Ruido cadena
Ruido cadena
Hola amigos desde que compre la x noto cuando voy circulando y cojo el embrague noto como un rozamiento que creo casi seguro que viene de la cadena que se queda si tensión no se si será ruido normal alguien me puede decir algo, de todas maneras en un par de semanas la llevo a la 1 revisión..
Moess- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 14/06/2022
Re: Ruido cadena
Saludos, la tensión de la cadena la puedes comprobar muy facilmente con un metro, incluso a mano desplazandola hacia aabajo y hacia arriba debería tener un recorrido entre tres y cuatro centímetros.Moess escribió:Hola amigos desde que compre la x noto cuando voy circulando y cojo el embrague noto como un rozamiento que creo casi seguro que viene de la cadena que se queda si tensión no se si será ruido normal alguien me puede decir algo, de todas maneras en un par de semanas la llevo a la 1 revisión..
La cadena no se tensa más o menos por cojer el embrague, va desde la rueda al piñón de ataque del motor, son puntos fijos que pueden variar un poco por las diferentes alturas de la rueda trasera con el peso aceleración o frenada, pero es muy poco lo que varía. Los que si la pueda afectar son si hubiera eslabones agarrados o estirados, pero siendo nueva lo dudo.
No sé que ruido será ese ni si puede o no ser normal sin escucharlo, comentalo en la revisión no sea que tengas algún problema mayor.
Gonzalo.a.d- Xmen acelerando
Re: Ruido cadena
El ruido es como un Chun Chun Chun intermitenteGonzalo.a.d escribió:Saludos, la tensión de la cadena la puedes comprobar muy facilmente con un metro, incluso a mano desplazandola hacia aabajo y hacia arriba debería tener un recorrido entre tres y cuatro centímetros.Moess escribió:Hola amigos desde que compre la x noto cuando voy circulando y cojo el embrague noto como un rozamiento que creo casi seguro que viene de la cadena que se queda si tensión no se si será ruido normal alguien me puede decir algo, de todas maneras en un par de semanas la llevo a la 1 revisión..
Re: Ruido cadena
Hola amigos hoy ya e pasado la 1 revisión le comenté el ruido que notaba que podía ser la tensión de la cadena que esta muy nueva la moto, total me dejan la misma moto de sustitución con 1700 km ynosuena nada, algunos de vosotros cuando va 60 o 70 km y coge el embrague o la pone en punto muerto escucha la cadena como roza o algo similar. Gracias u. Saludo
» Ruido delantero
» Sonido cadena
» Ruido a los 3000rpm
» Ruido en la Horquilla
» Vibracion/ruido molesto
» Sonido cadena
