A veces no arranca bien
+70
Pendra
vicloro91
francbx
skull
Pa5ku
Maldito71
Nightdress
Reif
Lechu
javier44
pablotxas
lualsa
Juampe
eraleman77
Piergiorgio
fardacho
sergiooo
joseito
Bendi
pepemacmara
xyz1
galego
arscbx
moreno
antonioluis
juantxo
Fons
FernandoVS
Gringo
74 participantes
Página 7 de 10.
Página 7 de 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: A veces no arranca bien
Refloto este hilo para comentar que mi X, después de menos de un año, me está dando problemas para arrancar por culpa del sensor de la pata de cabra. Con la pata extendida, le cuesta bastante arrancar. Con la pata recogida, a la primera. Habrá que pasar por el taller para que lo miren/cambien.
mafellat- Xmen acelerando
Como dice Beni, en algún lugar hace ya bastante tiempo leí algo sobre la conveniencia de arrancar con el embrague pisado. Desde entonces lo he hecho así en coche y en moto.Beni escribió:¡Hey Pato! ¡Cuanto tiempo!
¿Todo bien?
Un saludo....y ya ves, esto crece.
Respecto al sensor de la pata, ten en cuenta que está muy eXpuesto y la soluciónm es arracar con el embrague apretado, cosa que es altamente recomendable.
Es un problema que casi parece una buena solución. Yo casi lo haría obligatorio en las motos con ya es en algunos coches, el arracar con embrague accionado.
Cuesta menos al sistema pues no arrastra los piñones libres del cambio, lo cual se traduce aparte de mas seguridad en menos energía pedida a la batería.
Y no estoy defendiendo a Honda, que no me dan nada por ello.
En mi X no tengo problemas con el arranque (solo tiene 3 meses) y arranca enseguida con o sin el embrague pisado independientemente de que la pata este puesta o no.
vituko- Xmen acelerando
Cuando apagáis la moto no apagáis las luces antes? Yo una vez tuve problemas en una 125 con la batería al año de cambiarla y me dijo el mecánico que la batería es tanta pequeña que si te mueves por Madrid solo un par de kilómetros y antes de arrancarla das al contacto y esta un par de minutos las luces dadas (o la misma operación al apagarla) es posible que no le de tiempo a cargar todos los días y con el tiempo que está apagada la moto y las luces dadas pues se va descargando poco a poco. No se mucho del tema pero si hacéis pocos kilómetros lo mismo pasa algo de eso.
Hectorrv- Xmen acelerando
Hectorrv escribió:Cuando apagáis la moto no apagáis las luces antes? Yo una vez tuve problemas en una 125 con la batería al año de cambiarla y me dijo el mecánico que la batería es tanta pequeña que si te mueves por Madrid solo un par de kilómetros y antes de arrancarla das al contacto y esta un par de minutos las luces dadas (o la misma operación al apagarla) es posible que no le de tiempo a cargar todos los días y con el tiempo que está apagada la moto y las luces dadas pues se va descargando poco a poco. No se mucho del tema pero si hacéis pocos kilómetros lo mismo pasa algo de eso.
En la X no puedes apagar las luces. Por defecto sólo puedes tener puestas las cortas o las largas, nunca apagarlas.
Claro ..
Madremia!
alfredjorde- Xmen acelerando
Patowc73 escribió:Pues la mia esta en esas. Con la pata no arranca si no es con el embrage apretado. Si no esta la pata puesta arranca perfectamente. En el conce estan seguros que es el sensor de la pata de cabra... pero hasta el 27 de mayo no llega (me reia yo de los tiempos de entrega de repuestos en las kimko) y lo peor es que ya han pasado los dos años de garantía. En el conce han hecho una petición especial a ver si se hacen responsables de algo.
Es la primera avería que tengo en una moto y aunque sea una tontería no me da buena impresión. ¿A los 2 años y medio empieza con problemas...?Me recuerda a mi renaul scenic que le ha fallado toda la electrónica y empezo igual.
A ver que hace honda... que ya somos unos cuantos.
Ojala todo fuera eso Pato!!
Tranquilos que esta moto no nos va ha dar problemas.
Es sencilla y muy experimentada. Garantía de robustez!!
saludos!!
Estoy leyendo ahora por ultimo que todos estan diciendo de que si arrancar o no con el embrague apretado.
Me he quedado flipando un poco la verdad. No lo entiendo. Yo, de toda la vida, con TODAS las motos que he tenido, siempre, SIEMPRE, arranco con embrague pisado, SIEMPRE. Y tanto yo, como amigos moteros de toda la vida. Como si eso fuese una ley universal, apretar el embrague y darle al boton de arranque. Ya luego la dejas en punto muerto que vaya calentando si quieres, pero siempre, apretar embrague y botón de arranque.
Y yo teniendo en cuenta que lo he visto en todos sitios y que llevo haciendolo toda la vida, lo tenía como una norma universal. Ahora que leo todo esto de que ustedes intentan arrancar sin el embrague, estoy flipando. No entiendo porque, pero me parece una locura.
Como si te dice uno que a la vez que arrancas el coche, tienes que acelerar a fondo con el pedal. Pues igual estoy yo si alguien te dice eso, que no lo entiendo y flipo.
Clauditore- Xmen curveando
Clauditore escribió:Estoy leyendo ahora por ultimo que todos estan diciendo de que si arrancar o no con el embrague apretado.
Tampoco hay para escandalizarse.. Yo también lo suelo hacer pero no siempre.. Las motos están preparadas según normativa para que si hay alguna marcha puesta no se pueda arrancar, a no ser que apretes el embrague o pongas el punto muerto.
¿Que facilitas un poquito a que arranque y que el motor electrico consuma un poco menos? pues si y no.., depende del tipo de motor y depende del sistema de arranque. No tiene porque ser una norma total a cumplir.
En coches quizás sea mas común y apropiado excepto en los automáticos que carecen de embrague.
Yo, tengo que decir que nunca arranco con el embrague apretado, ni motos ni coches, no por nada, sino por costumbre, y nunca he tenido problemas de batería ni ningún otro.
Ahí lo dejo
Ahí lo dejo
No, si no es que me escandalicé, pero es algo que la verdad, me he quedado flipando un poco xd
Última edición por Clauditore el Sáb Mar 04, 2017 9:57 pm, editado 1 vez
Nafta escribió:Yo, tengo que decir que nunca arranco con el embrague apretado, ni motos ni coches, no por nada, sino por costumbre, y nunca he tenido problemas de batería ni ningún otro.
Ahí lo dejo
+1
Yo idem!!Danser escribió:Nafta escribió:Yo, tengo que decir que nunca arranco con el embrague apretado, ni motos ni coches, no por nada, sino por costumbre, y nunca he tenido problemas de batería ni ningún otro.
Ahí lo dejo
+1
JuliuX- Xmen curveando
Yo ya llevo unos añicos en el mundo de las motos y nunca arranco con embrague apretado, a no ser que sepa que tengo una marcha engranada.JuliuX escribió:Yo idem!!Danser escribió:Nafta escribió:Yo, tengo que decir que nunca arranco con el embrague apretado, ni motos ni coches, no por nada, sino por costumbre, y nunca he tenido problemas de batería ni ningún otro.
Ahí lo dejo
+1
lualsa- Xmen junior
+1Nafta escribió:Yo, tengo que decir que nunca arranco con el embrague apretado, ni motos ni coches, no por nada, sino por costumbre, y nunca he tenido problemas de batería ni ningún otro.
Ahí lo dejo
anluan- Xmen acelerando
Yo lo hago por costumbre, incluso en el coche. En mi antigua Karion, en la que la pata de cabra se subía sola al enderezar la moto, me despisté y le dí sin embrague antes de montarme con la mala suerte de que tenía la 1ª puesta y se me cayó, haciéndome un corte en un dedo al intentar agarrarla cuando caía. Resultado: 2 puntos en el dedo.
Nunca supe en que parte de la moto metí el dedo para hacerme el corte.
De todas formas, si tengo una mano ocupada, no tengo problemas para arrancar la X sin apretar el embrague.
Bueno, por costumbre siempre suelo dejar puesta la primera, así me siento mas seguro al aparcar.
Siempre me subo, pongo punto muerto, enciendo la moto con el embrague, y dejo que caliente en lo que me pongo los guantes, que siempre los dejo para el final.
Que no tardo nah, pero yo que se, así no es encender y salir en frío sin más haha
+1anluan escribió:+1Nafta escribió:Yo, tengo que decir que nunca arranco con el embrague apretado, ni motos ni coches, no por nada, sino por costumbre, y nunca he tenido problemas de batería ni ningún otro.
Ahí lo dejo
parecemos clones
chus31- Xmen acelerando
Sí, quizás en buena parte también porque los coches además bañan la transmisión en valvulina (SAE 80 o más) y en invierno algo se nota.
Hombre, yo creo que la recomendación (que parte de mecánicos e ingenieros, no de la sabiduría popular) se basa en que descargas a batería y motor de arranque de arrastrar medio embrague y al primario, haciendo de paso trabajar con algo menos de carga al bendix. ¿Se nota? Desde que la batería aguante (que así es evidente que sufre algo menos, aunque tampoco "mucho menos") en todo caso los efectos de hacerlo o no hacerlo son cosas más a largo plazo (aunque diría que incluso se puede llegar a notar cuando arrancas en climas muy fríos, que son los arranques más exigentes). Un motor de arranque de una moto de cierta calidad por mal que lo trates (que arrancar sin desembragar tampoco es tratarlo mal, aunque no tan bien como en el caso de desembragar) supongo que los 70k-100k km los tienes casi asegurados. A partir de ahí habría que empezar a mirar las "estadísticas" (si es que las hubiese) de entre los que arrancan desembragando y los que no para tratar de ver de donde parten tales recomendaciones. En todo caso, aunque lo haga a mi tampoco me parece algo tan "crítico", para nada. Hay cosas realmente peores, como los que dan un acelerón antes de apagar para luego arrancar mejor, o aún peor, los que dan acelerones a su coche "antiguo" nada más arrancar de buena mañana para que caliente antes... y a pesar de ello muchos ahí siguen con ellos haciendo un montón de kilómetros. Aunque desde luego todo es muy relativo, para algunos muchos kilómetros pueden empezar a ser 100k para una moto y 300k para un coche (hasta entonces sin problemas mecánicos reseñables), y para otros pueden empezar a ser 300k para una moto y cerca del millón para el coche (igualmente hasta entonces sin problemas reseñables, salvo los obvios por desgastes previsibles, pues de meter dinero para mantenerlo nadie te libra por cuidadoso que seas). En todo caso, buscarle tantos kilómetros a un vehículo no es lo normal. Pero para pensar en apuntar más a las segundas cifras ya conviene empezar a plantearse una larga serie de "pautas" sobre el trato y mantenimiento que se le da al vehículo.
En todo caso de estas cosas mola hablarlas por el simple hecho de "frikear" y debatir sobre temas de mecánica, no para meter obsesiones a nadie.
Buenos días Xmen!
Pues yo soy de esos que tienen el problema al arrancar con la pata de cabra estirada... Tengo caballete y para mi supone un problema menor, pero ya ayer llamé para llevarla al taller (perezón....) y que le echen un ojo...
Ya de paso, que me miren por qué al llegar a las 3000-3050-3100 rpm hay algo que vibra por la parte delantera de la moto... supongo que en la revi de los 24K se dejaron alguna cosa un poco floja y de ahí el ruido (otro problema menor, pero si ya nos quejamos de que nuestras X no suenan todo lo que nos gustaría, como para que encima vaya sonando a chapa!)
Ya os contaré, espero que entre en garantía por que si no..... Grrr!!!!
V's!!!!!!!
V's!!!!!!!
pablotxas- Xmen junior
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Yo empecé a tener problemas de arranque. Al estar todavía en garantía, raudo y veloz fui al conce y....... me cambiaron el sensor de punto muerto(cosa bastante barata).
y desde entonces ni un solo problema con el arranque!
segun el mecanico, algunas unidades de cb500 le habian dado este problema.
javier44- Xmen acelerando
Yo estoy por llevarla también por el mismo tema de la pata de cabra estirada.pablotxas escribió:Buenos días Xmen!
V's!!!!!!!
Respecto a las vibraciones, intenta agarrar la pantalla con los dedos cuando notes esa vibración. En mi caso recuerdo que justo a esas revs era la pantalla. Es algo menor, pero que aprieten lo que tengan que apretar ahí para que no suene.
Vsss
En vista de que hay un tema abierto referente al mal arranque de la moto por las mañanas yo os cuento mi caso. Tengo el modelo del 2016 y con 4000KM, he notado que algunas mañanas no arrancaba, y descubrí que tengo que quitar la pata de cabra para que el arranque sea inmediato. Decir que la moto esta en punto muerto claro. Lo he llevado a la tiendo donde la compre exponiéndoles el caso, estos me dicen que ya si eso lo miran cuando tenga que pasar la segunda revision, como dándome largas. Mi pregunta es la siguiente, puedo llevarlo a un concesionario Honda aunque no la haya comprado allí. Soy de Alcala de Henares y creo que quintamoto es la mas cercana. saludos a todos.
Lechu- Novatillo
Si eso es asínn, a lo mejor tienes sucio/defectuoso el sensor de la patra de cabra.
Que lo miren, pero en la segunda revisión puede ser buen momento si la cosa no se agrava.
Pero recuerda recordarlo...
Lechu escribió:En vista de que hay un tema abierto referente al mal arranque de la moto por las mañanas yo os cuento mi caso. Tengo el modelo del 2016 y con 4000KM, he notado que algunas mañanas no arrancaba, y descubrí que tengo que quitar la pata de cabra para que el arranque sea inmediato. Decir que la moto esta en punto muerto claro. Lo he llevado a la tiendo donde la compre exponiéndoles el caso, estos me dicen que ya si eso lo miran cuando tenga que pasar la segunda revision, como dándome largas. Mi pregunta es la siguiente, puedo llevarlo a un concesionario Honda aunque no la haya comprado allí. Soy de Alcala de Henares y creo que quintamoto es la mas cercana. saludos a todos.
Lo mismo que a mi con modelo 2015.
Sin pata de cabra extendida arranque instantaneo.
Con pata de cabra dos o tres pulsaciones. Arranca pero le cuesta más.
Que pereza ir al concesionario!!!
» Otra pantalla alta...
» ya no empezamos bien.....
» Os entran bien las marchas?
» Fotos de nuestras X
Página 7 de 10.
