Soportes para GPS
+77
Krypo
romeo
guillejz
Alex Casado
julioebc23
AdrianAE
juanbe
Marnarub
EduV4ever
Kth
JoanEnric
juancarlos
Nixie
perseo
lebrato
Juanluss
Juan68
Kjr
rgp76
zemanel
pipeBcn
AFrances
Pacoco
JohnnyBravo
Toninopd
Cdasecas
txusko
pepeventure
ferbcn32
jorgexiclana
Varela11
juantxo
JuanIgnacio
juanmot
Amadeo
bisagra
81 participantes
Página 9 de 10.
Página 9 de 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
yokey- Xmen acelerando
Re: Soportes para GPS
Repasando este post y cogiendo ideas me gusto lo de poner una pletina, lo que la mia al ser 2014 la forma de los tirantes es diferente, por lo que he echo esto:
Esta es la pletina inicial
La doble con la misma forma de la cupula, la pinte de negro y le hize 3 agujeros 2 para atornillarla a los tirantes y uno en el centro para el soporte del gps.
asi ya no vibra tanto, unas foticos mas
y encima no tengo que apartar la vista de la carretera para mirar el movil.
Que os parece?
Que os parece?
Esta bien currado,y el sitio donde esta ubicado es cojonudo.
juanbe- Xmen curveando
Muy bueno!!!
Y como dices, muy bien puesto, para no apartar la vista de la carretera.
Te ha quedado de lujo
daiann- Xmen residente
Una de las cosas que tuve que tener en cuenta es que al ser la cupula baja, tenia que meter el soporte dentro de la cupula para evitar que el aire golpeara al soporte/movil y asi evitar males mayores.
Y direis por que cupula baja, pues por que me gusta que me de el aire a la cara , cada uno tenemos nuestras manias.
Yo también tengo el soporte RAM Mount y super contento con él. Y también lo puse ahí aunque yo tengo la cúpula alta, y me resultó más fácil poner un tubo, ya que la primera pieza mía es una abrazadera de esas que se unen por los 2 lados con 2 tornillos. A mí no me vibra nada.
Me pareció un poco caro con respecto a otros tipos y sobre todo, otras marcas con el mismo sistema de bolas. Pero oye, no se cómo saldrán las otras alternativas. Pero esta me ha salido muy buena. Muy contento con el producto.
Yo también tengo el enganche a de la abrazadera, en mi época de endurero lo enganchaba al manillar, en la Honda buscando diferentes sitios donde anclar el soporte, primero lo puse en la tija donde va cogido el manillar, pero uno que para mirar el GPS tenía que dejar de mirar la carretera y otro que se meneaba al igual que el manillar, por lo que tenía que ver que no se enganchaba en ningun sitio, opte por enganchar en uno de los soportes de la cúpula, pero no terminaba de gustarme, así que me puse manos a la obra y este es el resultadoKritik escribió:Yo también tengo el soporte RAM Mount y super contento con él. Y también lo puse ahí aunque yo tengo la cúpula alta, y me resultó más fácil poner un tubo, ya que la primera pieza mía es una abrazadera de esas que se unen por los 2 lados con 2 tornillos. A mí no me vibra nada.
Como dicen los compañeros, yo creo que es el mejor sitio, para desviar lo menos posible la vista. Yo lo tengo en el mismo sitio tambiényokey escribió:Yo también tengo el enganche a de la abrazadera, en mi época de endurero lo enganchaba al manillar, en la Honda buscando diferentes sitios donde anclar el soporte, primero lo puse en la tija donde va cogido el manillar, pero uno que para mirar el GPS tenía que dejar de mirar la carretera y otro que se meneaba al igual que el manillar, por lo que tenía que ver que no se enganchaba en ningun sitio, opte por enganchar en uno de los soportes de la cúpula, pero no terminaba de gustarme, así que me puse manos a la obra y este es el resultadoKritik escribió:Yo también tengo el soporte RAM Mount y super contento con él. Y también lo puse ahí aunque yo tengo la cúpula alta, y me resultó más fácil poner un tubo, ya que la primera pieza mía es una abrazadera de esas que se unen por los 2 lados con 2 tornillos. A mí no me vibra nada.
Después de un tiempo dándole vueltas al diseño por fin tengo mi soporte universal para móvil.
La idea era poder fijar/sacar el móvil con una sola mano y que el mismo vaya sin funda, para que en verano refrigere algo mejor y no se apague por exceso de temperatura, como me venia pasando por llevarlo dentro de soportes tipo "bolsa".
Además, queda también libre el puerto de carga.
Es valido para cualquier móvil, ya que se puede ajustar longitudinalmente y también verticalmente, para que se ajuste perfecto a cada teléfono.
Ahí van unas fotilos y un vídeo, espero que os guste
AdrianAE- Novatillo
Fecha de inscripción : 20/07/2019
bisagra escribió:
Que buena solución
Simple
Rápido
Eficaz
Si pusieras medidas seria genial. Un favor importante para no andará ojo con la longitud total del tubo y de los extremos al codo doblado.
Saludos y gracias en todo caso por la idea!
julioebc23- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 08/11/2016
Hola buenos días,
Busco algún manitas que me haga la ñapa de la barra soporte de gps para cb500x modelo 2015 (para la cual no hay ningun modelo en internet para comprar... solo apartir de la 2016). De Barcelona o alrededores.
Gracias, los interesados en ganaros un sobresueldo dejarme vuestro mail.
Alex Casado- Novatillo
Fecha de inscripción : 17/12/2019
Alex Casado escribió:Hola buenos días,
Yo te puedo ayudar .... mándame un privado.....
A Alex Casado le gusta esta publicaciòn
Si hola! No me deja enviarte privado por que soy un humilde novatillo xD que aun no ha publicado el minimo de 10 mensajes en el foro. Si hay otra forma de contactar... lo agradeceria.Alexhrc escribió:Alex Casado escribió:Hola buenos días,
@adrienAE, muy chulo!
En qué has impreso las piezas? Nylon?
Nixie- Xmen acelerando
Si hola! No me deja enviarte privado por que soy un humilde novatillo xD que aun no ha publicado el mínimo de 10 mensajes en el foro. Si hay otra forma de contactar... lo agradecería.
Lo tienes fácil. Da la bienvenida a un par de nuevos miembros y ya tienes los 10 mensajes.
Zuruyama- Xmen curveando
Alex Casado escribió:Si hola! No me deja enviarte privado por que soy un humilde novatillo xD que aun no ha publicado el minimo de 10 mensajes en el foro. Si hay otra forma de contactar... lo agradeceria.Alexhrc escribió:Alex Casado escribió:Hola buenos días,
jans070464@gmail.com
Buenas!
Me compré un soporte por amazon tipo abrazadera y el único sitio que podía ponerlo era en el manillar pero no me convencía nada... se me quedaba doblado, no se veía bien y se movía mucho y tras ver los vuestros tenía claro que el mejor sitio era justo encima de la pantalla, protegida por la visera así que me decidí a probar a hacerme yo mismo el soporte!
Como no quería gastarme dinero, me decidí por intentar a hacerlo yo mismo y qué mejor que el tubo de una vieja silla de playa rota...
Y tras echarle horas doblando el tubo, cortando, probando e iterando este proceso varias veces... quedó este soporte bastante funcional y para mí, en la mejor ubicación!
guillejz- Novatillo
Fecha de inscripción : 17/06/2020
Como inciso desde otro hilo (el del throttle hold), mi soporte de movil "de emergencia" que aunque está impreso en 3D, está diseñado (con posibles cambios a posteriori) para mecanizarlo en aluminio y hacerlo definitivo. Pero como ahora hace frío, pues el impreso aguantará para algunas pruebas que estoy haciendo.
El offset del enganche del lado izquierdo es para poder conectar el jack de audio. El offset de la derecha, es para hacerlo visualmente simétrico. ^^U
El flash hizo que parezca un turquesa claro, pero en realidad es verde oscuro, XD!
A romeo le gusta esta publicaciòn
Yo me acabo de pillar este en Amazon por 16 €: https://www.lamicall.com/product/phone-holder-mount-for-bike-handlebar-bm02/
Como faltan 2 mm para encajar en el soporte de la CB500X 2019-2020 (es de 13mm), pues le pondré un poco de cinta de doble cara por dentro que engorde el soporte un poco y puerta, debería quedar bien fijo. Parece que cuenta con antivibración y un botón para fijar la apertura y evitar que salte el teléfono. Veré si puedo poner además algo que haga de seguro para que no se vaya a tomar vientos el móvil nunca.
romeo- Me voy integrando
Pues lo mismo para las CB500X, el que me he comprado valga perfectamente sin ñapas de por medio:
Pinta muy bien y al ser una bola tipo RAM, lo mismo luego es compatible también con otros soportes, u otras bolas para quien quiera pillar otro soporte y tener uno en la moto y otro en la bici. Le voy a poner unas bridas a la bola y la voy a dejar puesta siempre, mucho más cómodo.
Muy contento con el soporte y sin hacer ñapas. Además como se puede girar, puedo poner un cable del móvil al USB y llevarlo siempre cargando. Y además tiene un seguro para que no ceda y se abra el soporte con el móvil.
en fase de desarrollo .....Alexhrc escribió:Alex Casado escribió:Si hola! No me deja enviarte privado por que soy un humilde novatillo xD que aun no ha publicado el minimo de 10 mensajes en el foro. Si hay otra forma de contactar... lo agradeceria.Alexhrc escribió:Alex Casado escribió:Hola buenos días,
» Ayuda con soportes para maletas laterales GIVI v35
» Proyecto "Soportes baúl JotaX"
» Soportes maletas SHAD 3P
Página 9 de 10.
