Escapes para CB500X
+186
DaniloCarriel
jofre
Derbi
Daijiro
Jacin
JuanCamp
Mecaxis14
selusaurio
juanpeps
d675
jocovi
Javier MF500
OveR
pey0t
mtnlopez10
Sergi Grapes
jmmuogar
saskachewan
juanbe
Pepon
chusan
julion
fran62
Victoriano
miguelin
Mactonino
Luistp
Lacan36
Nestordff
darkonix
Ismaelcms
Nachicraft
CbXDeivi
amoto
Bralienpls
MiTrosiS
Pjf
pedru77
Varax26
gasbeargarage
Raulst
jager25
DavidA
AdrianZgz
RaiD
Shiva
Jackerton
calavera
Mellecamp
Juanluss
Memel
Estagirita
Aurelio
limoscense
Jujorpe
sad70
lechuguita14
sirkezz
Pa5ku
ferramenta
Tonirivmen
Fueloleo
Manolete26
donvi
gmanzanida
serglop
Rubenrym
Mikeher83
pablorg
Danred
Alatriste
lebrato
miguelazuaga
luisogar
rickyporty
Miguelo
Ottsel
JoseGarcia
elite54
davidesles
Pincho
yasuni13
Marc25
naverito
hadriam
Conde
juanf
edy500f
Juampe
Javi
Sergiown
k4rlo5
aarondvargas
Fcesc
kordo85
Keny
ToniTrashtorno
HornyMonkey
Rio500x
sergiooo
cronoise
R1kar
xyz1
cubas
Marcus55
Guille
Jperezpe
Rogerio
polinga
YaMeDiRaS
eessnake
Linkus
Duotoner
lucadv
amigosegundo
dtacsan
Trevice
190 participantes
Página 32 de 38.
Página 32 de 38. • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 38
Re: Escapes para CB500X
llevas quitado el que va dentro y no se ve?
Nachicraft- Me voy integrando
No el de dentro no el de fuera
MiguelAngel- Xmen acelerando
Pues me ha llegado, el modelo de este año y no lleva dbkiller extraible, además lleva apagallamas (creo que se llama así...) aunque quisiera quitar el dbkiller no está como en modelos anteriores de Gpr furore
De qué año es tu moto?. Si es del 2013 al 2016 debe ser un H.221. Si no es extraible llevará algún remache que podrás quitar y luego poner tornillo, supongo. Manda alguna foto si quieres
Pjf- Xmen acelerando
El escape es el que ya sacaron para la normativa euro 5 según me han dicho, ese apagallamas se puede quitar, pero no hay DB killer para poder remover. me parece que va fijo por dentro...
No tengo otra foto... se ve impresionante al natural, queda perfecto. El sonido es muy bueno, no demasiado alto, quizás me hubiese gustado más alto pero ha cambiado bastante el anterior sonido. Ahora escucho mi moto cuando circulo
Queda muy bien, espectacular!!!
siii!!
Alguien a probado a cambiar solo colectores y dejar escape de serie? Se aprecia cambio en el sonido de la X?
Ismaelcms- Novatillo
Fecha de inscripción : 28/03/2019
Hola compañeros,
Gracias a este tema, decidí comprar el Scorpion Serket Red Power, y la verdad es que el cambio tanto estético, como acústico, mejora bastante. en cuanto al motor, noto que sube algo la potencia, me da la impresión de que sube antes de revoluciones.
Lamentándolo mucho, por cuestiones personales, la tengo en venta, después de haberla equipado bastante a mi gusto.
darkonix- Novatillo
Fecha de inscripción : 18/03/2018
Muy chulo ese Scorpion, que lastima lo de la venta compañero, espero que que se solucione pronto todo.
Maestro- Xmen acelerando
Ya sé que este no es el sitio adecuado, pero si os enteráis de alguien que esté interesado la tengo en venta en wallapop y milanuncios por 5000€. Por no salirme de las normas no puedo anunciar la en la zona de compra-venta. Tampoco sé si es correcto lo que acabo de hacer con este comentario, si algún moderador lo considera necesario que lo elimine de inmediato por favor.
darkonix- Novatillo
Muchas gracias por tu comentario Maestro
darkonix- Novatillo
Hola a todos, después de muchas vueltas me decidí a comprar el GPR H.221 para la CB 500 F de 2016. Siguiendo los consejos compré éste al ser Euro3. Me ha venido el certificado de homologación y todas las referencias como si fueran para el modelo de 2013/2015. Parece que el escape no encaja correctamente. Como se puede ver en las imágenes, la conexión al catalizador se queda forzada por la parte de arriba, lo que obliga al silenciador a quedar más bajo de lo que debería y forzar su acoplamiento a la estribera. Se queda excesivamente rígido. Además, mirando desde atrás, se ve torcido. No sé si soy muy meticuloso, o este escape no es del todo para el modelo de 2016. Los que lo tenéis, se os queda así?. Es normal?. Muchas gracias.
No te voy a solucionar el asunto,pero si q te digo q ultimamente he montado 2 gpr,uno en una F 19 y sin problema,encaja perfecto.
El otro wn una yamaha mt 125 y me costó toda una tarde,igual q tu,quedaba forzado,y si entra de un sitio luego no entra del otro,incluso tuve q modificar un poco el soporte,al final quedo bastante bien,pero no perfecto
daiann- Xmen residente
Seguramente lo voy a intentar devolver, no me gusta como se queda... A ver si alguien más dice algo... Os iré contando de todas maneras.
Ni tengo ni idea de ese modelo en concreto, pero a mi me pasó lo mismo instalando los herrajes GIVI de las maletas laterales, y me las vi y me las desee para montar el del lado derecho, porque no encajaba bien, con la estribera y los anclajes del cuadro, aunque la tienda me confirmó que era el modelo correcto.
No sé si aflojando los tornillos del colector se pudiera acoplar el escape un poco mejor, pero lo mismo estoy diciendo una tontería.
Si tienes confianza con tu taller, llévales la moto antes de desmontarlo y que le echen un vistazo.
Es una pena que lo quitaras porque queda fabuloso.
Hola a todos, gracias por los comentarios. Esas fotos son del concesionario oficial Honda. Cuando lo estaban montando me llamaron para verlo y fue cuando hice las fotos. Me dijeron que quedaba demasiado tenso, y que ellos no se iban a hacer responsables de montar el escape quedando tan tenso. Su solución, fue colocar un casquillo en el acoplamiento del escape a la estribera para que permita un poco de movimiento (adjunto foto del casquillo), pero no termina de gustarme como queda, ya habéis visto las fotos del hueco que deja por debajo la brida que abraza al escape...
Me he puesto en contacto con GPR y me aseguran que:
"CB 500 F tiene el mismo sistema de escape de 2013 a 2018. La diferencia se refiere solo a la homologación de los gases de escape, euro 3 y euro 4. El problema es que durante el mismo año, en 2016, Honda produjo ambos modelos euro 3 y euro 4. Nuestra lista de precios se divide en 2013/15 euro 3 (código comercial H.221) y 2016/18 euro 4 (código comercial H.243). Además, el código comercial no tiene valor en la homologaciòn".
Así que no sé qué hacer. Por un lado me gusta como suena, al fin no parece una moto eléctrica al arrancar. Por otro... Ver como entra el de casa, y ver lo forzado que se queda éste... (aunque según GPR es normal) no me da tranquilidad... No me gusta llevar en la moto algo que va forzado.
Buenas....
Me estoy enmelando con este silencioso Silencioso Storm Cb500x 2016, alguien lo lleva, que tal va?, es un precio económico y me gusta como le queda, de buena gana le podría un Akra pero me parece un precio excesivo.
Ese escape es la segunda marca de Mivv. Creo que lo lleva más de uno y están contentos, pero que te digan ellos... jeje.
Yo finalmente he quitado el GPR. No me gusta como se queda, voy a intentar que me devuelvan el dinero, ya os contaré. Y personalmente, creo que la moto va mejor con el de casa. El sonido del GPR es muy bonito, sobre todo en bajas incluso con dbKiller, pero a mi me gusta más como va el original.
Gracias [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], ya está comprado, ahora a la espera de que llegue.
Referente a tu silencioso a ver si tienes suerte y consigues devolverlo, suerte.
Finalmente me han devuelto el dinero. Lo mandé a amazon.it por correos, no me contestaron pero les escribí y me han devuelto hasta los gastos de envío. Me puse en contacto con el comercial o responsable de GPR y he de decir que no se portó muy bien conmigo. Me alegro de haberlo comprado por Amazon.
Qué tal tu escape [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]?
Buenas! Acabo de instalarle un GPR Furore Nero y ahí va como suena y mi modesta opinión:
Nestordff- Xmen junior
Ese mismo tengo yo y estoy encantado con el,saludos.Nestordff escribió:Buenas! Acabo de instalarle un GPR Furore Nero y ahí va como suena y mi modesta opinión:
Una auténtica pasada!!!
Sigo dándoles vueltas al asunto, pero aún no me decido por un escape.
Aunque acabará cayendo, todavía tengo pendiente varias cosas más: el cubre carter, el protector del radiador, luces auxiliares y cubre manos con refuerzo entre otros...
A ver si entre tanto, hacen una rebaja en el MIVV Suono, que es el que más me gusta, pero no baja de 450 leureles.
» CB500X PARA 1,85M???
» Manta para cb500x
» Manoplas para la CB500x
» Asiento para CB500X...
» Manta para cb500x
Página 32 de 38.
