Escapes para CB500X
+186
DaniloCarriel
jofre
Derbi
Daijiro
Jacin
JuanCamp
Mecaxis14
selusaurio
juanpeps
d675
jocovi
Javier MF500
OveR
pey0t
mtnlopez10
Sergi Grapes
jmmuogar
saskachewan
juanbe
Pepon
chusan
julion
fran62
Victoriano
miguelin
Mactonino
Luistp
Lacan36
Nestordff
darkonix
Ismaelcms
Nachicraft
CbXDeivi
amoto
Bralienpls
MiTrosiS
Pjf
pedru77
Varax26
gasbeargarage
Raulst
jager25
DavidA
AdrianZgz
RaiD
Shiva
Jackerton
calavera
Mellecamp
Juanluss
Memel
Estagirita
Aurelio
limoscense
Jujorpe
sad70
lechuguita14
sirkezz
Pa5ku
ferramenta
Tonirivmen
Fueloleo
Manolete26
donvi
gmanzanida
serglop
Rubenrym
Mikeher83
pablorg
Danred
Alatriste
lebrato
miguelazuaga
luisogar
rickyporty
Miguelo
Ottsel
JoseGarcia
elite54
davidesles
Pincho
yasuni13
Marc25
naverito
hadriam
Conde
juanf
edy500f
Juampe
Javi
Sergiown
k4rlo5
aarondvargas
Fcesc
kordo85
Keny
ToniTrashtorno
HornyMonkey
Rio500x
sergiooo
cronoise
R1kar
xyz1
cubas
Marcus55
Guille
Jperezpe
Rogerio
polinga
YaMeDiRaS
eessnake
Linkus
Duotoner
lucadv
amigosegundo
dtacsan
Trevice
190 participantes
Página 2 de 38.
Página 2 de 38. • 1, 2, 3 ... 20 ... 38
Re: Escapes para CB500X
A quién le gusta la música ? :
Honma- Xmen curveando
Muy buenas. Si amplias la foto que adjunto, veràs los embellecedores que tenia mi anterior moto en la zona de los escapes, son unas chapas de acero inoxidable que guardaban una distancia con el escape y no quemaban y nunca perdieron el color, de hecho, en esa foto, que fuè cuando la vendì con 12 años estaban impecables, no se si para nuestras X sacaràn algo.zdraconis escribió:Recupero este hilo que se había ido de madre con la discusión sobre qué es un motero.
Estoy viendo que poco a poco, los tubos que acaban en el escape van cambiando su inicial color brillante por uno un poco más amarillento. Y ha sido darme cuenta de eso y empezar a fijarme en el propio tubo. No sé si es por la obsesión o realmente coge un poquito de color. Es esto habitual?
Como no tengo pensado hacer cambio de tubo hasta que me toque el gordo de Navidad estaba pensando en poner una especie de protección oscura, que además de para lo que su propio nombre indica, sirviese como embellecedor.
Desconozco si esto se puede hacer de manera sencilla con alguna pieza sujeta mecánicamente o tal vez algún tipo de pegatina de fibra.
Expertos, alguna propuesta?
V'ssssssssssss
rafita- Xmen acelerando
Creo que zdraconis se refiere a los tubos que salen del motor y se empalman en el la cámara de eXpansion que hay antes del silencioso. Por lo menos mi anterior respuesta se refería a esos tubos. Los embellecedores que tú dices, los que están entre el silencioso y las maletas, tan apenas se calientan. Y eso es porque están apenas unidos al silencioso por dos o tres tornillos dejando un espacio entre las dos piezas por donde pasa el aire. En la X, la parte baja del silencioso con forma de cono truncado, es eXactamente una protección asinnn. Y la parte final del tubo. la cilíndrica, consta de el auténtico tubo de escape que está en el interior, y la parte que se ve, que es la capa eXterior que rodea todo el conjunto, dejando también una gran cámara de aire interna, que a la vez que aisla del sonido, aisla del calor para no quemarte las piernas. Hablo de memoria, pero si no se entiende sólo hay que mirar el despiece que no recuerdo quién (gracias compañero) dejó en otro hilo.
Jolín, como me alargo. Le estoy pillando el gusto a escribir. a lo mejor resulta que soy el nuevo Picasso de la escritura o el Lope de Vega de la electrónica...( o sea un inutil) Jejejejeje...
Por cierto...bonita moto, caramba...
rafita, Beni, gracias por la información.
Cuando puse el tubo de escape me refería preferentemente al silencioso, aunque la parte que se está azulando son los conductos que van desde la salida del motor hasta este.
Y la solución por la que preguntaba era precisamente algo del tipo de lo que indica rafita: un protector que estéticamente quede bien, preferentemente de color oscuro.
No sé si para unirlo es necesario soldadura o existe algún pegamento que soporte la temperatura, o tal vez con unos flejes metálicos o tornillos.
pd: como dice Beni, muy chula la Varadero. No me quiero ni imaginar tener que ir al trabajo con esa moto entre coches y taxis...aunque me puedo hacer perfectamente a la idea de irme de viaje con mi chica...en primavera!
zdraconis- Xmen acelerando
Lo que tu dices, seguramente se lo podràs acoplar, y el sistema de enganche es con tornillos, otra cosa es que a la X le quede bien, date cuenta que tiene el escape bastante bajo y esto si lo ensancharia bastante.zdraconis escribió:rafita, Beni, gracias por la información.
La varadero si estaba muy chula, pero si te soy sincero no la echo nada de menos, por que para el dia a dia es un mastodonte y al año, ¿cuantas veces te vas de vacaciones? y otra cosa es que tu chica quiera ir, jejeje, por que mi mujer 100 o 200 Km y como mucho pasar una noche por ahì aùn bueno, pero eso de irse una semanita en la moto nanai de la china.
V'sssssss
Pues yo me he pedido una chuche porque el escape es soso para mi gusto. Se lo he montado, a ver sí subo una foto, lo he comprado en el país del sol naciente.
hrr500- Xmen curveando
Yoshimura?hrr500 escribió:Pues yo me he pedido una chuche porque el escape es soso para mi gusto. Se lo he montado, a ver sí subo una foto es del país del sol naciente.
Última edición por Akira el Jue Dic 05, 2013 10:27 pm, editado 1 vez
¡Que es!, ¡que es!hrr500 escribió:Pues yo me he pedido una chuche porque el escape es soso para mi gusto. Se lo he montado, a ver sí subo una foto, lo he comprado en el país del sol naciente.
Venga venda... da más datos. Precio, modelo.. homologación...etc. Que como Leovince ha cerrado hay que buscar otros candidatos.hrr500 escribió:Pues yo me he pedido una chuche porque el escape es soso para mi gusto. Se lo he montado, a ver sí subo una foto, lo he comprado en el país del sol naciente.
Patowc73- Xmen acelerando
Por ahora frío frío, jajajaja. Es una sorpresa.
No fastidies... que no tenemos edad para esperar a los reyes magos.hrr500 escribió:Por ahora frío frío, jajajaja. Es una sorpresa.
A ver que os parece. Es totalmente artesanal y hecho a mano
Y ya puestos pues el kit completo.
Pues que está bien chulo... Esa pieza, en su estado original, es la que le da un aspecto más "barato" al escape... Mucho mejor asi. ..
Ahhh, como mola!
Pero no lo pillo, lo has encargado por ahí o te has liado tú con la fibra de vídrio?
Cuando te acuerdes pon foto de cuerpo entero, medidas y número de telf...ehhh que me equivoco. Una foto de moto al completo!
Gracias!!
Gracias!!
pero eso no vale!!!!... has forrado las piezas con termoretractil. Perro mas que perro.
Que vá en el bazar tienen de tó, es adhesivo pero hay que hacerlo con un secador del pelo y muuuuuuucha paciencia. La verdad es que el resultado ha sido bueno ahora hace falta que dure.
Termoretractil..., adhesivo..., es igual, el resultado es chulisimo, me encanta como queda . Eso si, ahora hace falta que dure
Cualquiera diría que es original . muy currao!
Està muy chulo. Enhorabuena.
La verdad es que da chollo, yo tembien tenia ganas de ponerme a ello, en mi anterior coche lo habia echo con todas las piezas interiores de plàstico,pero de aquella lo hiciera con adhesivo de imitaciòn a madera, recuerdo que me quedaran los dedos una buena temporada super sensibles por tanto calor del secador y de estirar el adhesivo.
La ùnica duda que tengo es lo del escape,por que con el calor,tu crees que aguantarà?.
Bueno,ya iràs contando.
Lo dicho, buen trabajo.
V'ssssssss
V'ssssssss
Llevo una semana y lo único que le he hecho ha sido retocarlo hasta dejarlo lo mejor posible. Con las carcasas del motor haré lo mismo, en vivo es donde se vé lo bien que le queda.
Bueno pues me he permitido con el permiso de ustedes, de rebautizar la moto ahora es mi CB 500X Carbón Edition. Qué os parece? Tendré que patentarla? Jajaja
Jejejeje ¡que carbón!
(chiste evidente, eso sí, desde el cariño..)
Pero ya dirás si aguanta en la puntita del tubo de escape, Carbón Edition... jejejeje...
+1.
Supongo los foreros tendremos descuento, no ?
» Manoplas para la CB500x
» Asiento para CB500X...
» Diagnosis para CB500X 2019
Página 2 de 38.
