tapa depsito expansion
Hola amigos ,súper contento con mi x,360 Kms,pero hoy cuando llegue del paseíto dominguero, le pase un trapito ,y me di cuenta que los capullos de los mecánicos se dejaron el tapón de la botella de expansión abierto, por poco me dan los choques, bueno donde esta supongo que no parara nada, mire por debajo y el nivel y color perfecto, creéis que debo decirlo o pasar, por que seguro dirán que ellos no fueron
que opinais
que opinais
Victoriano- Xmen junior
Re: tapa depsito expansion
Dilo, así tienen mas en cuenta esas cosas en el futuro, tanto contigo, como con el resto de las motos.
Yo los llamaría y se los diría.
Clauditore- Xmen curveando
A mi me hasado de rellenar y a los veintipico kilómetros abrise solo. El taponcito es bastante malo, pero yo lo atribuyo a lo siguiente. Primero, a que me pasé un poco rellenando, y creo que en ese caso al aumentar la temperatura del motor y pasar refrigerante caliente desde el circuito al depósito de reserva (o de expansión) a través del tapón presurizado del radiador, podría ocurrir que aumentase la presión por los vapores del mismo en el depósito de reserva y que a pesar de que existe un aliviadero la misma presión abriese el tapón. Otra opción es que simplemente no te lo hayan cerrado bien (el tapón tiene un cierre un poco cutre, como habrás podido observar). Si quieres puedes tratar de cerrarlo tú, es muy sencillo (si te costase, para acceder bien quizás necesites retirar la tapa izquierda).
Por cierto, pienso que estas consultas aunque sean sencillas encajarían mejor en el apartado de mecánica.
Clauditore escribió:Dilo, así tienen mas en cuenta esas cosas en el futuro, tanto contigo, como con el resto de las motos.
+1
O sino cuando vayas a la revi de los 1000 dales un toque al respecto.
Lo haré!
Victoriano, Yo se lo diría a éstos de la casa, ya está bien de que sean unos dejados para todo...
A ver si entre todos los comentarios que les hagamos llegar, pues cogen más fundamento.
Jumer- Xmen curveando
» Acceso a tapa de radiador
» Tapa fusibles impresa en 3D.
» Tapa lateral rota, conseguir recambio.
» CONSULTA: Cambiar tapa piñon por otra
