PRIMERA FALLA DE MI X 2019!!
+7
Francesc89
Gbarreto
11 participantes
PRIMERA FALLA DE MI X 2019!!  Empty PRIMERA FALLA DE MI X 2019!!
Mensaje por Gbarreto Lun Jun 17, 2019 12:14 pm
Muy buenas a todos!!
Este finde me fui de ruta Madrid - Segovia y cuando iba tranquilamente por la A6 aproximadamente a unos 95 - 100 kmh, la moto me ha encendido el chivato del aceite y se ha quedado totalmente sin fuerza. Encendí los warnings y me aparque a un lado. Inmediatamente me baje a revisar el nivel de aceite o si habia algún desperfecto en el motor y nada. Espere unos 5 minutos con la moto apagada, la encendí y como si nada hubiera pasado. Me pareció todo muy extraño, pero de momento esta bien la moto. Ya la llevare al taller a que le echen un ojo a ver si tiene algo.
Habia visto esta misma falla en una Benelli TRK 502... una de las razones por la que la descarte de mi compra. Ahora viene Honda y me hace esto  Surprised Decirme algo chicos si alguno le ha pasado lo mismo o tienen conocimientos sobre esta falla.
Nota: La moto esta nueva, tiene dos meses conmigo y 2.450 Km con su revisión de los 1.000 hecha en su momento.
Saludos y gas!
Gbarreto
Gbarreto
Fecha de inscripción : 11/01/2019
PRIMERA FALLA DE MI X 2019!!  Empty Re: PRIMERA FALLA DE MI X 2019!!
Mensaje por Invitado Lun Jun 17, 2019 3:54 pm
Gbarreto escribió:Muy buenas a todos!!
Saludos y gas!
Que tal Gbarreto! Por todo lo que cuentas me inclino mas a pensar que ha sido un cuelgue de la ECU - la conexión del interruptor de presión de aceite va a la ECU y no al testigo de aceite como en los viejos tiempos, asi que es una posibilidad que a ECU encendiera el testigo por un error interno y no porque haya habido problemas con la presión. Lo digo porque cuando cae la presión normalmente no vuelve a estar OK como si nada.
Otra posibilidad - excesivo nivel de aceite - el cigüeñal bate el aceite haciendo que se forme espuma y al aspirarlo la bomba puede pasar que baje la presión porque el aire es compresible al diferencia del aceite. Sería algo muy raro pero puede pasar si se han pasado con el nivel.
Luego están opciones exóticas como válvula de regulación atascada, conductos de aceite atascados, etc. Pero esto es algo que personalmente descartaria en cualquier moto nueva y fabricada por una marca medio decente - no estamos hablando de una reparación cutre.
Y para tranquilidad propia lo que haria es sacar el filtro de aceite y lo abriría para ver si tiene algún tipo de contaminación por restos de metal u objetos extraños. Y miraría la presión de aceite con un manómetro (los talleres suelen tener un manómetro con adaptador para estas cosas) ademas del funcionamiento del interruptor de presión - si todo esa bien es la ECU al 99%. La ECU o algún conector.
P.D. Es sorprendente la cantidad de quejas que sale con el modelo 2019 - esperemos que solo sean cosas de la puesta en marcha de un modelo nuevo scratch
Mensaje por guzgs Lun Jun 17, 2019 4:19 pm
Podría ser incluso fallo del mismo sensor (o el panel indicador, que el nuestro tiene su cosa y el 2019 más). Pero el testigo de presión de aceite no es para tomárselo a broma, en casos así, si no se tiene totalmente claro que pueda ser algo de eso, vale más no volver a encender la moto, llamar grúa y directa al taller. Y por supuesto parar tan pronto como se pueda (embrague y cortar gas tan pronto se vea -cortacorrientes incluso pero sin soltar nunca embrague no vayamos a bloquear-, sin condicionar la seguridad... basta un fracción de tiempo muy corto para gripar un motor). De pasar, estas cosas suelen pasar a altas revoluciones (y más acelerando fuerte). Avisos muy aislados y muy breves podrían ser hasta "pasables" en algunas motos, pero no en la nuestra. Es la primera vez que leo en este foro que esto le haya pasado a algún compañero.
Mensaje por BlackPanther Lun Jun 17, 2019 7:27 pm
tim escribió:
Gbarreto escribió:...
Cuales son los fallos o quejas de este modelo, yo es el primero que leo...
Mensaje por Invitado Lun Jun 17, 2019 7:36 pm
En el hilo de Censo de usuarios CB500 2019 - con el tema de vibraciones. Vamos - tampoco es que sea grave pero asi de entrada me dio la sensacion de que hay cosas por pulir.
Mensaje por Kritik Miér Jun 19, 2019 1:37 pm
tim escribió:En el hilo de Censo de usuarios CB500 2019 - con el tema de vibraciones. Vamos - tampoco es que sea grave pero asi de entrada me dio la sensacion de que hay cosas por pulir.
Ya veo que no es oro todo lo que reluce.
Mensaje por Gbarreto Jue Jun 20, 2019 12:30 am
Finalmente ya pasada por el taller, me comentan que debió ser un fallo muy puntual y que la moto por seguridad va cortando el funcionamiento progresivamente hasta apagarse. Le han conectado la computadora y la centralita no tiene ningún error/fallo antiguo ni actual registrado. Por lo que la moto sigue perfecta, de momento. Cualquier novedad os informo por aca. Pero por ahora...
A VOLVER A SENTIR EL VIENTO EN LA CARA!!  Dance Dance Dance
Saludos y gas!
Gbarreto
Gbarreto
Mensaje por franelco Jue Jun 20, 2019 2:39 am
Qué cosas, suena un poco a poltergeist...
Suerte y que no vuelva a ocurrir!!!
Mensaje por guzgs Jue Jun 20, 2019 2:01 pm
Gbarreto escribió:Finalmente ya pasada por el taller, me comentan que debió ser un fallo muy puntual y que la moto por seguridad va cortando el funcionamiento progresivamente hasta apagarse. Le han conectado la computadora y la centralita no tiene ningún error/fallo antiguo ni actual registrado. Por lo que la moto sigue perfecta, de momento. Cualquier novedad os informo por aca. Pero por ahora...
Saludos y gas!
Tampoco me apetece hacer de pepito grillo... Pero, ¿un fallo... de qué? Por cierto, entiendo que ECM o el software de la 2019 debe ser nuevo,  porque no me suena (es decir, ni el manual de usuario ni siquiera el de taller dice nada de eso) de que la autodiagnósis del sistema PGM-FI (este subsistema es quien se encarga de eso) de los modelos anteriores limite la potencia por seguridad en estos casos. Eso lo puedes ver en la autodiagnósis de la PGM-FI de los coches de Honda, quizás hasta en las motos premium de Honda (no lo sé)... pero en la nuestra, definitivamente no. Además, cuando menos saltaría también el testigo de la PGM-FI (fallo de motor), ¿no?
Mensaje por Invitado Jue Jun 20, 2019 8:19 pm
Saludos y gas!
A mi me suena muy raro también - como puede ser que semejante fallo no quede registrado en la ECU? Y tampoco sabia eso de que que la ECU limite la potencia en este caso. Y siendo asi - como es posible que la ECU entre en modo de protección del motor sin que quede ningún rastro de ello después  scratch
En fin - cabe la posibilidad de que solo fuera un problema de la ECU - fallo de programación o algo por el estilo. Pasa en las mejores familias - aunque en motos sencillas como la CB500X debería ser mas raro que ocurra eso - y siendo Honda menos aun.
Mensaje por Francesc89 Vie Jun 28, 2019 2:30 pm
A mi un dia me paso algo parecido con la Cb500F de mi novia. La moto deberia tener unos 3000km y el testigo de fallo motor se encendio al arrancar la moto despes de parar a comer. La apagamos y dos minutos despues la encendimos  de nuevo y aqui no ha pasado nada, y hasta hoy, 10.000km mas tarde todo perfecto.
Se quedaria colgado, a saber.
un saludo.
Francesc89
Francesc89
Mensaje por jv6 Lun Jul 01, 2019 10:44 am
Compañero puedes revisar el titulo?
Puede ser primer fallo en vez de primera falla?
Gracias.
Mensaje por Zuruyama Lun Jul 08, 2019 7:31 pm
jv6 escribió:Compañero puedes revisar el titulo?
Gracias.
Yo también pensaba que le había prendido fuego. :jack: :jack: :jack:
Mensaje por juancarlos Miér Jul 10, 2019 11:59 am
En algunos lugares de américa se usa "falla" en lugar de "fallo" ya nos dirá el compañero.
La versión de 2019 a mi me parece mucho más bonita que las versiones anteriores (yo tengo una de 2017) y lo de ese fallo me parece simbólico.
A hacer kilómetros!!
juancarlos
juancarlos
Mensaje por jv6 Mar Jul 16, 2019 5:55 pm
Ahhhh, okkkkk.
Es queeeeee para mi una Falla es otra cosa pero aclarado este punto....okkkkkkk
Mensaje por Blai76 Miér Jul 22, 2020 1:01 pm
Buenos días!!!
A mí me ha sucedido exactamente lo mismo, pero 2 veces en 2 semanas....la tengo en el taller oficial para ver si localizan el fallo...
La moto tiene 1 año y 6300 kms😱😱😱
Blai76
Blai76
Fecha de inscripción : 01/07/2020
Mensaje por Gonzalo.a.d Jue Jul 23, 2020 10:05 pm
Yo le puse un cortacorriente en la batería, no lo deje bien apretado y se aflojó, dio un fallo similar, después de apretarlo correctamente no ha vuelto a suceder, es posible que fuese cualquier tonteria, pero hay que mirarlo bien...
P.D. según la RAE Falla puede ser una avería en un motor...
A Blai76 le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Blai76 Sáb Jul 25, 2020 12:22 pm
Gonzalo, gracias por tu respuesta...el problema es que sólo he abierto el asiento y el depósito de la gasolina....no he tocado nada de la moto!!!
Blai76
Blai76
Mensaje por Gonzalo.a.d Sáb Jul 25, 2020 8:16 pm
Entiendo, pero seguro que es una bobada, y aunque no lo tocases podria estar floja alguna conexión, no cuesta nada reapretar la tornilleria, las motos tienen muchas vibraciones y no es imporsible que algo se afloje.
