[SOLUCIONADO] Sonido cable embrague
[SOLUCIONADO] Sonido cable embrague Empty [SOLUCIONADO] Sonido cable embrague
Mensaje por RubenS Sáb Feb 08, 2014 8:19 pm
Llevo unos días detectando un ruido extraño en el embrague. La verdad es que soy un poco obsesivo con el sonido de mis vehículos y habitualmente presto atención, quizá demasiada.
A ver si alguien puede reproducirlo o le pasa algo parecido:
Con el motor parado, al apretar el embrague lentamente hasta el final se produce una especie de sonido metálico por la zona del motor, como si el cable estuviera demasiado tenso. En los últimos días lo he llegado a escuchar incluso en marcha cambiando por ejemplo de 2 a 3.
No se realmente si es normal o es producido por las temperaturas/humedad.
¿Que os parece?
Si esta semana tengo algo de tiempo creo que me acercaré por el concesionario.
Última edición por RubenS el Dom Feb 09, 2014 7:14 pm, editado 1 vez
[SOLUCIONADO] Sonido cable embrague Empty Re: [SOLUCIONADO] Sonido cable embrague
Mensaje por Dinorix Sáb Feb 08, 2014 10:20 pm
Mañana cuando coja la burra para ir a trabajar le prestaré más atención al embrague
Pero en mis escasos 150km no he notado nada raro ni he escuchado ruido alguno.
Dinorix
Fecha de inscripción : 21/01/2014
Mensaje por Alsinero Dom Feb 09, 2014 1:36 pm
Haber si le puedes echar algo de aceite de silicona en el cable que hay fuera de la funda, y si puedes, mejor con un spray para que entre dentro de la funda lo mas hondo posible.
Otra opcion que puede ser el ruido es que se haya roto un hilo del cable y roce en la funda, lo que espero que no sea es de dentro del motor en los discos de embrague, ahy ya tiene que ser el meca y si tienes el Honda Plus pues ni lo pienses que son 4 años de garantia
Mensaje por Beni Dom Feb 09, 2014 2:13 pm
Opino como Alsinero. Si no te fías, ve al conce y pregunta.
Yo no noto ningún ruido anómalo. Si acaso las marchas un poco ruidosas a veces, pero eso es normal.
Tuve una Vespa de gas a la que le cambiaron el embrague ¡2 veces! en garantía. La primera, porque petó. La segunda porque en Vespa se dieron cuenta que el embrague de la 125 no aguantaba en la 150 y los cambiaron todos.
Tu pregunta en el concesionario.
Mensaje por RubenS Dom Feb 09, 2014 2:18 pm
Esta semana intentaré acercarme al concesionario y evitar hacerle km. Desde luego parece un sonido del cable del embrague al moverse a traves de la camisa o al accionar loquecoñosea. Sad
Gracias por las ideas.
Mensaje por Alsinero Dom Feb 09, 2014 2:21 pm
De nada, para eso estamos, ojala solo sea que te cambien el cable o la camisa que este defectuosa
Mensaje por Beni Dom Feb 09, 2014 2:28 pm
RubenS escribió:Esta semana intentaré acercarme al concesionario y evitar hacerle km. Desde luego parece un sonido del cable del embrague al moverse a traves de la camisa o al accionar loquecoñosea. Sad
Claro, es que defines poco el sonido...
Si la has lavado recientemente, o te ha pillado la lluvia, es posible que rechine el cable dentro de la camisa.
Nada que no arregle una buena engrasada.
Pero si es eso es fácil de probar. Acciona el embrague con el motor parado. Si hace el ruido, pues yassstaaaa...lubricante al canto.
Si no es asínnn, arranca el motor y haces lo mismo. Si entonces SI hace el ruido, pues concesionario...
Mensaje por RubenS Dom Feb 09, 2014 3:39 pm
Solucionado. He lubricado una pequeña pieza que enlaza el cable del embrague con el bloque motor. Con la lluvia de estos días habría cogido suciedad o no se, un poquito de 3en1 y listo. Luego cuando llegue a casa subo una foto de la zona.
Gracias y saludos
Mensaje por Nafta Dom Feb 09, 2014 4:50 pm
A la espera de esas fotillos, que tomaremos nota por si acaso  Razz
Mensaje por RubenS Dom Feb 09, 2014 7:08 pm
Os pongo dos fotos para ilustrar la pieza de la que hablaba:
[SOLUCIONADO] Sonido cable embrague 6gbs
[SOLUCIONADO] Sonido cable embrague 28o8
Como decía, un poquito de lubricación y listo. También la moto me esta pidiendo cariño en forma de agua y jabón... pero es que todas las semanas me diluvia un par de días.
Saludos!!
