Tapa fusibles impresa en 3D.
Pepo60
Buenos dias, y con permiso....
A partir del hilo de @Kritik, Diseño de piezas 3D (Diseño de piezas 3D (clubcb500x.com)) y por haber hecho algún diseño que otro, y disponer de impresora 3D...me dió por probar....luego, colaborando con @Kritik probando unos diseños y otros os presentamos como conclusión el trabajo colaborativo :
El diseño original, si bien planteado, nos dió desde principio el problema de que la pieza NO era simetrica, en tanto que las patillas que encajan en la caja de los fusibles, una es mas estrecha que la otra. Eso lo vimos al intentar poner la primera que imprimimos.
El segundo problema, una vez ajustadas las medidas, era que las patillas de quebraban fácilmente en cuanto las presionabas para meterlas.
Y eso que probamos con diversos materiales. PETG, ABS y PLA, haciendole unas endiduras y otros inventillos.
Como el numero de prototipos (pruebas) crecía y ante el miedo de tirar el original junto con las pruebas (negro) sin gafas ... empezé a impimirlas en color naranja,...asi seguro que las distinguia...
Foto de familia :
La ocurrencia fué, no empeñarme en crearla idéntica del todo pero si ponerle un sistema de sujeción :
Y esa fue la solución :
Las siguientes fotos son de como se queda montado :
No se desplaza en sentido horizontal, y después de una semana llevarla montada (y pegado algun que otro bote) sigue sin salirse ...por lo que la damos por buena.
Si alguien quiere el diseño , aquí lo tiene : https://www.thingiverse.com/thing:4850825
Foto de familia :
Pepo60- Novatillo
Fecha de inscripción : 15/11/2020
A Frochem y a elvago1969 les gusta esta publicaciòn
Re: Tapa fusibles impresa en 3D.
Lo cierto es que costó trabajo, pero al final el diseño funciona perfectamente y hace su función. Tapa, protege y no se sale.
Aunque ya casi con el diseño final nos dimos cuenta de que para las versiones 2019 en adelante la venden como repuesto a un precio de 14.29€. Y aunque no la venden suelta para versiones anteriores, resulta que vale perfectamente para cualquier modelo de cualquier año. Lo único que en la pegatina que trae la tapa original con los valores de Amperios de los fusibles y de lo que son los fusibles sobra un valor y un fusible para las versiones anteriores a la 2019, pero siempre se puede tapar dicho valor con un rotulador negro y riau.
Entonces ya a gusto de cada cual. 14.29€ teniendo que tapar un valor para anteriores a la 19... o diseño que funciona perfectamente gratis. Y ya cada uno se busque la vida para imprimir. Si se tiene impresora o amigo con impresora, pues saldrá gratis. Si no, quizás salga más cara en empresa de impresión 3D que la original.
Última edición por Kritik el Vie Mayo 07, 2021 4:58 pm, editado 1 vez
Frochem- Xmen residente
Por si alguien está interesado, el coste del material no llega a 0.10 €. Apenas llega a 1.5mts de filamento.
Luego si el que la imprime debe aplicar el coste de electricidad, el ROI...más gastos fiscales...
De todas formas, no creo q te cobren más de 3 o 4 pavos , llevando tu el ficherillo (.stl).
Pepo60- Novatillo
Impresionante trabajo . Muchas gracias
Luismra- Novatillo
Fecha de inscripción : 25/03/2021
Uno de los únicos métodos para desactivar el ABS en nuestras X es un fusible con interruptor en el manillar. El principal problema de esto he leído es que tiene que salir un cable de los fusibles, y la tapa no lo permite.
Quizá haciendo la propia tapa 3d como hacéis vosotros se pueda crear "una salida" para dicho cable.
swan- Xmen acelerando
Haces un agujero en la tapa de fusibles con un taladro y listo, o sino por la parte de debajo deberia haber una apertura por donde entren y salgan cables, será mas complicado pero bueno, es para toda la vidaswan escribió:Uno de los únicos métodos para desactivar el ABS en nuestras X es un fusible con interruptor en el manillar. El principal problema de esto he leído es que tiene que salir un cable de los fusibles, y la tapa no lo permite.
xabiGlez- Novatillo
Buen trabajo Pepo y buen diseño.Pepo60 escribió:Buenos dias, y con permiso....
Foto de familia :
¿Has probado ha cambiar el relleno de la tapa? Te lo digo por yo imprimo aviones en 3d y suportan mas fuerza que la tapa de fusibles y no se parten salvo que se den un golpe fuerte.
El truco esta en no pasarse con el relleno ni quedarse corto, mas que en el tipo de material. Lógicamente un petg sera mas resistente que el pla, pero prueba lo que te digo.
Un abrazo y si necesitáis ayuda comentarlo, tengo 2 maquinas 3D(una de ellas de resina) y hago bastantes piezas a lo largo de la semana.
virux- Xmen acelerando
Buenos dias, y gracias por la parte que me toca de felicitaciones. Fué un trabajo colaborativo aunque nos separaban casi 400km... que nos alegramos que os guste y lo veais útil.
@virux, Probé con el relleno al 10 y al 20% , y siempre con patrón de relleno de rejilla ¿ debería haber probado otro patrón, o menos relleno ?
Siente libre de coger el diseño y modificarlo como tu mejor veas. El modelo de las 'uñas', @Kritik lo tiene y no creo que tampoco le importe que lo trastees.
Pensé en imprimir en TPU (flexible) pero lo descarté por ser eso, precisamente muy flexible, y tendriamos el problema contrario : el hacer que las 'uñas' entraran en el alojamiento.
Pepo60- Novatillo
» Ayuda esquema fusibles.
» COMPRAR FUSIBLES "ORIGINALES" HONDA
» tapa depsito expansion
» Rellenar deposito del agua sin quitar la tapa lateral
