Goteo de aceite.MICRO FISURA EN EL CÁRTER, como evitarlo, te puede pasar a ti también. ( Solucionado con Nural 21 )
+23
volvox12
joseito
galego
Fons
27 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Goteo de aceite.MICRO FISURA EN EL CÁRTER, como evitarlo, te puede pasar a ti también. ( Solucionado con Nural 21 )
Yo el lunes deje la moto en el taller por que me perdía aceite .... según me dijeron un tornillo no juntaba bien....
scar.rider- Novatillo
Fecha de inscripción : 02/11/2019
Hola, me ha pasado justo lo mismo que a ti. Pero en lugar de fisurita ha sido una grieta pequeña.
Quería saber qué tal te fue con la pasta nural 30 y si me la recomiendas...
Gracias por adelantado...
Matt68- Xmen acelerando
Por favor, leer las historias completas, que suelen acabar con final feliz pero a veces de distinta manera a como empiezan.Matt68 escribió:Hola, me ha pasado justo lo mismo que a ti. Pero en lugar de fisurita ha sido una grieta pequeña.
En este caso, la solución final la dio una pasta parecida, pero no la misma.
Ya he visto el resultado de la nural. Me está ayudando mientras me dan la cita en el taller. Hace que pierda menos. Pero ya sé cuál es el final de esta historia
Pues como dices en el post del bordillo el Nural 30 no es la solución que dio resultado. Al principio de este hilo, el compi que lo abrió aplicó también Nural 30 y no le sirvió, le pasó lo mismo que a tí, se le acabó cayendo. Pero otros 2 compañeros que a lo largo del hilo se va viendo, aplican Nural 21 (tal como dice en el título del post) y ese sí que les ha dado resultado.
Como ya tienes el agujero en el cárter y seguro que ya tienes el cárter vacío de aceite porque has perdido ya todo el aceite, pues te será relativamente fácil limpiarlo de aceite, que no quede nada. Y ahí ya, sin absolutamente nada de aceite, aplicar esta pasta y dejarlo el tiempo que diga el producto de secado. Y si acaso algo más. Y sólo después de este tiempo volver a rellenar el aceite.
PD: Por último, comentarte que la bañera del cárter en Honda España o Honda Europa te va a costar 267.88€ pero en la página de Honda parts Asia (primer resultado de buscar eso mismo en google "honda parts asia") cuesta 5X €uros (Y es la misma, no es otra que sea compatible). Mucho mejor comprarla ahí y luego llevarla al taller... o si te atreves ponerla tú mismo con esos 2 cuidados comentados.
PD2: Sea cual sea la solución final lo que es seguro es que vas a tener que reponer todo el aceite. Y ya que te pones, pues te aconsejo también cambiar el filtro de aceite, que cuesta muy poco, y así también llevas todo el aceite nuevo que siempre va a ser mejor que llevar algo menos nuevo.
Muchas gracias por la info. Aún no ha perdido todo el aceite. Pero miraré lo de la nural 21. Lo de cambiar yo la pieza, si estuviese en el pueblo lo haría. Pero en ciudad es un problema ponerte si no tienes un buen sitio.
Voy a pedir precio en Honda, que tengo cita luego.
He mirado la web esa. Está muuuy bien.
100 pavos, con envío, por la tapa.
» Fisura enganche Carter-Cubrecarter! Ayuda
» ¿Cómo saber el estado del aceite?
» Cómo cambiar aceite con cubrecarter instalado
» Escapes para CB500X
» Ayuda con los espejos originales (solucionado)
Página 4 de 4.
