Soportes para GPS
+77
Krypo
romeo
guillejz
Alex Casado
julioebc23
AdrianAE
juanbe
Marnarub
EduV4ever
Kth
JoanEnric
juancarlos
Nixie
perseo
lebrato
Juanluss
Juan68
Kjr
rgp76
zemanel
pipeBcn
AFrances
Pacoco
JohnnyBravo
Toninopd
Cdasecas
txusko
pepeventure
ferbcn32
jorgexiclana
Varela11
juantxo
JuanIgnacio
juanmot
Amadeo
bisagra
81 participantes
Página 7 de 10.
Página 7 de 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Soportes para GPS
Aquí otro que también!
Metropolitan- Xmen acelerando
Ahí van esas fotos... perdonad, con los preparativos de la Raider he tenido poco tiempo...
joseki- Xmen acelerando
Olee queda genial la verdad, lo que no termino de pillar es como lo has fijado? La parte de metal color plata que es? porque entiendo que el soporte en si debe estar agarrado al metal y este atornillado al soporte de la pantalla no?
kerospipa- Xmen acelerando
Esta muy bien pero tengo las mismas dudas. La parte color plata que es?tendríamos que hacernos con una arandela gigante? Y si el móvil pesa mucho con el poco viento que entre no se dobla hacia el manillar?
Hectorrv- Xmen acelerando
Es una arandela, de unos 3,5mm. Un pelin más ancha sería mejor.
Bien apretada sujeta perfectamente el móvil, lo he llevado durante toda la Raider + camino a casa (700km) y no se ha movido nada de nada.
joseki escribió:Es una arandela, de unos 3,5mm. Un pelin más ancha sería mejor.
Entiendo entonces que es una arandela que aprietas contra el soporte de la pantalla teniendo el soporte del gps entre medias? Mmmm interesaaaante jajaj
Sip... Una arandela por cada lado, de cada "pata", y luego al soporte de la pantalla.
Muchas gracias por los datos compañero!!
Es posible que se pueda mejorar lo de las dos arandelas, ando detrás de ello ahora que tengo tiempo, ya había visto las barras esas y calidad/precio está genial y bueno por donde va tampoco conviene que sea rígida a muerte.
madralphw- Xmen acelerando
Yo estoy dándole vueltas también para fijarla de otra forma pero no termino de encontrar algo que me convenza
Pues casi lo tengo, con una escuadra pequeña.. el asunto que se desaprovecha el soporte redondo para manillar (se puede cortar, aunque no es necesario). A ver si puedo pasar a comprar mañana a la ferretería y cojo lo que me falta.kerospipa escribió:Yo estoy dándole vueltas también para fijarla de otra forma pero no termino de encontrar algo que me convenza
madralphw escribió:Pues casi lo tengo, con una escuadra pequeña.. el asunto que se desaprovecha el soporte redondo para manillar (se puede cortar, aunque no es necesario). A ver si puedo pasar a comprar mañana a la ferretería y cojo lo que me falta.kerospipa escribió:Yo estoy dándole vueltas también para fijarla de otra forma pero no termino de encontrar algo que me convenza
Yo estaba pensando en lo siguiente, de amazon viene el extensor de manillar en cuestión (así lo llaman), que viene siendo la barra, con las dos sujecciones al manillar, bien, entiendo que esas dos sujecciones se pueden quitar, yo he pensado en quitarlas, y poner 2 pletinas atornilladas a los laterales del tubo, a los 2 tapones que lleva, que igual se pueden hasta sacar atornillar con una tuerca por dentro y luego volver a encajar... mmm igual paso por el bricomart o leroy a mirar, porque si encuentro un par de "algos" que me sirvan de tapón para el tubo lo tengo claro ya, compro los 2 tapones, tubo y las pletinas y cuesta nah seguro.
Alexhrc escribió:
Construido para un colega, con soporte de móvil 40€
Puedes poner algún dato más, sobre todo de las pletinas laterales?
Overcbr- Xmen acelerando
Chapa de 2 mm
Si no quieres complicarte yo vendo uno.....
Hola chicos! gracias a todos por la info y a falta de la comprobación final explico mi ñapa, tubo de cortina con sus topes de goma, varilla roscada de lado a lado y dos tuercas, total 8€, como me ha sobrado un montón de tubo tengo para varios recambios por si se oxida o rompe, la presión lateral de las tuercas impide que el tubo gire (el plástico es de la barra de origen y de momento lo mantengo) me faltaría pintarlo de negro mate a ser posible, si no encuentro nada de negro brillante que ya tengo spray.
Solo falta poner el gps para ver que tal queda!
vihera- Xmen acelerando
Yo también me e animado
Os e leído y e pensado en hacerlo también yo, al principio pensaba que se compraban
Ejecución :
Tubo de hierro
Platina de 2mm
Soldarlo, pasarle la radial y luego la milhojas
Ah y hacerle los talados de 6mm
Ya solo falta pintarlo, un poco de imprimación para el óxido
Y lo pintaré con expray que tengo de simulación a forja
Terminado!!
Ejecución :
Tubo de hierro
Platina de 2mm
Terminado!!
rgp76- Novatillo
Fecha de inscripción : 21/10/2018
Hola compañero! Tengo una duda si me podrías aclarar, has subido la pantalla? De cuánto es el suplemento que has puesto en la barra? Un saludo
Kjr- Novatillo
Fecha de inscripción : 04/10/2018
Esta es la distancia que me lo fabrique yo... pero se puede poner mas alto... a gusto del consumidor....
Misma distancia que el de Alexhrc, me copie del suyo para hacerlo
rgp76- Novatillo
Por cierto juan68, te a quedado fenomenal
rgp76- Novatillo
» Ayuda con soportes para maletas laterales GIVI v35
» Proyecto "Soportes baúl JotaX"
» Soportes maletas SHAD 3P
Página 7 de 10.
