Pantallas altas
+205
Carloscape86
ic1511
ROBER-CB500X
Dulcemoka
Brother
jalon
Rooti
danyof
JCCA
krate
benjamago
Feo11
jagac
Carlikos_9
Diego Naranjo Diaz
Marsyanu
Gabo
trabuko90
Angeloso
tittogervitto
juan nadie
marioorca
Gvw
Pepe-X
Defontes
Capi62
Nachicraft
DavidLo
Wanky
alvinjm94
Angel J
jrjr
edu_vr
Cortelli
capilurrio
Santos
Victoriano
zit_1
Aurelio
Vidhar
sirvillo
Nixie
Correrectas
Davidsalpez
Jatorremar
joseluis
Raulst
bick
siusplau
Goikoetxea86
lechuguita14
sad70
mlinair
Julianymari
ferpar
Nolan2000
ale
jgpb
Cdasecas
diguar
rabusot
ernesaprilia
magorulo
Ivanov
Rio500x
gmanzanida
joanpa
lualsa
yushimoto
voieskaut
Vistror
Jacin
davidesles
supertacky
Jairete
lonely1809
Javi
Dannyeah
hanoi
Arnold
Liz92
granpabs
Dobest
Mva500
Giro
ruolno
Osarmiento
cronoise
davinux
Coolapix
Rohirrim
arscbx
albertraurich
Valky
Setrovi
JosAtom
Algorri
Nachosant
Kastillo
reten
PussyWagon
ramonmoncars
joseciencias
Jjsv
jjbiker
Dinorix
indiocabreado
lucadv
Fons
alf2012
Frf
boti
janieto
tcerquides
estanbai
Xusto
pocket
209 participantes
Página 22 de 44.
Página 22 de 44. • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 33 ... 44
Re: Pantallas altas
Hola
Yo tengo la Puig con visera (venía ya con la moto, de 2ª mano). No probé la de serie, así que no puedo opinar. Con la Puig de maravilla, no noto vibraciones, protege bastante del aire y veo la carretera por encima de elle
Estatura: 1.77
Pantalla: Puig con visera
Altura pantalla: 48 cm., con la visera 3-5cm. más
Ancho pantalla: 37 cm. la parte más ancha (parte inferior) y unos 28 cm la superior
No noto grandes diferencias entre 120 km/h. y 150km./h
Tendré que probar la de serie en el verano a ver que tal
Estatura: 1.77
quenlla- Xmen residente
Re: Pantallas altas
hola yo mido 185, con esta pantalla de puig+el deflector , me pasaria el aire por encima del casco?
Muchas gracias por la info
hanoi- Novatillo
Fecha de inscripción : 10/04/2015
Re: Pantallas altas
Hola Hanoi
Supongo que no tendrás problema, pero no te lo puedo asegurar ya que mides 7 cm. más que yo. Lo ideal sería que pudieras probarla o que algún X-men que la tenga y mida como tú lo confirme
Re: Pantallas altas
Donde se puede comprar por internet?
hanoi- Novatillo
Re: Pantallas altas
Amigo yo mido 1.83 y de las pruebas realizadas con original, original en posicion alta mas deflector, pantalla givi sin deflector etc etc...la mas apropiada es la alta puesta en la posición mas baja de los soportes, con deflector de pinzas que quedan mas altos que los atornillados, me va de maravilla, ni me despeino, altamente recomendado,
Re: Pantallas altas
el deflector es el de puig no? donde lo compraste?
hanoi- Novatillo
Re: Pantallas altas
si el deflector es puig, el tamaño pequeño, que hay tres....el del medio tambien podrias ponerselo, lo compre todo en ubricarmotos. en la pagina online. todo muy bien profesionales y muy rapidos.
Re: Pantallas altas
Entonces me recomiendas la moto? Tengo una scooter kkymco sd300 y me estoy planteando cambiarla por una de segunda mano
hanoi- Novatillo
Re: Pantallas altas
esta moto es una virgueria, suavidad honda, calidad honda, consumo honda, ultima tecnologia, va en curvas por railes, es una gran moto amigo.
Re: Pantallas altas
AntonioDT una pregunta, Me podrías dar la medida entre los soportes?
Quiero ponerle un deflector a la pantalla original del modelo 2016 Pero no se si la pantalla es lo suficiente mente ancha para que entren los soportes del deflector o tendré que ponerle uno de esos que se coge solo con un soporte en el medio.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Vale, acavo de ver la pagina de Puig donde salen las medidas
Mañana bajare el metro al garage.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Hola a todos !!
Después de leerme al menos 15 páginas de este tema veo que la solución mas óptima es la que dice AntonioDt, givi + deflector. Eso si, para mi gusto es bastante feo xD
Asi que pensando un poco en el postureo y confort.. ¿sabéis de alguna cúpula rollo como la r1200gs que se pueda regular con una ruedecita?
Así para el veranito por la city la pantalla esta bajada y cuando tienes que hacerte un buen viaje o coges autovía la subes y a hacer km fumandote el cigarrito
Dannyeah- Novatillo
Fecha de inscripción : 09/07/2013
Re: Pantallas altas
Me temo que no hay nada en el mercado. Podríamos inventar una
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Algún compañero puede tomar las medidas entre los tornillos de la cúpula del modelo anterior?
Necesito medida entre los dos tornillos de arriba, entre los dos tornillos de abajo, Y la diagonal entre el izquierdo de abajo y el derecho de arriba.
Estoy pensando en comprar una GIVI alta.
Fox- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Según Givi entiendo que vale para todos los modelos cb500x.
Davidu72- Xmen curveando
Re: Pantallas altas
Ayer pedi en mi taller de confi la cupula puig en ahumado claro, mido 1.85 y la verdad que por lo que he leido estas ultimas 20 paginas ya me estoy arrepintiendo un poco. Mi intencion es llevarla en la posicion mas alta, asi claculo que me tirara el aire a la parte superior del casco. Hago 20-25 km cada dia de autovia y la original en su posicion alta no va mal del todo, pero en invierno y a mas de 130 se echa de menos proteccion aerodinamica x un tubo... pense que la alta de puig me solucionaria el problema. Ya os contare mi experiencia, pero... como k no voy muy confiado ya
Javi- Xmen junior
Fecha de inscripción : 23/01/2014
Re: Pantallas altas
la givi en posición alta equivale a posición baja mas deflector, peroooooo...no es lo mismo, te explico, con esa altura la givi en cuanto haya una pequeña racha de viento lateral te va a dar miedo....hace mucha vela, en cambio abajo ya no tiene este problema y el deflector no tiene efecto vela pues el aire circula por abajo, no te recomiendo para nada la givi arriba del todo.Javi escribió:Ayer pedi en mi taller de confi la cupula puig en ahumado claro, mido 1.85 y la verdad que por lo que he leido estas ultimas 20 paginas ya me estoy arrepintiendo un poco. Mi intencion es llevarla en la posicion mas alta, asi claculo que me tirara el aire a la parte superior del casco. Hago 20-25 km cada dia de autovia y la original en su posicion alta no va mal del todo, pero en invierno y a mas de 130 se echa de menos proteccion aerodinamica x un tubo... pense que la alta de puig me solucionaria el problema. Ya os contare mi experiencia, pero... como k no voy muy confiado ya
Re: Pantallas altas
Merci antonioDT aunque no es givi, que me pille la Puig! pensándolo bien opino que en posicion baja sera mejor, por las mismas causas que me comentas. Mañana la estreno con una tiradita de 100 km. Ire informando....AntonioDT escribió:la givi en posición alta equivale a posición baja mas deflector, peroooooo...no es lo mismo, te explico, con esa altura la givi en cuanto haya una pequeña racha de viento lateral te va a dar miedo....hace mucha vela, en cambio abajo ya no tiene este problema y el deflector no tiene efecto vela pues el aire circula por abajo, no te recomiendo para nada la givi arriba del todo.Javi escribió:Ayer pedi en mi taller de confi la cupula puig en ahumado claro, mido 1.85 y la verdad que por lo que he leido estas ultimas 20 paginas ya me estoy arrepintiendo un poco. Mi intencion es llevarla en la posicion mas alta, asi claculo que me tirara el aire a la parte superior del casco. Hago 20-25 km cada dia de autovia y la original en su posicion alta no va mal del todo, pero en invierno y a mas de 130 se echa de menos proteccion aerodinamica x un tubo... pense que la alta de puig me solucionaria el problema. Ya os contare mi experiencia, pero... como k no voy muy confiado ya
Javi- Xmen junior
Re: Pantallas altas
Eso informa de la puig en posición baja... Yo también ando mirando modelos a ver cuál escoger.
Un saludo y ya nos cuentas.
lonely1809- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 22/02/2016
Re: Pantallas altas
Hola, ya he comentado en este hilo que llevo la GIVI en posición alta mido 1,83 y me hago 120KM ida y vuelta por autovía y M40 y la verdad sin problemas. ¿Te da el aire en la cabeza? pues un poco de hecho algunos mosquito se aplastan contra el casco, pero te quita todo el frio del pecho y el agua. Ahora en verano pondré la original para ir un poco más fresco. Mi opinión GIVI recomendable 100x100 (mi opinión)
Re: Pantallas altas
Compis 1er dia con la puig touring ahumada en posicion baja. Mido1.85 Sensaciones muy positivas, me cubre el pecho totalmente, me han explicado en el taller k la cupula en su parte alta esta mas plana y eso ejerce de deflector. El aire k me da en el casco es el mismo k me daba antes con la baja de serie, pero ahora pecho y hombros quedan cubiertos. Justo lo k buscaba! Solo me faltan unos paramanos y estara en su punto. Si me entero de como colgar fotos os colgare unas cuantas, la cupula ahumada con el rojo acierto pleno a nivel estetico. Seguire contando impresiones. Vssss
Javi- Xmen junior
Re: Pantallas altas
[url=https://i1331.photobucket.com/albums/w590/Javi1780/Mobile Uploads/IMG-20160430-WA0009_zpsflfmarja.jpg][Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Javi- Xmen junior
Re: Pantallas altas
Pues queda muy guapa la pantalla, tocayo!!!
Lo importante es como dices, que te haga su función...
Para lo del tema de las fotos, te dejo el enlace.
Re: Pantallas altas
Merci x el enlace, el tema es que trabajo desde ipad y creo que la configuracion cambia un plin... Pero mas o menos consigo colgan el enlace de photobucket. Un exito para mis dedosporras!Copon escribió:Pues queda muy guapa la pantalla, tocayo!!!
Javi- Xmen junior
Re: Pantallas altas
La verdad es que despues de mucho leer estoy como al principio. No se si comprar la givi (16,5 mas alta) o la Puig (19 cm mas alta). En principio paraeceria que al ser mas alta mas aire deberia quitar pero despues de leer y leer parece que no todo es la altura. ¿No habra algun valiente "pudiente" que haya probado las dos y asi nos saca de dudas?
Jairete- Novatillo
Fecha de inscripción : 17/10/2015
» Pantallas altas
» Encuesta pantallas altas
» Pantallas powerbronze
» ¿Pantallas negras?
Página 22 de 44.
