Robo de casco
+30
Cosmonauta
voieskaut
Lote
Jordaco1981
Suso
Anibaltorres1
34 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Robo de casco
El cable en las bisagras es más bien disuasorio, no olvidemos que el cofre es de plástico, si se les pone en sus cojo... abrirlo, lo van a abrir, pero ya es mucho más aparatoso, tendrían que liar un pifostio de cuidado, y por si lo abren, voy a poner otro dentro para amarrar el casco en el interior, que ese ya no sería más complicado que lo rompieran, en cuanto me lleguen los cables, me pongo con el Brico a ver que me saleKritik escribió:Menudos [CENSORED].
De todas formas, si a ti no te hubiese pasado eso no se te habría pasado poner la idea del cable de acero. Y eso es algo que yo tenía en mente pero con un candado, de forma que al abrir la tapa el plástico hiciese el recorrido del arco del candado. Pero creo que es más difícil de que coincida y no se mueva porque si no no abriría. Creo que al final el cable de acero es mejor solución. Yo buscaré uno más ancho de toda formas, como de 2-3 mm de grosor.
Y lo de denunciar, yo se que no los van a pillar, pero como siempre tenemos esa mentalidad de, bueno, si no los van a pillar, para que voy a denunciar....., así esa gente se pega toda su vida robando, y no los denuncia nadie, quizás los paren en una moto destrozada con mi casco, y a la policía les resulte extraño, y sin denuncia, se van de rositas, hay que denunciar siempre, cumplir con la parte que nos toca y así ayudar a que la policía haga su trabajo, pienso yo vamos, perdí 20 minutos en hacerlo
Anibaltorres1- Novatillo
Fecha de inscripción : 06/02/2017
Re: Robo de casco
Incluso se puede presentar la denuncia por Internet (aunque no en todos los casos)
Re: Robo de casco
Otra idea sería irse al mismo sitio, con el mismo casco... Aparcar la moto, meter el casco dentro... Y activar la mina antipersonas dentro del cofre...
ps: Es broma
ps: Es broma
Re: Robo de casco
Lo siento compi, cuánta mala gente hay suelta por ahí. Ojalá reciban un ojo por ojo...
Por cierto, cuando tengas montado lo del cable, interesa mucho. Yo tengo un baúl shad, y, a pesar de que casi nunca dejo nada de valor dentro, me gustaría saber cómo vas a montar el brico que comentas. Así a bote pronto no entiendo muy bien el procedimiento, pero quizás con unas fotos de cómo lo hagas, me entero mejor.
Vsss
Vsss
mafellat- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
Ole.Anibaltorres1 escribió:Y lo de denunciar, yo se que no los van a pillar, pero como siempre tenemos esa mentalidad de, bueno, si no los van a pillar, para que voy a denunciar....., así esa gente se pega toda su vida robando, y no los denuncia nadie, quizás los paren en una moto destrozada con mi casco, y a la policía les resulte extraño, y sin denuncia, se van de rositas, hay que denunciar siempre, cumplir con la parte que nos toca y así ayudar a que la policía haga su trabajo, pienso yo vamos, perdí 20 minutos en hacerlo
Además, si vas a reclamar al seguro este te pedirá el papel de la denuncia del robo. Yo lo haría.
Créeme que el karma funciona, no es algo místico e irreal. Quizá no sea algo muy directo tipo bajo un lado del columpio y el otro sube. Se rige más por principios psicológicos y las personas que van haciendo daño a los demás nunca llegan a nada bueno. A la larga la vida pone a todo el mundo en su sitio según la mentalidad de cada cual.mafellat escribió:Lo siento compi, cuánta mala gente hay suelta por ahí. Ojalá reciban un ojo por ojo...
Re: Robo de casco
Akira escribió:Otra idea sería irse al mismo sitio, con el mismo casco... Aparcar la moto, meter el casco dentro... Y activar la mina antipersonas dentro del cofre...
ps: Es broma
Lo he pensado, pero en vez de una mina antipersona, tenía en mente un martillo de encofrador, que dandole un buen uso, suaviza mucho las ganas de robar de la gente, no tengo logística para minas
Re: Robo de casco
También puedes recubrir por dentro el cofre con goma aislante y encima una malla metálica conectada al polo positivo de la batería. De forma que para cerrar el circuito necesite ir a tierra a través de algo que la conecte directamente al suelo... como un cuerpo humano. Y si conectas un interruptor a la cerradura de forma que al estar el cofre cerrado esté activo y se desactive al abrir el cofre con la llave... ya te queda de fábula. Si haces eso necesitas una chapa que indique el peligro.Anibaltorres1 escribió:Akira escribió:Otra idea sería irse al mismo sitio, con el mismo casco... Aparcar la moto, meter el casco dentro... Y activar la mina antipersonas dentro del cofre...
ps: Es broma
Otra opción más sencilla es volver al mismo sitio, a la misma hora y volver a hacer lo mismo. Pero esta vez, en vez de meterte dentro del hospital... quedarte detrás de la esquina vigilando con un bate de béisbol.
Re: Robo de casco
Juer que putadón, lo siento mucho...
Yo ya no dejo nada en el baul, mierda de gente...
voieskaut- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
Qué putada! Cuanto amigo de lo ajeno hay desde luego. Qué asco. Ánimo, que estas cosas joden mucho.
Robuk- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
ps: Es broma
Pues no es mala idea repetir los mismos pasos, y esperar de lejos a que vuelva a intentar la jugada.
Tan fácil como darle con un palo en la cabeza, y partirle las manos. Para que no pueda volver a robar.
Clauditore- Xmen curveando
Re: Robo de casco
Clauditore escribió:Akira escribió:Otra idea sería irse al mismo sitio, con el mismo casco... Aparcar la moto, meter el casco dentro... Y activar la mina antipersonas dentro del cofre...
ps: Es broma
Yo lo haría...
Re: Robo de casco
Lo siento paisano. Sé que hospital es y no me extraña por la jauría de indeseables que hay en los barrios de arriba como cruzando enfrente.
A mí me abrieron el baúl en el garage comunitario sacando con un destornillador el bombín.
Desde entonces cuando la dejo en la calle abro el cofre mientras me quito el casco, los guantes y saco el antirrobo. Después pillo el casco y meto los guantes dentro y lo vuelvo a cerrar.
Cuando llego al garage me la subo, aunque hay cámaras y pillaron al amigo del vecino la verdad es que no le pasó nada y yo tuve que comprar otro bombín.
Prefiero cargar con el equipamiento según a qué sitios voy y dejar esos cinco minutos para que los rapaces vean que no dejo nada.
Suerte y denuncia.
Suerte y denuncia.
andobax- Xmen curveando
Re: Robo de casco
Lo siento mucho. Pero estos hijos de p..... Están siempre al acecho y mas cuando ven un casco de alta gama. A mi me robaron el mio del baúl shad en 20-25 segundos, aparcada en la puerta del corte inglés. El tiempo de comprar un cupón de la once. Me forzaron el cierre interior. La verdad es que estos baules son falsos de cojones. Y alli me vi tirado en el centro de Sevilla, compre uno con tara que tenían en el almacén en el corte inglés y para casa. Desde entonces el baúl siempre vacío y mochila a la espalda
ADosRuedas- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
¿Y tu vecino que dijo? Porque de seguro que cómplice es.andobax escribió: aunque hay cámaras y pillaron al amigo del vecino la verdad es que no le pasó nada
La mala gente sólo responde y reacciona cuando se les da una colleja. Mientras no la reciben no responden.
Re: Robo de casco
ps: Es broma
Ni de coña!
Supongo que lo decis de broma. Si lo haces igual el que acaba en el trullo a la espera de juicio eres tú.
Lo que hay que hacer es como dice todo el mundo: no dejar nada de valor mas que la moto, ponerselo lo más dificil posible y denunciar. Hoy en día con todas las cámaras y smartphones, te pueden pillar hasta metiéndote el dedo en la nariz.
Cosmonauta- Xmen junior
Fecha de inscripción : 30/03/2017
Re: Robo de casco
En algunas civilizaciones cuando se pillaba a alguien con las manos largas se les cortaba las manos. Y era un castigo aceptado socialmente.
Re: Robo de casco
Cosmonauta escribió:Supongo que lo decis de broma.
Obviamente! No creo que nadie de por aquí se dedique a poner trampas en la moto
Kritik escribió:En algunas civilizaciones cuando se pillaba a alguien con las manos largas se les cortaba las manos. Y era un castigo aceptado socialmente.
Afortunadamente nuestra civilización está un poco más avanzada. Ni ahorcamos homosexuales, ni lapidamos adúlteras, ni mutilamos genitales ni quemamos albinos. Lo de la ley del Talión nos queda un poco lejos ya (bien en tiempo, bien en distancia). Afortunadamente.
Re: Robo de casco
Cosmonauta escribió:Clauditore escribió:Akira escribió:Otra idea sería irse al mismo sitio, con el mismo casco... Aparcar la moto, meter el casco dentro... Y activar la mina antipersonas dentro del cofre...
ps: Es broma
Ni de coña!
Yo pillo a un cabron tratando de forzar mi baúl, y la paliza no se la quita nadie, te lo aseguro.
¿Que me denuncia y tengo que esperar por juicio noseque? Pues mira, entonces sólo puedo decir que me arrepiento de no haberlo matado de la paliza.
Robas? Pues te parto las manos. Verás que no robas más nunca.
Si no haces nada, eres idiota y la denuncia queda en nada, y al final pierdes lo que te robaron y te quedas con el disgusto. SI haces algo, porque lo haces.
A la hora de elegir, prefiero haberle pegado una paliza, me quedaré más agusto.
Ademas, siempre puedes alegar que fue en defensa propia porque tu tratabas de impedir el robo y el quiso pegarte para robarte. O que si la enajenación del momento. Lo que sea.
Hay culturas donde si te pillaban robando, te cortaban las manos. Me parece algo más que justificado.
¿Que estas robando comida porque no tienes nada y te estas muriendo de hambre? Pues mira, se habla, se llega a un acuerdo.
Pero que estas robando un casco de un baúl de moto para venderlo y sacarte unas perras pa vete a saber que? Pues te quedas sin manos.
Porque a mi me hacen eso y ya no puedo usar moto, ni tengo dinero para comprarme un casco nuevo. Yo he tenido que limpiar aceite y grasa de maquinarias que me llegaban a las rodillas, por cuatro duros. Y he tenido que trabajar en un maldito container a 30 grados a la sombra, descargando ruedas, para ganarme menos de 5 euros la hora. Sudando como un maldito cerdo y haciendo esfuerzos, para pagar mi casco, mi moto, y lo poco que tengo.
Si quieres algo, trabaja honradamente y ganatelo con el sudor de tu frente, no te dediques a robar. Que igual que el ladron pudo necesitar, yo tambíen, y yo tuve que trabajar duro.
Ademas, que si quieren robar, que le roben a los politicos, que esa gente tiene millonadas, y se lo merecen por como nos lo estan haciendo pasar. Robarle a un pobre currante es feo. Eso no se hace joder.
Re: Robo de casco
Quien dijo fué el padre, me pidió disculpas, me prometió que no volvería a pasar y que ya recibió su castigo.Kritik escribió:¿Y tu vecino que dijo? Porque de seguro que cómplice es.andobax escribió: aunque hay cámaras y pillaron al amigo del vecino la verdad es que no le pasó nada
Yo sólo denuncié el hecho en la comisaría, ellos se encargaron de mirar grabaciones y dar con los supermanes.
Re: Robo de casco
vaya, lo siento... a mi hace no mucho me robaron también el casco y los guantes del baúl en una zona muy transitada de Madrid, aunque en mi caso me temo que debió ser por despiste mío porque el baúl estaba intacto (seguramente se me pasó cerrarlo con llave y alguien se fijó en ello ). Tampoco lo denuncié por pereza... pero reconozco que está muy mal hecho por mi parte. La policía necesita estas denuncias para poder funcionar... de hecho, cuando saque un rato me voy a acercar a una comisaría a ver si aún es posible poner la denuncia.
Sobre recuperar el casco, complicada está la cosa. Si ha sido el típico niñato carne de presidio de 15 años cabeza hueca, pues a lo mejor hasta tienes la suerte de dar con el casco en internet o en algún lugar tipo cash-converter o en un rastro (yo no perdería mucho el tiempo con eso)... pero si dices que además estaban robando a los ancianos cerca del hospital (valientes cabrones), pues ya suena más a red de mangantes profesionales...
Lo mejor es que no tengan nada que robar. Si vas a dejar un casco en baúl, mejor que sea uno económico (yo estoy detrás del mt revenge, me parece perfecto para este uso de casco para recados. Incluso le haría marcas para dificultar su venta y que fuese más fácil de reconocerlo... un 5 estrellas sharp por menos de 100€) y unos guantes urbanos baratos. El equipamiento "caro", jamás. Y si estamos de viaje, pues ni eso, mejor siempre con nosotros que a parte de la faena económica nos pueden dejar totalmente tirados.
Re: Robo de casco
Yo les pillė robando pero en el coche , echaron a correr . Hay mucho c..........suelto . Lo siento compi .
vitriki- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
Yo tengo el mismo casco y al ver tu articulo voy a estudiar como aseguras los pasadores o poner un a doble bisagra por el interior y así no puedan abrir tan fácil el baúl, aunque con la sensibilidad de la alarma que llevo puesta es tocar la moto y suena, pero no esta de mas reforzarlo ...
Re: Robo de casco
Bueno dias.
Voy a aprovechar este hilo para contar mi experiencia por si a algún otro forero le sirve de algo. Pasó hace un mes pero he estado de vacaciones y demás y no he tenido tiempo.
El caso es que yo llevo 4 años con moto vivo en Madrid y siempre que he ido a algún sitio he dejado los cascos atados a la moto con una cadena de bici sin tener ningún problema. Pues un viernes fuimos al centro al teatro mi novia y yo y resulta que se puso a llover. Nunca antes había tenido baul y resulta que ese día lo llevaba, asi que para que no se mojasen los cascos cometí la temeridad de dejarlos dentro del baul, más temeridad aún era porque la cerradura no estaba muy bien y ya me habia fallado en alguna otra ocasión, que se habría sin la llave dando un tironcin. El caso es que la moto estaba enfrente de la parada del metro, en un plaza muy transitada asique me fie y deje los cascos en el baul por pirmera vez. A la hora y media volvimos y evidentemente ... los cascos no estaban un shark speed bastante nuevo y un ls2 bastante barato y viejo. Ni los cascos, ni los guantes ni los intercomunicadores bt2 que tenian puestos....ya se que fue una cagada por mi parte... pero ya está hecho. La cerradura no estaba forzada ni habia marcas ni nada por el estilo, asi que supongo que la cerradura estaba jodida y se lo puse aún más facil (ya la he cambiado y ahora cierra mucho mejor pero no volveré a dejar los cascos estaros tranquilos).
Me fui a casa que por suerte estaba cerca y puse la denuncia. Aquí viene lo mas interesante: El policía me dijo que no me molestase si no tenia algo que los identificase claramente, por suerte tenia el numero de serie del shark asi que puse la denuncia aunque el policía trataba claramente de que no me molestase en ponerla.
A día siguiente desanimado me puse a buscarlos por internet, por el bendito wallapop, y cual fue mi sorpresa qeu no tarde mas de 3 minutos en ver uno parecido al mio. Fui a la comisaría para preguntar que debía hacer si efectivamente era mi casco y me dijo que solamente se puede recuperar si tiene el numero de serie o una marca in equivoca de que es mio con pruebas muy evidentes. El anuncio era de una tienda de segunda mano, que yo no sabia que existía, pero fui a ver si era mi casco. Cuando llegué a la tienda estaban los dos cascos en el escaparate juntitos, no había duda, eran los míos. Hable con el dueño y me dijo que si tenía el ticket o algo llamábamos a la policía y me los daba, yo le dije que tenía el número de serie y que lo podía ver en el casco. Me dejó los cascos y por supuesto el número de serie no estaba. Resulta que solo está en una etiqueta de la correa y lo habían cortado por lo que no tenia pruebas de que fuese mio. Le dije que no podía comprar cascos sin numero de serie igual que no compra móviles sin el numero de serie y el tío me dice que no sabia siquiera que los cascos tenían numero de serie, que no puede saber que productos tienen numero de serie y cuales no ... yo le dije que debía ser su trabajo pero ahí quedó la cosa, espero que no vuelvan a comprar cascos sin numero de serie pero lo mismo hasta son ellos los que se lo quitan, a saber. Llame de nuevo a la policía y me dijo que si no tenia pruebas in equivocas de que era mi casco no podían hacer nada porque son cascos de serie y como ese hay millones... por lo tanto no me iban a dar mis cascos. El dueño de la tienda miró el ordenador y me dijo que lo único que podía hacer era vendérmelos al precio que le pago al que me los robó, unos 70 euros los 2. La verdad que lo dudé pero por 70 no iba a encontrar nada igual, y el shark estaba nuevo y me costó casi 300. Por lo que se los compré y he recuperado mis cascos previo pago de un rescate.
He contado mi historia para que sepáis como funciona el tema de los robos y la segunda mano y para que pongáis una marca que no sea muy cantosa que identifique vuestras pertenencias por lo que pudiera ocurrir. Al final, dentro de lo malo yo tuve suerte porque sin no lo hubiesen subido a wallapop no lo habría recuperado porque en Madrid debe haber 300 tiendas de segunda mano y nunca me iba a recorrer todas.
Siento el tocho y espero que sirva para algo.
Hectorrv- Xmen acelerando
Re: Robo de casco
Que putada Hectorrv, desde luego toda una anécdota.
Re: Robo de casco
Yo en su día, cuando me robaron el shuwerth, me pasé semanas mirando por internet, pero no hubo suerte, y el de la tienda es un trápala que seguro que no es lo primero que le compra al mangante, como que no sabes lo que tiene numero y lo que no!!!, pues ahora ya lo sabe y seguro que sigue comprardo cascos con los numeros quitados
» Robo pitón
» Duda Honda Plus + Robo
» ROBO de Restrovisores en Monistrol de Montserrat
» sobre cascos
» Robo pitón
» sobre cascos
Página 2 de 3.
