Rotura pestaña luz de faro.
+4
Nachosant
8 participantes
Muy buenas señores!
Quería consultaros un tema, el otro día se me fundió la luz corta del faro, y resulta que se me cayo la moto y tuvo que darse un meneo la lampara y se fastidio. El tema es que cuando cambie la bombilla en su día, se me rompió la pestaña que se engancha el alambre para dejar fija la lampara. Llevo sin ese alambre meses y bueno sin problemas, pero si que es cierto que debe de ser que se me debió de quedar más suelta con la caída y me se me cascó la luz.
Por curiosidad fui al taller a preguntarles y me han dicho que para arreglar eso hay que cambiar el faro entero, unos 240 euros en el mejor de los casos. Y yo....
. Vamos que ni de coña pienso cambiar el faro por eso. La bombilla en sí aguanta, pero bueno, como tengo el trozo que se me rompió y el alambre que sujeta, pensaba intentar yo poder apañarlo, (ya se lo propuse a los del taller y se cagaron un poco en desmontar y que no se pudiera apañar).
Quería ver como es de complicado desmontar el faro delantero, para por lo menos tener acceso a esa zona, pegar, probar, etc... de forma más cómoda.
A ver si podéis alumbrarme algo de luz brotherX!
![Rotura pestaña luz de faro. Rvv8fn](https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/rvv8fn.jpg)
![:jack:](/users/1417/30/07/80/smiles/190953603.gif)
Nachosant- Me voy integrando
Re: Rotura pestaña luz de faro.
uf, el acceso es jodido. Yo he usado Aradit (epoxi bicomponente, si no encuentras esa misma marca) para arreglar el tetón del carenado lateral trasero de una vara 125, y aguanta bastante bien. Mi caso fue en una zona con más vibraciones que la del faro, así que supongo que en tu caso serviría.
Lo único que por la foto repito, el acceso está bastante jodido. Y estas cosas lo mejor es hacerlo bien y con calma. Siendo purista, te recomendaría si tienes logística suficiente hacerlo en un par de días, para que puedas desmontar el faro, echar el epoxi, sujetarlo decentemente sin tener que hacer malabarismos y dejarlo secar antes de volverlo a montar. Eso es lo más importante, dejarlo secar bien antes de someterlo a tensiones y vibraciones de nuevo.
Espero que algo te sirva, suerte con la reparación y que esta chorrada de roturilla no te amargue el resto de alegrías que da la X![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Uffff, Nachosant... Esa es una rotura muuuy delicada! Por mi parte te agradecería si puedes poner una foto en la que se vea con mas detalle para intentar ayudarte.
Te lo digo porque a mi me pasó en una moto y tuve que hacer varias pruebas hasta conseguir que aguantara. Te en cuenta que la "grapa" o como dices tu "el alambre que la sujeta", hace fuerza sobre el plástico roto, con lo cuál tienes que reforzar al máximo esa unión porque si no, se despega enseguida. Yo lo arreglé como dice Duncan con Araldite de Ceys y poniendo una brida metálica (de las que se usan para los escapes), para que aguantara.
Buenas.
Así a bote pronto no creo que sea nada que no se pueda solucionar con paciencia y epoxi.
Si tienes herramienta, mi consejo es que te pilles el [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y saques el faro. Ve apuntando el orden de los tornillos y tal, que hay muchos. Con el faro en la mano, vete a una ferretería y que te aconsejen sobre qué producto (araldit, nural...) es el más indicado para volver a fijar el trozo que se partió, tal vez hasta puedas reforzar la unión con una pletina metálica o unas "costillas" de alambre...
Ya nos contarás qué tal ha ido.
hola compañero hablando desde la sabiduría que mis hazañas me preceden aporto prueba de ello, y no no es una harley
![Rotura pestaña luz de faro. 2ducjko](https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/2ducjko.jpg)
Desmontar el faro no es cosa rápida pero si sencilla, un porron de tornillos y hay pegamentos que seguramente aguanten lo necesario para dejarlo fijo de por vida (la pieza rota no la bombilla), ahora bien, eso es echarle una tarde completita para lo cual me ofrezco cuando gustes y pueda, solo mándame un privado y hablamos
Por cierto el precio del faro donde lo has pedido? pues por lo que yo tengo entendido eran 400 €
no digo nada que lo acabo de comprobar donde miré hace 6 meses y si ahora cuesta 242.24
Link hacen lo que quieren con los precios
![:kali:](/users/1417/30/07/80/smiles/3880912207.gif)
![:ray:](/users/1417/30/07/80/smiles/936885121.gif)
![:wing:](/users/1417/30/07/80/smiles/1477511684.gif)
![cheers](/users/1417/30/07/80/smiles/3628547368.gif)
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
![pirat](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pirat.png)
![Malo](/users/1417/30/07/80/smiles/4268886650.gif)
Oye y un moto desguace?
Y si no, desmontarlo todo, Poxipol y a darle forma. No creo que sea complicado, pero si entretenido de desmontar.
eljavi- Xmen acelerando
eljavi escribió:Oye y un moto desguace?
Ostias!!!!
Espero que no haya ninguna X ya en el desguace.
En todo caso si hay una, lo mas normal es que sea por caída.
En esos casos si es siniestro total no se yo si el faro.....
Mejor desmontar y buscar el pegamento oportuno.
Doy fe que hay de todos tipos y para todo.
Tienes el seguro ampliado dl Honda Plus?, el foco entraba pero no recuerdo si había un tope de 200 euros ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Davidu72- Xmen curveando
Gracias chicos por las aportacione!
Voy a mirar detenidamente, pero de mpmentp no voy a pagar por un faro nuevo, excepto, que me lo cubra el Honda Plus, que por cierto Davidu72, si lo tengo, pero no tengo ni idea si me lo cubre o no, lo consultaré mañana.
Danser, me parece muy buen plan, aunque en esto de mecánica de moto estoy empezado,y ya ves que hasta para cambiar una bombilla la lio xD.
De paso podemos hacer un mini-tutorial de brico de como desmontar el faro![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Nachosant escribió:Gracias chicos por las aportacione!
si tienes el Honda Plus y ampliaste con cobertura de robo e incendio si te lo cubre el seguro pero tienes que pagar el 10%, eso sí, después te llega la cartita de que no te renuevan o al menos a mi sí
Y pues nada yo un fin de semana que pueda encantado de echarte una mano y entre dos montarlo y desmontarlo lo mismo nos lleva 2 horas (ahora que ya se como va) herramienta una llave allen y un destornillador de estrella creo recordar, es todo lo necesario, y el pegamento es mirarlo, yo tengo de dos componentes de los que utilizan para soldar los paragolpes y la verdad que funciona de miedo para reforzar plásticos rotos
» [AYUDA] Volver a meter pestaña de tapa lateral
» Rotura de stock
» Caida de moto con rotura de maneta y pedal doblado.
» Rotura defensas
» Ajuste faro LED
» Rotura de stock
» Rotura defensas
» Ajuste faro LED
