Tapa lateral izquierda + defensas Givi
Hola amigos.
Acabo de adquirir la CB 500 X, de 2ª mano que viene con defensas Givi, y quería preguntaros a los que tenéis las mismas defensas ó a quien
lo sepa, si tenéis algún problema con la tapa lateral izquierda, sobre todo al montarla.
O es que soy muy torpe ó tiene truco que todavía no he descubierto. La cuestión es que me esta haciendo sudar.
Gracias y un saludo.
Onades- Novatillo
Fecha de inscripción : 14/04/2018
Re: Tapa lateral izquierda + defensas Givi
A que te refieres?. Tapa del carenado o tapa que hay a continuacion, que va hasta debajo del asiento.
Si es la segunda, yo si puedo quitarla y ponerla sin tocar las defensas, la primera no he probado
chichango- Xmen junior
Gracias,Chihango, me refiero a la tapa del lado izquierdo, que va hasta debajo del asiento,que adelante tiene 2 " bulones " uno encima de otro y debajo un tornillo de color negro ( allen nº 4),y después en la parte trasera va encajada con otros 2 "bulones" y un tornillo brillante (allen nº4) y una pestaña pequeña en el soporte de la estribera.El problema lo tengo en la parte delantera,que para soltarla me cuesta un poco,pero para encajarla se me hace imposible, ya que la barra horizontal superior esta muy cerca muy cerca de la tapa y no me deja maniobrar lo suficiente.
No se si os pasa a mas de vosotros ó yo soy muy torpe,y por mas que miro me da la sensación que las barras están bien puestas.
GRACIAS.
GRACIAS.
Onades- Novatillo
No tengo las GIVI, pero si la podido sacar obviamente debería poder volver a entrar. El problema me da que va a ser otro. Fíjate en que estén bien colocadas las gomitas de los agujeros del chasis/carenado donde encajan las "presillas" de la tapa. Si no están bien colocadas con la mano o un destornillador de pala trata de recolocarlas (por cierto, es muy fácil que se caigan para dentro al empujarlas y que tengas la mala suerte de se queden por el carenado... que sin problemas, con una linterna se localizan y se pueden recuperar). A la hora de recolocar la tapa, vale más presentar los tornillos sin roscar mucho. Presenta la tapa y los dos tornillos de la parte delantera, en particular es más importante apretar primero el negro (el de abajo). El último tornillo, el del "centro" sí que puedes dejarlo para el final. Ojo, hay que recolocar antes la pestañita de la parte de la estribera (y bueno, el asiento de la moto quitado, por supuesto). Saludos!
Las gomas de los agujeros lo tengo controlado las pestañas también.
El problema es que la barra que muy cerca del carenado, y no me deja maniobrar lo suficientemente bien como para presentar limpiamente los "bulones "ó presillas en los agujeros de las gomitas, que efectivamente sino entran limpiamente la goma se cae.La duda es si a más gente que tiene las defensas Givi les pasa lo mismo,por que para echar liquido refrigerante en el deposito de expansión es necesario quitarla, y así es un poco coñazo.
De todas maneras muchas Gracias.
Onades- Novatillo
Prueba con en embudo de estos. Así lo hago yo y sin problemaOnades escribió:"para echar liquido refrigerante en el deposito de expansión es necesario quitarla,"
![Tapa lateral izquierda + defensas Givi Embudo-nafta-aceite-agua-con-pico-extensible-auto-moto-atv-D_NQ_NP_712521-MLA20783489715_062016-F](https://http2.mlstatic.com/embudo-nafta-aceite-agua-con-pico-extensible-auto-moto-atv-D_NQ_NP_712521-MLA20783489715_062016-F.jpg)
Lo intentare.
Gracias.
Gracias.
Onades- Novatillo
Ah, ok! Sí, tiene toda la pinta de que eso sea normal por el tamaño de las mismas, los compañeros te confirmarán. De todos modos, si tienes dudas de su correcto montaje supongo que en la web GIVI estarán las instrucciones de instalación de las defensas.
A mi me pasa con las puig, que son mucho más pequeñas que esas, a la hora de quitar el carenado delantero derecho. Y la defensa izquierda me parece que la voy a tener que desmontar el día que tenga que quitar uno de los ejes de balancines para poder hacer reglaje de válvulas... quiero decir con esto que para meterle mano a la moto lo de las defensas siempre es un coñazo, es inevitable. Lo del embudo que te comenta Nafta te va ha hacer falta sí o sí, quites o no la tapa. Y la noticia buena es que probablemente no tengas que rellenar en la vida, o muy pocas veces. Saludos!
Pues si ,que he tenido que rellenarlo y lo he hecho con un biberón de salsas,pero claro he necesitado quitar la tapa,pero igual con el embudo orientable es mas fácil,lo mirare.
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
Onades- Novatillo
Por cierto, la foto del embudo la he sacado de aquí: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Me ha hecho gracia el nombre del embudo y tenia que decirlo. Que conste que no me llevo comisión![Twink](/users/1417/30/07/80/smiles/2027785684.gif)
ya, ya... en la nacional pagas una ronda a los compañeros y todo arreglado ![Twink](/users/1417/30/07/80/smiles/2027785684.gif)
» Tapa lateral rota, conseguir recambio.
» Rellenar deposito del agua sin quitar la tapa lateral
» [AYUDA] Volver a meter pestaña de tapa lateral
» Defensas Givi
» Defensas Givi
