Escapes para CB500X
+186
DaniloCarriel
jofre
Derbi
Daijiro
Jacin
JuanCamp
Mecaxis14
selusaurio
juanpeps
d675
jocovi
Javier MF500
OveR
pey0t
mtnlopez10
Sergi Grapes
jmmuogar
saskachewan
juanbe
Pepon
chusan
julion
fran62
Victoriano
miguelin
Mactonino
Luistp
Lacan36
Nestordff
darkonix
Ismaelcms
Nachicraft
CbXDeivi
amoto
Bralienpls
MiTrosiS
Pjf
pedru77
Varax26
gasbeargarage
Raulst
jager25
DavidA
AdrianZgz
RaiD
Shiva
Jackerton
calavera
Mellecamp
Juanluss
Memel
Estagirita
Aurelio
limoscense
Jujorpe
sad70
lechuguita14
sirkezz
Pa5ku
ferramenta
Tonirivmen
Fueloleo
Manolete26
donvi
gmanzanida
serglop
Rubenrym
Mikeher83
pablorg
Danred
Alatriste
lebrato
miguelazuaga
luisogar
rickyporty
Miguelo
Ottsel
JoseGarcia
elite54
davidesles
Pincho
yasuni13
Marc25
naverito
hadriam
Conde
juanf
edy500f
Juampe
Javi
Sergiown
k4rlo5
aarondvargas
Fcesc
kordo85
Keny
ToniTrashtorno
HornyMonkey
Rio500x
sergiooo
cronoise
R1kar
xyz1
cubas
Marcus55
Guille
Jperezpe
Rogerio
polinga
YaMeDiRaS
eessnake
Linkus
Duotoner
lucadv
amigosegundo
dtacsan
Trevice
190 participantes
Página 37 de 38.
Página 37 de 38. • 1 ... 20 ... 36, 37, 38
Re: Escapes para CB500X
Gracias de nuevo.
Jacin- Xmen junior
mtnlopez10 escribió:Finalmente compré un escape por aliexpress, los modelos que en ali veáis compatibles para la 18-20 o 18-21 son válidos para la 2022, son los años que indican en casi todos los anuncios, no encontré ninguno que indicase para la 2022. El caso es que también hay que pedir la junta de grafito para acoplar el tubo intermedio, el que conecta el silencioso nuevo con el colector de la moto. Al no saber las medidas opte por pedirlo directamente en honda. Os dejo unas fotos, incluida la junta de honda en la que se ve la referencia por si alguno se anima y quiere pedir la misma junta.
Precio del escape 75 envío incluido, y la juntita de marras 20 euros, total 95. Estoy encantado con el escape, sonido cojonudo, mejora un montón la estética de la moto para mi gusto en fin, de momento no puedo estar mas satisfecho por 95 euros.
Buenas, tenía una pegunta sobre este escape. A ver si alguien me la puede responder. Si yo lo monto, es compatible con el caballete central? O no es compatible.
Muchas gracias!
jofre- Novatillo
Fecha de inscripción : 22/04/2024
¿Un Akrapovic por 75 €, es eso posible?. y la pregunta del millón: ¿adjuntan Papeles de homologación?.
La verdad es que a tu moto le pega un montón, ha quedado preciosa. Normalmente no me gusta la estética resultante...
Jacin- Xmen junior
Todo es posible en el mundo magico de AliexpressJacin escribió:¿Un Akrapovic por 75 €, es eso posible?
Es copia china obviamente...
Como dice el compi, copia chinaJacin escribió:¿Un Akrapovic por 75 €, es eso posible?
Pues si, es la pregunta del millón. Casi lo más importante.Jacin escribió: y la pregunta del millón: ¿adjuntan Papeles de homologación?.
Ahí tenemos una prueba en banco de cómo le sienta a la moto:
Daijiro- Xmen acelerando
Y yo, que escucho el original y lo amo .
DaniloCarriel- Novatillo
Fecha de inscripción : 03/08/2024
Con el escape probado unos km os cuento....
De primeras el montaje fue muy sencillo. Trae todo lo necesario para que sea quita y pon. Incluso viene con el tope soldado para el caballete central, que yo no tengo pero...por si acaso ahí lo dejo.
Estéticamente gana un monton. Esto es subjetivo pero el 99% estarán de acuerdo, no?
Otro punto a tener en cuenta es el peso. Hechando cuentas le quitas 2 kilos a la moto. No es mucho pero... no se me ocurre que haya otra forma de quitar peso más económica en relación kg/€.
No pierdes bajos, no gana potencia, no se nota nada distinto, al menos así a ojo. En banco igual hay pequeñas diferencias, no lo sé.
Ahora toca hacer pruebas con el db killer para ir legal y con buen sonido.
Con el db killer que trae homologado suena incluso menos que con el escape de serie, así que hay que guardarlo para las itv y haremos otro de forma artesanal para ir probando. Si sale bien igual los fabrico en serie y los vendo. Por lo que he visto hay un par de páginas web que los venden a 40€, 60€... o más, y me parece muy caro para lo que es.
Por la mitad creo que se puede hacer perfectamente a medida de cada escape, con un poco mas de sonido que el original pero sin llegar a ser molesto.
Continuará.....
Continuará.....
Derbi- Xmen acelerando
Buenas noches,
Habéis escrito mucho pero no habéis dejado nada claro.
Qué escape recomendais que sea barato, homologado y que suene de fábula?
AVGS- Novatillo
Fecha de inscripción : 16/11/2023
El que acabo de poner(foto de arriba) . Con db killer de 40 mm suena ideal.AVGS escribió:Buenas noches,
Hay (o más bien silenciosos) que permiten varios tamaños de dbkiller, y aunque muchas veces estos te los venden con un dbkiller más pequeño que el máximo que admite, en estos casos permite adquirir otro dbkiller del máximo tamaño que dicho silencioso admite. Y en ese caso, el sonido cambia. Lo que más cambia el sonido, por orden de mayor impacto a menor en el sonido es:Derbi escribió:El que acabo de poner(foto de arriba) . Con db killer de 40 mm suena ideal.AVGS escribió:Buenas noches,
1.- Tamaño del diámetro del dbkiller. (mayor diámetro, más grabe suena)
2.- Agujeros que tenga en el cilindro del dbkiller (No puede haber ninguno en el fondo). Aunque esto también depende del diseño del dbkiller.
Exacto. Éste escape viene con db killer de 30 mm de diámetro en la salida, y bastante largo, sin agujeros. Suena menos que con el escape de serie.Kritik escribió:Hay (o más bien silenciosos) que permiten varios tamaños de dbkiller, y aunque muchas veces estos te los venden con un dbkiller más pequeño que el máximo que admite, en estos casos permite adquirir otro dbkiller del máximo tamaño que dicho silencioso admite. Y en ese caso, el sonido cambia. Lo que más cambia el sonido, por orden de mayor impacto a menor en el sonido es:Derbi escribió:El que acabo de poner(foto de arriba) . Con db killer de 40 mm suena ideal.AVGS escribió:Buenas noches,
Le puse uno de 40 mm y mucho más corto. Ahora suena bien, se oye el motor, petardea al reducir, pero no molesta, no es escandaloso.
A emiliojavier17 le gusta esta publicaciòn
Hola, estoy pensando en pillarmelo yo tambien, puedes pasar el enlace o como buscaste el db killer de 40mm?Derbi escribió:Exacto. Éste escape viene con db killer de 30 mm de diámetro en la salida, y bastante largo, sin agujeros. Suena menos que con el escape de serie.Kritik escribió:Hay (o más bien silenciosos) que permiten varios tamaños de dbkiller, y aunque muchas veces estos te los venden con un dbkiller más pequeño que el máximo que admite, en estos casos permite adquirir otro dbkiller del máximo tamaño que dicho silencioso admite. Y en ese caso, el sonido cambia. Lo que más cambia el sonido, por orden de mayor impacto a menor en el sonido es:Derbi escribió:El que acabo de poner(foto de arriba) . Con db killer de 40 mm suena ideal.AVGS escribió:Buenas noches,
emiliojavier17- Novatillo
Fecha de inscripción : 02/10/2024
El db killer de 40 mm lo pillas en Demoto.es . Aquí pongo foto de la referencia.emiliojavier17 escribió:Hola, estoy pensando en pillarmelo yo tambien, puedes pasar el enlace o como buscaste el db killer de 40mm?Derbi escribió:Exacto. Éste escape viene con db killer de 30 mm de diámetro en la salida, y bastante largo, sin agujeros. Suena menos que con el escape de serie.Kritik escribió:Hay (o más bien silenciosos) que permiten varios tamaños de dbkiller, y aunque muchas veces estos te los venden con un dbkiller más pequeño que el máximo que admite, en estos casos permite adquirir otro dbkiller del máximo tamaño que dicho silencioso admite. Y en ese caso, el sonido cambia. Lo que más cambia el sonido, por orden de mayor impacto a menor en el sonido es:Derbi escribió:El que acabo de poner(foto de arriba) . Con db killer de 40 mm suena ideal.AVGS escribió:Buenas noches,
Graciias compañero!Derbi escribió:El db killer de 40 mm lo pillas en Demoto.es . Aquí pongo foto de la referencia.emiliojavier17 escribió:Hola, estoy pensando en pillarmelo yo tambien, puedes pasar el enlace o como buscaste el db killer de 40mm?Derbi escribió:Exacto. Éste escape viene con db killer de 30 mm de diámetro en la salida, y bastante largo, sin agujeros. Suena menos que con el escape de serie.Kritik escribió:Hay (o más bien silenciosos) que permiten varios tamaños de dbkiller, y aunque muchas veces estos te los venden con un dbkiller más pequeño que el máximo que admite, en estos casos permite adquirir otro dbkiller del máximo tamaño que dicho silencioso admite. Y en ese caso, el sonido cambia. Lo que más cambia el sonido, por orden de mayor impacto a menor en el sonido es:Derbi escribió:El que acabo de poner(foto de arriba) . Con db killer de 40 mm suena ideal.AVGS escribió:Buenas noches,
Otra duda que me sale... que pasa si se pone un escape que no está homologado para mi moto, es decir, me comenta que hay varios tipos de motores y entiendo que es por la normativa EURO4 y 5 pero los papeles ponen PC44, PC45, PC46, PC57, PC58 y PC59, siendo mi moto PC64.
Aquí un hilo sobre [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]emiliojavier17 escribió:Otra duda que me sale... que pasa si se pone un escape que no está homologado para mi moto, es decir, me comenta que hay varios tipos de motores y entiendo que es por la normativa EURO4 y 5 pero los papeles ponen PC44, PC45, PC46, PC57, PC58 y PC59, siendo mi moto PC64.
No se si te servirá de ayuda porque no me lo he leído personalmente, pero aprender nunca está de más.
Pues eso, que no estaría homologado. Para otra si, pero para la tuya no. En la tarjeta de homologación viene el modelo de moto y el código del motor. Si no se fijan mucho igual cuela para evitar una multa, pero en la ITV lo comprobarán digo yo.emiliojavier17 escribió:Otra duda que me sale... que pasa si se pone un escape que no está homologado para mi moto, es decir, me comenta que hay varios tipos de motores y entiendo que es por la normativa EURO4 y 5 pero los papeles ponen PC44, PC45, PC46, PC57, PC58 y PC59, siendo mi moto PC64.
Kritik escribió:Aquí un hilo sobre [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]emiliojavier17 escribió:Otra duda que me sale... que pasa si se pone un escape que no está homologado para mi moto, es decir, me comenta que hay varios tipos de motores y entiendo que es por la normativa EURO4 y 5 pero los papeles ponen PC44, PC45, PC46, PC57, PC58 y PC59, siendo mi moto PC64.
No era a lo que me refería pero es un buen hilo, para aprender mas!! Gracias de todas formas
Eso es interesante, vale que la itv no pase, pero es un escape homologado, para esa moto no pero... haber si hablo con mis contactos de Policia Local y informoDerbi escribió:Pues eso, que no estaría homologado. Para otra si, pero para la tuya no. En la tarjeta de homologación viene el modelo de moto y el código del motor. Si no se fijan mucho igual cuela para evitar una multa, pero en la ITV lo comprobarán digo yo.emiliojavier17 escribió:Otra duda que me sale... que pasa si se pone un escape que no está homologado para mi moto, es decir, me comenta que hay varios tipos de motores y entiendo que es por la normativa EURO4 y 5 pero los papeles ponen PC44, PC45, PC46, PC57, PC58 y PC59, siendo mi moto PC64.
Pues habrá que tener cuidado a partir de ahora con las modificaciones:
Nueva normativa europea
Zuruyama- Xmen curveando
La he leído un poco, pero creo que es por la normativa de homologación, es decir, van a hacerles muuuuuuuchas mas pruebas de testeo a las motos para que los fabricantes no tengan mucho juego para hacer las "trampas" que siempre hacían para pasar la certificación.Zuruyama escribió:Pues habrá que tener cuidado a partir de ahora con las modificaciones:
Lo que si veo que va a cambiar drásticamente es el tema de los escapes homologados, que o lo capan internamente o lo siguen haciendo mediante el db killer.
Hablando de las multas, tienen que modificar la ley para bajar los decibelios, pero hablando técnicamente muuuuuchos policías locales no tienen medidores oficiales y si te sancionan por llevar el dbkiller homologado y pasas de los db, podrías recurrir ya que tienen que tener los aparatos certificados por la comandancia de la Guardia Civil o la jefatura de PL, o bien llevarte a la ITV más cercana.
» CB500X PARA 1,85M???
» Manta para cb500x
» Manoplas para la CB500x
» Asiento para CB500X...
» Manta para cb500x
Página 37 de 38.
