velocimetro x 2016
juanbe
dvmad
velocimetro x 2016
Hola a tod@s!
Estoy pensando en cambiar el velocimetro de mi X.
Ya se que un Xmen cambia a séptima cuando le da la gana, pero yo creo que voy a terminar rompiendo el cambio
He buscado por aquí, pero no veo nada publicado.
El caso es que he visto este en internet (con marcador de marcha)
¿lo ha probado alguien?¿tenéis otro?
Gracias por los comentarios.
dvmad- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 06/07/2016
Re: velocimetro x 2016
Por lo que parece por mucho que tenga para indicador de marchas, nuestra X no tiene sensor de marchas y o seria posible conectarle nanda que le diera la marcha. Lo que llevamos unos cuantos es un indicador de marchas que va conectado al puerto de la ECU bajo el asiento.
En el siguiente hilo tienes toda la info de los indicadores de marchas [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Este es el que llevo yo y va genial.
yokey escribió:
Frochem- Xmen residente
La mayoría de la gente al final se acostumbra. Y algún compañero ya se ha quitado el indicador de marchas pues ya se acostumbró y ya sin mirarlo ya se sabe al final en qué marcha se está.
Por cierto, por más fuerte que empujes la palanca hacia arriba estando ya en sexta marcha, no vas a romper nada. Si te fijas bien, no hay engranajes que se muevan al empujar la marcha. Puedes incluso poner la 6ª con la mano estando subida al caballete. Y después intentar la 7ª con la mano... y notarás más fácilmente que no hay ningún engranaje, no se mueve nada en el interior por más que aprietes hacia la 7ª.
Por cierto, las de color rojo si tienen 7ª marcha y corren más. De ahí el mito.
La verdad es que me gusta por el color que tiene ,no ese
amarillo mate que llevamos.El indicador de marchas ya lo llevo
y es el mismo que llevamos casi todos.Es el que te han indicado
y lo veo muy útil saber que velocidad llevas ,te da un plus de
seguridad.
seguridad.
jose111- Xmen residente
Ni media palabra más.
Ya está comprado, 21€ tienen la culpa. A ver si un torpe como yo pedo ponerlo.
Gracias a los tres por contestar.
Salu2.
Salu2.
Barato barato ,deseando verlo puesto a ver que tal
funciona. Ya nos dirás cuando lo tengas puesto.
Por que bonito lo es y mucho falta ver si funciona
lo de la marcha engranada. ( que si que en Granada
hay marcha lo se jejejej ).Lo estoy buscando pero
por ese precio no lo veo.
Que me lo digan a mi,si hay marcha en granada.jose111 escribió:Barato barato ,deseando verlo puesto a ver que tal
juanbe- Xmen curveando
dvmad escribió:Ni media palabra más.
Salu2.
Al final que has comprado?? El cuadro o el indicador??
el indicador.
Nos quedamos sin verlo entonces,dvmad escribió:el indicador.
He dado por bueno que no teníamos sensor de marchas (yo no controlo mucho de esto), aunque la verdad es que me sorprende que saquen el modelo y que explicitamente diga sensor de marchas 1-6...
Suelen servir para varios modelos. He visto uno muy parecido que sirve para un montón de Hondas, la CB500X entre otras, pero también para un montón de Aprilias y otras marcas. A saber si alguna de ellas si que tiene ese dato en la centralita. Y para esas motos si que serviría.dvmad escribió:He dado por bueno que no teníamos sensor de marchas (yo no controlo mucho de esto), aunque la verdad es que me sorprende que saquen el modelo y que explicitamente diga sensor de marchas 1-6...
Que tal Dvmad! Aunque la CB no tiene sensor de marchas si que sabe la marcha que lleva la moto en cada momento. Se hace comparando las revoluciones del motor con la velocidad de la moto (siempre y cuando no estemos en punto muerto o con el embrague apretado - tiene sensores para detectarlo). Es una manera fácil, barata y fiable de hacerlo - de hecho lo de sensor de marchas no es tan habitual en motos baratas. Imagino que los indicadores de marcha que se compran aparte sacan el dato mandando un mensaje via OBD a la centralita, puede que algunos lo hagan haciendo su propio calculo de RPM vs velocidad. El cuadro de instrumentos igual - como esta conectado a la ECU por un puerto serie lo hara de una manera similar - bien sacando la marcha via mensaje a la ECU o comparando RPM con la velocidad.dvmad escribió:He dado por bueno que no teníamos sensor de marchas (yo no controlo mucho de esto), aunque la verdad es que me sorprende que saquen el modelo y que explicitamente diga sensor de marchas 1-6...
VStromer escribió:Que tal Dvmad! Aunque la CB no tiene sensor de marchas si que sabe la marcha que lleva la moto en cada momento. Se hace comparando las revoluciones del motor con la velocidad de la moto (siempre y cuando no estemos en punto muerto o con el embrague apretado - tiene sensores para detectarlo). Es una manera fácil, barata y fiable de hacerlo - de hecho lo de sensor de marchas no es tan habitual en motos baratas. Imagino que los indicadores de marcha que se compran aparte sacan el dato mandando un mensaje via OBD a la centralita, puede que algunos lo hagan haciendo su propio calculo de RPM vs velocidad. El cuadro de instrumentos igual - como esta conectado a la ECU por un puerto serie lo hara de una manera similar - bien sacando la marcha via mensaje a la ECU o comparando RPM con la velocidad.
Me miré las instrucciones de instalación del cuadro y tenia un conector especifico para las marchas con un pin para cada marcha. Cosa que dudo que la centralita tenga.
Exactamente lo que he dicho antes - que la CB no tiene sensor de marchas y por eso calcula la marcha engranada por otros medios. Si el cuadro ese de colores no tiene puerto serie compatible con la ECU o no puede comunicarse via OBD entonces no hay nada que hacer.Frochem escribió:VStromer escribió:Que tal Dvmad! Aunque la CB no tiene sensor de marchas si que sabe la marcha que lleva la moto en cada momento. Se hace comparando las revoluciones del motor con la velocidad de la moto (siempre y cuando no estemos en punto muerto o con el embrague apretado - tiene sensores para detectarlo). Es una manera fácil, barata y fiable de hacerlo - de hecho lo de sensor de marchas no es tan habitual en motos baratas. Imagino que los indicadores de marcha que se compran aparte sacan el dato mandando un mensaje via OBD a la centralita, puede que algunos lo hagan haciendo su propio calculo de RPM vs velocidad. El cuadro de instrumentos igual - como esta conectado a la ECU por un puerto serie lo hara de una manera similar - bien sacando la marcha via mensaje a la ECU o comparando RPM con la velocidad.
Para calcular la marcha por medio de la velocidad y las rpm, se utiliza la programación que todos los indicadores de marchas de los que se han hablado en este foro necesitan. Necesitan ir cambiando desde primera hasta 6ª marcha o un proceso similar. Durante este proceso se le indica al indicador de marchas una velocidad X y unas rpm X. Y por medio de esta indicación, el indicador ya hace sus cálculos. Por ejemplo, a 90km/ se puede ir en 6ª más o menos a 4500 rpm, o en 5ª a 5000 y poco, o en 4ª a unas 6000 o en 3ª a unas 7500. Misma velocidad distintas rpm para cada marcha. Durante la programación que necesitan estos contadores de marchas se le indica este dato que el indicador de marcha guarda en memoria para después hacer sus cálculos para el resto de velocidades con respecto a múltiples posibles rpm.
Si el indicador de marcha del velocímetro va a dar la marcha, necesitará a la fuerza un proceso de programación en el que hará falta ir cambiando de marchas. Si no tiene dicho proceso de programación imposible que te indique la marcha de ninguna otra manera. Este proceso de programación, si o sí, debería de venir en las instrucciones. Si en las instrucciones no viene, es muy difícil que vaya a tenerlo. Y por tanto difícil que nos indique la marcha.
De ser así, de no indicarte la marcha engranada, la única ventaja que tiene el cambio del velocímetro es la customización. Tener un cuadro de mandos algo más chulo por la forma de presentar los datos y por los colores disponibles que el original, pero con los mismos datos que el original.
A mí personalmente me gusta cómo se presentan los datos a excepción de uno de los más importantes, las rpm que, al usar el mismo espacio para más rpm disponibles, resulta que la barra útil de rpm es más pequeña. Y eso no mola nada cuando vas a exprimir la moto en una zona de curvas. Pero a quien le tiene que gustar el nuevo velocímetro no es a mí, es al dueño. Jaja
hola chavales, yo tengo comprado este velocimetro vamos lo tengo en casa ya, solo me falta saber el orden de los plasticos para el desmontaje del frontal para desmontarlo, si alguien sabe algo que debo desmontar decirmelo que no tengo ganas de partir nada,gracias y saludos
bangbang- Novatillo
A Mactonino le gusta esta publicaciòn
Recientemente he colocado un enlace al manual del taller de la CB500X/F/R en un hilo sobre el manual de taller donde vienen explicados los pasos para desarmar cualquier parte de la moto, incluido el tablero de instrumentos. Es para las versiones 2013-2015, no se si seguirá siendo válido para tu versión.bangbang escribió:hola chavales, yo tengo comprado este velocimetro vamos lo tengo en casa ya, solo me falta saber el orden de los plasticos para el desmontaje del frontal para desmontarlo, si alguien sabe algo que debo desmontar decirmelo que no tengo ganas de partir nada,gracias y saludos
Como nota adicional, no es mala idea ir sacando fotos de todo, a modo de recordatorio de donde va todo después.
Ya nos contarás como queda.
hola muchas gracias voy a buscarme el manual, ya contare que tal salio el invento ,gracias
bangbang- Novatillo
A Foggy le gusta esta publicaciòn
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Por favor, cuando lo tengas, haz fotos y nos cuentas que tal.
Hola, a mí también me interesa, no por las marchas en sí, eso ya más o menos lo deduzco, pero me resulta más atractiva esta pantalla que la naranja, que la verdad nunca me gustó este color...
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Foggy- Novatillo
Fecha de inscripción : 10/02/2021
FOGGY:Foggy escribió:Hola, a mí también me interesa, no por las marchas en sí, eso ya más o menos lo deduzco, pero me resulta más atractiva esta pantalla que la naranja, que la verdad nunca me gustó este color...
Gracias de antemano
A mi me pasa lo mismo. No me preocupa tanto la marcha en que voy. Cuando voy de tranqui, no quiero que me vibre las pelotillas, como solución, llevo la moto baja de revoluciones. Cuando estoy "To loco" (tengo 55 años jajaj) pues llevo la moto algo subida de vueltas... Es algo que no me preocupa, es más, más de una vez se me cala de lo "juancojones que soy en la moto) me trae sin cuidado... Ya no soy un chavalillo de 18 novatillo que tiene que demostrar que sabe conducir y la moto no se me cala nuncaaaa. jajajaj con 55 tacos ya no tengo ná que demostrar y además pa qué? jajajaj Bromas a parte...
Ahora un poquito más en serio; la pantalla amarilla es fea de narices y me interesa mucho lo de la pantalla en negro...
Los valientes y artista de la motos que hayáis puesto esta pantalla en negra me interesa una barbaridad... Estoy dispuesto a cambiarla.
Me interesa saber:
Dónde se compra?
Cuánto vale?
Cómo queda?
Va bien?
Te lo hacen en Honda o se lavan las manos?
Gracias de antemano por vuestras respuesta e información...
PD: La verdad es que sois unos Cracks, de verdad. Alucino leyendo tantos temas sobre la moto ¿cómo podéis saber tanto ...?
Mactonino- Novatillo
Fecha de inscripción : 24/11/2020
bangbang escribió:hola muchas gracias voy a buscarme el manual, ya contare que tal salio el invento ,gracias
Buenas bangbang tío valiente(por ser el primero en atreverte a camnbiarla), has montado el velocímetro de color negro...?
Una preguntita, dónde lo has comprado?
Bueno pues como buen impaciente que soy, no he podido esperar a vuestra respuestas y he buscado esto. Si lo leo no me entero de ná, intento ponerlo por aquí y los manitas seguro que sacáis algo en concreto...
Por cierto en la página en la que lo he encontrado, salen varios velocímetros de diversas formas para la CB500 x,f y r...
No sé eso me deja descolocado pues por su forma no entraría en la caja de l cuadro de instrumentos. Este es el más parecido a la nuestra...
Está en alemán e Ingles, seguro que mucho de vosotros sabes interpretar las instrucciones...
Mirad lo que os comentaba sobre la página donde se vende dicho velocímetro...
en la búsqueda bajo la demanda de "velocímetro digital para Honda CB 500" salen todas estos aparatos y la verdad me resulta extraño que estos se puedan instalar en nuestra motos. El único parecido es el que he metido en un circulo y que "dvmad" abrió este hilo...
A Carlos70 le gusta esta publicaciòn
» Por si algún día tienes que cambiar el velocímetro
» Velocímetro
» Error en mi velocimetro
» Panel velocimetro
» Pique interno en el velocímetro
» Velocímetro
» Panel velocimetro
