Indicador consumo instantaneo
ferpar
Hola amigos,
Desde un tiempo no se que ocurre, pero el indicador de consumo instantáneo se actualiza cada 5 segundos o mas, a veces se queda pegado mucho tiempo en un consumo que al final no es real para el promedio.
les pasa lo mismo?
les pasa lo mismo?
ferpar- Me voy integrando
Re: Indicador consumo instantaneo
Normalmente, los indicadores que dan cada X segundos datos como consumos, no hacen la media de esos X segundos, sino que toman el valor que sea en ese instante y lo indican. Por ejemplo, si durante 4 mediciones que hace cada 5 segundos te da cifras de 3.6 - 3.6 - 3.6 - 3.6 eso no significa que te esté consumiendo 3.6 de promedio. Porque no se sabe cuanto te consume entre una medición y otra. Si bien es cierto que suele estar bastante cercana, y que es raro que varie mucho el consumo promedio durante 5 segundos que las cifras que te ha dado en esos 2 instantes justo al empezar esos 5 segundos y justo al terminar. Pero exacto al milímetro no es.
De todas formas, cuando se ve realmente un cambio en el consumo no es en un acelerón de... ¿2 segundos? sino en una cuesta arriba prolongada. Al subir un puente, si no es demasiado corto, se puede llegar a ver un aumento... siempre y cuando le des más gas para no disminuir de velocidad en la subida, si subes el puente manteniendo el puño sin moverse, pese a que te pueda bajar 10-15-20 km/h la velocidad en la subida, entonces el consumo no varía. Porque no le das más gas. Si en la bajada de ese puente se acelera sin que muevas el puño... tampoco consumirá más (ni menos). Has de darle al puño para que entre más combustible, y eso suba el gasto. Y que la medición la haga justo en el instante donde le estés dando más.
Otro ejemplo de pérdida de datos es por ejemplo, si la medición la hace justo antes de empezar la rampa de un puente, mientras subes el puente le das gas, y al llegar arriba sueltas para continuar con el mismo ritmo que antes, y entonces es cuando hace la siguiente medición... el gasto mayor que has hecho en esa subida no habrá sido medido.
El consumo instantáneo está bien como dato curioso para algún momento concreto. Como por ejemplo la subida de un puerto, un acelerón lo suficientemente largo, o otras. Pero no para llevarlo siempre ahí y fijándote a cada rato, pues eso te hace perder mucha concentración en la conducción. Y eso es peligroso.
Pareciera que sólo es un indicador más lento que el resto.
Aprovecho de revivir el tema:
Qué tan preciso es este indicador?
Cuál es el rendimiento ideal de nuestra moto en km/L?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
ruedacuadrada- Novatillo
Fecha de inscripción : 21/12/2018
Pues hablando del tema y con una prueba real:
1. Lleno deposito hasta la chapa.
2. Pongo a cero el trip A.
3. Ruedo nivel ahorro. Hasta que hago algo más de 400km
4. Lleno depésito hasta chapa (hay puede haber algo de error por mi parte)
5. Compruebo lo que marca la gasolinera con el Trip A.
6. Resultados.
Trip A: Consumo Total: 14.3 Litros, Km Totales 428.6, Consumo medio 3.3 L/100km
Gasolinera: 13.65 Litros, consumo medio 3.2 l/100km
Así que más o menos es bastante exacto.
6. Resultados.
Jackerton- Xmen acelerando
Por curiosidad ... ¿De que año es tu moto? Da gusto tener esos consumos, jejeje.Jackerton escribió:Pues hablando del tema y con una prueba real:
6. Resultados.
A mí mi mía del 2015 actualiza el instantáneo cada 10 segs aproximadamente.
RaiD- Xmen junior
Del 2018, pero a ver, durante esa semana y media hice conducción económica. Teniendo en cuenta que hago todos los días en todal unos 40km por autopista y 7 u 8 por ciudad. En ciudad para esta prueba sin muchos acelerones y en autopista a unas 5000rpm es decir 105-110km aprox. Con sus excepciones, algún atasco, algún momento de alegría, etc.
buenos dias, tengo una x con un año, estoy viendo que el consumo instantaneo se actualiza cada 7 u 8 segundos. al sacar la moto del concesionario me dejaron puesto el contador de litros y lo dejé así hasta hace unos meses que empecé a manipular el panel de instrumentos. ahora llevo puesto el consumo instantaneo pero lo dicho, tarda entre 6 o 9 segundos en actualizarse; no es no sé si es que se ha roto algo.
leyendo este hilo, parece que es un problema bastante común.
leyendo el manual parece indicar que todos estos indicacadores se basan en el contador de km TRIP A; tendrá algo que ver si llevas activada la opción de que el TRIP A se reinicie al repostar?
a ver si podéis decirme algo sobre el consumo instantaneo, gracias
hesperides- Novatillo
Fecha de inscripción : 19/01/2020
No es un problema, es que es así. Aunque si el hecho de que sea así te supone un problema, entonces si que será un problema... pero sólo para quien el hecho de que sea así le suponga un problema. Vaya trabalenguas!!hesperides escribió:buenos dias, tengo una x con un año, estoy viendo que el consumo instantaneo se actualiza cada 7 u 8 segundos. al sacar la moto del concesionario me dejaron puesto el contador de litros y lo dejé así hasta hace unos meses que empecé a manipular el panel de instrumentos. ahora llevo puesto el consumo instantaneo pero lo dicho, tarda entre 6 o 9 segundos en actualizarse; no es no sé si es que se ha roto algo.
Por otra parte, que yo sepa se reinicia el TRIP A únicamente si previamente has llegado a reserva. Si no has llegado a reserva y repuestas entonces no se reinicia. Y no estoy seguro, pero creo que esta opción de reiniciarse no se podía cambiar. Aunque no te puedo asegurar, hace ya 4 años que lo miré en el manual, me gustó que fuese así, no lo cambié si se podía y me olvidé. Pero si que recuerdo que el TRIP B no se reiniciaba con los repostajes que hubiesen llegado a reserva previamente.
Lo que si que podría resolver alguna duda sobre cómo funciona el indicador instantáneo es: ¿Siempre que se te actualiza es para cambiarte el valor, o alguna vez sigue marcando lo mismo durante 12-18 segundos (el doble). Es decir, que el valor actualizado es el mismo que el anterior? (Yo no me he fijado en esto nunca)
hola, gracias por la respuesta.
respecto a tu pregunta, te diré que no, cuando se actualiza cambia a mas o menos consumo según le de gas.
quizás me he obsesionado con este tema, porque , como tú bien decías en un mensaje anterior, voy mucho tiempo mirando la pantalla y eso no es muy seguro.
lo comentaré en el taller cuando toque la revisión y ya está... a disfrutar de la moto, aunque por aquí hace una rasca!!
» Consumo Aceite
» Consumo CB500X
» consumo en invierno
» Consumo ridículo
» Consumo Aceite
» Consumo CB500X
» Consumo ridículo
