Ayuda esquema fusibles.
sacoroma
Saludos, desde que le puse los antiniebla en el conce me fallan los puños calefactables originales. Me he puesto a comprobar los fusibles y con la oscuridad del garaje y que veo menos que pepe leches, ya no se como iban colocados al 100%.
En el libro de usuario señala los amperajes, pero no las posiciones, ya les vale.
Por eso quería saber si alguna alma caritativa puede quitar el asiento, las tapas de los fusibles y mandarme una foto. Se lo agradecería de veras.
sacoroma- Xmen junior
Re: Ayuda esquema fusibles.
Por cierto, lo que me pasa con los puños es que se me apagan. No habían fallado nunca hasta que puse los antinieblas givi. Será casualidad, la batería con 9 meses hace aguas o vete a saber. En fin, que por querer solucionar esto ahora voy sin Abs y con los fusibles cambiados creo.
Además me pasa después de que la F 800 me dejara tirado en marruecos por la mierda de la antena anular. Creo que voy a coger la bicicleta...
Ahí te va, no se ve muy bien pero creo que suficiente para comprobar que estén bien ubicados (OJO, modelo 2015), aunque también viene indicado en los esquemas de las tapas:
![Ayuda esquema fusibles. Fusibles%20X_zpszkcdrq8d](https://2img.net/h/i53.photobucket.com/albums/g51/guzgs/fusibles%20X_zpszkcdrq8d.jpg)
Sacoroma, ¿los puños los pusieron también en el conce?... Y, ¿alguna vez los has conseguido usar a la vez? Me suena, de leer el manual de instalación de las antiniebla, que puños y antiniebla tienen tomas de conexión a la alimentación muy próximas (tras la carcasa inferior del panel de instrumentos). Tampoco te digo que para conectarte las luces te hayan desconectado los puños para usar su toma, supongo que no, pero a lo mejor al instalarlos sin querer tocaron algo... en fín, quizás podrías revisar eso.
E imagino que que ya lo sabes compañero, pero... para poner/remover fusibles siempre mejor con la ignición apagada, por si acaso.
EDITO: Vale, que son los antiniebla de GIVI (no lo había leído bien), a lo mejor están conectados a la auxiliar bajo el asiento.
Muchas gracias por la ayuda. Es verdad que hay un gráfico en las cajas, pero si no me lo dices, ayer de madrugada y con el cabreo no vi nada.
La mia es 2016 y coincide con la tuya menos en uno de la caja izquierda que es 7, 5 y no 15.
Los puños originales los pusieron en el conce O2 de Madrid, pero la instalación tampoco parece una obra de arte ( cinta aislante por un tubo aquí y allá).
De todas formas gracias a guzgs arreglé el estropicio de ayer y me he metido una buena ruta de fin de año bajo cero. Llevaba unos guantes rukka que se han quedado cortos.
Los puños juraría que funcionaban perfectos por ciudad o donde fuera sin problema durante los primeros 7 meses. Incluso despues de poner los givi. Luego me fui a Marruecos durante dos meses y el otro dia al cogerla de nuevo se empezaron a apagar en ciudad.
Última edición por sacoroma el Sáb Dic 31, 2016 4:45 pm, editado 1 vez
Ayer se paraban a los 2 minutos o menos por ciudad. Luego en el garaje vi que con el contacto dado, sin arrancar funcionaban normalmente y no se paraban. Hoy me he fijado que en carretera no se paran, pero en cuanto llegas a un pueblo se desconectan.
En diversos foros he visto que el sistema de proteccion de la bateria hace que si la tension baja se desconectan, pero con una moto de 9 meses parece raro.
En resumen, no se si sera cosa de bateria o del sistema electrico al poner los antiniebla, o que ha cascado el algo, incluida la centralita de los puños.
Despues de haber pagado los 400 euros esperaba por lo menos poder ponerlos en la ciudad si me daba la gana, pero bueno, a ver que pasa.
Hola Sacoroma.
Creo que ya lo has solucionado, pero por si te hace falta otro día, te paso la foto de los fusibles de mi X del 2016
![Ayuda esquema fusibles. Kdwp5v](https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/kdwp5v.jpg)
vituko- Xmen acelerando
Muchas gracias Vituko, lo de los fusibles, que ayer monté un pollo gordo, ya lo solucioné.
Refloto este hilo para preguntar.
Que fusible corresponde a la toma auxiliar de debajo del asiento? Y, ese fusible,rige algo mas, o solo esa toma?
Lo pregunto para en caso de actuar solo sobre la toma auxiliar, sustituirlo por uno de menor amperaje y poner ahi un conector usb (con 3A iria bien)
Psegarr- Novatillo
si no podeis verlo decídmelo, si os lo descargáis se ve muy bien.
mensaking- Xmen junior
Muchas gracias por el aporte
A ver si ahora alguien que este mas acostumbrado a trabajar con esquemas electricos le da un vistazo y me saca de dudas.
Despues de mirarlo no consigo ver el conector auxiliar de 2 pin que hay debajo del asiento (veo el de 6 pines, el de la centralita y el delantero, pero ese no.....)
Psegarr- Novatillo
Refloto el hilo a ver si alguien sabe cual es el fusible de la toma de accesorios esa y si ahí va algo más.
Llevo una toma usb con fusible propio y ahora me ha dejado de funcionar, he cambiado el fusible de la toma pero nada, no sé si ha petado la toma usb entera o el fusible de la toma de accesorios =S y no tengo polímetro ahora mismo para ver si hay chicha en esa toma.
Vsssss
Vsssss
kerospipa- Xmen acelerando
» Tapa fusibles impresa en 3D.
» Esquema electrico modelo 2019 LED/ Fallo luces largas
» COMPRAR FUSIBLES "ORIGINALES" HONDA
» Ayuda fijaciones
» Ruidos 500X
» Ayuda fijaciones
» Ruidos 500X
