BRICO : Instalación indicador marcha engranada
+6
juantxo
morlongo2000
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: BRICO : Instalación indicador marcha engranada
pues ya lo e instalado,gracias al que abrio el hilo me ha sido muy util sobre todo para las conexiones, pero yo le he cogido el truco rapido y no me ha echo falta poner dos imanes, solo con el que viene ya funciona, el truco esta en colocar los dos sensores casi pegados,dejando 2 o 3 mm de separacion y el iman en medio,con respecto al cable blanco que va al transistor lo he puesto por debajo con un conector que permite conectar otro cable sin cortar.respetando los colores de los sensores todo a salido a la 1,
entre todos lograremos mejorar las bricos.
jorgexiclana- Xmen acelerando
para proteger los cables le puse una funda de termorectractil, vale poco dinero , la bolsa con los conectores y el termorectratil 1,65e, para colocar el indicador use cintas de dos caras, que de momento lo he dejado en el simbolo de honda del manillar, y para probar 1 los sensores tb los coloque con cinta despues de ver que funcionaban bieno los atornille y luego pinte las cabezas de los tornillos con un rotulador indeleble.
Una pregunta, que tal es la resistencia a la lluvia de ese sensor puesto. mas que nada por la pantallita.
La pantalla es estanca, así como los sensores. No hay problema si se mojan
Bueno pues yo me he animado a poner uno y la instalacion electrica muy bien muy sencilla, ahora la colocacion de los sensores me estoy volviendo loco, me va leyendo como le da la gana y no consigo acertar. A ver si mañana lo termino. Algun consejo para acertar?
viadel- Novatillo
Fecha de inscripción : 14/02/2017
Paciencia e ir moviendo el imán hacia arriba o hacia abajo hasta que des con el punto.viadel escribió:" Algun consejo para acertar?"
Yo puse dos imanes, uno para cada sensor, y jorgechiclana puso uno solo para los dos sensores y los dos sistemas parece que dan buenos resultados
¿Que sistema has empleado tu?
Pues yo he intentado con un solo imán, pero igual lo lee que no... Y también he intentado con dos, pero hay veces que me lee al revés cuando engrano 1 me pone 2 y si lo cambio no me lee
viadel- Novatillo
A ver si tienes cambiados los sensores. Uno es para subir marchas y el otro para bajar
Admiro el trabajo ... de momento me reservo el trabajo para mas adelante
» Instalación Indicador Marcha Engranada CB500x 2013 a 2016 Plug & Play China Cost
» Indicador de marcha engranada....
» Indicador de marcha engranada GIpro
» BRICO: Cambio a intermitentes LED
» Brico herrajes baúl
Página 2 de 2.
