Vibracion/ruido molesto
+8
Wazetrek
HONDA4EVER
mata30
12 participantes
Vibracion/ruido molesto Empty Vibracion/ruido molesto
Mensaje por mata30 Vie Mar 06, 2020 12:38 am
Hola a todos,
Soy nuevo por aqui asi que no se si es el lugar correcto para hacer esta consulta, si no... corregidme.
pues lo dicho en el titulo.... tengo una 500x 2019, con 5500km, desde los 4mil o asi tengo una vibracion/ruido muy desagradable entre las 3800 y las 6000rpms en marchas bajas (1ª,2ª y 3ª) en la zona de la cupula/faro/pantalla, en el concesionario no me dan ninguna solucion.
A alguien mas le pasa? tiene solucion o debo aprender a vivir con ello?
saludos!
mata30
mata30
Fecha de inscripción : 06/03/2020
Vibracion/ruido molesto Empty Re: Vibracion/ruido molesto
Mensaje por pilcemar Vie Mar 06, 2020 2:19 am
La moto en sí vibra y parece que va muy revolucionada, pero no tanto como para resultar desagradable ni en un régimen de revoluciones tan amplio.
Si es por la cúpula, comprueba que estén bien los tornillos que la sujetan y tengan todos sus gomas correspondientes. Mira a ver si están flojos.
Insiste en el concesionario cada vez que les veas por si es un tema de tornillería y en algún momento se animan a revisarlo.
Fecha de inscripción : 20/06/2018
Mensaje por mata30 Vie Mar 06, 2020 2:31 am
gracias por tu comentario, en este caso no es por la cupula, he llegado a probar la moto sin ella y sigue teniendo la misma vibracion.
En el concesionario ya me queje por activa y por pasiva, y ni caso, tambien he hecho un escrito a Honda España y me han contestado diciendo que se han puesto en contacto con el concesionario y que ellos dicen que es normal, pero..... eso no es normal en absoluto, cuano la compre no lo hacia.
Como bien dices la moto en general vibra, y es normal al ser un bicilindrico, pero ese sonido es en plan a plastico.... y por la zona delantera
mata30
mata30
Mensaje por HONDA4EVER Vie Mar 06, 2020 4:28 am
Yo lo tenia, desmonté la cúpulay los dos tornillos frontales del salpicadero, saqué un poco el velocímetro y por la parte superior de este puse una tira de fieltro que queda entre el cuadro y la visera, voloví a encajar el cuadro y poner tornillos y montar bien la cúpula y "VOILA" se acabaron las vibraciones y ruidos.
(por cierto en el concesionario ni puto caso)
HONDA4EVER
HONDA4EVER
Fecha de inscripción : 30/07/2019
Mensaje por mata30 Vie Mar 06, 2020 7:51 pm
HONDA4EVER escribió:Yo lo tenia, desmonté la cúpulay los dos tornillos frontales del salpicadero, saqué un poco el velocímetro y por la parte superior de este puse una tira de fieltro que queda entre el cuadro y la visera, voloví a encajar el cuadro y poner tornillos y montar bien la cúpula y "VOILA" se acabaron las vibraciones y ruidos.
mil gracias!!!!  a ver si saco un rato este finde y lo pruebo!
mata30
mata30
Mensaje por Gonzalo.a.d Sáb Mar 07, 2020 1:56 pm
Yo tube un ruido similar, pero era por donde las llaves, de hecho al principio pensaba que eran ellas y compré un llavero cerrado de motero.
Al final es la chapa que proteje la tija, que lleva un dibujo exagonal, la gire un poco y dejó de hacerlo.
En el concesionario tampoco me hicieron caso.
Fecha de inscripción : 28/07/2019
A Dario Peña y a Bdeblonde les gusta esta publicaciòn
Mensaje por Frochem Miér Mar 25, 2020 12:18 am
Muy buenas, tengo un compañero de trabajo con una X del 2019 y también tenía un ruido molesto. Descubrió que tenía la bocina sin apretar aunque no se movía. La apretó y se acabaron los ruiditos.
Mensaje por Wazetrek Vie Dic 18, 2020 5:41 am
Tengo una cb500x con 29.500 km, la tengo desde los 28.000 km
De lo que he vivido comencé a sentir algo extraño que leía en el foro pero no se si para todos sean igual, una vibración que proviene como desde el motor, al principio no me pasaba pero ahorita lo siento mucho, lo único que le he hecho es mandar a cambiar el aceite donde mi mecánico, todo lo que es del cambio 1ro a 4to vibra la moto bastante, ya el 5to y el 6to no vibra nada, es como rodar en las nubes, al principio no era así pero ahorita me tiene asustado que quizás la este conduciendo mal o algo al respecto porque la moto también se siente como forzadita del 1ro al 4to cambio.
Wazetrek
Wazetrek
Fecha de inscripción : 18/12/2020
Mensaje por pilcemar Vie Dic 18, 2020 7:26 am
A no ser que cambies las marchas a 7.000 vueltas, la moto no tendría porqué ir forzada.
Es verdad que parece que la X siempre pide una marcha más, pero de los X-Men que conozco, a ninguno nos molesta ni el ruido ni las vibraciones de manera significativa.
Mensaje por cb500xmaño Vie Dic 18, 2020 8:11 am
Mi  x 19 a partir de 6000 km. Tambien comenzo una pequeña vibracion/ruido, en la parte derecha.  Es la placa del carenado.    Lo he solucionado, colocando un pequeño grueso de goma entre plastico y plastico ( temporalmente ) Hasta que tenga tiempo para revisarlo.
Fecha de inscripción : 16/04/2020
A Wazetrek le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Kritik Vie Dic 18, 2020 9:46 am
Wazetrek escribió:Tengo una cb500x con 29.500 km, la tengo desde los 28.000 km
Como es una moto de segunda mano puede ser cualquier cosa. Desde unos neumáticos sin equilibrado a un motor no sujetado correctamente. A lo mejor tiene algo grabe, como un golpe grabe mal arreglado y te han timado. A saber. Yo le haría una puesta a punto completa. Si la has comprado a concesionario, deberían de arreglártelo gratis. Si ha sido a particular, te toca acoquinar.
No es bueno ir con una moto en esas condiciones. Puede generarte algún accidente en cualquier momento.
Mensaje por cb500xmaño Mar Dic 22, 2020 6:45 am
Hoy,  he desmontado la placa derecha del carenado.    He localizado una patilla rota, y ese era el motivo del ruido molesto.   La solucion a sido soldarla con una barrita de plastico ( abs )  y un soldador de estaño.   Solamente la he soldado por la parte de arriba, para no desmontar cables de intemitente - con las defensas no me salia la placa -   el trabajo era en la calle y hacia frio.   pero se termino el ruido molesto que hacian los plastico al tocarse.
Mensaje por Omote Vie Abr 09, 2021 6:21 am
Gonzalo.a.d escribió:Yo tube un ruido similar, pero era por donde las llaves, de hecho al principio pensaba que eran ellas y compré un llavero cerrado de motero.
Hola. Gracias a tu post solucioné un ruido parecido que tenía. Moví un poco la chapa que dices y dejó de hacerlo.
Omote
Omote
Fecha de inscripción : 23/08/2020
Mensaje por Gonzalo.a.d Vie Abr 09, 2021 6:45 am
No hay por qué darlas, pensaba poner algo por que se "aflojaba" y sonaba de nuevo, pero se lo comenté en la revisión otra vez en el concesionario y pusieron algo de forma que cuesta más mover esa pieza, pero ya no suena nunca.
Mensaje por Omote Vie Abr 09, 2021 8:25 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]  [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Omote
Omote
Mensaje por jlbueno73 Mar Oct 05, 2021 9:13 am
Buenas! Yo también tengo esa molesta vibración en mi CB500X de 2020 a bajas vueltas en el cuadro de instrumentos, comprobado que presionando ligeramente hacia arriba deja de hacerlo. He leído este comentario y antes de intentar sacar el cuadro de instrumentos por mi cuenta para poner un fieltro o gomaeva, pregunto por algún detalle más a alguien que lo haya hecho. ¿Basta con sacar los tornillos frontales del salpicadero, como comenta el compañero? ¿Ninguna pestaña oculta? Cualquier información adicional la agradezco enormemente.
jlbueno73
jlbueno73
Fecha de inscripción : 15/05/2020
Mensaje por Moess Lun Oct 10, 2022 7:10 am
Hola, yo también tengo un pequeño ruido en la zona del panel de instrumento, yo si lo tengo localizado, el ruido proviene del panel de instrumentos y la visera que está en lo alto que están poquitin suelto.
La duda que tengo es por donde empiezo a desarmar para poder ajustar estas piezas ya que el taller me han dado cita para un mes, gracias. Un saludo.
Moess
Moess
Fecha de inscripción : 15/06/2022
Mensaje por Moess Mar Oct 11, 2022 5:15 am
Hola compañeros hoy pase por el taller Honda para que mirasen lo del ruido aunque la cita la tengo en dos semanas, me han comentado que no ven nada que no esté flojo y lo del ruido cuando cojo un bache que es normal que es por los plástico, alguno de vosotros me podéis confirmar que notáis ese ruido. Gracias, un saludo.
Moess
Moess
Mensaje por ZGZ 500X Miér Oct 19, 2022 5:15 am
Me uno, la mía de segunda mano de 2019 hace el mismo ruido y creo estar seguro que viene de la visera del cuadro de mandos. Primero pensé que era el aire que entra por la cupula contra el soporte del móvil pero no.
Es a bajas vueltas más continúo y estridente, a altas también pero ese sí parece del viento que pasa por la cúpula.
ZGZ 500X
ZGZ 500X
Fecha de inscripción : 15/10/2022
