Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost
+33
Jujorpe
rabusot
Amate
ernesaprilia
Ivanov
elcharro
joseito
diguar
lfct
tonkatsu
lrodado
jaortiz
julioramon
Esteban33
ernes58
37 participantes
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost Empty Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost
Mensaje por matados2k Mar Jul 12, 2016 8:38 pm
Esta instalación corresponde a la compra del indicador de este hilo:
https://www.clubcb500x.com/t2983-indicador-marcha-engranada-cb500x-2013-a-2016-plug-play-china-cost
Comentaros lo primero que el indicador funciona a la mis maravillas, pero tiene una configuración previa muy sencilla. Para la configuración no hice fotos.
Yo antes de instalarlo lo pinche para configurarlo y una vez configurado ya lo instale en la moto.
Pincharlo es lo mas sencillo, va al conector rojo, fin de la historia, y solo encaja de una forma que es la correcta y se queda bien agarrado, quitáis el capuchón rojo del conector rojo, pincháis y listo. Plug & Play total.
Para configurarlo lo ideal es tener la moto en el caballete central, pues vamos a tener que ir engrando marchas y la rueda va a moverse. Buscaros vuestro soporte favorito o en su defecto una recta muy larga sin trafico y deberéis instalarlo correctamente antes, pues tenéis que configurarlo mientras andáis con ella.
Una vez la moto en el caballete central o similar (¡que aguante el movimiento de la rueda!) ponéis punto muerto, sin arrancar, puesto que hay que arrancar en punto muerto.
Una vez arrancáis en punto muerto el indicador hace una cuenta atrás de 6 a 1, y luego pedirá la marcha número 1, la engranáis y soltáis embrague (es necesario que la rueda este en movimiento), parpadeará el 1 rápido hasta que la memorice y pida la 2, engranáis segunda y soltar embrague, así hasta sexta mientras morís un poco por dentro del sonido de la rueda en esas marchas rodando libre.
Cuando termine creo que os pone "o" o algo parecido. Ahí ya podéis frenar y poner punto muerto y apagar la moto. ¡YA ES FUNCIONAL!
Ahora pasamos a dejarla bien instaladita, no hace falta soltarla del conector. Para ello nos sirve la llave allen que viene con las herramientas de la moto, bridas chicas (yo la elegí roja para localizarla fácil), una tijera, muchas cosas bonitas, amor, el ingrediente secreto X y ta na na na ¡LAS SUPER NENAS! Voy a por la pastilla....
Con la llave allen desmontamos el carenado lateral izquierdo tal y como indica el manual de usuario:
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_165115
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_165155
Ummmmmm sexy
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_165248
Pasamos la cabeza del indicador por ese huequito que se puede
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_165432
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_165436
Y aprovechamos unos aros internos del carenado interno que se ve que están para pasar cables y yo aprovecharé en un futuro para la toma de 12v made in china. Usamos para ello dos bridas, dejando el cable con holgura para poder deslizarlo.
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_170039
Ahora vamos a ajustar la cabeza en su sitio, donde queremos tenerlo, y luego ya tiraremos del sobrante para llevárnoslo a la parte del asiento.
Aprovecho de la parte interna de delante este saliente:
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_171205
Y luego este
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_171342
Pego la cabeza, que viene con su propio adhesivo 3M y tenso el cable, aprieto esas dos bridas y corto el sobrante con la tijera, cuidado con los restos de bridas no se queden por el radiador o sitios peores. Pongo otra brida con el cableado propio de la moto que se ve en la ultima foto, que tiene como algo azul, para que no quede cable colgando y valla pegado al carenado y además cerca del paso con el lateral.
Coloco el lateral con mucho cuidado puesto que se salen unas gomas que lleva la moto en los enganches y tenso el cable con la holgura que he dejado.
Cerramos el carenado lateral izquierdo y una última brida en este punto con la parte del asiento, y por debajo pues es un punto de apoyo del asiento, para que no lo machaquéis con vuestro propio peso.
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_173505
Os recomiendo que tengáis cuidado de que el cable toque las partes de la moto que menos se calientan, pues aunque el cable pone que aguanta 80 grados, con solo el roce mientras colgaba con partes calientes de la moto han marcado el cable pero sin daño alguno.
Os dejo fotos de como coloque el cable en el hueco del asiento.
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_173635
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_173640
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_173642
Si, llevo bolsas de plástico, un lápiz del ikea y una navaja suiza en donde debería estar el candado de U. Cotillas que sois unos cotillas.
Y el resultado final
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost IMG_20160712_175431
Funciona perfecto y no, no tiene retardo, como aparecía en el vídeo del hilo de donde comprarlo, es que hasta que no sueltas embrague no marca la marcha.
Instalación, poco mas de una hora por que hay que ser curioso, pero es fácil de narices. Coste 30€.
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost Empty Re: Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost
Mensaje por JuliuX Mar Jul 12, 2016 9:58 pm
Muy bien explicadito todo!! vale como guía para Megatorpes!!! Gracias matados2k!!. Un día de estos lo compró y lo pongo Razz
Mensaje por matados2k Mar Jul 12, 2016 10:59 pm
De nada! Mientras al menos os valga a uno merece la pena dejarlo anotado todo.
He podido probarla bien esta tarde-noche, funciona G E N I A L.
Mensaje por tantarante Mar Jul 12, 2016 11:01 pm
muy bien explicado, aunque yo veo una pijotada lo de llevar el indicador de marcha.
Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost Susurro y como para pijo yo, me he pedido uno, je,je.
Mensaje por matados2k Mar Jul 12, 2016 11:06 pm
tantarante escribió:muy bien explicado, aunque yo veo una pijotada lo de llevar el indicador de marcha.
Gracias! Aunque eso es como todo, yo en el coche si no se cual llevo miro la palanca y listo, un c4 moderno por ejemplo te la pone en el cuadro de mando y te dice además el momento optimo del cambio y mola mas, puedo conducir sin marchas, si, me gusta verla si dudo también... el picanto de mi madre no lleva cuenta revoluciones, se puede conducir bien sin el, si, me gustaría saber a que revoluciones va, sin dudarlo..
Es una opción mas.
Mensaje por Nafta Mar Jul 12, 2016 11:51 pm
Gracias por compartir la currada, matados2k Razz
Mensaje por GTargui Miér Jul 13, 2016 10:23 am
Pues queda genial y por ese precio merece la pena!! aunque me haya acostumbrado a no tenerlo en mi moto.......
Muchas gracias por compartir!!
Mensaje por tantarante Miér Jul 13, 2016 2:26 pm
Yo lo sigo considerando una pijeria,
Por cierto, me lo envian hoy, ¿cuanto te tardo el llegar?
Mensaje por matados2k Miér Jul 13, 2016 2:31 pm
A mi me ha tardado 3 semanas, en el anuncio original ponía que hasta 60 días, creo que el del anunció a puesto menos tiempo. Pero vamos que si te tarda un mes tampoco te extrañe.
Si supieras las pijerias que se me están pasando por la cabeza....
Mensaje por Beni Miér Jul 13, 2016 10:01 pm
Pues is es una pijería inutil y escandalosa.
¡¡¡¡Mencantaaa...!!!!
Y muy bien eXplicado.
No me hace falta, no la necesito y es un gasto superfluo, por eso a lo mejor lo compro.
Aunque sigo diciendo que no es necesario.
Lo que sí considero imprescindible en una moto es el cuentarevoluciones y el nivel de gasolina.
Esto último os parecerá una gilipollez pero para mí no lo es. Mis otras motos salvo alguna puntual eXcepcción NO TENIAN nivel de gasolina.
Magnífico tutorial. Gracias por compartirlo.
Mensaje por matados2k Miér Jul 13, 2016 10:41 pm
Bueno, pues me alegro que os animéis y os sirva ahora o en un futuro a algunos. Incluso que os guste a los "no es necesario" jajajaja.
Voy a llamar al chino que me pase comisión por venta.
Mensaje por Fox Miér Jul 13, 2016 10:57 pm
Simplemente Genial. En cuanto pueda me compro uno.... aunque no lo necesite  Twink
Mensaje por Invitado Jue Jul 14, 2016 9:30 am
Te ha quedado muy bien y la explicacion tambien Razz
Aunque realmente imprescindible no creo que sea, si se tiene creo que se agradece, para no tener que estar siempe contando jejeje.
Muy buen aporte :beer:
Mensaje por Invitado Jue Jul 14, 2016 9:46 am
que buen tutorial, gracias amigo es buenisimo
Mensaje por JuliuX Jue Jul 14, 2016 11:44 am
Yo, ya lo pedí! Imposible resistirse con lo mascadito que lo has dejado, matados2k. Twink
Mensaje por tantarante Jue Jul 14, 2016 7:19 pm
lluisual escribió:Te ha quedado muy bien y la explicacion tambien Razz
es lo que yo digo, una pijotada, pero peor es el callo que nos sale en el empeine del pie de tanto buscar "la marcha maltita" Twink
Mensaje por ernes58 Sáb Jul 16, 2016 11:18 am
Pues yo, aunque no me hace falta...también lo pediré. Jeje.
Yo creo que a todos lo que nos hace falta es una 7ª marcha Twink , aunque seguro que iríamos a buscar la 8ª Embarassed
ernes58
ernes58
Mensaje por matados2k Sáb Jul 16, 2016 11:37 am
ernes58 escribió:Pues yo, aunque no me hace falta...también lo pediré. Jeje.
Con una 7ª marcha el desafío dromedario estaría tirado. (500km con un solo depósito).
Mensaje por Esteban33 Sáb Jul 16, 2016 10:16 pm
Perfecto el manual y el chisme, yo me lo voy a pedir ya , hecho de menos saber que marcha llevo sobre todo para la 5 y la 6 , felicidades por el brico.
Esteban33
Esteban33
Mensaje por JuliuX Lun Ago 01, 2016 6:59 pm
Me llegó el viernes pasado, lo he ido a instalar y no funciona!!! No se enciende al dar al contacto, he repasado pines y demás y nada!! Tendré que reclamar al vendedor
Mensaje por matados2k Lun Ago 01, 2016 7:03 pm
JuliuX escribió:Me llegó el viernes pasado, lo he ido a instalar y no funciona!!! No se enciende al dar al contacto, he repasado pines y demás y nada!! Tendré que reclamar al vendedor
Uaaaaaa, que mala suerte, pues si, por que es enchufar y listo, caballete y a calibrar el aparatito en cuestión. No creo que siendo por ebay y sobre todo si has usado paypal tengas problemas con el cambio, el problema lo veo con el tiempo de espera del envío.
Mensaje por Beni Lun Ago 01, 2016 11:13 pm
Comprueba que en los dos cables que has conectado haya 12 v en continua cuando das el contacto.
Seguro que puedes conseguir un tester.
Si le has puesto fusible, comprueba la continuidad. Que no esté fundido.
Tambien podría ser que al instalar el chisme hayas fundido el fusible de la moto que afecta al conector auXiliar.
A mi me pasó montando la arradio de la afregonetta el otro día....
Mensaje por tantarante Mar Ago 02, 2016 2:14 pm
pues nada, ha sido llegar de vacaciones y venir el cartero con el cacharro, esta tarde a colocarlo y a ver como va
Mensaje por matados2k Mar Ago 02, 2016 2:43 pm
Beni escribió:Comprueba que en los dos cables que has conectado haya 12 v en continua cuando das el contacto.
Beni, se conecta directamente a la toma roja, la de diagnosis, no al auxiliar, o sea directo a centralita.
Mensaje por JuliuX Mar Ago 02, 2016 9:12 pm
Gracias Beni, comprobaré si le llega corriente aunque sea otra toma que la que dices tu, de todas maneras me ha escrito hoy el Chino y dice que me envía otro, así que bien por el servicio potventa!!
