Duda sobre las luces LED modelo 2019
Saludos, me ha surgido una duda y me gustaría saber si es algo normal o si existe algún problema.
El caso es que cuando la moto esta caliente y el ralentí estabilizado entre 1.150 y 1.200 RPM, me he dado cuenta de que la luz de cruce parpadea, no es muy fuerte pero si evidente, en cuando doy gas se estabiliza, no sucede cuando está fría y el ralentí por encima de 1.500 RPM.
En mi anterior moto se notaba que apagada o al ralentí las luces eran menos intensas y al acelerar subian hasta su luz, pero me parece extraño que esto afecte también a los LEDs, de hecho con solo el contacto dado lucen perfectamente, solo parpadean con el ralentí en caliente.
También noto en el voltímetro que a esas revoluciones oscila mucho de valores, entre 13,5v y 15v, seguramente es perfectamente normal, pero pongo aquí la duda por si alguien con el mismo modelo puede confirmar que es así, o si por el contrario existe algun problema, como voy a pasar la revisión del año de todas formas les pediré que lo revisen.
Gracias por la ayuda.
Gonzalo.a.d- Xmen acelerando
Re: Duda sobre las luces LED modelo 2019
Yo creo que debes llevarla al taller, esas oscilaciones de voltaje no son normales. Sólo debe oscilar cuando hay un consumo puntual, por ejemplo cuando salta el electroventilador baja la tensión.
hrr500- Xmen curveando
Al taller va a ir si o si,ya tengo la cita para la semana que viene, de todas formas las oscilaciones ya te digo que son solo al ralentí, luego se estabiliza, me gustaría que alguien que tuviera este modelo me confirmase si las luces LED parpadean al ralentí en caliente, por que ya sé lo que van a decirme en el concesionario, que es todo normal, así al menos voy con una referencia de que puede haber.
En mi otra moto si había esas oscilaciones en la luz, pero en las Led creo que no debería, y me preocupa que eso pueda ser síntoma de algún fallo o que pueda ser algo que dañe esos LED a la larga.
Oscilaciones no deben haber nunca.
» Esquema electrico modelo 2019 LED/ Fallo luces largas
» iIluminacion pobre en el modelo 2019
» Caballete central para modelo 2019
» Luces antiniebla CB500X 2019
» ¿Que mejoras del modelo 2016-2017 se podrían implementar en los modelos 13-15? Pantalla? Luces?
