Cuadro de instrumentos
luichi
Hola, tengo una CB500x de mediados del 2019 y me he fijado que el cuadro de instrumentos, se me está cuarteando, se esta rompiendo el plastico transparente:
¿A alguien mas le esta pasando? Mi moto tiene poco mas de unaño y ya esta pasando esto, no lo veo normal.
luichi- Novatillo
Fecha de inscripción : 28/05/2019
Re: Cuadro de instrumentos
Has mirado si lleva plástico protector?
Creo recordar que lo lleva a ver si es eso.
jose111- Xmen residente
Es un plástico, y como todos, ciertas condiciones lo deterioran más rápidamente. Como el sol directo, y más rápidamente aún si es el sol de este verano, con temperaturas de 40º.luichi escribió:Hola, tengo una CB500x de mediados del 2019 y me he fijado que el cuadro de instrumentos, se me está cuarteando, se esta rompiendo el plastico transparente:
Recuperarlo no lo vas a poder recuperar. Al menos que convenzas al concesionario de que sea considerado avería, pero dudo que acepten esto. Ya que aún cumple su función.
Para detener su deterioro, existen los protectores de pantalla. Igual que en los móviles. Los hay de plástico y los hay de vidrio. Yo te aconsejo los de vidrio. Los puedes encontrar especialmente para la X versión 2019 y posteriores en aliexpress. Quizás también en Amazon.
Para las versiones 2018 y anteriores, sólo lo he encontrado en plástico.
Otra opción es no ponerle nada y esperar que se degrade tanto que se agriete del todo, y se rompa al entrarle agua, o se vuelva blanco y no se vea nada. En ese caso de seguro que te lo cambian, siempre y cuando para cuando pase eso aún siga en garantía. (más fácil que pase dentro de la garantía si escogiste ampliación de garantía de honda plus). Pero si no te entra en garantía, te tocará pagarlo a ti. Depende del estado actual, si está muy muy mal o si te conformas en dejarlo tal y como está al ponerle un protector.
A pilcemar y a luichi les gusta esta publicaciòn
Coméntalo en el concesionario.
De los compañeros que tienen el modelo nuevo, no conozco a ninguno que le hayas pasado.
Prueba con los protectores que comenta [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] para evitar que llegue a males mayores, son baratos y efectivos.
A luichi le gusta esta publicaciòn
Hola, gracias por las respuestas.
Si, llevo el cristal protector de amazon, las rajas son interiores y tiene ya unos 2cm la mas profunda.
Ire al concesionario donde la compré a ver que me dicen ya ke tengo la ampliacion de garantia.
Aunque cumpla su funcion, no veo normal que en un año ya este así, kizas es defecto de fabricación.
Creo ke este modelo en cuanto a materiales (plasticos, cromados y demás)ha salido un poco “trucho”, pues me parecen de mala calidad.
Gracias.
Gracias.
luichi- Novatillo
Pues eso no te lo se decir, cuando he visto alguna 2019 no me he fijado en la calidad de los plásticos, etc. Pero los de mi 2016 pienso que son plásticos buenos.luichi escribió:Creo ke este modelo en cuanto a materiales (plasticos, cromados y demás)ha salido un poco “trucho”, pues me parecen de mala calidad.
Gracias.
Claro que yo cuido mucho donde dejo la moto parada, que no le de el sol, etc. Muy pocas veces ha estado parada al sol.
Comparada con mi anterior honda ( FMX) se nota bastante las caidades. Mi hermana tiene una CB 500 del 2016 que duerme en la calle y no ha tenido este problema por ejemplo.
Mi CB duerme en parking y solo esta expuesta durante los trayectos y momentos de aparcamiento y es inevitable que le afecte el clima.
Igualmente, no es normal que los accesorios se deterioren tanto en tan cortos periodos de tiempo por las inclemencias del tiempo. Es comparable a que la lluvia oxidara las barras cromadas, no sería normal, no?
luichi- Novatillo
Es habitual q las motos d ahora no aguantan el paso del tiempo igual q las "viejas"
La mia del 2019 tiene las arandelas d los tornillos d sujeccion motor/chasis oxidandose.. las barras d horquilla x la parte superior ya estan picadas y eso q van mas escondidas q el tramo inferior.. q está bien... el filtro d aceite tb tenia el borde oxidandose...
Vale q duerme en la calle.. pero hace casi 40 años q todas mis motos duermen en la calle y casi todas en el mismo sitio.. y a ninguna le ha pasado nada d eso y menos en el 1er año
Pero es un hecho q actualmemte los materiales son d menor calidad.. eso esta claro
Suerte con la panralla agrietada
Salut
Salut
juan nadie- Xmen acelerando
Yo tengo una 2019 de agosto, y de momento no noto nada en la pantalla, también pongo cuidado de no dejarla al sol más que lo necesario y duerme en garaje...
Gonzalo.a.d- Xmen acelerando
» CB500X-2021 : RPM en cuadro instrumentos
» Consulta cuadro de instrumentacion
» Humedad en panel de instrumentos
» Cuadro y sonido de escape..
» Zumbido en Cuadro Digital
