Error en mi velocimetro
orion
Hola a todos:
He hecho una prueba con mi HONDA CB 500 X:
Me paré en el punto kilómetro 4 de una carretera, puse a 0 mi cuentakilómetros parcial y circulé hasta el punto kilométrico 54 de dicha carretera. Vale, eso son entonces 50 kilometros. Pues resulta que el cuentakilómetros me marcaba 52,3 km, o sea, 2,3 kilómetros de error (eso son 4,6 km de error a los 100 km).
Siempre escuché que los vehículos marcan mal la velocidad (un 10% más por temas de seguridad)
La pregunta es: ¿según esto, ese error de los 4,6 km de más es normal o se trata de algún problema que tenga que reclamar?
Un saludo y muchas gracias.
José Carlos
José Carlos
orion- Novatillo
Fecha de inscripción : 22/05/2014
Re: Error en mi velocimetro
El 10% de velocidad es el margen máximo de desvío. También hay un mínimo de forma que si te riges por el velocímetro siempre irás realmente más lento de lo que te indica. Por el tema de seguridad que comentas.
En cuanto al cuenta kms debería de ser exacto porque, sin conocer la ley, no hay ningún motivo lógico para hacer que los vehículos marquen más. Pero lo mismo estoy equivocado.
Lo mejor es que te acerques al concesionario oficial más cercano y lo hables con ellos.
Pregunta tonta del día.
¿cabe la posibilidad de que pusieran el mojon más alejado?
Igual el operario de carreteras en su día tenía mal el metro
Jatorremar- Xmen acelerando
Estas cosas no las hacen con un metro, sino con aparatos de mediciones que están muy, muy afinados.Jatorremar escribió:Pregunta tonta del día.
No te digo yo que no usen un medidor manual del tipo:
Pero de seguro que después usan un medidor laser de distancias:
Y las mediciones de estos láseres son exactas. Con un margen de error muy pequeño.
Ten en cuenta que hoy en día, el sistema Galileo de satélites GPS te da una exactitud de posición con un margen de tan sólo unos pocos cms. Si eso fuese más exacto que estos láseres... utilizarían el GPS en vez de estos últimos. Si siguen usando estos es porque son más exactos aún.
Resumiendo: Se pueden considerar los marcadores de las carreteras como mediciones exactas.
Pues eso, pregunta tonta del dia
Los cuenta kilómetros de los vehículos no son nada fiables. Te sirven como referencia aproximada, nada más.
Hazte la pregunta de cómo cuentan los km los vehículos. ¿posicionamiento por satélite? triangulación por redes móviles? nop, nada de eso.
Es tan "rudimentario" como contar las vueltas que da la rueda, el plato o el piñón según sea el caso.
Y en cualquiera de esos casos, algo tan sencillo como una mayor o menor presión de neumático, y por lo tanto mayor o menor diámetro de rueda, hará que con una vuelta recorras un poco más o un poco menos. Este mínimo error repetido miles de veces...
¿Has probado a hacer el mismo recorrido activando el GPS del móvil con algún programa tipo Endomondo, o algo así?
Ese tipo de programas te acaba dando la distancia y el tiempo empleado.
Zuruyama- Xmen curveando
Si sales con alguien poned en cuenta a cero los dos y comparad
Xerezito- Xmen acelerando
Ademas de lo que dice Elfo, que a mayor desgaste de rueda mayor sera el error, también hay que tener en cuenta que la rueda trasera siempre gira un poco mas que la distancia que recorre, es decir que derrapa por así decirlo, aunque sean unos milímetros. Por lo tanto en unos kilómetros eso también te puede engañar. Y si todo suma...
Pero no se, a mi nunca me ha dado por comprobarlo, la verdad...
Pa5ku- Xmen acelerando
» cuenta kilometros con error del 5%
» Velocímetro
» velocimetro x 2016
» Panel velocimetro
» Pique interno en el velocímetro
» Velocímetro
» Panel velocimetro
