Página 6 de 14. • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
Re: Como ganar 5CV Para Honda CB500X-F-RR 2013-2016 (y posteriores de otra forma)
Jaime27- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 05/01/2021
A Nestordff y a Spysoul les gusta esta publicaciòn
Jaime27 escribió:Ayer leí detenidamente todo este hilo y me ha convencido, acabo de pedirlos en partzilla, cuando llegue os contaré que tal!
No te vas a arrepentir! Vas a notar ese brío extra...son 7,5 cv. Antes el motor era completamente lineal en su entrega de par, ahora esa patadita a las 6000 vueltas le da un brío extra importante, ves como a partir de las 6000 la velocidad sube muchísimo más rápido que en el resto de rango....aunque también en la gráfica se ve un pequeño incremento a las 3500 pero más inapreciable...
Cambiar las dos piezas uno mismo no tiene misterio, eso sí es tedioso....tienes que quitar la batería...luego otros cuatro tornillos para quitar el filtro, y la única parte un tanto complicada es la sustitución de las toberas, fijaos bien en el sentido de giro para sacarlas y meterlas, creo que la pieza izquierda hace el click en giro horario y la derecha antihorario....es más de mañana y práctica que otra cosa...cuesta que enganche bien y hacer el medio giro está duro pero vamos....un mecanico en 20 min. Te lo hace....si lo he hecho yo que ODIO la mecánica... la hace cualquiera!
Esta semana os colgaré por aquí el vídeo del 0-100 con las piezas nuevas y las antiguas...bajas en torno a 0.8 décimas .... Lo cual es bastante....está moto estaría en 5.5 si la segunda fuese un pelín más larga, pero hay que cambiar a tercera y ahí se come medio segundo, ayer conseguí hacerlo en 6.0, con las piezas antiguas mi mejor intento fue 6.76.
Ahora empiezo a entender porque en esos vídeos en YouTube de la cb500x americanas la moto hacia un top speed de más de 180 kmh fácil ...en cambio yo jamás conseguí pasar de 172 ...así que me da que ahí vemos que unas son las capadas a 47 cv y otras no.....
Nestordff- Xmen junior
A jmojica y a Spysoul les gusta esta publicaciòn
MrAdri26- Xmen acelerando
A Nestordff le gusta esta publicaciòn
1. Supongo que la centralita viene programada para unos valores determinados de aire y gasolina, al modificar la entrada de aire, no dará lecturas erroneas, y por tanto mala mezcla perjudicando el rendimiento de la moto?
2. Debido a aumentar la entrada de aire y enriquecer más la mezcla, no se calentará más el motor de lo normal?
Lo pregunto desde la ignorancia. Espero vuestras respuestas! Saludos!!
A Nestordff y a Jasuev27 les gusta esta publicaciòn
En lo poco que he probado la moto tiene más brío a partir de 6000 rpm, se nota que respira mejor el altas y acelera más.
El cambio es un poco complicado por el espacio tan pequeño para las manos y porque hay que hacerlo a ciegas. Para la tobera derecha tardé unos 5 minutos pero para la izquierda unos 20 minutos, pensé que no podría pero tras muchos intentos y con la mano izquierda lo logré.
A ver si la pruebo con más tiempo y sin el dbkiller del Akra.
anluan- Xmen acelerando
anluan escribió:Yo ya las he puesto y he aprovechado para cambiar filtro de aire, quitar snorkel de la caja de filtro y poner bujías de iridio.
Que es eso de las bujías de iridio y para qué sirve??
Con lo laborioso que es cambiarlas con las de iridio casi que te olvidas.
De precio unos 20 € cada una.
Última edición por anluan el Mar Ene 19, 2021 11:53 am, editado 1 vez
La centralita no viene con un valor fijo de aire, ya que si fuese así no tendría el mismo rendimiento a nivel del mar que sobre en un puerto, donde la presión de aire es muy distinta. Además, tiene un sensor de aire antes de que se inyecte el aire en el cilindro junto con la gasolina, que mide cuanto aire tiene disponible. Y de esa manera hacer el cálculo de cuanta gasolina se puede inyectar. Después, en el carburador lleva un sensor de O2 de gases de salida que sirve para retocar ese cálculo anterior dependiendo de si en la anterior explosión ha sobrado O2 (en cuyo caso mete algo más de gasolina) o ha faltado O2 (en cuyo caso mete algo menos de gasolina). Todo esto sirve para seguir manteniendo la proporción gasolina-aire idónea.Jaime27 escribió:Llevo desde ayer con el tema de las toberas y el snorkel, hoy he hecho el pedido de las toberas sin estrangular, pero supongo que no llegarán hasta dentro de un mes más o menos. Quiero quitar también el snorkel para así agrandar más la entrada de aire, pero con todo esto me suelen dos dudas:
A David500, Nestordff, Jasuev27 y a Jaime27 les gusta esta publicaciòn
Y otra pregunta que no me quedo clara para los que tenéis ya la mejora hecha, se calienta más la moto que antes?
Saludos y gracias de antemano!!
Y respecto a si se calienta más la respuesta es no. Además, ir sin las toberas capadas es tal y como se diseñó este motor por lo que su funcionamiento es correcto.
A Jaime27 le gusta esta publicaciòn
anluan escribió:Respecto a los filtros K&N la moto debe respirar mejor pero a mi no me convence el que tenga mantenimiento. Bastante rollo es ya la cadena (a ver cuando sale la Regina sin mantenimiento en todas las medidas) como para tener mantenimiento en el filtro de aire.
Muchísimas gracias por tu respuesta! Ami sinceramente tampoco me convence mucho el filtro K&N, por eso he preguntado, así que le pondré el filtro nuevo que trae de serie y ya está. Con las toberas sin extrangular, el snorkel quitado, filtro nuevo y el escape Arrow que tengo, espero que la mejora en la moto sea significativa. Saludos!!
A disfrutar!
Ayer le hice ya el 0-100 está semana os lo cuelgo, con las toberas antiguas conseguí 6.76 como mejor registro (con neumáticos 50-50), y ayer baje a 6.17, así que más de medio segundo en el 0-100 lo notas...en cada estrujada de gas sacas ese poquito que aunque no es muy apreciable ahí está....
También el escape GPR Furore puede que ayude algo a respirar cuando aprietas el mango en la parte de arriba parece que va mejor aunque también podrían ser simples sensaciones auditivas , lo que es cierto que con las toberas y un escape nuevo parece que tienes una moto un poco más gorda
jmojica- Xmen junior
A robesal le gusta esta publicaciòn
Riesgo no creo que haya para la mecánica pero parece ser que las toberas son importantes para que el aire entre con rapidez y de forma equilibrada y sin turbulencias.Jaime27 escribió:Y... Alguien a probado a quitarlas directamente? En el grupo de Facebook ha preguntado un chico y la verdad que me ha entrado curiosidad. Tengo las mías pedidas pero con lo que tardan... mientras llegan Me dan ganas de probarla sin toberas (si no hay ningún riesgo para la moto, claro)
Si te fijas, cualquier motor ya sea de coche o moto lleva toberas. Pueden ir hasta sin filtro de aire, pero toberas (más cortas o más largas) siempre llevan.
Os busco unos esquemas del funcionamiento de las entradas de las turbinas de los aviones para mostraros cómo, sólo con las formas que tienen las toberas, provoca eso.
Frochem- Xmen residente
The air intake must be designed to provide the engine the required flow rate and also so that the output of the dynamic intake flow entering the compressor is uniform, stable, and with “good quality”. So, the goals of the Inlet are:
• slow down the flow (up to M = 0.4 to 0.5);
• increase the pressure;
• uniform flow at the upstream of the compressor;
La entrada de aire debe estar diseñada para proporcionar al motor el caudal requerido y también para que la salida del flujo de entrada dinámico que entra al compresor sea uniforme, estable y de “buena calidad”. Entonces, los objetivos de la entrada son:
• ralentizar el flujo (hasta M = 0,4 a 0,5);
• aumentar la presión;
• flujo uniforme aguas arriba del compresor;
A Nafta, Nestordff y a Jaime27 les gusta esta publicaciòn
otiles- Novatillo
Fecha de inscripción : 05/02/2016
otiles escribió:No se si a alguno más de los que ya habéis hecho la modificación os pasa lo mismo, a mi me ha subido el consumo, unos 0,4 litros a los 100. Calculado en 4 depósitos consumidos desde que hice la modificación.
Hombre....si vas subiendo y bajando marchas a menudo y y tirando de esas 6000 a 7000 rpm...seguro que suben esos 0.4 l. Si vas a 4.000 rpm estable en sexta...chupa igual....
No. La subida de consumo ha sido haciendo los mismos recorridos y el mismo tipo de conducción que antes. Cuando hice la modificación si hice varias pruebas modificando mi tipo de conducción para ver la diferencia de prestaciones, pero la subida de consumo de los 4 depósitos que mencioné es, como digo, con el mismo tipo de conducción y recorridos que hacía, no tendría sentido haber variado la conducción y decir que me consume más. Por eso quiero saber si otros de vosotros habéis hecho alguna prueba de consumo real haciendo la misma conducción que antes del cambio.Nestordff escribió:
otiles- Novatillo
otiles escribió:No. La subida de consumo ha sido haciendo los mismos recorridos y el mismo tipo de conducción que antes. Cuando hice la modificación si hice varias pruebas modificando mi tipo de conducción para ver la diferencia de prestaciones, pero la subida de consumo de los 4 depósitos que mencioné es, como digo, con el mismo tipo de conducción y recorridos que hacía, no tendría sentido haber variado la conducción y decir que me consume más. Por eso quiero saber si otros de vosotros habéis hecho alguna prueba de consumo real haciendo la misma conducción que antes del cambio.Nestordff escribió:
Pues la verdad es que no he hecho la prueba...por ahora estoy haciendo una conduccion demasiado sport para probar la mejora y ruedas 50-50 así que puedes hacerte una idea...medias de 4.7 l....
A ver si hago una ruta larga a mis 3500-4000 vueltas y te digo....yo antes con ruedas más asfálticas estaba ede 3.5 a 3.8 . Cuando puse las 50-50 he pasado a consumos de 3.8 a 4 más o menos...y seguro que ahora algo más debe notarse sin duda....veré si son 0.4 l más, ya os contaré.
A otiles le gusta esta publicaciòn
Más atrás en este hilo, en la página 4 del mismo, se explican las consecuencias de quitarlas sin poner ninguna. Con una imagen gráfica que explica a la perfección.Jaime27 escribió:Y... Alguien a probado a quitarlas directamente? En el grupo de Facebook ha preguntado un chico y la verdad que me ha entrado curiosidad. Tengo las mías pedidas pero con lo que tardan... mientras llegan Me dan ganas de probarla sin toberas (si no hay ningún riesgo para la moto, claro)
Siempre habrá quien diga "yo no las llevo y me va bien". Al igual que también hay quien dice que hasta que no se vean los cables en el neumático, este se puede seguir usando sin problema, y otros tantos ejemplos de malos usos que no hacen que la moto deje de funcionar y que entonces sus dueños digan "va bien". Pero entre no fallar e ir optimizado hay mucho.
Última edición por Kritik el Sáb Ene 30, 2021 3:56 pm, editado 1 vez
Qué tal, soy de Uruguay también, ayer aprovechando el cambio de filtro de aire revisé las famosas "toberas" y te cuento que SI están capadas como la de los compañeros en España....al pedo porque nosotros no tenemos restricciones......habrá que ponerle las gringas...o con mucha prolijidad cortar las originales....Jasuev27 escribió:En breve sacaré el filtro de aire y veré si tiene las trompetas limitadoras y les contaré.
Saludos..
Marc25- Novatillo
Fecha de inscripción : 04/06/2016
A robesal, Nestordff y a Jasuev27 les gusta esta publicaciòn
» QuickShifter para Honda CB500X
» ESCAPE 2019 PARA CB500X DE 2016
» NEWS!!! - Honda anuncia importantes cambios en su gama crossover para 2016
