Tapas protección motor
No encuentro en el foro ningun debate sobre las tapas de plástico que se ponen para protejer el motor.
Alguien las tiene? Cumplen su función? Se ponen fácil?
Si, ya se que lo mejor son las defensas bajas, pero no hay nada compatible con el cubrecarter que llevo.
Estoy pensando comprar las de AliExpress que las hay incluso con apariencia de carbono.
El objetivo es minimizar riesgo de romper el motor por alguna caída en parado o a baja velocidad en algún camino con piedras.
Derbi- Xmen acelerando
Re: Tapas protección motor
Hola amigo.
Quizá sea mejor considerar unas defensas. Le dejo acá el enlace de un tema que trata sobre eso: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
luyzk7- Novatillo
Fecha de inscripción : 18/09/2024
Podrías ponernos alguna foto de dicho cubre-cárter y decirnos el modelo que es?Derbi escribió:pero no hay nada compatible con el cubrecarter que llevo.
Por cierto, ¿has descubierto las defensas heed? Son las que yo llevo. Creo que si podrían ser compatibles.
Para caídas leves, por ejemplo en parado, te pueden servir. Siempre y cuando no encuentres una piedra que de justo contra la tapa. Que en cuyo caso podría igualmente dañarla. Depende del golpe. Más bien protege de raspones sin demasiada presión.Derbi escribió:El objetivo es minimizar riesgo de romper el motor por alguna caída en parado o a baja velocidad en algún camino con piedras.
Yo también lo consideré, pero más por estética porque pienso que por protección, ya llevo suficiente.
Cubrecarter de sw motech con defensas superiores givi. No que da hueco para defensa inferior salvo adaptaciones caseras o apaños.
Como veo que te haces unas rutas chulísimas que me dejan con la boca abierta, y veo que no te cortas a la hora de salirte de lo negro, te comento que las defensas inferiores son más necesarias aún que las superiores para lo que tú haces. Yo me plantearía cambiar las defensas superiores por otras que sean compatibles con inferiores y con tu cubre-cárter.
Para las rutas que haces las tapas que comentas las veo poco protectoras. siguen siendo una protección que bien se podría sumar a la barra inferior. Pero sin barra inferior lo veo poco protección para salidas frecuentes a lo marrón.
No te creas que me complico mucho. Alguna pista fácil sin más. Cada vez menos porque tengo la espalda destrozada y precisamente por eso me cuesta sujetar la moto a baja velocidad o en parado si el terreno es irregular. Al menos con esas tapas no se me rozaria el motor en esas caídas tontas (Del lado izquierdo ya lo tengo todo marcado).
Luego el problema será levantar la moto del suelo estando solo
Daijiro- Xmen acelerando
Prueba a descargar manuales de montaje a ver si son compatibles con las que llevas instaladas
Esas tapas si no recuerdo mal se ponen encima de las que ya vienen. Por otra parte estoy pensando en poner tu cubrecarter porque veo que es el único compatible con el caballete central. Las defensas Givi también las llevo yo y estoy pensando en quitarlas y encargar el jit de sw motech que viene con defensas bajas, cubrecarter y cubrepuños. Sale por 570 completo.
LuigiDS- Novatillo
Fecha de inscripción : 14/01/2021
» Se parten las tapas laterales
» Agujero en tapas laterales
» Quitar tapas laterales
» Fuelles protección horquilla
» Protección radiador.
