Pantallas altas
+205
Carloscape86
ic1511
ROBER-CB500X
Dulcemoka
Brother
jalon
Rooti
danyof
JCCA
krate
benjamago
Feo11
jagac
Carlikos_9
Diego Naranjo Diaz
Marsyanu
Gabo
trabuko90
Angeloso
tittogervitto
juan nadie
marioorca
Gvw
Pepe-X
Defontes
Capi62
Nachicraft
DavidLo
Wanky
alvinjm94
Angel J
jrjr
edu_vr
Cortelli
capilurrio
Santos
Victoriano
zit_1
Aurelio
Vidhar
sirvillo
Nixie
Correrectas
Davidsalpez
Jatorremar
joseluis
Raulst
bick
siusplau
Goikoetxea86
lechuguita14
sad70
mlinair
Julianymari
ferpar
Nolan2000
ale
jgpb
Cdasecas
diguar
rabusot
ernesaprilia
magorulo
Ivanov
Rio500x
gmanzanida
joanpa
lualsa
yushimoto
voieskaut
Vistror
Jacin
davidesles
supertacky
Jairete
lonely1809
Javi
Dannyeah
hanoi
Arnold
Liz92
granpabs
Dobest
Mva500
Giro
ruolno
Osarmiento
cronoise
davinux
Coolapix
Rohirrim
arscbx
albertraurich
Valky
Setrovi
JosAtom
Algorri
Nachosant
Kastillo
reten
PussyWagon
ramonmoncars
joseciencias
Jjsv
jjbiker
Dinorix
indiocabreado
lucadv
Fons
alf2012
Frf
boti
janieto
tcerquides
estanbai
Xusto
pocket
209 participantes
Página 41 de 44. Precedente  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43, 44  Siguiente
Pantallas altas - Página 41 Empty Re: Pantallas altas
Mensaje por swan Jue Ago 13, 2020 3:19 pm
Buenas a todos,
Otro con el mismo problema: 1,85 y turbulencias a partir de 70 k/h.
No he tenido mas motos, así que para los que tengan mas experiencia ahí va una pregunta: con el resto de motos trail, no pasa lo mismo? El aire cuando rebota en la pantalla te da en el caso.
Alguien ha probado las pantallas de Givi (+5 cms o  +15) en vez de los deflectores?
Mensaje por pilcemar Vie Ago 14, 2020 1:44 am
Yo tuve la original con deflector, no me convenció y le puse la Givi alta y la probé en la posición más baja y más alta y al final, le puse también el deflector, dejándola en la posición mas baja .
Es una auténtica pared, no me da nada de aire.
Con el deflector juego, ahora en verano lo pongo horizontal y me da aire en la cara, pero no genera turbulencias en el casco.
Por cierto, mido 175.
Un compañero que lleva la misma pantalla sin deflector y que mide 182, algo mas parecido a ti, va también en la gloria, sin molestias por las turbulencias.
Pantallas altas - Página 41 20200816
Pantallas altas - Página 41 20200817
Pantallas altas - Página 41 20200818
Mensaje por pilcemar Vie Ago 14, 2020 1:48 am
Casi todas las trail, incluso las grandes, vienen con cúpulas bajas, más estéticas, pero todas tienen un modelo de cúpula alta, que no queda tan bien, pero elimina el problema del aire.
Que conste, será que ya me he acostumbrado, que a mi si me gusta la pantalla alta en nuestra moto.
A Manberu le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Gvw Mar Ago 18, 2020 3:11 pm
Mira aquí:
Este es la copia de Givi.
Este es la copia de Puig:
Buenas,   (soy nuevo y no me deja insertar enlaces, ya los siento)
Existe alguna gran diferencia entre las dos opciones?
La puig tiene dos tipos de fijaciones, cual tenéis?  diría que la opción B pinta mejor..
muchas gracias!
Gvw
Gvw
Fecha de inscripción : 18/08/2020
A nautilus le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Invitado Mar Ago 18, 2020 5:33 pm
Si vas a comprar la "Puig" elige la opción B porque es la opción sin necesidad de taladrar.
Además debes elegir la pequeña "small" y luego el color o transparaente.
Para que te hagas una idea, en el enlace que puse yo tengo la B: small smoked que es ahumada porque llevo la pantalla Givi ahumada.
Mensaje por Gvw Miér Ago 19, 2020 10:40 am
muchas gracias! cheers
Gvw
Gvw
Mensaje por marioorca Vie Sep 04, 2020 9:06 am
Buenos dias, a raiz del hilo de las pantallas, he probado varias cosas y llegue a la conclusion de que en la del año 2019 que es la que yo tengo se le puede subir la pantalla otros 4 cm mas de lo que permite los anclajes de serie, simplemente fabricando unas pletinitas con tres agujeros de 7mm de diametro separados entre si 4cm.
No se si sere capaz de subir fotos pero si le poneis un poco de imaginacion os dareis cuenta que es una grandisima tonteria la ñapa y que lo puede hacer cualquiera.
marioorca
marioorca
Fecha de inscripción : 21/02/2020
Mensaje por marioorca Vie Sep 04, 2020 9:11 am
Espero lo podais ver y haceros una idea, faltaria volver a desmontar y pintar.
al final acabas subiendo la pantalla original los 40mm que te permite su estructura y otros 40 con el acople de las pletinas. Se nota una barbaridad el aire que te quita.
A disfrutar de las hondas.
marioorca
marioorca
Mensaje por juan nadie Lun Sep 21, 2020 4:45 pm
Muy buena idea.. a veces lo mas simple es lo ideal
Voy a ver si me hago algo asi y q sirva tb xa bajarla mas
juan nadie
juan nadie
Mensaje por edu_vr Lun Sep 21, 2020 6:18 pm
marioorca escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Yo tengo el modelo anterior a la tuya, y probé también hacerme unas pletinas. No llegue a medir cuanto la subí la verdad, pero la conclusión que saqué, es que lo que ganaba de quitarme de aire a la cabeza, lo ganaba en pecho/cuello, por el agujero que dejamos al levantar tanto el parabrisas.
Al final, si no queremos aire en la cabeza ni en el pecho, tenemos que pasar por la pantalla alta y jugar con sus alturas y un posible desviador de aire (dependiendo de nuestra altura claro).
Estoy mirando cual me cuadra más, pero me echa para atras el efecto vela. No sé que terminaré haciendo.
Lo único que me alegra que veo gente animada a probar cosas como yo y que sacan "invenciones" como las mías jejeje
Slds!
edu_vr
edu_vr
Mensaje por marioorca Lun Sep 21, 2020 10:26 pm
Le damos mil vueltas a la cabeza, y unas veces lo llevamos a la práctica y otras no, pero a la cabeza le damos caña pensando.
marioorca
marioorca
Mensaje por tittogervitto Sáb Sep 26, 2020 10:46 am
He estado leyendo y sigo con ciertas dudas. Llevo idea de pillar la pantalla GIVI D1171ST (58x45) porque la D1171S (46x45) es sólo 3cm más alta que la original...pero ¿quizás la primera sea demasiado grande y la otra alternativa se me quede pequeña?
Soy nuevo por aquí, agradezco vuestros consejos.
tittogervitto
tittogervitto
Fecha de inscripción : 14/07/2020
Mensaje por Kritik Dom Nov 01, 2020 1:03 pm
Interesante parabrisas versión chinorri.
Mensaje por Angeloso Mar Dic 15, 2020 1:12 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] mas baja con este deflector muy bien,la pongo como se ve en las fotos arriba del todo no me gusta mucho porque el efecto óptico no me gusta mucho atraves de la pantalla, me gusta ver limpio,igual para autovías si,como digo me quita la incómoda turbulencia al cerrar la pantallaPantallas altas - Página 41 20201236
Pantallas altas - Página 41 20201235
Angeloso
Angeloso
Pantallas altas - Página 41 Empty re
Mensaje por capovawi Jue Dic 31, 2020 3:23 pm
Hola majos,
aquí uno con 178 cm, unos 85kg, casco UNIK CI-01
A partir de 60km/h el ruido comienza, a partir de 100km/h casi dejo de escuchar el motor y ya es necesario agarrarse bien a la moto. No soy capaz de explicar tan bien el tema turbulencias, aunque es cierto que la sensación a alta velocidad es molesta.
Tras una tarde leyendo el hilo entero, voy a optar por probar con el mítico deflector chino y con las arandelas de nylon de 4mm para jugar con la inclinación de la pantalla.
Ya os contaré qué tal va. Si esto no funciona, igual opto por la cúpula 8901 de Puig.
Mensaje por Angeloso Jue Dic 31, 2020 3:59 pm
capovawi escribió:Hola majos,
Tu solución es el deflector 14€ tienen la culpa,suerte!!
Angeloso
Angeloso
Mensaje por Doc Rider Jue Dic 31, 2020 8:15 pm
Yo tambien tuve el mismo problema,mido 180 y a partir de 90-100 km/h el ruido ha sido bastante molesto.pero con el deflector chino,aunque no es el mas bonito,pero funcciona bastante bien,lo recomiendo.te dejo un video para tener una idea de la diferencia con o sin deflector.
Un saludo✌
Mensaje por capovawi Vie Ene 01, 2021 11:20 pm
Ojalá que sea suficiente con el deflector, porque no quiero que se me caliente el morro y fundir 100€ en una cúpula nueva.
También he leído que mi casco es ruidoso, y no me apetece comprar otro, porque encima vas a ciegas y nada te garantiza que vayas a solucionar el problema.
Mensaje por trabuko90 Dom Ene 03, 2021 4:36 am
yo tube el deflector extra de aliexpress y bastante bien.
al final se me callo y se me rompio el deflector, de paso le puse la 1171st y se nota una burrada a mejor. mido 1,70. se nota que vas mucho mas comodo de que el aire lo esquiva muy bien y el frio, desventajas que retiene un poco mas la moto. pero ambas cosas no se pueden compaginar.
trabuko90
trabuko90
Fecha de inscripción : 14/10/2020
Mensaje por Morenotti Miér Abr 07, 2021 10:25 pm
Buenas!
Refloto el hilo. Estoy pensando pillarme la cúpula 1171st, porque he probado con el deflector este chino que hay por el hilo y ni fu ni fa, me sigue sonando el casco muchisimo, también es verdad que soy un poco largo (1,90).
Alguien la tiene montada? Podéis poner una fotillo para ver como queda?
Y lo más importante, se nota la diferencia?
Gracias a todos!
Fecha de inscripción : 02/03/2020
Mensaje por Toblerone Mar Abr 27, 2021 1:38 pm
Morenotti escribió:Buenas!
Gracias a todos!
Si finalmente te animas a ponerla, pon foto, que ne lo estoy pensando.
La veo por 72 euros, me parece un buen precio, yo mido 1,79 y voy a probar la moto aún unas semanas antes de decidirme. A mí hasta 100 km/h, con ka pantalla priginal me vale, pero en autopista igual sí que necesito más altura, y los deflectores no ne acaban de gustar, interfieren en la visión.
Mensaje por Kritik Mar Abr 27, 2021 3:01 pm
Un dato sobre los deflectores vs pantallas más altas.
El aumento de la altura de, por ejemplo, 5 cm en el parabrisas genera que el aire llegue al casco 5 cm más alto. Sin embargo, el aumento de la altura de parabrisas+deflector de 5cm genera que el aire llegue más arriba de 5 cm, por la corriente de aire que genera.
Mensaje por AndresV Vie Abr 30, 2021 10:52 am
Hola a todos:
Aprovechando que está este tema abierto, quería haceros una consulta. Tengo una pantalla original de la CB-X 2018 puesta a la venta en wallapop y hay una persona de Alicante que quiere saber si es válida para el modelo 2015 ya que quiere algo un poco más alto que la de origen pero sin llegar a la longitud de las Puig, Givi, etc. ¿Alguno sabe si es válida y el resultado que dá?
Muchas gracias y un saludo  :beer:
Mensaje por Gabo Vie Abr 30, 2021 1:43 pm
Kritik escribió:Un dato sobre los deflectores vs pantallas más altas.
En lo que marco en negrita has querido decir parabrisas normal + deflector de 5 cm, correcto?
Gabo
Gabo
Mensaje por Kritik Vie Abr 30, 2021 4:01 pm
Otro ejemplo para ver si se entiende mejor. Tenemos 3 opciones:
1.- Parabrisas de serie mide 25cm.
2.- Parabrisas más alto de otra marca mide 30cm.
3.- Parabrisas de serie mide 25cm + deflector llegan entre los 2 a una altura de 30 cm.
La opción que hace llegar el aire más arriba en el casco es la opción 3. Más que la opción 2 pese a tener la misma altura en total.
PD: Son medidas para un ejemplo. No se cuanto miden los parabrisas ahora mismo.
A Gabo y a IvanRoRu les gusta esta publicaciòn
