conclusión.
-La moto parece ir mas suelta al ser mas aerodinámica.
-A velocidades altas va mas segura porque no "flota" tanto con el viento.
-Se oye mas el motor, lo cual es una delicia y se reduce mucho el ruido en el casco.
-No pones nada por delante que te fastidie la visibilidad o rompa la estética de la moto.
La pantalla alta queda muy aventurera, pero para mi tamaño lo de hoy es genial......
Probadlo y me contáis.
El coste total de la operación ha sido cero, pues las gomillas sólo me han costado una sonrisa (gracias Paco)
*Una arandela arriba Y ninguna abajo no funciona porque la punta inferior de la pantalla toca al chasis
Hola Beni,
He intentado esta mañana lo de las arandelas, y la he liado parda
Las gomas que sujetan los tornillos a la pantalla estaban un poco destrozadas, y se me ha quedado un lado medio suelto, porque no conseguía meterlas de vuelta. Entiendo que hay que presentarlas en la parte ancha de la apertura, y hacer presión para llevarlas hacia la parte más estrecha, no?
Si es que además soy un manazas... voy a tener que acabar en el taller para que arreglen el desaguisado. Espero que de aquí a entonces no casque o se caiga la pantalla de marras.
mafellat- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
Es un poco engorroso el tema de las arandelitas de goma con tornillo de origen.
Hay qwue pillarle el truco, pero si no, pues tuerca normal por el otro lado con otra arandela de goma para que la pantalla quede entre gomas.
Pero al hilo del caso, resulta que me vine al pueblo de vacaciones y me pegué 200 km de autopista.
Noté el ya conocido temblor por el aire, la molestia al pasar de los 110..etc, tal cual como cuando la estrené.
Entonces recordé que en una aventura ya eXlicada en la tercera revisión en el conce desmontaron la pantalla y la pusieron SIN gomillas.
Ayer las compré y puse otra vez. En posición alta dos gomas arriba y una abajo.
Como en las fotos anteriormente recuperadas, pero en la posicion alta.
Parece otra moto.
No flamea, me tira el aire por encima del casco y si bien si que se nota algo de ruido, parece que la rueda deantera se "pegue mas al suelo" y la dirección va precisa sin esfuerzo.
Ni deflectores ni po... Cambiad el ángulo de a taque de la pantalla y basta.
No os paséis pues si lo hacéis en vez de desviar el aire por encima del casco, lo único que conseguiréis es crear indeseables turbulencias.
Parece otra moto.
Re: Pantallas altas
Que tipo de arandelas son? Y grosor de esas arandelas de goma?
Me parece un idea estupenda, sin tener que cambiar la pantalla
guerri- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
No estoy seguro de que ese truco funcione en las pantallas del 2016. Nuestra pantalla queda mas derecha tal y como viene de serie. como dice Beni, si te pasas inclinandola lo que consigues son turbulencias. Por lo tanto si usamos este truco con nuestra pantalla imagino que la cosa empeorará.
Otra cosa es hacer justamente lo contrario. darle inclinación hacia atrás a ver si de ese modo remiten las turbulencias. No se me había ocurrido, pero después de leer a Beni y contrastar su experiencia con mis sensaciones usando la X2016 con la pantalla del 2013. Creo que es otra prueba a tener en cuenta.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
O sea que en las de 2016 la pantalla ya viene de serie en la posición que le queda Beni con las arandelas?
Y aún asi en las de 2016 teneis turbulencias?
Re: Pantallas altas
Yo juraría que viene incluso menos inclinada que como la deja Beni.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Entonces le vendria bien inclinarla un poco mas para que haga efecto de deflector no?
Quizas una arandela arriba solo y ninguna abajo.
Re: Pantallas altas
Para que se vea con mas claridad he hecho esta comparativa en foto.
Como veis, la pantalla 2016 queda menos inclinada hacia atras que la 2013. Por lo que imagino que cuando Beni le pone las arandelas, quedaran mas o menos igual. O incluso seguirá quedando menos inclinada la 2016.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
En esta otra se ven las dos motos superpuestas. Y aunque no se aprecia mucho se ve la diferencia de una pantalla a la otra.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Ok, ahora si que lo entendi, muchas gracias Fox.
Segun se aprecia yo creo que la de 2016 quedara mas vertical que la otra incluso con las arandelas.
Re: Pantallas altas
Las arandelas son de fontanería.
Solo búscalas que el agujero central te permita el paso del tornillo.
Se me está pasando por la cabeza lo de ponerle cintas de pael y hacer el payaso por ahí para probar el tema de por donde va el aire.....
Ya os cuento....
Ya os cuento....
Re: Pantallas altas
haz un video... quiero verte
ralofri- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
+1ralofri escribió:haz un video... quiero verte
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
No tenía la cámara, pero consiste en pillar una hoja de papel, hacerla a tiritas sin llegar hasta el final y pegarla en la parte de arriba de la cúpula con las puntas libres hacia tí.
Y dale caña.
Asínn sabes por donde soplan los vientos.
Ha sido muy instructivo a la vez que ridículo.
Y dale caña.
Re: Pantallas altas
no me lo creo...
ademas ya sabes las normas del foro... no video= no prueba
jejejeje
jejejeje
Re: Pantallas altas
He puesto un deflector Givi ST180T en la pantalla original de la X de 2016, ya lo he comentado en un hilo particular que abrí pero pongo aquí un resumen y fotos para centralizarlo en este hilo específico.
A mi la pantalla original del 2016 me hacía un ruido insoportable dentro del casco, debido a las turbulencias que generaba justo a la altura de este. Estuve probando varías opciones, como cambiar de casco (probé 4 diferentes) y mejoraba algo la cosa, pero no lo suficiente para andar cómodo. También le puse una pantalla alta de Puig (modelo 2013) y no mejoraba nada. Cambié la inclinación de la pantalla con unas gomas, poco mejoró. Con un deflector sencillo de Puig, de un solo agarre, tampoco mejoraba gran cosa. Total que al final el deflector de Givi, fue el que me funcionó, echándome el aire justo por encima del casco y evitando el molesto repiqueteo del interior de este. Yo lo llevo en la posición mas alta y con la inclinación (Se ajusta en altura e inclinación con un cierre rápido) paralela a la pantalla o echado un poco hacia adelante, es como a mi me va bien, con mi altura de 178cm y con mi cuerpo que en proporción es un poco mas largo que mis piernas. La pantalla también la llevo en la posición mas alta.
JuliuX- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Que raro se me hace el frontal con el "parato" puesto, pero claro la comodidad por encima de todo
Re: Pantallas altas
Cierto, no es muy estético pero voy agusto y ya no tenía ganas de probar más cosasmatados2k escribió:Que raro se me hace el frontal con el "parato" puesto, pero claro la comodidad por encima de todo
Re: Pantallas altas
Por encima, me quedará a la altura de la boca más o menos. De todas maneras se puede bajar como tres dedos hasta la posición más baja, así sobresaldría bastante menos. Es muy cómodo de ajustar con el cierre rápido.Nafta escribió:¡Que alto queda!
¿La visión la haces a través o por encima del deflector?
Re: Pantallas altas
estaría bien poder hacer esto con la de 2013 con pantalla alta original (esa es de la misma altura ) y ver si entonces también hay diferenciasFox escribió:En esta otra se ven las dos motos superpuestas. Y aunque no se aprecia mucho se ve la diferencia de una pantalla a la otra.
fenicio- Xmen acelerando
Re: Pantallas altas
Alguien que tenga la cupula Puig para la X de este año (2016) me podria dar las medidas de alto y ancho, es que el viernes subi la pantalla con unos hierros y la verdad que las turbulencias se fueron pero sin embargo el silbido era horrible. El silbido es debido al aire que entra por debajo de la cupula. Asi que lo ideal seria una pantalla que se pudiera poner en posicion baja pero que fuese muy alta. Os dejo unas fotos de lo que hice para hacer la comprobación.
Aqui podemos ver el espacio debajo de la pantalla por donde entra el aire y provoca un silbido horroroso.
Como he visto que la pantalla de Puig para la del 2016 es bastante alta queria saber su altura y anchura antes de pedirla.
Re: Pantallas altas
Yo no la tengo guerri pero en su momento pregunte por las medidas a Atención al cliente de Puig:
Anchoxlargo = 335mmx520mm
Es como un cm mas de altura que la pantalla original 2016 más el decflector Givi que tengo yo.
Re: Pantallas altas
Pues igual es la solucion para mi porque es mas alta que la Puig anterior que medua 48 cm de alta. Hoy voy hacer otra pryeba, con las chapas esas que puse y tapando con un plástico duro la parte de abajo, ya enseñare fotos por la noche y comentare mis sensaciones.
Re: Pantallas altas
Bueno pues después de una prueba de 10km por autovia a 120/130 es otra moto, ya no hy turbulencias ni silbidos
Asi que tocara ver si existe una pantalla de esas medidas y sino hacermela de policarbonato.
Al tapar la parte de abajo se acabaron los silbidos y al elevarla se cabaron las turbulencias.
Todo esto esta claro para mi que mido 1,66.
Esta tarde voy a ir a dar una vuelta un poco más larga, asi que por la noche podre decir más.
Os dejo las fotos del experimento.
Aqui tapando la parte de abajo que era lo que provocaba os silbidos insoportables.
» Pantallas altas
» Encuesta pantallas altas
» Pantallas powerbronze
» ¿Pantallas negras?
Página 23 de 44.
