Consumo Aceite
+4
Derbi
Juanca36
8 participantes
Consumo Aceite
Buenas ,cuando tenía 4000 km la moto tuve que llevarla porque estaba en el mínimo, le echaron 300ml de aceite y ahora 4000 después. Con 8000km. No se veía ni por el visor, y le han puesto 550ml.
Me comenta el jefe del taller, q es normal que está moto es tragona y que consume ese aceite en esos km...
No me creo nada.. q se estabiliza a los 18.000???
No debería ser al revés?? Cuando se asienta deja de consumir? No que cada vez consuma más? O puede ser por el calor y viajes largos?
Juanca36- Novatillo
Fecha de inscripción : 26/07/2023
Re: Consumo Aceite
A ver, tengo mi CB del 2017 con 80.000 kms y no consume nada de aceite. Y la conduzco con calor y de vez en cuando viajo con ella. Aqui tampoco es algo de lo que se queje la gente, osea que el jefe de taller miente como un bellaco - no es nada habitual que esa moto consuma aceite. En foros ingleses y americanos tampoco es habitual.
Por curiosidad, como ha sido el rodaje? No lo habras hecho en autopista?
P.D. Flipo con mecanicos mentirosos, hay que tenerlos cuadrados para decir que esta moto es tragona cuando es justamente al reves.
Re: Consumo Aceite
La verdad que el rodaje no ha sido el mejor... Prácticamente todo m30 de Madrid a velocidades de 90-100...
Juanca36- Novatillo
Re: Consumo Aceite
Pues apuesto que ese sera el problema. Es lo peor que se puede hacer - es como si no hubieras hecho el rodaje. Los segmentos no llegan a asentarse y no rascan el exceso de aceite de las paredes del cilindro. Ese aceite se quema y tapa el honeado de las paredes del cilindro. El honeado es el patron de surcos microscopicos que tiene la pared del cilindro - sirve para atrapar pequeña cantidad de aceite para lubricar segmentos y piston. Con honeado tapado es el principio del fin.Juanca36 escribió:La verdad que el rodaje no ha sido el mejor... Prácticamente todo m30 de Madrid a velocidades de 90-100...
Puedes probar darle caña al motor - lo mismo aun no es tarde. Aceleraciones con gas a fondo, sueltas gas dejando que se frene la moto, esperas unos 10-20seg, vuelves acelerar a fondo hasta 8000 o asi. Es mas o menos el metodo de rodaje en banco de rodillos. Con suerte se asientan los segmentos y mejore la cosa.
El diagnostico es muy facil de hacer con un endoscopio pero solo los talleres muy buenos lo tienen.
Ya nos contaras que tal.
P.D. En el foro ingles hubo caso parecido de un chino que durante el rodaje consiguio consumos de 2.3 l/100 - iba muy muy suave. Su moto se bebia el aceite:
Re: Consumo Aceite
Muchas gracias, ya te iré contando cómo va la cosa.
Juanca36- Novatillo
Re: Consumo Aceite
Esto es un esquema básico de un motor de 4 tiempos:
Como puede verse, el pistón sube y baja dentro de un cilindro. En la parte superior del pistón es donde se quema la gasolina. Y en la parte de abajo es donde el aceite se dedica a impedir que el pistón roce directamente sobre las paredes del cilindro. Si el aceite pasase a la parte de arriba, donde se hace la quema de la gasolina, se quemaría junto con esta. Que es lo que te está pasando a tí, y tu aceite se está yendo por tu escape de los gases y ahí es donde se va (a algún lado tiene que ir a parar el aceite que te desaparece).
Aquí un pistón:
Los pistones tienen en la parte superior unas anillas (que pueden verse en la foto). Al subir y comprimir la gasolina, o expulsar los gases, puede haber aceite que se quede justo por debajo de esas anillas. Al bajar el pistón, esas anillas arrastran esa pequeña película de aceite hacia abajo para que no se cuele en la cámara de combustión y se queme en el siguiente quemado.
Pudiera ser que en tu caso, las anillas no sellen del todo, y permitan el paso de una pequeña cantidad de aceite desde debajo del pistón donde está todo el aceite hasta la cámara de combustión. Y por eso con cada explosión hay una muy pequeña cantidad de aceite que también es quemado. Debe ser muy muy poco y quizás por eso ni huela. Pero a lo largo de 4000 kms llega a quemarse ese medio litro que comentas. Medio litro en 4000 kms significa un quemado de aceite tan pequeño en cada explosión que por eso no huele.
Si fuese este el caso, de que el problema viniese por estos anillos que no sellan la cámara de combustión, sería un arreglo muy profundo. Ya que hay que desarmar el corazón del motor. Después de este arreglo los motores no vuelven a ir nunca tan finos como cuando son nuevos. De todas formas, en tu caso, es mejor (sólo si este es el problema) arreglarlo que no arreglarlo.
De todas formas, yo apuesto más por lo que comenta el compañero. Que sea fruto del mal rodaje.
Aquí un pistón:
Re: Consumo Aceite
No te lo estará tirando por algún retén? Éstos motores no consumen nada de aceite. Yo lo cambio cada 8 mil y no baja ni un mm en el visor. Mira posibles fugas. Lo típico es por la bomba de agua.
Derbi- Xmen acelerando
Re: Consumo Aceite
Yo creo que si quemase aceite se veria mojado a la salida del tubo escape.
¡ Por cierto ! ¿ Supongo que la moto esta recta cuando miran el nivel en el taller ?
Porque con ese jefe de taller diciendo esas barbaridades......Que ésta moto es tragona. me creo cualquier cosa. Hasta que lo mira con la pata lateral
Si son los aros del piston seria un tema de garantia.
cb500xmaño- Xmen curveando
Re: Consumo Aceite
La mía de 2017 con 39000kms y nunca ha consumido aceite. Eso que te han dicho no lo veo muy normal.
hrr500- Xmen curveando
Re: Consumo Aceite
¿Pero cómo va a ser normal que consuma aceite la moto? ¿Quien te dijo esa tontería? Yo alucino con el morro que le echan algunos talleres.
tanent- Xmen junior
Re: Consumo Aceite
La mía tampoco consume ni una gota, le cambie el aceite y filtro hace un par de semanas y estaba completo, y lo he estado observando y esta igual que como quedo el día que lo llene. Tiene 33 mil km aprox. Y por lo que veo que tb comentan otros compañeros tampoco les consume nada o casi nada que es imperceptible.
Zeck- Xmen acelerando
Re: Consumo Aceite
No sabia que un mal rodaje puede traer esas consecuencias, pensaba que lo motores venían algo rodados de fabrica. Es que me acuerdo de ya hace unos años como habían conductores que se dedicaban, a llevar los coches al concesionario desde el puerto, aquí en Tenerife, los coches nuevos los llevaban al fuego por la autopista para llegar antes, cobraban por cantidad de coches que llevaban, ahora se usan grúas, pero luego veías a los dueños haciendo el rodaje por carreteras secundarias sin pasarlo de 80 y haciendo muchos cambios de marcha (incluido yo), y te llevabas las manos a la cabeza pensando... Si supiera como lo llevaron al concesionario donde lo compro... por eso era mejor comprarlo en un concesionario cerca del puerto en Santa Cruz. jajaja
Re: Consumo Aceite
El rodaje de fabrica lo hacen en muy pocas motos, de muy alta gama en general. Algo lógico - no es viable hacer rodaje de motos como CB500X que salen como churros de la linea de montaje. Sería muy caro y no compensa. Y coches igual - nadie va a hacer rodaje en fabrica a un utilitario de 20.000 euros. Eso lo haran en Ferrari, Bentley, Maserati, etc. Entre otras cosas porque no es posible hacer el rodaje en condiciones a motos de 200CV o coches de 600CV en carreteras publicas.Zeck escribió:No sabia que un mal rodaje puede traer esas consecuencias, pensaba que lo motores venían algo rodados de fabrica. Es que me acuerdo de ya hace unos años como habían conductores que se dedicaban, a llevar los coches al concesionario desde el puerto, aquí en Tenerife, los coches nuevos los llevaban al fuego por la autopista para llegar antes, cobraban por cantidad de coches que llevaban, ahora se usan grúas, pero luego veías a los dueños haciendo el rodaje por carreteras secundarias sin pasarlo de 80 y haciendo muchos cambios de marcha (incluido yo), y te llevabas las manos a la cabeza pensando... Si supiera como lo llevaron al concesionario donde lo compro... por eso era mejor comprarlo en un concesionario cerca del puerto en Santa Cruz. jajaja
A Zeck le gusta esta publicaciòn
» Consumo aceite excesivo
» Consumo ridículo
» consumo en invierno
» Consumo ridículo
