Soportes para GPS
+77
Krypo
romeo
guillejz
Alex Casado
julioebc23
AdrianAE
juanbe
Marnarub
EduV4ever
Kth
JoanEnric
juancarlos
Nixie
perseo
lebrato
Juanluss
Juan68
Kjr
rgp76
zemanel
pipeBcn
AFrances
Pacoco
JohnnyBravo
Toninopd
Cdasecas
txusko
pepeventure
ferbcn32
jorgexiclana
Varela11
juantxo
JuanIgnacio
juanmot
Amadeo
bisagra
81 participantes
Página 5 de 10.
Página 5 de 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Soportes para GPS
Sii he estado viendo las fotos compañero. Yo al final me he cogido ese soporte de funda con cuatro pestañas, si cuando me llegue no me da confianza lo pego o lo dijo de alguna forma y dejó la funda anclada al soporte que por 10 euros que cuesta no me importa dejarla en la moto. Y luego si veo que con mejor tiempo no se ve bien igual cojo otra sin funda para cuando no llueva. Cualquier cosa se apaña.Zuruyama escribió:kerospipa escribió:Hola a todos, yo estoy mirando también para motarme un soporte para el movil porque realmente lo necesito casi a dirario.
Creo que voy a optar por usar un tubo de aluminio, ya veremos si doblando los laterales del tubo o poniéndole unas pletinas, pero vamos yo creo (y no soy manitas ni uso herramientas nunca) que es bastante asequible y con un poco de paciencia puede quedar muy bien.
El caso es que estoy mirando soportes para enganchar a la barra cuando esté puesta, del estilo a este:
He visto que alguno ha puesto algo parecido, pero no se, la fijación de la funda al soporte que es con 4 pestañitas como en muchísimos modelos de soportes no me termina de dar confianza, no se terminará saliendo con las vibraciones o baches? Solo pensar que salga volando el movil me entra de todo jajja
Yo tengo ese mismo modelo y las 4 pestañas encajan muy bien. Y no dan sensación para nada de que se vayan a soltar. Es más, cuando me lo compré pensé que me lo habían dado defectuoso porque no había manera de sacar la funda del soporte de fuerte que iba encajado. Al final acabé cortando el plástico que protege la pantalla porque me producía muchos reflejos y no veía casi nada. Un poco más arriba hay unas fotos de cómo queda en mi moto.
kerospipa- Xmen acelerando
kerospipa escribió:Sii he estado viendo las fotos compañero. Yo al final me he cogido ese soporte de funda con cuatro pestañas, si cuando me llegue no me da confianza lo pego o lo dijo de alguna forma y dejó la funda anclada al soporte que por 10 euros que cuesta no me importa dejarla en la moto. Y luego si veo que con mejor tiempo no se ve bien igual cojo otra sin funda para cuando no llueva. Cualquier cosa se apaña.Zuruyama escribió:kerospipa escribió:Hola a todos, yo estoy mirando también para motarme un soporte para el movil porque realmente lo necesito casi a dirario.
Yo tengo esa.
Le cambié la palomilla esa de plástico por un tornillo para llave allen, si no me equivoco, el tornillo es de 5x30. Desgraciadamente, no lo encontré inox, sólo galvanizado. Pero lo he pintado de negro con el píncel.
El soporte lo dejo fijo, y el forro lo quito y pongo según me bajo o subo a la moto.
El tema de la lluvia... Es complicado, no sabría decir. No es lo mismo lluvia normal, a lluvia y subir a la cumbre con la neblina que se forma en Gran Canaria.
La dejé puesta ayer, que estuvo lloviendo todo el día. Y empezó a empañarse por dentro, como la visera del casco nos suele hacer con la lluvia.
No llegué a poner el móvil porque no me hizo falta cargarlo la verdad, aunque la tenía ahí por si acaso.
Lo que si, te viene un papel dentro, no se de que es, no me acuerdo. Y yo lo dejé en el fondo, en la parte de atras, debajo de las cosas de goma que trae. El papel ha terminado empapado :/
Clauditore- Xmen curveando
Clauditore escribió:kerospipa escribió:Sii he estado viendo las fotos compañero. Yo al final me he cogido ese soporte de funda con cuatro pestañas, si cuando me llegue no me da confianza lo pego o lo dijo de alguna forma y dejó la funda anclada al soporte que por 10 euros que cuesta no me importa dejarla en la moto. Y luego si veo que con mejor tiempo no se ve bien igual cojo otra sin funda para cuando no llueva. Cualquier cosa se apaña.Zuruyama escribió:kerospipa escribió:Hola a todos, yo estoy mirando también para motarme un soporte para el movil porque realmente lo necesito casi a dirario.
Yo tengo esa.
El papel ha terminado empapado con la funda totalmente cerrada?? Que chungo eso... tendré en cuenta no usarlo bajo lluvia intensa. Realmente yo creo que no tendré que usarlo en lluvia pero por si algún día lo llevo puesto y justo llueve...
Sip, esa es mi idea. Por si el tiempo está raro, y empieza a llover. Que me de tiempo de buscar un hueco donde parar y guardar el móvil en el baúl.
De todas maneras, más o menos es para cargar el móvil y tenerlo a mano delante. Porque he tratado de usarlo con el maps puesto en moto navegación, y no disipa bien el calor. Me salta mensaje en el móvil de que el dispositivo está demasiado caliente y va a apagarse.
Estaba pensando pillar otro en aliexpres de esos que se agarran con elasticos o algo así. Para los días que tiene toda la pinta de que no va a llover, y poder ir usando la navegación.
Tampoco es un gran problema, más bien es por manía. Porque el maps si es para llegar a algún sitio específico, me va indicando por el comunicador, y en el baúl siempre suelo llevar una batería externa que me compré, por si necesitaba cargar el móvil y no tenía la posibilidad de enchufarlo en la moto mientras va en marcha.
Conclusiones:
El móvil en la funda con lluvia, probablemente se termine mojando por la humedad. Pero te da tiempo de guardarlo cuando empieza a llover.
Y con la pantalla encendida enseñando en maps, mientras lo llevas cargando, me da fallo porque se calienta demasiado.
Clauditore escribió:Sip, esa es mi idea. Por si el tiempo está raro, y empieza a llover. Que me de tiempo de buscar un hueco donde parar y guardar el móvil en el baúl.
Que no te pase como a mi, que me agarró un chuzó impresionante en plena autovía y luego ya, pues como veía que no le pasaba nada (y que a mi móvil antiguo le agarró un montón de veces la lluvia y nunca pasó nada, una vez secaba seguía funcionando como si nada) pues de perdidos al río, me hice una rutilla bajo la lluvia y tan felíz Fue llegar a casa y comprobar que no conseguía cargar (quemé el "alimentador" o algo así).
Por suerte me lo pudieron arreglar... ahora el problema es que el altavoz dejó de funcionar tras la limpieza que le hicieron por no sé que chip y eso ya no tiene arreglo Me compré otro igual y ese quedará para hacer de GPS.... si no fuese por el Calimoto (Calimoto, que no kalimotxo), que mola demasiado, y otras aplicaciones que quiero probr para controlarlo por la voz (micrófono bluetooth), creo que me haría con un GPS específico para moto, con un par de despistes como el mío lo amortizas rápido!
Yo realmente no tengo toma USB por lo que solo iría puesto el gps pero no cargando. He leído más gente con funda de esta qué dicen ser totalmente impermeable no sé si depende de donde la compres estará más lograda o menos ya os contaré. Yo también quiero hacerme con un intercomunicador o algo similar para ir escuchando las instrucciones por bluetooth que con eso me es suficiente.
guzgs escribió:Clauditore escribió:Sip, esa es mi idea. Por si el tiempo está raro, y empieza a llover. Que me de tiempo de buscar un hueco donde parar y guardar el móvil en el baúl.
Lo tendré en cuenta, porque no tengo ordenador ni nada, y todo lo hago a través del móvil. Como me quede sin el, ya estoy jodido haha.
No sabía que Calimoto tuviera para controlarlo por micro :O
Yo uso el maps, porque para compartir ubicación y todo, es más cómodo que el Gas biker, y el movimiento se ve más en directo. Pero no me gusta que dejo activada la ubicación, voy a cronoclogía, y no me sigue la carretera de lo que he hecho, sino que me va pegando saltos.
Bueno, en general no puedo controlar nada por comando de voz. Pero sería interesante que pueda hacerlo aprovechando el comunicador.
kerospipa escribió:Yo realmente no tengo toma USB por lo que solo iría puesto el gps pero no cargando. He leído más gente con funda de esta qué dicen ser totalmente impermeable no sé si depende de donde la compres estará más lograda o menos ya os contaré. Yo también quiero hacerme con un intercomunicador o algo similar para ir escuchando las instrucciones por bluetooth que con eso me es suficiente.
Ser, es impermeable. El agua no le entra.
Pero ten en cuenta que el cierre es con cremallera. Una cremallera no es como una bolsa hermética de esas con un ciere deslizante.
Por mucho que lo cierres. Algo de humedad entra, y se termina empañando como la visera del casco. Probablemente no tan pronto, pero se terminará empapando.
Si por casualidad aparece quien encuentra alguna imperméable de verdad, avisar haha
Estaba convencido de haber subido esto pero no lo encuentro. En fin, una barra, funda y usb, todo de Amazon si no recuerdo mal.
Vssss.
Vssss.
cbemesinox- Xmen acelerando
Me gustaría recalcar esta foto, ya que es la que más claro se ve algo que empieza la gente a tener muy en cuenta y hacerlo de esta manera. Sacar la conexión USB de los conectores delanteros, en vez de sacarlos de la toma trasera (bajo el asiento). Y aquí se ve perfectamente. Además, de que de los varios sitios donde colocar la toma USB, este está bastante bien. Aunque a mí me sigue gustando más ponerla en la tapa del faro (sigue siendo más fácil sacar la luz de esta toma delantera, aunque vaya hasta la tapa del faro), pero en el caso de preferir ponerla en un lado, aquí donde está me parece genial.cbemesinox escribió:
Bueno, habrá que estar al loro entonces! Yo de momento montaré esta, que de hecho me debería llegar hoy (igual la tengo ya en casa), y poco a poco ya se irá mejorando la cosa! Y para verano lo dicho, igual una de esas que agarran por las esquinas y listo!Clauditore escribió:guzgs escribió:Clauditore escribió:Sip, esa es mi idea. Por si el tiempo está raro, y empieza a llover. Que me de tiempo de buscar un hueco donde parar y guardar el móvil en el baúl.
Bueno, en general no puedo controlar nada por comando de voz. Pero sería interesante que pueda hacerlo aprovechando el comunicador.kerospipa escribió:Yo realmente no tengo toma USB por lo que solo iría puesto el gps pero no cargando. He leído más gente con funda de esta qué dicen ser totalmente impermeable no sé si depende de donde la compres estará más lograda o menos ya os contaré. Yo también quiero hacerme con un intercomunicador o algo similar para ir escuchando las instrucciones por bluetooth que con eso me es suficiente.
Clauditore escribió:No sabía que Calimoto tuviera para controlarlo por micro :O
No, calimoto no tiene esa capacida... seria con Autovoice, tasker, etc (similar a "ok google", pero mucho mas avanzado y flexible).
Decir que, me acaba de llegar el soporte que compré para el móvil, la fundita impermeable con el agarre para la barra que aún tengo que hacer, y la verdad que el enganche de las cuatro pestañitas que pensaba unir y dejar fijo porque no me daba seguridad es mas fuerte de lo que pensaba, cuando hace clic la verdad que queda sujeto con bastante fuerza. Lo usaré así, eso si, pondré alguna cuerdecita o algo a la anilla que lleva la funda por si se sale =D
Una/s brida/s siempre mejor.kerospipa escribió:Decir que, me acaba de llegar el soporte que compré para el móvil, la fundita impermeable con el agarre para la barra que aún tengo que hacer, y la verdad que el enganche de las cuatro pestañitas que pensaba unir y dejar fijo porque no me daba seguridad es mas fuerte de lo que pensaba, cuando hace clic la verdad que queda sujeto con bastante fuerza. Lo usaré así, eso si, pondré alguna cuerdecita o algo a la anilla que lleva la funda por si se sale =D
Kritik escribió:Una/s brida/s siempre mejor.kerospipa escribió:Decir que, me acaba de llegar el soporte que compré para el móvil, la fundita impermeable con el agarre para la barra que aún tengo que hacer, y la verdad que el enganche de las cuatro pestañitas que pensaba unir y dejar fijo porque no me daba seguridad es mas fuerte de lo que pensaba, cuando hace clic la verdad que queda sujeto con bastante fuerza. Lo usaré así, eso si, pondré alguna cuerdecita o algo a la anilla que lleva la funda por si se sale =D
Lo he pensado pero eso implicaría no poder quitar la funda al aparcar la moto, y puestos en eso ya lo que haría sería pegar la funda al soporte directamente, lo de la cuerdecita es más que nada por si el soporte falla que no vuele el móvil!
Una cadenita de esas que se usaban para los tapones de las pilas o para prolongar los tiradores de los ventiladores de techo, ideal.
Ahhhh y la funda con visera.
Vsss.
Vsss.
cbemesinox escribió:Una cadenita de esas que se usaban para los tapones de las pilas o para prolongar los tiradores de los ventiladores de techo, ideal.
Vsss.
Yo lo que había pensado es las típicas anillas de estas de llavero:
Pues una de esas con una cuerdecita o incluso con hilo de pesca transparente o algo similar.
El tema de la visera para la funda estuve mirando unas fundas givi que venían muy chulas con visera y todo, pero las hay verticales y horizontales y de estas últimas no encontraba de 5.5 o 6 pulgadas, y además valían como 40 euros o así
https://www.amazon.es/RiderMount-parasol-impermeable-manillar-motocicleta/dp/B01BF89KOC
Vss
Vss
La mía es esta: ñ https://www.amazon.es/gp/product/B01N635F85
Vssss
Vssss
Que chula si la hubiese visto antes la hubiese pillado la verdad, pero bueno veremos cómo va la que he cogido!
Muy prácticas esas anillas-llavero.
El estuche con visera para la lluvia en el móvil lo llevaba un amigo mío. Aunque no le llegué a preguntar si se veía bien con él. Pero supongo que si. No es alguien que se quede con las cosas que compra y que terminan no gustándole. Yo lo veo muy práctico para protegerlo de la lluvia.
Con el mío se ve lo justo, la verdad, y eso con visera. Supongo que sin ella la cosa empeora.
Vsss.
Vsss.
Bueno, pues como he visto dudas de la gente sobre la desconfianza ante que se caíga, y como amarrarlo. Paso a dejar fotos de como lo tengo enganchado yo.
Esto es un coso de los de llevar identificación colgando del cuello, que me lo dieron en una maratón.
Así es como queda. Ignorar la publicidad de Binter hahaha.
Se puede abrir por la zona de arriba del todo, así que yo le doy vueltas alrededor ahí en medio.
Aquí se ve el enganche, tanto en la finda, por detras, como el que yo quito para enliar eso en el manillar. Y el que pongo quito, que es el de en medio.
Y aquí se ve como queda desenganchado.
Cuando voy de ruta, al parar en un bar o cosas así, yo desengancho tal como se ve en la foto, quito la finda, y me la llevo con cable y todo.
Después es llegar, enganchar, y listo.
La base de la funda siempre la dejo puesta en el manillar.
Y podría dejar la parte del colgante en el manillar, pero va a ir cogiendo mierda de mala manera, y no me cuesta nada quitarlo y ponerlo las veces que voy de ruta, o voy a necesitar poner la funda.
Más bien es por seguridad. Pero la funda que llevo con ella más de 2 o 3 años, nunca me ha hecho amago de caerse.
+1Nafta escribió:Si señor, muy buena idea, Clauditore
He encontrado este sistema de sujeción del móvil. Es como el mío pero en la versión china-barata. El sistema en sí es muy bueno. Me da que aunque sea la versión china, podría funcionar perfectamente bien y por un precio mucho más normal que la versión americana que tengo yo.
» Ayuda con soportes para maletas laterales GIVI v35
» Proyecto "Soportes baúl JotaX"
» Soportes maletas SHAD 3P
Página 5 de 10.
