Nuevos frenos sintetizados
Buenas, compañeros
Acabo de pasar la revisión de los 24.000 a mí X y he cambiado los frenos tanto delanteros cono traeros.
A ver si me explico bien, ya que tampoco tengo mucha experiencia...
El caso es que el freno delantero, no el trasero, me suena demasiado, cosa que no hacía antes. Pero no chirría, sino es más bien como un zumbido, como un roce que hace demasiado ruido, constante. Incluso lo puedo notar de manera sutil al rodar con la moto desembragada y que se acentúa cuando toco el freno, cómo os he comentado. La maneta está bastante tensa.
He pasado por el taller y me comentan que son las pastillas sintetizadas, que hacen más ruido, pero para mí que no es eso
¿Alguien que sepa del tema me puede orientar?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
jmiguelgey- Novatillo
Fecha de inscripción : 15/06/2020
Re: Nuevos frenos sintetizados
En principio, sin ver la moto, no se puede decir que problema tiene.
Que el freno haga un poco de ruido al frenar puede ser a causa del roce del disco con las pastillas ,
Como dices , la maneta está bastante tensa. " Mira el nivel del liquido de frenos " .
Sí tiene demasiado liquido puede ser la causa de que esté tensa y que las pastillas rocen constantemente con el disco.
Tambien puedes mirar la pinza , que no tenga una piedrecita , Barro , alambre o culaquier objeto.
En caso de haber cambiado o desmontado la rueda delantera , comprueba que esta montada como dice el manual de la moto y que la pinza no toca con el disco ( Fallo habitual ).
Tambien puedes desmontar las pastillas , limpiarlas con spray limpia frenos y darles con un poco de lija por si estan cristalizadas.
cb500xmaño- Xmen curveando
A jmiguelgey le gusta esta publicaciòn
Con el cambio de pastillas, siempre suena diferente la frenada .... es cuestión de acostumbrarse
Pienso igual.Alexhrc escribió:Con el cambio de pastillas, siempre suena diferente la frenada .... es cuestión de acostumbrarse
Matu88- Xmen acelerando
A Alexhrc y a jmiguelgey les gusta esta publicaciòn
Hola de nuevo.
Gracias a todos por contestar. Bajo mi humilde e inexperta opinión, aunque suene diferente, creo que es demasiado cuando toco la maneta y además suena, de una manera más sutil, cuando va rodando sin frenar. Al igual que [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], pienso que está demasiado ajustada la pinza o bien un problema con el líquido de frenos.
La llevaré de vuelta al taller.
Gracias, compañeros.
A mí me pasó lo mismo y era por el grosor de las pastillas. Las originales eran más estrechas que las que monté, unas EBC, y rozaban hasta tal punto que en rutas largas con bastantes frenadas fuertes se calentaba tanto el disco y las pastillas que dilataban el líquido.
Lo lleve al taller dónde me las habían montado y todo estaba correcto, lo ví yo mismo, me lo desmontaron al momento conmigo delante.
Al final me costubré al tacto y que no hacía falta tanta presión para la misma frena y poco a poco dejaron de rozar y ningún problema de desgaste anormal ni excesivo.
Ya nos dirás cómo a acabado por tu parte.
Frochem- Xmen residente
» Frenos nuevos... ¿Problema o normal?
» Sobre los frenos
» Liquido de frenos
» Cambio liquido de frenos y frena menos
» Duda cambio líquido de frenos
» Sobre los frenos
» Liquido de frenos
