Sensor Presión Neumáticos
Nimor
Mandrel
Sensor Presión Neumáticos Empty Sensor Presión Neumáticos
Mensaje por Mandrel Vie Oct 26, 2018 11:40 am
Hola, he visto estos sensores de presión de neumáticos en Aliexpress, y quería saber si alguien los lleva, si son fiables, etc y vuestra experiencia con este tipo de sensores, porque me olvido de inflar las ruedas cada poco. Os dejo el link: Smile Smile
Mandrel
Mandrel
Fecha de inscripción : 12/04/2018
Sensor Presión Neumáticos Empty Re: Sensor Presión Neumáticos
Mensaje por Nimor Vie Oct 26, 2018 6:38 pm
No se si serán buenos o no, pero visto el anuncio, no me dan buena sensación. Entre otras cosas no explican como cargas la batería que llevan y eso de 600 días de autonomía ...  scratch si está constantemente transmitiendo ...  scratch
Nimor
Nimor
Mensaje por Lesteve Lun Oct 29, 2018 7:00 am
Nimor escribió:No se si serán buenos o no, pero visto el anuncio, no me dan buena sensación. Entre otras cosas no explican como cargas la batería que llevan y eso de 600 días de autonomía ...  scratch si está constantemente transmitiendo ...  scratch
Supongo que lleva una pila de boton. No creo que lleve baterias recargables. Aunque no mida exacto supongo que puedes hacer una correlación entre lo medido real (con un buen medidor de presion) y lo que marca el aparato, yo lo hacia con un inflador de pie que marcaba 0,2 menos, ya sabia que tenia que inchar 0,2 mas.
Mensaje por Mandrel Sáb Nov 17, 2018 12:02 pm
Bueno ayer recibí los sensores, y ya los he instalado; me ha costado un poco, pero ya están vinculados y funcionando. Si alguien más los instala y tiene problemas, que me de un toque.
Mandrel
Mandrel
Mensaje por Zuruyama Sáb Nov 17, 2018 1:56 pm
¿Puedes poner alguna foto?
Mensaje por Mandrel Lun Nov 19, 2018 12:04 pm
En cuánto tenga un hueco, las subo
Mandrel
Mandrel
Mensaje por Nixie Miér Nov 21, 2018 3:15 am
Tengo mucha curiosidad por ver que tal va eso, ya nos contarás. Y no afecta al equilibrado de las ruedas?
Nixie
Nixie
Mensaje por Angelvg Miér Nov 21, 2018 9:35 am
Eso, cuéntanos mas de la experiencia... la verdad es que no te tienes que estar preocupando por buscar una gasolinera o tener un manómetro y tener que estar quitando y poniendo tapones.
Por ese precio.....
Mensaje por Mandrel Miér Nov 21, 2018 11:28 am
Chicos os paso unas fotillos; en principio funcionan bien, aunque no lo he comprobado con un manómetro de precisión; en principio mi idea es tener un control y que no se me olvide hinchar las ruedas, como me pasa siempre, y para eso creo que perfecto. Lo de si afecta al equilibrado, no lo sé, imagino que no, pero para eso mejor los ilustrados del foro. Lo de quitar los tapones para hinchar la rueda es un poco engorro, por que primero hay que desenroscar la contratuerca, pero vamos, que es medio minuto más.
Sensor Presión Neumáticos 20181111
Sensor Presión Neumáticos 20181110
Mandrel
Mandrel
Mensaje por Angelvg Miér Nov 21, 2018 11:57 am
Bueno.. abulta menos de lo que esperaba... ya nos iras contando...
Mensaje por Kritik Miér Nov 21, 2018 2:07 pm
Pues yo opino sobre el equilibrado que depende del peso del tapón en comparación con el peso del de plástico de serie. Si hay mucha diferencia no sería mala idea poner una plaquita de esas que ponen para equilibrar justo en el lado contrario al tapón. Parece que no, pero unos gramos pueden generar vibraciones a velocidades de 120km/h
El equilibrado de la rueda delantera es muy fácil de comprobar si lo necesita o no. Sólo con el caballete puesto, aplastar de atrás para que la delantera se levante del suelo... y así sea libre de girar. Poner la rueda con el tapón lo más delante posible para que haga 90º con la horizontal y así ver si el tapón pesa lo suficiente para hacer que la rueda gire sólo por el peso del tapón. Si gira y el tapón se queda abajo... si que necesita equilibrado y seguramente la de atrás también, aunque la de atrás no se puede comprobar porque la cadena ayuda a que la rueda no se mueva. Pero si la de delante se mueve... seguramente la de atrás necesite el mismo peso que la de delante para equilibrarse.
Mensaje por Nixie Miér Nov 21, 2018 5:11 pm
Bueno, si vemos que van bien y tal, siempre puede ser un accesorio a poner al cambiar de neumáticos, que ya que equilibran, lo hagan con el cacharro puesto.
Pero me mola la idea.
Nixie
Nixie
Mensaje por Mandrel Jue Nov 22, 2018 11:22 am
Gracias kitrik por la idea del equilibrado, a ver si el finde tengo tiempo, siento a la jefa detrás, y le doy vueltas a ver; cuando lo haga, os contaré qué tal.
Mandrel
Mandrel
