Robo de casco
+30
Cosmonauta
voieskaut
Lote
Jordaco1981
Suso
Anibaltorres1
34 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Robo de casco
Cosmonauta escribió:
Ni de coña!
Supongo que lo decis de broma. Si lo haces igual el que acaba en el trullo a la espera de juicio eres tú.
Lo que hay que hacer es como dice todo el mundo: no dejar nada de valor mas que la moto, ponerselo lo más dificil posible y denunciar. Hoy en día con todas las cámaras y smartphones, te pueden pillar hasta metiéndote el dedo en la nariz.
hombre a ver, si repites el cebo, y te vas para el a pegarle martillazos en la cabeza, pues la culpa es suya de no protegerse por que que tu sepas tiene un casco de putisimamadre para tal efecto.
vamos, yo lo veo falta de miras por parte del ladron, que no usa los EPI´S de los que ya sabes que dispone de una manera correccta.
Killo- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
¡Menuda historia, Hectorrv! Gracias por compartirla y gracias por el consejoHectorrv escribió:
He contado mi historia para que sepáis como funciona el tema de los robos y la segunda mano y para que pongáis una marca que no sea muy cantosa que identifique vuestras pertenencias por lo que pudiera ocurrir.
Re: Robo de casco
Alucinando me quedo con lo que nos cuentas Hectorrv... Desde luego que la impunidad es total, y se ve que la policía no mueve un dedo ni para investigar con pruebas más que evidentes (y los datos del ladrón a tiro de huevo en la base de datos de la tienda). ¿Entonces que hace falta llevarles? ¿Una declaración jurada del caco diciendo que efectivamente lo robó? Vaya tela.
¿Por casualidad tu baúl no será un shad?
Re: Robo de casco
Efectivamente...Pero vamos que lo compre de segunda mano y el tío me dijo que había cambiado la cerradura y me di cuenta de que cerraba mal pero no le hice caso por falta de tiempo, cuando se la cambie vi que efectivamente el anterior dueño la había montado al revés. Pero vamos fue culpa mía porque el tío me lo avisó...
Hectorrv- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
Ah! ok! Nada entonces, lo comentaba por otra cosa... Mi modelo es este, el sh48:
Para abrir y se pulsa la cerradura, salta este asa (foto de abajo) y se accede a un "pulsador" para poder abrirlo.
El caso es que a mi también me robaron el casco del baúl (creo que no fue un mangante al uso, sino alguien que se lo encontró abierto y que algo sí sabía de motos, porque se llevó el casco bueno y los guantes dejando uno más malo... algo de motos hay que saber para reconocer cual era cual). Cuando volví a la moto me lo encontré como en la foto de abajo, pero con la tapa abierta y la cerradura (que no estaba forzada) cerrada, lo cual en teoría no es posible hacer. Y hace unos días, me lo encuentro otra vez igual en el garaje (donde en teoría no es fácil acceder), de ahí mi mosqueo... no sé si es que algo hago a veces que lo cierro yo mal, si es que hay algún truco para poder abrirlo o qué!
¿¿Alguien que tenga este baúl le ha pasado esto alguna vez??
Re: Robo de casco
Yo tengo el mismo baul y si no giras la llave y despues aprietas el boton para que se levante el asa no hay manera de abrirlo. Eso si, las cerraduras no son de lo mejorcito.
Yo hasta ahora no he tenido ninguna pega con el, espero que siga asi
guerri- Xmen curveando
Re: Robo de casco
Mi problema fue que al montar la cerradura la pieza que engancha con la parte de arriba la monto al revés y solo enganchaba un poco en lugar de completamente...Pero si el tuyo es nuevo no es el caso. No se qué será, el sistema parece parecido pero no igual, el mío es más viejo.
Re: Robo de casco
Gracias! A ver si un día de estos me tiro un ratito con él a ver si descubro que ha podido pasar para que se quedase así Y sí, la cerradura parece de taquilla del gimnasio, que yo creo que si el caco la mira fijamente se asusta y se abre sola. Aunque bueno, visto lo del compañero no sé que es peor...lo del martillazo a las bisagras creo que está a la orden del día.
Lo que está claro Hectorrv es que en Madrid hay más de uno y más de dos que se dedican a esto y me da que se las deben saber todas. Una cobra es lo que habría que dejarles en el baúl... que rabia da!
Re: Robo de casco
Es alucinante pero es la cruda realidad, estan todos compinchado.
Si existiese un mayor control de lo que se vende en las tiendas de segunda mano otro gallo cantaria, pero lamentablemente un gran porcentaje de lo que venden es material robado.
Re: Robo de casco
Sí... y conviene no olvidar cuál el eslabón ultimo de la cadena: Nos lo roban para luego vendernoslo a nosotros mismos, los motoristas. Es como lo de las piezas de desguace, yo no digo que no se haga, pero está claro que hace falta una regulación y un control. Aquí en el foro, mal recuerde haber leído, no esta permitido vender recambios y yo aplaudo esa decisión, me parece acertadísima.
Re: Robo de casco
Totalmente de acuerdo, yo nunca compraria una pieza de segunda mano porque precisamente se que la próxima moto robada podría ser la mía para desguazarla y venderla a piezas. Ahi si que todos deberiamos estar concienciados, porque si se roban motos es precisamente porque hay mercado de venta de piezas de segunda mano.
El tema de las tiendas de segunda mano ya es algo mas complicado porque lo mismo te venden un plato que un amplificador o cascos de moto, y eso es mas dificil de controlar pero pienso que deberian pedir factura original para poder revenderlo, ya se que es complicado pero mientras no se pueda controlar seguirán vendiendo material robado.
Re: Robo de casco
guzgs escribió:Sí... y conviene no olvidar cuál el eslabón ultimo de la cadena: Nos lo roban para luego vendernoslo a nosotros mismos, los motoristas. Es como lo de las piezas de desguace, yo no digo que no se haga, pero está claro que hace falta una regulación y un control. Aquí en el foro, mal recuerde haber leído, no esta permitido vender recambios y yo aplaudo esa decisión, me parece acertadísima.
+1
Re: Robo de casco
Joder vaya historias, se me quitan las ganas de comprar baul y todo. Justo queria comprar uno parq poder guardar el casco y demas cosas cuando me bajo de la moto.
A los ladrones les cortaria los brazos enteros, no solo las manos
drady- Novatillo
Re: Robo de casco
Por mi experiencia mejor dejarle con una cadena gorda o incluso con una u atado a la moto que en el baúl.
Re: Robo de casco
guzgs escribió:Ah! ok! Nada entonces, lo comentaba por otra cosa... Mi modelo es este, el sh48:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Para abrir y se pulsa la cerradura, salta este asa (foto de abajo) y se accede a un "pulsador" para poder abrirlo.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Este es mi baul y por suerte no me le han abierto nunca o por lo menos no se han llevado nada, siempre suelo dejar una braga, unos sotoguantes y el sotocasco por lo que pueda pasar, hasta ahora he tenido suerte.
Si es cierto que un par de dias me le he encontrado abierto al bajar al garaje, un dia me le deje abierto de la cerradura, pero el segundo no y fue relativamente cerca del primero. Logicamente monte una camara escondida grabando las 24h a ver si es que tengo algun amigo de lo ajeno.
virux- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
Gracias Virux
Me da que quizás lo que pasa puede ser esto, que al bajar el asa a veces no "engancha" bien (no se llega al "click") y que sin embargo sí es posible cerrar la cerradura en esa posición, pero que el asa está libre y vuelve a subir para arriba (dejando por tanto el baúl accesible). Quizás basta cerrarlo sin fijarse mucho (yo estas cosas las suelo hacer en modo "piloto automático" casi sin mirar y a veces desde un lateral de la moto, no desde atrás) para que alguna vez nos pase y no nos demos ni cuenta. Ya te digo, tengo que ponerme a probar un día en serio con él.
Re: Robo de casco
O que al girar la cerradura para cerrarla sin querer se puede presionar un poco el pulsador que aloja la cerradura y por eso vuelve a saltar el asa... no sé, es otra posibilidad.
Jooooeeeerrrr.... Acabo de caer en que el día que me robaron el casco y los guantes cerré con prisas el baúl y precisamente desde un lateral de la moto. En ese momento iba con un amigo y me acabo de acordar (ni me acordaba ya de esto) que justo cuando echamos a a caminar en ese momento me dijo "¿lo dejas así?"... "¿cómo?... sí, sí... está perfecto", que ni miré para el baúl... ¡¡¡¡¡¡pero seré melón!!!!!! Tengo que preguntarle si el asa quedó levantado, a ver si se acuerda de eso. Puuufffff.... ya me vale!!
Re: Robo de casco
guzgs escribió:Gracias Virux
Cierto compañero, lo hacemos como un acto reflejo y la primera vez que me paso lo achaque a eso, a que vas con prisa, lo haces desde el lateral de la moto y ni prestas atencion. Despues de esa primera vez lo cerraba a conciencia siempre, me cercioraba de que estaba cerrado. A los 15 dias de pasarme la primera vez volviendo un dia de madrid al aparcar el coche fue cuando lo volvi a ver abierto y ya me mosquee, porque lo cerraba a conciencia, bien es cierto que desde que tengo la camara nada raro a vuelto a pasar, seran cosas del misterio.
Re: Robo de casco
Qué cerdos, lo siento mucho compañero
vitriki- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
Es una putada muy muy gorda, putos ladrones!!.
Eso si, el consejo de mi padre siempre lo seguiré, en la moto no se deja absolutamente nada de valor. Los cofres de la motos son muy golosos, primero por que son muy faciles de abrir, y segundo por que lo hacen muy rapido y se llevan cosas de bastante valor.
Yo lo tengo claro, el casco siempre conmigo...ya lleve el Arai que el AGV los cascos siempre cerca, es un coñazo, si, pero así me evito sustos
keviene- Xmen junior
Fecha de inscripción : 14/11/2016
» Robo pitón
» Duda Honda Plus + Robo
» ROBO de Restrovisores en Monistrol de Montserrat
» sobre cascos
» Robo pitón
» sobre cascos
Página 3 de 3.
