No sube cambios
No sube cambios Empty No sube cambios
Mensaje por Adrià Solé Sáb Dic 26, 2020 10:49 am
Vale chicos, estoy cagado, el cambio no sube tio, es nueva, pulso embrague bien, no hay manera se bloquea el cambio y el taller honda estan cerrados que coño puede ser!!!!!!
Adrià Solé
Adrià Solé
Fecha de inscripción : 25/12/2020
No sube cambios Empty Re: No sube cambios
Mensaje por Adrià Solé Sáb Dic 26, 2020 2:27 pm
actualizo: he vuelto a salir y ya no me lo ha hecho, o algo debo hacer mal con la bota... porque de motos he tenido varias
Adrià Solé
Adrià Solé
Mensaje por Kritik Sáb Dic 26, 2020 2:46 pm
Como comparte aceite con el aceite del embrague, puede costar más el cambio de machas con la moto fría. Arranca la moto antes de ponerte el casco y los guantes y, si puedes, también antes de ponerte la ropa de la moto. Sólo con los guantes y el casco debería de alcanzar una temperatura mínima para que, aunque estuviese fría aún, no estuviese tan tan fría como para no cambiar de marcha. Si te has puesto la ropa de la moto antes, debería de estar ya en una temperatura cercana a la de uso, y ya debería de ir el cambio finito.
A Alexhrc y a Adrià Solé les gusta esta publicaciòn
Mensaje por Frochem Lun Dic 28, 2020 10:38 am
Adrià Solé escribió:actualizo: he vuelto a salir y ya no me lo ha hecho, o algo debo hacer mal con la bota... porque de motos he tenido varias
Comprueba que con la bota haces todo el recorrido hasta hacer tope de la palanca. Si no es así modifica la longuitud de la varilla para conseguirlo, es muy fácil.
A Adrià Solé le gusta esta publicaciòn
Mensaje por planillero Miér Ene 06, 2021 7:54 pm
Hola, yo tengo la versión 2018 y noto las marchas muy cortas a partir de tercera, a veces subo y no sé si paso directamente a quinta, sexta...suelo subir suavemente pero no logro dar con el punto, vengo de una marauder y en esta me resultaba más fácil. Os pasa igual a vosotros?. Felices Reyes y saludos cordiales.
planillero
planillero
Fecha de inscripción : 10/10/2019
Mensaje por Kritik Miér Ene 06, 2021 8:25 pm
planillero escribió:Hola, yo tengo la versión 2018 y noto las marchas muy cortas a partir de tercera, a veces subo y no sé si paso directamente a quinta, sexta...suelo subir suavemente pero no logro dar con el punto, vengo de una marauder y en esta me resultaba más fácil. Os pasa igual a vosotros?. Felices Reyes y saludos cordiales.
El único momento donde debes de tener cuidado con el tacto del pedal de cambio es cuando quieres llegar al neutro. Sea desde primera o desde segunda. Si no quieres pasar al neutro... has de darle con ganas. Si le das una sola vez con ganas y pasas de tercera a quinta... mejor llévalo al taller, porque esto es raro. 1 sólo empujón, 1 sola marcha. Normalmente si uno quiere subir o bajar 2 marchas a la vez, ha de darle 2 veces, incluso sin soltar embrague. Pero que con 1 sola vez que se le de al pedal cambie 2 marchas... eso es de llevarla a taller.
Mensaje por Frochem Jue Ene 07, 2021 1:30 pm
Cómo dice [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] si cambias más de una marcha por movimiento de palanca lleva la moto al taller ya.
Mensaje por planillero Jue Ene 07, 2021 2:17 pm
Muchas gracias, así lo haré. Surprised
planillero
planillero
Mensaje por guzgs Jue Ene 07, 2021 11:45 pm
planillero escribió:a partir de tercera, a veces subo y no sé si paso directamente a quinta
No creo que sea físicamente posible pasar de tercera a quinta sin pasar por cuarta. O bien partías de cuarta o bien llegaste a cuarta (o bien no creíste haber metido 4ª, o tuviste un falso punto muerto por subir muy suave, y de hay pasaste otra vez a quinta). Como dice kritik, al cambio hay que darle con un pelín de ganas. No por darle más suave cuidas más la caja, ni por darle más fuerte entrarán mejor las marchas. Hay que darle con su justa fuerza (la mínima para que entren bien) y haciendo todo el recorrido y soltando (no tocando más) el pedal una vez la marcha ha entrado, para que vuelva así a su punto de reposo. Ya le irás cogiendo el punto, supongo que no te cuento nada nuevo. Felíz 2021 y muchas curvas V'sss
EDITO: La marauder 125 la probé hace muchos años, pero no me acuerdo ya de como era su cambio. Supongo que bueno, como todos los de suzuki. Las honda suelen ser un pelín más toscas de cambio, pero son cajas muy precisas una vez les coges la medida.
